炸鸡淇发表回复 9年5个月前
虎哥,其实无人机可以通过多种手段进行控制,不单2.4,还有433和915频率,甚至还可以通过GPRS控制令无人机升高高度脱离干扰范围再获取GPS信号进行返航,只不过利用GPRS进行控制没多少人知道而已!
炸鸡淇发表回复 9年5个月前
四轴问题解决木有,没有的话可以联系我有不懂的也可以问我QQ1160379714
yarnn发表回复 9年5个月前
2号,3号,4号,全部出完,其它继续
zx-16533发表回复 9年5个月前
放了几天再 翻出来,断面又变成银色的了。。想起一些纯净的金属粉末也是黑色的,可能之前用盐酸洗过断面反而变黑是类似的原因。。现在可以很明显看到上半部分含有较多的渣和气泡。
马小甲发表回复 9年5个月前
盆会锈是吗?引用 Johnny-Wei:别用不锈钢电解食盐水!别用不锈钢电解食盐水!别用不锈钢电解食盐水!
happyab发表回复 9年5个月前
建议改用泡沫镍或泡沫铜。效果会很好,但有点贵!
rb_sama发表回复 9年5个月前
引用 顶201:坟@rb-sama 楼主你这个TC的电路图是什么 谢谢了就是顶楼图的那个
wzh19940105发表回复 9年5个月前
引用 rudolf:淘宝上开卖了。网上类似的东西很多,但是做工赶得上这个的目前还没有。搜了一圈 看到了类似的 但是没看到这一个
ckj36发表回复 9年5个月前
这样都行666
HXKRRRR发表文章 9年5个月前
纤维缠绕壳体的脑洞
如果想自己制作纤维缠绕壳体的话,那前后封头可是个大难题。今天感冒躺在床上,忽然脑开大洞【划】脑洞大开,设想出了如图所示的封头缠绕方法(圆筒段略去,轴向视角):好处大大的有:这种方式符合封头的受力方式需要的形状,因为越向中间的地方越厚,还可以自然的给喷管(在后封头)和点火装置(可以放在前封头)留出位置。然而,又躺了一会之后我想到,这样会遇到一个大问题:最先叠上去的纤维束会妨碍最后那些纤维束的到位(因...
13209973363发表回复 9年5个月前
楼主代码分享一下
xuplastic发表回复 9年5个月前
因为商用的东西出了问题可以甩锅给卖家,开源的自己搞的出了问题只能自己扛(逃
LShang001发表回复 9年5个月前
引用 Winter:我感觉我就是在走楼主两年前的路。不只是发动机规格神似(另一个贴里。你是32*100*8,我是32*90*6【壳体*药柱长*喷喉】),箭体规格一模一样(另一个贴里。的40*2*400【外径*管厚*管长……真巧啊
yarnn发表回复 9年5个月前
TDS已经全部出完,3003电源已经出了,另外V252示波器,昨天没仔细看,今天一坛要了一台,试了一下,感觉还不错,就是频率低了。还有一台频普仪尸体350包邮看图,
放牛党主席发表回复 9年5个月前
哈哈,你把你的电涵道以外的东西拆了推力不就1.5KG了么,不过能有这毅力搞那么多东西确实我佩服啊[链接]
rudolf发表回复 9年5个月前
引用 wzh19940105:哎哪呢 论坛里没看到啊淘宝上开卖了。网上类似的东西很多,但是做工赶得上这个的目前还没有。
HXKRRRR发表回复 9年5个月前
碳纤维本身在空气中高温下稳定性是不太好,但是碳纤维管还有树脂基体(通常是环氧、酚醛或者呋喃树脂),把碳纤维和空气隔开了。再加上碳纤维管本身导热性不好(也是基体的原因),与空气接触的部分温度不会有明显升高,所以能用。
HXKRRRR发表回复 9年5个月前
不要用气压代替水压!!!气压试验一旦爆了威力和炸机是一样的!水压试验,由于液体的压缩率极低,达到预定压力时体积变化很小,爆了也不会给碎片很大的动能,多半只会裂开。想想充气和充水的气球爆裂的声音差异就能明白了。
HXKRRRR发表回复 9年5个月前
引用 浮复生:30一瓶,硝酸钾500g,黑市上远没有这么贵,我买的10块500克,还有8块的稍微差点量。
冲压发动机发表回复 9年5个月前
