浮复生发表回复 9年1个月前
开伞咋弄的,一直弄不懂
航模发烧友发表回复 9年1个月前
既然手头有太阳能板,直接尝试下不就好了
zx-16533发表回复 9年1个月前
加热到红热。
暮光之羽发表回复 9年1个月前
引用 celeron533:引用 ldch:会转成红外线,看不到(发热)温度再高点就能亮了~~还有焦味烧了。。。
celeron533发表回复 9年1个月前
tariel发表回复 9年1个月前
引用 虎哥:引用 tariel:老用户飘过~向老用户致敬😗老虎我想你了!啥时候来北京请你好吃的!😗
tariel发表回复 9年1个月前
引用 ry7740kptv:做什么用的?似乎不是EMI滤波器,给电力线载波通信用?我猜是电磁屏蔽室进电源线用的。
改装pcp发表回复 9年1个月前
引用 RodTech:300能出的话要了太低了。
RodTech发表回复 9年1个月前
300能出的话要了
ldch发表回复 9年1个月前
会转成红外线,看不到(发热)
RodTech发表回复 9年1个月前
引用 zzq2694:求购,请问还有吗?有货 一台。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年1个月前
引用 ne555:在水中是否也有分解现象目前看来无明显分解现象,但不排除其缓慢分解的可能
虎哥发表回复 9年1个月前
我试过楼顶种西红柿,100%螨虫感染(疑似红蜘蛛之类)。种辣椒,某些品种也会感染。现在就种点薄荷,鱼腥草,大葱,香芹,藿香,只种调料。而且薄荷和藿香都很容易感染病虫害。薄荷根好吃,虫子爱吃。阳台种植的成败,最大条件是光照。如果晴天每天没有至少2小时阳光直射(注意必须能直接照到太阳),那就种点喜阴盆栽吧,不要有太高期望。
ne555发表回复 9年1个月前
在水中是否也有分解现象
zzq2694发表回复 9年1个月前
求购,请问还有吗?
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年1个月前
The End           Power_Vain                           2017.11.6
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年1个月前
实验中存在的风险隐患:1:使用的水合肼具有可观的毒性,应保证良好的实验通风(笔者使用实验室的顶置排气罩)2:若无法保证精确控温,应预先在反应液中加入沸石或碎瓷片等,避免反应液爆沸造成实验事故3:原料FOX-7及产物AHDNE均为细腻的粉末,极易被气流吹起,取用时应佩戴呼吸道防护用品,避免吸入粉尘4:原料及产物均为易燃物质,避免使用明火进行合成及干燥,并尽量避免静电积累☠警告☠:AHDNE在完全干燥...
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年1个月前
真空干燥,得到棕黄色细腻粉末9.8g,产率为60.18%,稍低于62%的文献产率
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年1个月前
抽滤产物,用冷蒸馏水洗涤滤渣三次,每次100ml
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年1个月前
待其冷却至室温后,在搅拌的条件下逐滴向其中滴入稀盐酸或稀硫酸(酸化体系,使产物析出,此处使用的酸需保证低反应活性,且不与产物、肼、氨形成难溶盐),待pH降至3-4时,棕黄色产物大量析出,反应液颜色稍有变浅,图片分别为pH≈5,4,3时的现象
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年1个月前
在100℃时反应40min后停止加热,拆除设备,待其自然冷却到室温,图为反应结束时,与温度刚升至100℃时无明显变化
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年1个月前
在取代这一步,建议使用恒温水浴锅,因为据之前的实验经验,笔者发现当反应体系温度达到103℃以上时,会出现沸腾现象造成反应液溢出,若此时使用明火、电炉等加热方式,溢出的反应液可能形成安全隐患
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年1个月前
