LShang001发表回复 9年4个月前
引用 江文。:8月15号还在学校,看来楼主在高三啊。我现在算是准大一了。小火箭是有个好处,就是发射场地好找。是高一,我们学校的尖子班暑假要额外上课
amo发表回复 9年4个月前
引用 牛逼大仙:建议距离做的空旷地带100m足够了,距离太远容易干一些邪恶的事情~这里是用来发火箭的,不是搞爆破。我就是这样想的……在这个指标下,淘宝直接买那种带插针的nRF24L01兼容模块,单芯片就可以搞定。BK2423,以前用过,广场上大概200米距离遥控飞机没问题。
bg8npk发表回复 9年4个月前
引用 amo:多谢!你是否已经实测过内部尺寸,能否上传一下内部板框+安装孔+外框(用于上盖开孔)?目测PCB需要避让电池盒,并且由于塑料柱高低不一样,似乎只能如下图红框/蓝框那样固定在某一边?#{r=2776恐怕都是要外接天线的,PCB天线咱们很专业,也知道局限性,可以把天线设计得跟外壳共型。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年4个月前
引用 牛逼大仙:建议距离做的空旷地带100m足够了,距离太远容易干一些邪恶的事情~这里是用来发火箭的,不是搞爆破。没错,而且不考虑破片的话100kg 的当量形成的超压场在50m外的峰值就低于人体最低损伤压力了
bg8npk发表回复 9年4个月前
引用 rudolf:很多洋品牌都是国内生产的了,希望可以测试下EPCOS、日立等国内生产的电容参数。如果明显优于jianghai的,那就说明外国品牌对品控要求比较严,国内品牌还在守着【多快好省】不求上进了有没有会员提供样品,这边实验室可以测一下。江海也算是一个大品牌了,上市公司,是正规渠道的正品行货,参数一致性还行,就是比洋垃圾性能差点。。
侯文轩发表回复 9年4个月前
引用 liushang100:时间到了点火头就会把棉线烧断,弹簧就释放了谢谢😄
江文。发表回复 9年4个月前
大仙发表回复 9年4个月前
楼主做工大赞~~
大仙发表回复 9年4个月前
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 liushang100:看来你没有接触过3D打印吧,3D打印用的PLA耗材,PLA是聚乳酸的英文简写,全写为:polylactic acid。打印ABS材料与打印PLA聚乳酸区別:   打印PLA時气味为棉花糖气味,不像……这样啊……看来我们学校创客空间有个同学把我坑了……
引用 HXKRRRR:遗憾的告诉你PLA是塑料的统称(Plastic)聚乳酸(PLA)是一种新型的生物基及可生物降解材料,使用可再生的植物资源(如玉米)所提出的淀粉原料制成。淀粉原料经由糖化得到葡萄糖,再由葡萄糖及一定的菌种发酵制成高纯度的乳酸,再通过化学合成方法合成一定分子量的聚乳酸。其具有良好的生物可降解性,使用后能被自然界中微生物在特定条件下完全降解,最终生成二氧化碳和水,不污染环境,这对保...
amo发表回复 9年4个月前
引用 liushang100:我是用的这个方案frsky x9d plus还有rssi回传和语言功能,可以在遥控上看到信号强度,并可以设置信号弱时语……你这玩的是航模吧……
amo发表回复 9年4个月前
引用 虎哥:操作太复杂了也麻烦,在接收端加一个总保安开关和一个指示灯,接好线后检查指示灯,如果不亮,说明没有触发,再接通保安开关就行了。软件好改;如果要事先测试一下遥控,可以先接好线,暂时不要把带线的端子排插上接收器;通过指示灯检查过遥控正常,并等动作释放后,再插上端子排。
引用 HXKRRRR:遗憾的告诉你PLA是塑料的统称(Plastic)看来你没有接触过3D打印吧,3D打印用的PLA耗材,PLA是聚乳酸的英文简写,全写为:polylactic acid。打印ABS材料与打印PLA聚乳酸区別:   打印PLA時气味为棉花糖气味,不像ABS那样刺鼻子的不良气味   PLA可以在沒有加热床情况下打印大型零件模型而边角不会翘起。  PLA加工温度是200℃,ABS...
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
拿着回收箭体乱跑笑死我了
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 chemistry02:估计是,内孔燃烧是啥我不懂==我是直接药柱中间打一个浅一点的小圆孔完事...内孔燃烧的中孔基本贯穿整个药柱
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 liushang100:头锥是PLA的遗憾的告诉你PLA是塑料的统称(Plastic)
引用 侯文轩:那如何让弹簧定时弹出呢??时间到了点火头就会把棉线烧断,弹簧就释放了
侯文轩发表回复 9年4个月前
引用 liushang100:弹簧啊那如何让弹簧定时弹出呢??
我是用的这个方案+frsky x9d plus还有rssi回传和语言功能,可以在遥控上看到信号强度,并可以设置信号弱时语音播报
引用 侯文轩:请问火箭是怎么开伞的?弹簧啊
虎哥发表回复 9年4个月前
侯文轩发表回复 9年4个月前
引用 liushang100:我是直接贯穿整个药柱的请问火箭是怎么开伞的?