加油66666666666666666666
misaka10039发表回复 9年5个月前
引用 radio:又要微型又要可移动。。只有燃气烙铁了。。上电池的啊
更新
现在找一节PVC线管据一小段把船形开关接在绕好的烙铁头上在在管子上开孔,把烙铁头从孔里放入(忘记拍照)最后在找一根USB,将头去掉将正负接在开关和烙铁上,后端用胶封,前面像弄卷纸喷管一样用纸卷好,但中间还有洞,在洞里涂上AB胶之后从烙铁前穿过塞进PVC就完事了。5V1A的电源代不动啊,不知2A行不。未完待续
顶201发表回复 9年5个月前
zx-16533发表回复 9年5个月前
引用 虎哥:如果有人做过,推测芯片本身的时序比较严格,问题就是如何用两个USB传送数据,最后还能把数据按照时序严格的组装起来 ,这个应该属于软件问题。另外论坛有个bug..如果回复的帖子里有个较长的url,url后半部分就会被吞掉包括'[/ url]'标签,导致不能回复。。
1038733481发表回复 9年5个月前
白光t2 5串18650
哎哪呢 论坛里没看到啊
zx-16533发表回复 9年5个月前
球形闪电发表回复 9年5个月前
严谨,赞一个
球形闪电发表回复 9年5个月前
话说我想做的tc442x的特斯拉线圈到现在还没做好
ne555发表回复 9年5个月前
有实验有思考,很棒的帖子感觉结晶动力学的因素比较大,结晶太慢,以前也见过加热数小时还沉淀不完全的反应
异极发表回复 9年5个月前
引用 Johnny-Wei:陶器用的温度绝度没有1250摄氏度,瓷器才是这个温度,1400度是忽悠了,要么是华氏度。试试用玻璃粉再加点碳酸钠助熔,和铀盐混合烧制。后面可以尝试一下加碳酸钠
异极发表回复 9年5个月前
引用 Johnny-Wei:陶器用的温度绝度没有1250摄氏度,瓷器才是这个温度,1400度是忽悠了,要么是华氏度。试试用玻璃粉再加点碳酸钠助熔,和铀盐混合烧制。专门问过,用的是高温陶,原本是1300摄氏度烧制。和师傅商量以后用1400摄氏度烧。另外更不可能是1400华氏度,换算是760摄氏度,这么低的温度怎么可能,紫陶都要800℃烧结。
St_Maxwell发表回复 9年5个月前
……看了这个帖子,我一开始还在想是不是我的阅读能力下降了……总之,这个帖子表意不明,遣词造句的过于电波。希望楼主在几天内好好修改该帖,把逻辑梳理一下,包括帖子的标题等。(不然会被删掉的。我也不强求你把相关原理讲一讲了……)
Johnny-Wei发表回复 9年5个月前
不知发错没,错了请移一下。
misaka10039发表文章 9年5个月前
制作微型可移动电烙铁
最近电烙铁挂了,焊的时候砰的一声就没反应了,于是想自制一把电烙铁(会持续更新)正文:首先坏了的电烙铁一把、把里面的取出来,用里面的电热丝,注意里面有两层,一层是粗的还有一层是细的,这里用粗的。在取一段铜丝,要粗一点,套上绝缘管套我的是在电烙铁里取的,然后在绝缘套两端榜上线,在中间绕上电热丝,注意不要挨在一起了。然后接18650,为了清楚看清升温我放了坨热熔胶,可以看到热熔胶已经融化了,在第一次通电...
震动这些会有减震的,这个没问题,但关于GPS的问题我是这样想的,回收的时候除了GPS外在加上SIM辅助回收
rudolf发表回复 9年5个月前
ry有妹子了啊
ry7740kptv发表文章 9年5个月前
MTC-1迷你特斯拉线圈测评
很久没玩TC了,最近看到论坛推出了一款非常小的TC套件,遂买了一套来玩玩~~1.外观:第一次看到这个小TC的时候确实很惊讶,很简单的结构,很小的体积,就能出电弧,记得当年做的TC442X驱动MOS自激的TC也比这个大好多倍~~~次级线圈是用玻璃管作骨架,表面喷漆,PCB还配了亚克力底座,总体上做工很精致!评分:★★★★★2.制作难易程度:这个是显而易见的,整板没有几个元件,毕竟是单管自激的,就焊上...