开启加热,将反应液温度加热至100℃,当反应液温度上升至50℃时,原有的透明悬浮液变为微红色,颜色随温度上升而变深,溶液逐渐澄清,待温度上升至100℃时,体系中已无固体悬浮物,此时颜色为深红色,图片分别为体系温度为50℃/60℃/70℃/80℃/90℃/100℃时的实验现象
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年1个月前
开启搅拌,并逐滴向反应容器中滴加事先称量好的水合肼,此时无明显实验现象,图为滴加完毕后
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年1个月前
实验准备:称量14.8g (0.1mol)FOX-7(由2-甲基-4,6-二羟基嘧啶制备,并经DMF重结晶)9.38g(0.15mol)80%分析纯水合肼将称量好的FOX-7分散于150ml蒸馏水中,倒入反应容器
哈哈哈哈哈士奇发表文章 9年1个月前
1-肼基-1-氨基-2,2-二硝基乙烯(AHDNE)的制备
简介:  AHDNE是一种新型高能材料,也可用作制备1,4-二氢-5H-(二硝基亚甲基)-四唑(DNMT)等新型含能材料的中间体,现以1,1-二氨基-2,2-二硝基乙烯(DADNE、FOX-7)、水合肼为原料进行实验室合成实验合成原料DADNE的制备详见https://kechuang.org/t/82406
铅球脑袋发表回复 9年1个月前
种点葱蒜得了,一年四季够用。
bg8npk发表回复 9年1个月前
韭菜好,韭菜烙饼党,但是感觉现在买到的韭菜味道都不好了,不如很久以前自己家楼下长的那种
sj904发表文章 9年1个月前
原创_单片机啪啪啪电路前级简版V1.0
diy患者发表文章 9年1个月前
能让太阳能板亮起来吗?
不用非常亮,有一点就行。led在光照下可以发电,(我试过可以,大家可以猜一下正负极)太阳能板能不能也反过来用呢?我手头有个太阳能板,阳光下20多伏特,如果可以发亮,要加多大电压?电压方向呢?多少能量的转换都是可逆的?大家可以总结一下。
diy患者发表回复 9年1个月前
引用 Johnny-Wei:番茄水培长起来后容易烂根,不知道是不是对氧需求比较大,已经有小气泵冲氧的,还是烂,长不好。至于红蜘蛛,可以用洗衣粉溶液喷,草木灰溶液稀释也可以,据说肥皂液也有效果,但是注意要每星期都喷,连续一个月,因为这个繁殖太快,卵不一定能全部杀死。今年试试有氧的番茄水培。
diy患者发表回复 9年1个月前
引用 莱特:我在阳台种过向日葵,但是阳台种的再多也不够吃的可以种香菜辣椒之类的,够吃一两顿饭。
diy患者发表回复 9年1个月前
引用 口贝:你应该来农村😁  那地多的  想种啥种啥。另外无花果是特殊植株吗?我记得无花果树好大都来自农村,但现在生活在市区。不可能天天回老家。在阳台种,无花果不可能长这么大了。
diy患者发表回复 9年1个月前
引用 jsjyzyb:你度夏死掉是因为用营养液夏天供氧不足,水培夏天一定要增氧的我现在搞的就是无氧水培。有氧当然长的更好一些。我现在想解决的难题就是如何不充氧的情况下度过夏天。
diy患者发表回复 9年1个月前
引用 jsjyzyb:我现在也在种草莓,有十几种品种了。桃薰很好种啊,繁殖贼快,度夏也很好,唯一问题是容易得白粉。宁玉、法兰地度夏很容易的,高抗炭疽对,现在看,桃熏是最容易养的,在室外自己繁殖的很好。其他的都死伤无数。
jsjyzyb发表回复 9年1个月前
jsjyzyb发表回复 9年1个月前
我现在主要种宁玉,早熟丰产抗病。然后种各种白草莓,抗病,就是果子比较少。
jsjyzyb发表回复 9年1个月前
Johnny-Wei发表回复 9年1个月前
Krats发表回复 9年1个月前
支持楼主,不过我种的是茅膏菜喂虫子的。丢阳台竟然活两年了
口贝发表回复 9年1个月前
马小甲发表回复 9年1个月前
葡萄的周期可长了,玩不起的。
莱特发表回复 9年1个月前
diy患者发表文章 9年1个月前
阳台种水果(菜)导论
去年我卖了并送了一些草莓,现在有多少活着的,请举手。我知道有活到现在的,但是绝大部分都死了。能把草莓照顾通过夏天的,属于人品爆发的,死了的也不要伤心,并不是你们人品不好,而是因为你们喜欢和大多数人站一边。好了,适合阳台种的水果(菜)很多,今天我就把我的一些经验给大家讲讲。有人可能喜欢花,想让我讲讲怎么种花,爱丽丝漫游奇镜记里的爱丽丝说“没有插图或对话的书,有什么用?”,今天我要说,不能吃的东西,种...
