reber发表回复 9年1个月前
至少部分帖子能看了
zx-16533发表回复 9年1个月前
最近d的机子拍的片。。
zx-16533发表回复 9年1个月前
https://kechuang.org/register?getcode=true
暮光之羽发表回复 9年1个月前
引用 HXKRRRR:这不是bug,确实(至少现在)不让看了……我也发现了,一开始以为是登录问题,因为上面没有显示ID,点击登录后直接就跳到了主页,然后进入死循环☠
枯山一叶发表回复 9年1个月前
你ID显示有进士头衔吗,没有就看不了,继续考试吧,特别版块不是每个普通网民可以浏览的,说多没意思,大家心照!
dreamwings发表文章 9年1个月前
如何可靠检查BGA的焊接质量?
通过搜索大体上知道可以通过X-Ray来检查,但是具体如何操作?包括知乎上也都语焉不详,我知道科创上玩X的大牛多,能否告知:1、怎样通过X-Ray来检查BGA的焊接质量2、是否可以自己Diy出一台这样的X-Ray设备,成本几何?(本人具备中等以上Diy技能,包括机械和电子)
HXKRRRR发表回复 9年1个月前
又及:我在退出状态下试了一下发现我可以通过能材考试。
HXKRRRR发表文章 9年1个月前
会员考试问题!
如题,我已经注册好几年了,最近看能材版发现需要考试,那么请问在已经有账号的情况下还如何考试呢?还是只能考试重新注册一个?@虎哥
liccil发表回复 9年1个月前
FP的板子真漂亮
虎哥发表回复 9年1个月前
引用 tariel:老用户飘过~向老用户致敬😗
celeron533发表回复 9年1个月前
引用 suiyuan1999:引用 celeron533:推荐图纸什么的放到开源托管社区如github做个备份~ 个人感觉开源中国比较保险,因为现在国内互联网形势比较紧张。这是要展示给全世界的
tariel发表回复 9年1个月前
老用户飘过~
BI4LNE发表回复 9年1个月前
BI4LNE发表回复 9年1个月前
个人感觉这样的技术从研究到应用要很久很久,而且产生的高额费用也会制约它的大规模使用
虎哥发表文章 9年1个月前
通告:即将停止对KC901H/A/AT的技术服务
各位朋友:KC901H(及KC901A/KC901AT)是六年前出品的社区产品,并已经于三年前停产。停产以后,仪表局提供了三年的技术服务。按照2016年底的通知,对该产品的技术服务将于2017年底终结。服务终结以后,仪表局将不再受理包括维修在内的技术服务和技术咨询业务,但可以继续在社区交流。广大玩家如有维修方面的需求,请务必于2017年内办理。KC901H的图纸早已开源,并将提供程序固件下载,届时...
虎哥发表回复 9年1个月前
AD9361的核心板做好了,接下来就是调底层驱动。
虎哥发表回复 9年1个月前
引用 子羽:不敢当不敢当。晋能集团下属某公司搞材料研发,勉强混口饭吃,聊以度日。兄弟谦虚了,你这个是前沿产业。
HXKRRRR发表回复 9年1个月前
引用 马小甲:比我还年轻,可惜了。比我正好大一倍
ter97er发表回复 9年1个月前
我这有些翻墙弄来的视频,都是用易拉罐或者罐头之类做出来的,轴是也是用自行车的花鼓
子羽发表回复 9年1个月前
引用 虎哥:引用 子羽:虎哥板载,日前看到了我单位采购贵司设备若干。子羽大神好久不见,现在在哪里高就啊不敢当不敢当。晋能集团下属某公司搞材料研发,勉强混口饭吃,聊以度日。
虎哥发表回复 9年1个月前
大板子上的音频电路踩了坑。数字功放的输出少了必要的滤波,波形可以直接看到MHz级别的脉冲。用大喇叭声音正常,换上预想中的小喇叭,就有破响。
大董鸡发表回复 9年1个月前
能材版关了吗。。?
BI4LNE发表回复 9年1个月前
一路走好,愿天堂没有苦痛
HXKRRRR发表回复 9年1个月前
chemistry02发表文章 9年1个月前
报告一个bug和脑洞
Rt,bug是,有些帖子打开会出现这样的情况:是帖子被删了还是怎么回事?脑洞是,为了避免管制,我想到用诸如GTN之类的能材用水、无水乙醇之类钝化后做发动机点火药和火箭开伞药,但是根据“少,慢,足”原则,不知道可不可行。望各位同志予以解答,小弟感激不尽。
LShang001发表回复 9年1个月前
引用 新海蓝光FYP:楼主火箭的箭头是哪儿弄来的?一直难以解决这个问题3D打印
iSee发表回复 9年1个月前
确实不能迷信芯片厂家的固件库,我曾经也在华邦的W90P710芯片固件库的串行模块部分发现BUG,调试了好久才发现问题。
特斯拉小圈圈发表回复 9年1个月前
emmm, 第二步的那个中间体 并有没找到供应商。貌似最贵的材料并不是甘氨酸亚铁,2,6-二甲基苯酚和叠氮钠都要更贵一些
马小甲发表回复 9年1个月前
比我还年轻,可惜了。
iSee发表回复 9年1个月前
是模块吧?内部单体的容量和耐压是多少的?
