胖胖瓜发表回复 8年10个月前
引用 ne555:超声波换能器到加热台表面的距离设计为100mm,也就是说相当于把换能器贴在了一块厚100mm的钢板上。
ne555发表回复 8年10个月前
引用 胖胖瓜:如果钢板比较薄而且另一侧没有东西应该也算空振吧会损坏可以认为是能量无法传递出去
2SC1970发表回复 8年10个月前
楼主,请问把覆铜板放进打印机真的不会搞坏打印机吗?我好怕。。。
2SC1970发表回复 8年10个月前
引用 859457326:放弃收音机磁棒吧,就算是频率相对低的中波磁棒,工作频率也是500khz以上。ZVS最多50khz。效率基本就是0
量子隧道发表回复 8年10个月前
你还要注意高温不能使后边的陶瓷换能片退极化。那就失效了。
胖胖瓜发表回复 8年10个月前
淘宝上看了不少,都说不能空振,不然会损坏换能器。但我把换能器装在一块质量很大的钢板上,算不算空振呢?为什么空振会导致换能器损坏呢?
2SC1970发表回复 8年10个月前
麻烦楼主重新发一遍带图的制作过程,这样没有图片实在难以学习。谢谢
2SC1970发表回复 8年10个月前
引用 colinzhao:是30KV2.7nF?
2SC1970发表回复 8年10个月前
楼主你的电阻是高压电阻还是普通电阻?tb链接有没?谢谢了!
虎哥发表回复 8年10个月前
水要蒸馏,其实大气压的测量更不容易测准,引入了新的误差,当然气压对三相点偏移贡献比较小。
cgcc发表回复 8年10个月前
2018/1/28 气压:102.0kpa 理论值,冰水混合物 0.0摄氏度,沸水:100.2摄氏度雪后阴冰水混合物:99.993Ohm -> 0.0摄氏度沸水:138.570Ohm->100.3摄氏度
dalcoco发表回复 8年10个月前
谢谢,最近研究VNWA,正好可以用你这个软件计算理论值
dalcoco发表回复 8年10个月前
要注意受波物体的固有频率吧,研究过一阵子超声波焊接,如果不是工作在特定频率,功放模块极易损坏
柿子大大发表回复 8年10个月前
据说我铜管匝数少了,空载电流大
柿子大大发表回复 8年10个月前
正在邮寄中....
柿子大大发表回复 8年10个月前
电源用的是艾默生的r48-2900u改48v
柿子大大发表回复 8年10个月前
铜管不好焊qwq
柿子大大发表回复 8年10个月前
用了两根14awg的硅胶线链接
柿子大大发表回复 8年10个月前
电容太大了,只能分板焊接,附上连接图
胖胖瓜发表文章 8年10个月前
有谁用过这种超声波换能器?求教一下
我想做一个超声波加热台,把换能器拧在一块装有加热管的厚铁板上(通过那个螺纹孔),当我把需要锡焊的部件放到铁板上,铁板温度传给部件使其中的焊锡熔化后,输出超声波,这样在超声波的作用下,焊锡浸润到部件的缝隙里。但现在我不清楚这样做是否是使换能器处于空振状态。😀
cgcc发表回复 8年10个月前
明天准备进行水三相点标定
liccil发表回复 8年10个月前
[链接]貌似医疗的什么探测器
迪纳米斯发表回复 8年10个月前
注意有个红灯 下面d “>250K”字样,据此判断,该设备要在250K(-23.5°C)温度以下工作,不然红灯报警。是热成像设备的概率超过90%。
Thermo发表回复 8年10个月前
要是提供给实验室器具灭菌就好了
qq123456701发表回复 8年10个月前
    搞得真复杂!    最重要的是点火部分的设计,而不是遥控部分,遥控部分一定会出现误动作,只是概率问题!    原则上没有任何电子产品不会出问题!只是概率高低问题!包括用多套cpu进行表决,你也不能保证驿码部分不出问题!(干扰,制造瑕疵,设计瑕疵),包括三极管,场效应管,的意外(击穿,损毁)导通。    毕竟单片机控制的IO口,你不能保证IO口不出问题。还有外部继电器也是由三极管(场效应管)...