暮光之羽发表回复 9年1个月前
电碳纤维棒截面效果更惊人/滑稽/
ry7740kptv发表回复 9年1个月前
改装pcp发表文章 9年1个月前
滤波器20MHZ-40GHZ,100DB
这个滤波器有人用上吗?250伏16安,标签20MHZ-40GHZ,100DB,卖800元。不包运。支付宝,微信,电话,同号,13570280138。江永灿。
改装pcp发表文章 9年1个月前
YAG激光棒8*160
8*160YAG激光棒。棒子完好,2个端面完美。卖2300元。不包运费。支付宝,微信,电话,同号,13570280138,江永灿。
改装pcp发表文章 9年1个月前
微型X光一套
拆机,里面集成了升压变压器,倍压整流,X光管,X光管型号是70KV2mA,体积小。卖600元。先款不包运。运费德邦到付。支付宝,微信,电话,同号,13570280138,户名江永灿。
改装pcp发表回复 9年1个月前
早以卖掉,封贴。
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
在我所购买的硝酸铵钙肥中应去除硝酸铵,防止自己不了解的材料参与反应。有些东西看起来是简单的但落具体就问题繁多了,本人水平不高有不对的地方请求指正实验设计:1加热配置化肥溶液→2热饱和溶液冷却得到重结晶四水硝酸钙→3挖出晶体四水硝酸钙→4蒸发去一部分结晶水获得140度左右的粘稠液体并倒进烧瓶中→5搭好全玻蒸馏后多次加入硫酸(经过实验实践应当冷却到120以下再加入硫酸否则反应过于迅速从加料口喷出酸雾,...
硅光电二极管伽马射线探测器
该研究与设计为本人自主完成,现将内容发布到科创论坛为科研爱者提供参考。任何人均可使用(本人能力有限😂,有可能会出错,还请大佬指正🙏)。硅光电二极管是可用于探测伽马射线的探测器件中最便宜的一种,理论上可以实现低分辨率的能谱探测,但因其原本设计并不是用来探测伽马射线,在实际应用中需要特殊的偏压结构与灵敏的信号提取电路才能从噪声中提取出核脉冲信号。本文将使用硅光电二极管实现伽马射线的探测,并提取核脉...
大作发布!QQ自动聊天机器人(含协议讲解)
前一段时间,在一个群里(好多萝莉哦),我感觉气氛比较冷,人气少,于是准备用AI活跃一下气氛。但是我发现网上的QQ聊天机器人无法满足卖萌的需求,然后和社主商量后决定写一个QQ自动聊天机器人。 首先如何登陆QQ?普通QQ?WebQQ?3GQQ? 普通首先被否定了,本来想用Windows API来控制QQ2012的,用Spy++试着取得句柄后,彻底傻眼了,神马按钮、文本框根本没有句柄!谈何控制! 3GQ...
含G值敏感项IMU组合标定数据(陀螺ADXRS300/75)
这是一份比较详细的IMU组合测试标定以及标定后效果报告,其中标定了陀螺的标度因数,零位,较差耦合系数。其补偿项里面含有G值敏感系数
