科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 xuda:申请UWB-2一片您好,确认,UWB-2天线还剩16片,请私信地址
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 bh4ilp:申请要加1s 蛤蟆天线您好,确认,请不要膜,加一S天上还剩3片,请私信地址
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 radio:申请一片UWB-2另外要运费吗?您好,确认,UWB-2还剩17片,请私信地址
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 tefefel:楼主好,申请UWB-2天线,谢谢!您好,确认,UWB-2 还剩 18片 ,请私信地址
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 BD7IRK:要一片加壹S可以吗楼主好的,确认,加1S还剩4片,请私信地址
xuda发表回复 9年5个月前
申请UWB-2一片
浮复生发表回复 9年5个月前
加个QQ吧lz
bh4ilp发表回复 9年5个月前
申请要加1s 蛤蟆天线
zx-16533发表回复 9年5个月前
申请一片UWB-2另外要运费吗?话说这个+1s天线有详细的数据么?看起来很一颗赛艇的样子。。
tefefel发表回复 9年5个月前
楼主好,我看淘宝链接里的DEEPACE RF Demo Kit很有趣,可否买一块裸PCB^_^?接头是MMCX吗,如果是,那我有。
tefefel发表回复 9年5个月前
楼主好,申请UWB-2天线,谢谢!
BD7IRK发表回复 9年5个月前
要一片加壹S可以吗楼主
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 BD7IRK:我要一片,谢谢,哈哈您好,请确认哪一款
BD7IRK发表回复 9年5个月前
我要一片,谢谢,哈哈
职业技师发表回复 9年5个月前
有收到的说一声  没有就是打广告的 打广告的
科创国际局发表文章 9年5个月前
Deepace UWB-2 2.8GHz-11GHz 全向 线极化 超宽带天线
Deepace UWB-2 是一款单极型超宽带全向天线,天线主要面向超宽带定位、通讯等设备配合使用,天线覆盖频率2.8GHz至9GHz,驻波典型值1.5以下,性能优良,体积小,效率高,一致性好。淘宝链接:[链接] 参数指标 天线阻抗:50欧功率容量:5w频率范围:2.8GHz-11GHz 回波损耗:10dB 增益:3.8dBi 驻波比:典型值1.5 (2.8GHz-11GHz 小于2) 接头类型:...
科创国际局发表文章 9年5个月前
Deepace UWB-1 3.1GHz-9GHz 全向 线极化超宽带天线
Deepace UWB-1 是一款单极型超宽带全向天线,天线主要面向超宽带定位、通讯等设备配合使用,天线覆盖频率3.1GHz至9GHz,驻波典型值1.5以下,性能优良,体积小,效率高,一致性好。淘宝链接:[链接] 参数指标 天线阻抗:50欧 频率范围:3.1GHz-9GHz 功率容量:5w回波损耗:10dB 增益:3.5dBi 驻波比:典型值1.5 (3.1GHz-10GHz 小于2) 接头类型:...
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 patrick zhang:楼主你好,申请UWB-2天线,谢谢!您好,谢谢支持,已确认,UWB-2天线目前仅剩19片,请将收货信息发我私信
浮复生发表回复 9年5个月前
NC是什么?_?
patrick zhang发表回复 9年5个月前
楼主你好,申请UWB-2天线,谢谢!
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 bg5tai:楼主你好,申请,UWB-1 超宽带天线,谢谢!谢谢支持,已确认,UWB-1天线仅剩21片。请将收货信息发我私信
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 S.D.P:那就UWB-2了,感谢楼主好的,确认, UWB-2天线仅剩20片,请将收货信息发我的私信
bg5tai发表回复 9年5个月前
S.D.P发表回复 9年5个月前
引用 科创国际局:一个人只能选择一款,想好哪一款再定那就UWB-2了,感谢楼主
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 职业技师:真的送吗 如何联系请说明具体哪一款
科创国际局发表回复 9年5个月前
引用 S.D.P:申请一样一片?能否配好SMA接头散件,我另外支付费用一个人只能选择一款,想好哪一款再定
职业技师发表回复 9年5个月前
真的送吗 如何联系
S.D.P发表回复 9年5个月前
科创国际局发表文章 9年5个月前
科创国际局Deepace系列超宽带PCB天线免费赠送啦
国际局在这一年内开展了多种超宽带天线的研发工作,制造了一批物美价廉的PCB天线,被广泛应用于无线电监测、超宽带定位、无线电通讯实验等,收到了大家的一致好评。论坛里的无线电爱好者很多,天线的需求十分广泛,所以我们挑选了一批天线赠送给有需要的坛友们。 天线设计者:@20 活动规则: KC会员在本帖内回帖,选择三款天线中的其中一款,每个id仅限一款。经私信确认后将收货信息通过私信发送,随后产品通过韵达快...
