虎哥发表文章 9年5个月前
真空器件制造工艺概要
本文系网上搜到的,但没有找到原作者的名字。目录1基本信息2真空电子器件制造 ▪ 零件处理▪ 清洗▪ 退火▪ 表面涂敷▪ 部件的制造与测试▪ 装架▪ 玻璃封接工艺▪ 铟封工艺▪ 陶瓷-金属封接工艺▪ 钎焊及氩弧焊▪ 测试▪ 总装▪ 排气▪ 烘烤▪ 电极去气▪ 阴极分解和激活▪ 封离▪ 老炼▪ 测试▪ 充气工艺▪ 镀膜工艺▪ 离子刻蚀▪ 荧光屏涂敷工艺▪ 沉淀法▪ 粉浆法▪ 干法 3参考书目1基本信息...
rudolf发表回复 9年5个月前
呼出的气体还有好多氧气。气密性也是个大问题。
哈哈哈哈哈士奇发表回复 9年5个月前
稀硫酸还是会挥发的
7250868发表回复 9年5个月前
采用姿态开伞是个不错的选择
7250868发表文章 9年5个月前
求助:稀硫酸几天时间内为什么突然消失5毫升
稀硫酸应该不易挥发,但在无人动、阴凉处、瓶子无泄漏的情况下(瓶盖有一点腐蚀,但不至于稀硫酸流出,检查时瓶盖上有少量稀硫酸),一月内,突然消失5毫升。求回答。
ElecShit发表回复 9年5个月前
好像最近新增了很多功能,还有一款支持485的触摸屏了
ElecShit发表回复 9年5个月前
KC314b的上位机跟这个一样?不会吧,都不是一个东西
1245413737发表回复 9年5个月前
主要是一些叠氮化合物,吡咯烷之类的
1245413737发表文章 9年5个月前
【分享】一些新型能材的资料
314152发表回复 9年5个月前
额,二级开烧TWR只有0.5。如果是按网上说的,二级就算扬起很高的角度,也怕拉不会来高度。
314152发表回复 9年5个月前
引用 radio:四个方程解6个未知数?而且耳机4条线里一条是地线,一条是没有输出功能的麦克风线 真正能输出的只有左右两个声道改过
李梅N发表回复 9年5个月前
去昌平南口 各大郊区没有人的地方
浮复生发表回复 9年5个月前
鸟巢红红火火恍恍惚惚
andrealu发表回复 9年5个月前
谢谢各位指点
LC_39A发表文章 9年5个月前
新手,问问各位大神北京附近哪里有能作为发射场的地方
准备做一个kndx燃料的小号火箭,但是觉得市区里面没法发射。打算找机会到郊区去
randomized发表回复 9年5个月前
引用 暮光之羽:哦?具体下呗速度低的时候,加上火箭本身的推力不够,头锥受阻力而使得火箭翻滚,由于头锥与箭体之间摩擦力较小(滑石粉),翻滚时产生的向心力的反作用力会使得头锥滑出。
暮光之羽发表回复 9年5个月前
引用 1160599678:速度接近零时的旋转,使其分离。哦?具体下呗
引用 暮光之羽:那要怎么开伞,如果要让头椎先落下那么其密度就要比火箭大速度接近零时的旋转,使其分离。
暮光之羽发表回复 9年5个月前
引用 1160599678:塑料的那要怎么开伞,如果要让头椎先落下那么其密度就要比火箭大
qwe发表回复 9年5个月前
这是要做教具?
电子Q发表文章 9年5个月前
设计了3D打印的CO2激光器,各位看看可行吗
第一次发帖如有问题请见谅,新人打算常驻科创论坛。初三狗一枚,略懂各种电子设计pcb制造化学合成含能材料高压电的也玩过微积分线性代数什么学的差不多造过小发动机钳工入门各种喷灯氢氧焊机太阳能发过电火箭燃料爆炸两次还活着的刚刚没中考的小伙子[链接]搜索CO2激光器的资料的时候发现了这个,这个人成功使管子发出了辉光!我就寻思着能不能做一个于是用tinkercad搞了一个模型设计的模型大概就是这样,玻璃管打...