zx-16533发表回复 9年5个月前
引用 panjun11:[链接]看了下,貌似这个同步的原理是先调到同一频率上然后利用这个频率上的短信号来进行同步,不知道这样精度有多高。。不过用来收GSM应该是没问题的。。
ter97er发表文章 9年5个月前
自制涡轮如何土法调试动平衡
本来想自制一个涡轮,但是没找到办法调试动平衡,怎么办
Pb_207发表回复 9年5个月前
引用 yarnn:晶体卖掉了?那剩下的一套多少钱包括镜架,镜片一共600。
randomized发表回复 9年5个月前
引用 虎哥:公示期已截止。根据科创基金A的有关规定,经过专家审查,申报项目的研究路线基本合理,符合资助条件。但是预算用于采购一个退市的产品,且很难买到“非矿机”,不尽合理。综上,我决定批准申请,批准经费用途为技……已收到,于一月内公布账目。
求同存异发表回复 9年5个月前
引用 朱祖梁:能提出硝酸钾吗?可以的
TBsoft发表文章 9年5个月前
[原创] 小问题,大思考——二氧化硫与澄清石灰水的反应
小问题,大思考——二氧化硫与澄清石灰水的反应幼时,初识字,家中有一本旧的《中学生手册》,胡乱拿来翻读,其中有化学部分,囫囵吞枣记住几句话:“二氧化碳通入澄清石灰水变浑浊,二氧化硫也有此反应,但二氧化硫有刺激性气味,能使品红溶液褪色……”转眼到初三,真正开始上化学课了,顿时被化学实验所吸引。一日,老师在课堂上讲道:“三瓶无色气体,其中一瓶能使澄清石灰水变浑浊,可以证明这一瓶气体是二氧化碳……”本人当...
虎哥发表回复 9年5个月前
公示期已截止。根据科创基金A的有关规定,经过专家审查,申报项目的研究路线基本合理,符合资助条件。但是预算用于采购一个退市的产品,且很难买到“非矿机”,不尽合理。综上,我决定批准申请,批准经费用途为技术设施费,具体采购什么由申请人根据自有资金情况、研究所需及市场行情灵活安排,并在论坛公布。项目编号:2017A002项目名称:使用稀疏卷积的CNN研究资助金额:1800元申请人:黄涛批准人:刘虎批准日期...
phpskycn发表回复 9年5个月前
库存显卡买不得。首先中高档的显卡本身工作环境恶劣,GPU和VRAM温度都很高,长期使用容易脱焊。其次上一代的GM2XX系列BIOS可以完全解锁,运行频率、频率-电压策略可以自行设定,更容易损坏。
chenhello发表回复 9年5个月前
安全第一,所以可靠性、稳定性方面不能放松,而且飞行过程中的震动手机能保持性能稳定吗。
panjun11发表回复 9年5个月前
[链接]
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
符合中国国情的感应加热DIY教程[原创]转载注明出处
声明:在实物的制作以及此教程的撰写过程中,得到虎哥,爱非神话,slof兄,猴哥,的大力支持在此表示感谢。(为什么说符合中国国情呢,因为所有元件均可在大陆获得,且为大路货)成本估算:紫铜管紫铜带:210元EE85加厚磁芯2个:60元高频谐振电容3个:135元胶木板:60元水泵及PU管:52元PLL板:30元GDT板:20元电源板:50元MOSFET:20元2KW调压器:280元散热板:80元共计:9...
[重磅]SRMS Solid Rocket Motor Simulator 两相流内弹道软件发布贴
前言很多爱好者都是这样的,要不然面对着全英文的软件界面一头雾水一脸迷惑,要不然用着结果不准的计算软件,到头来误差太大还是一头雾水一脸迷惑。所以,一款全新的内弹道计算软件SRMS应运而生。本软件依然采取了与之前本人发布过的计算软件相同的Microsoft Excel架构,在满足计算要求的同时还支持全平台运转,极其方便。在软件制作过程中,特别感谢猫姐(论坛ID:@58801524)、winter(论坛...
单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!
     最近论坛也冷了很久,今晚给个好消息給大家,我的单组元(过氧化氢)液机火箭发射成功!首先感谢老大,给我提供高浓度的过氧化氢和催化颗粒。 这枚火箭大体参数 长108cm,比较好听的参数,直径5cm。发动机直径4.3cm   发动机长10.5cm   催化室5.5cm。整箭重量为2.85公斤,燃料500毫升。发动机工作时间8秒,推力约10公斤。发射高度(目测)250米,发射点与落点距离约300...
如何对固体火箭发动机测试数据进行初步处理与计算分析
版本二带有简易画图功能 前提;经常在群里看到许多爱好者对于自己测试数据模糊不清数据非常杂乱。没有办法准确判断自己发动机的总冲水平以及设计测试成功标准以及发动机比冲性能等等计算。又或者说想更简单更快捷地实现发动机数据处理分析。固体火箭发动机的分析也是个非常复杂的工作,但通常对于许多爱好者采集数量非常有限,所以本文章以爱好者采集的时间和推力数据进行简单分析,但是由于通常爱好者资金受限,所以设备采样