大海友情发表回复 9年1个月前
智虑之士恒有火疾一路走好转世再来
yarnn发表回复 9年1个月前
顶一个。。。
caesar_king发表回复 9年1个月前
电容继续出,好货哇
daxus发表回复 9年1个月前
@ry7740kptv 目前所有能做到防拆安全的设备,内部必然带小电池的,通常是一个纽扣电池。微安级别放电,能工作2年左右。目前的安全CPU,通常也有多路供电的设计,当主电源(比如主电池或者USB插入)存在时,优先使用主电源,只有主电源不存在时才会使用备份电源。这样备份电源实际使用寿命可以大大增加。下面是一个"比较便宜"的HSM:[链接]我询过价,大约1万美刀。。。。在HSM中真的算便宜的了。至于...
infiniteholic发表回复 9年2个月前
某人:不应让人毫无防护地接触野生老虎。媒体:某知名人士竟抛出种族主义发言。文章没毛病,公众号整天想弄个大新闻。
你好,是我。
李楠发表回复 9年2个月前
天嫉英才!一路走好。
20!Dopaminor发表回复 9年2个月前
@熊猫阿Bo
铅球脑袋发表回复 9年2个月前
ry7740kptv发表文章 9年2个月前
发现STM32 USB固件库一处BUG
STM32 USB提供双缓冲接收方式,以解决对时序和速度要求较高的场合,如使用同步传输的音/视频流、接近线速的Bulk传输等。最近在用F103C8T6做声卡,在调试时发现收到的数据总是最后一对采样错误,导致声音播放时有毛刺。反复找问题和调试无果,遂怀疑芯片有问题,更换后仍无果。最后一统乱试发现,判断当前用户使用的缓冲区的标志位反了,具体如下: 以上是搬运的网上的一个例程,可以看到通过判断端点的E...
HXKRRRR发表回复 9年2个月前
愿天堂也有科技爱好🙏
ry7740kptv发表回复 9年2个月前
最近在做国网配电终端安全防护的相关工作,就是给现有的TTU产品增加国网安全芯片。。。防拆设计必须板载电池?否则如何在拆开后自动销毁内存数据?现有单片机设计如果能做到真正防拆的话安全系数还算可以,毕竟单片机程序是很容易被读出(即使锁了读写位)。
笔记本1发表文章 9年2个月前
带镜头的东西
不懂何物 拆机来的  低价1500要的联系我微信15965342686  随时上传新物件
wangrui555发表回复 9年2个月前
[链接]
wangrui555发表文章 9年2个月前
24瓦高效飘升机
12伏2安输入,新型zvs驱动高压发生器,飘升机飘升部分5克。[链接]
daxus发表回复 9年2个月前
这个HSM实际上与POS以及ATM中的安全模块非常类似。正好我的工作就是这个方面有关的。如果有兴趣,下面是我的几点建议:1. 物理安全必须考虑,典型的设计就是防拆保护,这一点可以通过电路和结构上的设计,以及适当的嵌入式CPU选型达到目的。   目前支持物理防护的安全芯片还是不少的,比如 NXP的K81系列已经早点的K21系列,美信的MAX32550、32555等,国产的也有不少比如国民技术Z32,...
St_Maxwell发表文章 9年2个月前
求解电子光谱项的程序
表格法求光谱项的原理 代码的思路 参考文献 本文原地址:[链接] 与原文可能略有不同。 该程序可以处理几乎所有的电子组态(包含的轨道有\(s, p, d, f, g\)),如 \(({\rm s})^1({\rm p})^2({\rm d})^2\)这样的组态。但目前不能求解如 \((2{\rm p})^2(3{\rm p})^2\)这一类组态的光谱项。 求原子光谱项有很多种方法,这里只介绍一...
科新社发表文章 9年2个月前
全球天文台追踪GW170817引力波事件全过程
作者:中国科学院国家天文台 刘博洋,出品方:科普中国;本社转发时略有改动。第一部分 大新闻懒人包1、到底发现了啥?简单说,一次引力波事件。而且是跟以前所有几次引力波事件都不同的一次。以前几次,都是双黑洞并合。并合完,还是黑的,啥也看不着。这次是双中子星并合,并合完,火光冲天,宇宙里的文明都看到了。2、为啥天文学家这么兴奋?同上,因为俩中子星并合完不是黑的,能看到。所以所有听说了这事儿的人,只要有自...
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
【分享】小型火箭降落伞弹射装置
    最近得闲寻思着整个穿天猴玩玩儿,其中有个很重要的部分就是回收装置的设计,业余火箭常用的还是降落伞进行减速回收,像一些大佬使用发动机反推进行软着陆的技术还是过于大佬了,所以还是降落伞比较实际。现有的降落伞的弹射方式五花八门,常用比较熟悉的的还是点燃硝化棉气动弹射,但是资源有限还是考虑机械弹射为主,于是设计了一款用弹簧弹射的小装置,可以使用电子点火头控制弹射的简易结构,先放图:    这里分三...
《细胞》~中科院研究所细胞研究室编
迷你追频全桥SSTC,制作全过程,历经艰辛啊。
   最开始的时候我做了个ZVS推高压包的SGTC,那时也非常成功。但是刚做好就觉得 这玩意开的时候噪音太大(50米外隔壁小区楼道灯直接亮),没有可玩性,就想做一个固态(那时候就想是没打火器)的特斯拉线圈,最开始想买一个的,想想没意思就想自己做。那些天每天逛科创(科创更新帖子真是少),贴吧,还加了几个群(猫哥也在里面的那种),每天潜水看聊天记录,后来在群里碰到个算导师的人吧。@yuanwei394...
单质炸药爆轰性能的估算
我发现能材版里多是实验帖,而与炸药性能的计算相关的帖子好像没有多少。所以我就先抛砖引玉,给大家介绍下计算炸药爆轰参数的方法。 首先说明几点:本人学识有限,本帖大多数内容是直接引用《炸药学概论》上的,部分内容参考其它书后做了修改。 本帖主要讨论形如CaHbOcNd的炸药。 计算的时候,密度一般为炸药的晶体密度。 由于帖子内容(好吧,主要是我打字速度)的限制,很多地方会省略过去,所以想深入研究的kce...