引用 chemistry02:估计是,内孔燃烧是啥我不懂==我是直接药柱中间打一个浅一点的小圆孔完事...我是直接贯穿整个药柱的
chemistry02发表回复 9年4个月前
引用 HXKRRRR:你是用的内孔燃烧吗??估计是,内孔燃烧是啥我不懂==我是直接药柱中间打一个浅一点的小圆孔完事...
引用 bg8npk:貌似好久都没货了,不知道航天局的同志最近有没有开发新的KC316X还没出来...说好的2016年8月发货...
引用 虎哥:不错,发射架刚度不够啊,不然还可以直一些。电路采到数据了吗?只有定时开伞装置;从视频可以看出发射时发动机的喷管喷出去了,导致最高点时间与预期出现严重偏差,所以降落伞没打开。仅仅用环氧树脂粘喷管是个错误的决定,应该再拧上一两个螺丝的。
引用 power_rdx:这是直接自由落体摔碎了?降落伞没打开,掉下来倒是没摔碎,比较完整地插进土里了,后来被我解剖了
引用 马小甲:很漂亮啊,头锥是玉米还是abs?头锥是PLA的
引用 江文。:好久不见你做火箭了。这个喷口是酚醛吧,是用环氧直接粘上去吗?是的,酚醛树脂,直接用环氧粘上去的
马小甲发表回复 9年4个月前
很漂亮啊,头锥是玉米还是abs?
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 江文。:好久不见你做火箭了。这个喷口是酚醛吧,是用环氧直接粘上去吗?你一说我才意识到可能是酚醛😶乍一看像木头,虽然我知道不可能……
amo发表回复 9年4个月前
简单人机、接口:1-提供3路常开接点2-把遥控器和接收器挨在一起,同时双击1次X键,再同时单击1次X键,然后按住X键不放大约3秒,进入配对模式。配对成功后,自动重启。3-通电后所有灯先闪烁几下,表示自检完成;绿灯亮,表示遥控器和接收器在之前已配对成功,并且通信状况良好;每秒促闪一下,表示等待配对;绿灯每3秒促闪一下,表示配对成功,等待双方连接成功;4-遥控操作:先双击X键,再双击数字键n(1/2/...
amo发表回复 9年4个月前
引用 bg8npk:这个我用过,卖家还包开孔,价格3块多,质量不错,就是绘制开孔图麻烦,因为卖家不提供3d模型。另外五号电池可能要加升压电路多谢!你是否已经实测过内部尺寸,能否上传一下内部板框+安装孔+外框(用于上盖开孔)?目测PCB需要避让电池盒,并且由于塑料柱高低不一样,似乎只能如下图红框/蓝框那样固定在某一边?升压电路好搞,普通SOT-23-5的boost升压IC,把3V电压升到12V不成问...
江文。发表回复 9年4个月前
bg8npk发表回复 9年4个月前
引用 amo:我这边条件有限,仅能提供一套PCBA(即焊好所有元件的电路板,遥控器、接收器各一块),相当于简陋的验证机,离产品还差得远……起码缺一个看的过去的外壳。另外更缺乏的是这个点火行业的专业知识。前面仅论……我可以设计外壳,熟悉钣金加工供应商。用钣金可以做得挺好看的。另外就是量产需要可制造性设计以及考虑一下供应链的复杂度,这个KC都有经验,可以帮忙。
HXKRRRR发表回复 9年4个月前
引用 chemistry02:发动机外壳要传热啊==想当年我的热水PPR管都被烧穿了...你是用的内孔燃烧吗??
bg8npk发表回复 9年4个月前
[quote=amo,838322] 特价手持便携壳体 塑料外壳 测试仪盒 2节电池塑胶盒 135*70*25mm  带弹片¥7.30 链接:[url][链接]
bg8npk发表回复 9年4个月前
引用 chemistry02:好的,谢谢!以后有机会了到淘宝上买一块用一用。顺带一提,KC312(黄色的那种板子,是一种航电)还有吗?貌似好久都没货了,不知道航天局的同志最近有没有开发新的
amo发表回复 9年4个月前
找到一个功能合适的带电池盒的塑料壳
特价手持便携壳体 塑料外壳 测试仪盒 2节电池塑胶盒 135*70*25mm  带弹片¥7.30 链接:[链接]
music发表回复 9年4个月前
2. Advanced Organic Chemistry,6.Fundamental Organic Chemistry,2. Electrochemistry——电化学这三个链接失效。4. Nanoscience——纳米科学 这个密码错误资料很好,谢谢
虎哥发表回复 9年4个月前
接下来看看一个遥控系统通常应该具有哪些部分。这张图包含五个设备,如果暂时不考虑带*号的“提高”部分,那么包含三个基本部分:人机界面(任务接口)、执行接口、通信机。任务接口把人的需求,翻译成数据指令,通过通信主机发射,经过电波传播,传送到通信从机,通信从机把数据指令告诉执行接口,由执行接口翻译成执行器能够响应的信号。必要时,系统也可以把执行的结果及其它必要的遥测数据反向发送。通信主机和通信从机其实就...
power_rdx发表回复 9年4个月前
这是直接自由落体摔碎了?