misaka10039发表回复 9年5个月前
那就只好把手机拆了,可以接的地方多着呢,像扬声器,手电筒,还有震动马达之类的。
引用 暮光之羽:那头椎的密度是不是要很大,比如铅塑料的
大白熊发表回复 9年5个月前
引用 ck47pe:为什么不上液压?因为当时穷,买了一个电推就花了好多吃饭钱,大三狗烧不起
ck47pe发表回复 9年5个月前
为什么不上液压?
ck47pe发表回复 9年5个月前
纯化学能产生的等离子体是极少的,电离率太低,产生的电,磁场很弱,推力是很小的
闲着会生病的发表回复 9年5个月前
申请UWB-2 超宽带天线,谢谢!
amo发表回复 9年5个月前
引用 拔刀斋:您好,很抱歉您的回答受到牵连。知乎不允许发布「政治敏感」内容,问题「如何看待长征五号遥二火箭发射失利?」由于违反知乎规范被删除,导致您的回答也受到牵连被删除。整个问题都被删了。。。逼乎做这种事,是因为他们认为自己是最顶尖最专业的,成员大多来自数字研究院、各行各业顶尖团队、985院校……讨论这种问题的专业程度甚至到了会泄漏国家机密的地步,删掉这种话题也就理所当然了,呵呵
大白熊发表回复 9年5个月前
回复下,我现在已经停掉这个外骨骼项目了,等大学毕业之后有闲钱了慢慢搞,现在在B站当UP主。
zx-16533发表回复 9年5个月前
引用 314152:额,不贪端口,4线足以搞6端口(12,13,14,23,24,34),不复杂肯定够四个方程解6个未知数?而且耳机4条线里一条是地线,一条是没有输出功能的麦克风线 真正能输出的只有左右两个声道
314152发表回复 9年5个月前
引用 3410260854@qq.com:耳机不是只有4根线吗额,不贪端口,4线足以搞6端口(12,13,14,23,24,34),不复杂肯定够
uestc008@163.com发表回复 9年5个月前
str r4, [&Address_BASE]这句话在我的程序里面编译不通过,提示这种指令不对,楼主看看?
yaozhiyu发表回复 9年5个月前
申请一片UWB-2 天线,谢谢
St_Maxwell发表回复 9年5个月前
测定物质的结构的方法很多,其原理也很难一一介绍。以DNA为例子。为什么我们知道其中有四种碱基、核糖和磷酸的片段呢?这个应该是利用化学的方法将其降解成小分子片段再分别进行分析的。而其双螺旋结构则是由X光衍射的手段确定的。(我没有专门了解过,感觉思路是这样的。)总之前面说的这些是为了说明分析方法的多样性,所以楼主的问题是比较宽泛的,某种程度上挺难回答的。不知道楼主目前的学历(力)如何,所以就随便介绍些...
rudolf发表回复 9年5个月前
DNA的结构是通过X射线衍射的方法确定的,那张X射线衍射的照片是科学史上非常著名的一张照片,是女科学家罗莎琳德·富兰克林(Rosalind Elsie Franklin)拍的,后来得诺奖的三个人其实是偷了她的成果。威尔金斯嫉妒富兰克林的水平但是却比不上她,于是让沃森和克里克到她的实验室偷了她的笔记和照片,然后发了论文。很多讲科学史的节目都会讲到这个事情。水分子的不太清楚
暮光之羽发表回复 9年5个月前
引用 1160599678:我记起了之前别人厂商的一个办法,我以前参加三模比赛,比的是火箭组装(固体火箭),然后它开伞的方式也很粗暴,就是箭体和头锥用绳子连接起来,然后在头锥上绑一个伞塞进箭体里,用滑石粉保证润滑,火箭下落时由于……那头椎的密度是不是要很大,比如铅
暮光之羽发表回复 9年5个月前
引用 铀235:弹簧所受拉力刚好等于球的重力时,球接入电路,可不可以呢m(._.)m丝杠开关?没接触过哇
刘建业发表回复 9年5个月前
不能讨论失败。
asd3330303发表回复 9年5个月前
申请一枚 UWB-2 天线 谢谢楼主
andrealu发表文章 9年5个月前
这个问题应该看啥书才能知道答案?