已注销_73641发表回复 8年10个月前
唔...我想知道论坛啥时候开放API申请
虎哥发表回复 8年10个月前
把图片后缀改成小写上传试试
黑暗死宅男发表文章 8年10个月前
清理制作qcwdrsstc零件电容空板
(30uf/600V)拆机.墨西哥CORNELL DUBILIER UNL薄膜电容 8块 有7只不知道什么牌子的电容2000v4uf  50一只 有2只不知道什么牌子的电容400v20uf 2块1只 有20只双buck空板 有7张 加厚的25块一张 有8张 单buck空板 有7张 加厚的15块一张 有8张成品锯齿波和方波信号发生器30块一张没有电位器 有10块 buck驱动板 空板10块一张 有8...
黑暗死宅男发表文章 8年10个月前
qcw大战之后惨遭灭族的3级管和2级管
qcw大战之后惨遭灭族的3级管和2级管RHRG75120 12只MUR6060 4只CP50B60 2只IXFX64N60 1只IXFX64N50 2只IXFX32N50 5只IRFP460 9只IRFP260 1只H20R120 75只GT40Q32 3只FGA25N120 75只以下是经验上面是教训用小3级管建议耐压24000v左右 0.012uf左右上模块建议耐压30000v左右 0.012...
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 航模发烧友:不是,心脏一切正常,体育成绩很好……
航模发烧友发表回复 8年10个月前
引用 HXKRRRR:是不是心脏瓣膜有问题?
王WZJ_97发表回复 8年10个月前
还是别想太多了,多多运动,当你达到环法车手的功率级别,会觉得世界都变了!
HXKRRRR发表回复 8年10个月前
引用 空中米格:是的,刚上初中的时候体检就把医生吓着了(124/68),后来压差越来越大😂形成了现在高压偶尔偏高,低压偏低,压差有时可达80以上的局面……【我知道不完全是好事】
铅球脑袋发表回复 8年10个月前
引用 xiaobai152:    真是提壶灌顶!  应该坚持独立自主,菌群事情由自己说了算。一个菌群最终选择了什么,是历史的选择,是时代的选择,是菌群人民的期待。 必须从理论高度了解同一性和对立性的辩证统一性。  当前大好形势下,我们更要树立自己的自信,坚定不移保持发展自己特色,旗帜鲜明走自己的独特道路。绝不照搬别人菌群模式, 外界也无权干涉内政。
空中米格发表回复 8年10个月前
引用 HXKRRRR:正常低压不都在80左右吗?你的压差这么大?
xiaobai152发表回复 8年10个月前
引用 铅球脑袋:你这是要修仙吗😂开玩笑可以不要真的去做。肠道里是微生物群落的动态平衡,任何菌种过多都会破坏正常的平衡的
zzw发表回复 8年10个月前
怎么联系楼主
科创网发表回复 8年10个月前
今天增加了缩略图功能,各列表类页面显示的图片经过了缩小,对流量的消耗平均降低为原来的三分之一。优化了缓存机制。页面打开速度在多数情况下提高了两倍,还会进一步优化。
口贝发表回复 8年10个月前
我以前的遥控用的航模遥控器,控制两个舵机  一个锁死另外一个的活动且两个舵机都必须按照顺序达到行程极限才能点火,因为干扰基本上很难和信号顺序对比上  另外使用的是自制的电流点火头   对电压电流要求较高,点火慢不易触发
虎哥发表回复 8年10个月前
引用 韩笑:您说得非常好,这是靠谱的方案。目前从系统的经济性和可靠性等多方面权衡,采用方案是单CPU驱动,抗震继电器组方式,为了提高安全性,设有一个机械保安开关,在一切准备就绪后才接通点火电路。保安开关必须是不可能焊死或者有异常能够立马发现的,这就不能使用普通钮子开关。
虎哥发表回复 8年10个月前
引用 拔刀斋:航电系统确实应该包含触点或者点火信号输出功能,要是液体发动机就更复杂,航电系统与液机的控制器(液机、储槽及各种控制装置为独立单元)之间需要有通信协议。这需要做一些总体研究。不过现在KC316停产,尚无通用航电系统产品的研制计划,只有下一步考虑了。
三水合番发表回复 8年10个月前
引用 科创论坛:反映一个问题……同时引用两个东西的话,夹在他们中间的内容会消失……
wangrui555发表回复 8年10个月前
谢谢,那我就再等等吧
虎哥发表回复 8年10个月前
感谢申报。科创基金全部类型已于1月15日暂停受理申报,目前尚未恢复,预计恢复受理的时间最迟可能到3月份,届时规则可能有较大变动。通知原文:https://kechuang.org/t/82530请谅解。
wangrui555发表文章 8年10个月前
申请科创基金G(大功率的空气离子推进装置)
      在科创十多年,一直利用业余时间鼓捣飘升机和离子推进系统,通过动手改造各种高压发生器试验各类电极,旨在提高离子推进系统推重比和推进效率,但一直以来由于资金问题,只能停留在小功率简易的装置上。      前不久做了一个小功率的离子推进遥控船并成功试航,得到了一些数据参数和经验,也发现了很多可以改进的地方。因此这次想做一个大功率的空气离子推进装置,如推力足够,想安装在遥控车上作为推进力,并测...