虎哥发表回复 9年4个月前
引用 refinder:普源第一个把国产数字示波器做起来了。搞笑的是,当时1G采样率是拿8个ADC拼出来的,而且每个ADC都是超频到125M使用,因为那款ADC的模拟带宽很宽,所以真的能使。对其它厂商而言,这倒是一个教训:此前大家还比较保守,能搞到什么芯片,能做到什么指标,老老实实(当时就是500M)。结果市场上出现一个“关键指标”“大幅领先”的产品,实在是太吸引眼球了,一个指标就让用户改变了选择...
amo发表回复 9年4个月前
引用 NClittleprince:五十米够了,就怕地形有影响。。点火头还是有商品化的,我用的最多的还是自己做。用一节五号电池就能点火。话说我现在有一个900V的电容***也是DIY的苦逼的是每次出去都要背着一大卷100米的双绞线……可靠性,是要花代价的……以前看到有人从铁路局低价收那种备用发电机出来卖,以为有什么黑幕,其实就是设备到了年限就得清理掉,哪怕只用过一两次、几乎全新。18650锂电本身...
refinder发表回复 9年4个月前
虎哥发表回复 9年4个月前
NClittleprince发表回复 9年4个月前
引用 amo:多谢!距离大概想要多远?我设想的应该不超过50米就满足了,如果超过这个范围还不安全,我都不敢提供这玩意了……参考小时候跟大人去炸鱼,大约1斤开石场用的TNT+雷管+导火索,扔出距离约10米,沉底爆炸……五十米够了,就怕地形有影响。。点火头还是有商品化的,我用的最多的还是自己做。用一节五号电池就能点火。话说我现在有一个900V的电容***也是DIY的苦逼的是每次出去都要背着一大卷100...
amo发表回复 9年4个月前
引用 chemistry02:没遮挡至少1km呗~锂电池供电也可以。装起电池不用就白白浪费了。每一套点火器可以只占用一小块频率,这样其他频率不会引起误点火。神舟火箭发射都不用千米外点火吧……这个方案用的是2.4G频段,跟WIFI、蓝牙重合,靠的是跳频+大量重发来保证数据传输,不会误点火的——但2.4G这种高频信号,腿短是天生的缺点。干电池供电,是考虑到唾手可得:历尽艰辛组装成功,兴冲冲就要马上出发...
486123发表回复 9年4个月前
引用 dreamwings:然后一个卖保险或卖房子或卖铺面或你猜猜我是谁的电话来了,然后就没有然后了白名单啊,名单里面就一个号码,实在荒郊野外就用卡片电脑+wlan
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
Visual C++中的工作线程分离
工作线程分离并不是通常意义上的多线程,其实并不难学。多线程一般指并发多工作线程,一般需要进行各种同步操作以避免意外发生,但是分离工作线程并不需要。 分离工作线程的好处是可以做耗时的阻塞式操作(如多媒体处理、网络和磁盘操作等),同时保证界面不会无响应。 最简单的方法是使用AfxBeginThread运行工作线程,在工作线程中SendMessage、PostMessage向主线程报告状态。 CWi...
【开源】HX9500.02扫频仪试验电路图和程序
喜欢射频仪器的KCer有福了!今天我们开放扫频仪HX9500第二版的源码,欢迎大家讨论! 在HX9500.01的基础上研制HX9500.02标量网络分析仪的过程中,我们进行了一系列改进试验,包括采用嵌入DDS的锁相环(如“相加环”)改善全频段的频率步进(step)、采用超外差电路进行检波,以便消除跟踪源谐波对动态范围的影响;采用二次变频,在高第一中频用较宽的中频带宽,在第二本振采用频率范围比较窄,...
新型高能材料3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(DNTF)——理论探索与合成测试
新型高能材料3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(DNTF)——理论探索与合成测试 @718281828kc @QQQQQQQ 一 前言        3,4-二(4'-硝基呋咱-3'-基)氧化呋咱(3,4-bis(4'-nitrofurazan-3'-yl)furoxan, BNFF),又名3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(3,4-dinitrofurazanofuroxan, DNTF),化学式为...
从通宵断电看“教育思想”
从通宵断电看“教育思想”此文作者乃著名洗脑大师刘虎。两年来见到不少帖子讨论如何突破学校宿舍晚上断电,或者如何突破学校宿舍负载检测。关于这个事情,想到一个行政思想和教育思想都有关的问题。首先大学生都是成年人了,做什么事情,出现什么后果,都应该自己承担。教育机构提供的是好的教育资源与学习环境、学习氛围,特别是大学文科教育(并不是国内所错误理解的文科,而是纽曼定义的文科教育)。那么,通宵供电,提供足够生...