为啥科学家能知道分子结构 比如水 是有两个氢原子一个氧原子 和原子之间的夹角?或者更复杂的分子比如dna 的结构的呢想学一下 不知道看啥书
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 caiyufan:申请一枚 UWB-2 天线 谢谢楼主。另:加一s 天线 是否有购买链接,愿以原价收购一枚。好的,确认,UWB-2天线还剩11片,请私信收货地址现在加1S已经送完,距离产品上架还有一段时间
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 BA6QAS:楼主你好,申请UWB-2天线,谢谢!好的,确认,请私信收货信息 UWB-2还剩12片
sys_suweixiao发表回复 9年5个月前
是的。玩过了,觉得挺高科技的。想着自己做有没有可能呢,需要哪些知识?
虎哥发表回复 9年5个月前
如果有人做过,推测芯片本身的时序比较严格,问题就是如何用两个USB传送数据,最后还能把数据按照时序严格的组装起来 ,这个应该属于软件问题。
caiyufan发表回复 9年5个月前
马小甲发表回复 9年5个月前
根据科创A基金的要求,6个月内要回帖发布过程。然后还要发布账目和结项。
xwdwy发表回复 9年5个月前
引用 ehco:俺前几个月又试验成功了基于ARM和CPLD的全数字化感应加热驱动控制真正实现了移相角、死区、大动态范围谐振点自动匹配、数控偏频调功以及各种关键保护苦逼于大功率的淬火变压器一直没时间制作等年后时间……楼主出套件了吗
虎哥发表回复 9年5个月前
这个PCB明显是个天线。自己做的当然没问题,但成本肯定比买一个高多了,玩玩可以,除非你也想卖这个挣钱,用的话买现成的吧。
虎哥发表回复 9年5个月前
资料已收悉。经审查,申报材料必要件齐全,符合科创基金A的有关规范。从即日起至2017年7月7日为公示期间,欢迎广大爱好者和专业人士提出意见建议。
引用 虎哥:请把您的照片补到顶楼适当位置,不用像上次那么大尺寸,稍微缩小一点。其它资料请给科创论坛再发一次,因为您上次指定了上次的申请帖和项目名称,无法挪用。我用手机,照片的问题有点无奈,资料已经发出。
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
‭一个小记录,关于安卓应用的逆向
这几天收到一封邮件。简单说就是有个地方想开发android手机程序,里面需要用到一些图片处理技术,然而他们的技术人员之前没有和图像处理打过交道。于是他们就下载了同类的应用,通过邮件发给我,问我能不能帮他们看看这个应用程序用的是什么算法。打开邮件,发现是一个典型的android安装包,.apk格式 一开始我想,你只给我一个安装包就想让我说出程序的工作原理,叫我这个既没接触过android开发又没搞过...
微生物實驗基本技巧(一)
看見有朋友對微生物實驗有興趣, 後生因為在工作上的關係,有些淺薄的經驗可以分享一下,不過才疏學淺, 錯漏百出, 而且恐有中英傳譯之誤, 望各前輩多多指正,感激萬分!  以下一切資料除個別引用外,皆為筆者跟據所學,及工作上的經驗,2者融會的分享,如需要正規指引,請參照以下書目:"AOAC INTERNATIONAL (OMA),Official Methods of Analysis "這次先分享最...
开伞药制作之快速♂黑火药造粒(顺便测试球磨机)
老朽经过七七四十九天炼制的丹药(雾) 球磨机制作贴https://www.kechuang.org/t/84896硝,硫,炭比例75:10:15,木炭是新鲜出炉的柳木炭,木炭粉碎至200目具体球磨好是什么样子呢,忘记拍照了。。参考大佬的制作贴https://www.kechuang.org/t/82072加入适量无水乙醇及质量分数为4%的糊精(试剂),打成糊状,搅拌均匀后就可以静置(置于暖气片上加...
液机试车,不给力的燃料供应
前言                 在此感谢科创论坛,与科创论坛全人员   与和我一起设计制造的全体人员《白带 ,刘晨,肚兜,膀胱,王华,与我亲爱的大脸猫》虽然你们不懂但是在我制造与购买材料的途中帮了不少忙~~~ 为什么在网上看了这么多关于火箭发动机试车都是些老外的?中国的为什么这么少?这个问题我想了很久,难道是中国人爱好这方面很少?话不多说我想你们因该也知道。。 本人在论坛潜水了一年一直在默默...