phpskycn发表回复 8年10个月前
从学习的角度来说看老版本比较好,推荐2006年的版本,已经包含了64位、多核心、处理器虚拟化相关的内容,又不会过于繁琐。如果用于研究/工作,还是需要看最新的版本,包含了最新的指令集,并且很多特性在不同的处理器上差异较大。比如硬件虚拟化VT-X,最早在2006年的Pentium D 900系列(代号Presler)上提供,但是其中的内存虚拟化EPT在2009年的第一代Core i7 (代号Nehal...
HXKRRRR发表回复 8年11个月前
引用 虎哥:与学校化学老师以及化学竞赛老师以及一些网友讨论后,对于我目前这种低需求量,高质量的石墨电极即可胜任。(好像说虎克电解槽电极就是石墨?)
zzw发表回复 8年11个月前
什么时候能够买到啊
power_rdx发表回复 8年11个月前
引用 HCN:碳纤维导电且淘宝到处都在卖碳纤维发热材料
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
电解硫酸铜制硫酸
电解硫酸铜溶液的反应方程式为: 2CuSO4 + 2H2O = 2Cu+ 2H2SO4 + O2↑ 离子反应方程式为:阳极:4OH—+4e—=2H2O+O2(气体)阴极:Cu2+ + 2e- = Cu实验数据↓↓↓100ml饱和硫酸铜溶液电解电压:12v电解电流:<0.5A(与阴阳级距离有关)电解时间:2h阳极:铂电极阴极:铜电极(之前用银做电极溶解了,然后用金电极,变黑了😭)电解是很耗能的,如...
用光固化3d打印机制作电路板的尝试
这个水煮鱼一般的天气里 我尝试用光固化3d打印机 对贴在覆铜板上的负性干膜曝光 然后显影腐蚀之前的考虑的可行性有光固化3d打印机的波长在400nm左右 干膜可以使用310-430nm的波长曝光光固化3d打印机像素大小折射出来500dpi左右 比一般曝光前打印用的打印机300dp还高(注意许多宣称600dpi甚至1200dpi的打印机 并不一定是有这样的物理像素性能 而是有水分的)不需要经过胶片纸张...
[贴图]火箭上搭载摄像MP4进行航拍实验!
这回我可是豁出去了,一台MP4…… 该火箭重约2KG 用导火线点火 伴随滚滚浓烟,火箭笔直冲向天空!! ------------------------------------------------------------------------------------ [attachment=13932] [attachment=13933] 接下来是MP4的画面,阴...
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
硫酸(sulfuric acid)作为一种用途广泛的化学试剂,是制备一系列重要物质的基础,但在危化品普遍管制的今天已经难以获取。发烟硫酸(oleum)即三氧化硫的纯硫酸溶液作为一种廉价的超强酸,在部分制备或合成过程中能达到普通试剂难以企及的效果,但由于其高度危险性及运输困难,更是业余爱好者完全无法得到的。爱好者在制备该类试剂试剂时往往面临产率低,制备困难等诸多问题,无法做到大规模连续化生产。基于此...