异极发表回复 9年5个月前
应该再等一段时间,现在显卡价格太高。说不定过一段时间矿难,显卡就便宜了。
大仙发表回复 9年5个月前
引用 3.14:太贵,成本20-30(批量制作顶多10元/个)的东西卖这么贵,表示无法接受。呵呵,模具不要钱?火箭属于小众爱好不论是小批量3d打印,还是大批量开塑料模具平摊下来都很贵。还有单片机开发不要钱?招个水平差不多的工程师也要6k+了你的这个理论和苹果手机成本1k和芯片是沙子做的一样一样的。你行你做个成本便宜的还能赚钱的。
异极发表回复 9年5个月前
的确,这个成本不止30,至少60起步。99还是比较合理的。我个人觉得,锂电池可以用小一点的。减轻重量,降低成本
烟直发表回复 9年5个月前
当然是可以的
amo发表回复 9年5个月前
以现在的国力,连续炸几条都不当一回事,不像以前,啥事都能让全国人民一起揪心
Johnny-Wei发表回复 9年5个月前
国产液氧发动机要走的路还很长。
铀235发表回复 9年5个月前
引用 暮光之羽:嗯。这是我想出的纯物理开伞装置,但滚珠开关失重问题还是没什么好的思路在球上固定一个合适的弹簧?
浮复生发表回复 9年5个月前
30一瓶,硝酸钾500g,
浮复生发表回复 9年5个月前
引用 暮光之羽:嗯。这是我想出的纯物理开伞装置,但滚珠开关失重问题还是没什么好的思路电池驱动的什么?弹簧?我明天试试,
浮复生发表回复 9年5个月前
找点java大佬,创个app,方便大家
电磁大狗狗发表回复 9年5个月前
浆糊就行,还便宜5元一罐,2罐包邮。我就是用浆糊粘BP。别的散粉药都用浆糊粘,便宜万能的可燃粘接剂。用量少,5-8%左右。防粘团,就行先用酒精先把BP和成胶泥。
水银发生器发表回复 9年5个月前
这个小量的话可以运到加拿大吗?(20-200)不对。。200个工作量太大了吧我这个混蛋😁
虎哥发表回复 9年5个月前
引用 好奇的晶体管:现实问题是,高中这块蛋糕就那么大。再怎么做大蛋糕和嘴的增长率来比杯水车薪(何况面粉还得分给大学和9年义务教育),除了中考几乎没有其他办法,因为只要开一点点口子,就会有无数人钻空子。(有能力钻空子的全是……我觉得楼上精神可能有点问题,说话逻辑混乱,前言不搭后语,建议看医生。前些年普通高中的招生人数极大,已经证明有能力承接这么大的教育规模。
panjun11发表回复 9年5个月前
这个已经有人这么做了吧 一主一副, 用个跳线把晶振串起来, 当时好像是用来收4g信号的
好奇的晶体管发表回复 9年5个月前
引用 虎哥:我观察到的现象与楼主接近。忽然推论出一个问题,现在中考成了至关重要,甚至唯一重要的筛选器,而中考正好在一个特殊的年龄举行——很多人还在中二阶段,要到高中才真正显露出学习、研究等各方面优秀能力,中考让他……现实问题是,高中这块蛋糕就那么大。再怎么做大蛋糕和嘴的增长率来比杯水车薪(何况面粉还得分给大学和9年义务教育),除了中考几乎没有其他办法,因为只要开一点点口子,就会有无数人钻空子。(有...
好奇的晶体管发表回复 9年5个月前
引用 虎哥:同时我也有一些怀疑:文章并未给出判断小孩是否“普通”的客观标准,因此推荐“标准化”的教育模板缺乏基础条件。楼主提出概念其实准确的看是一种因人施教的思想,但是对“人”的个体差异缺少充分的认识,单靠一种维……你算是个明白人,但是你却无法改变。留给你的只有顺从。
虎哥发表回复 9年5个月前
引用 1160599678:有点事,刚写完。我看得云里雾里的,不明白楼主的文章与科创基金之间是什么关系。请照申报指南补充必要的信息。该申请案和前一申请是相互独立的,前一申请不能代替任何必要的内容;由于前一申请并未批准,未被批准的申请不能作为依据被引用,尤其不能出现“参考前一申请”这样的措辞。你不写清楚,我怎么知道该参考哪一句,申报材料是特殊的契约,基金要对捐款人负责,每句话的意义都要准确界定。
randomized发表回复 9年5个月前
引用 虎哥:这是还没写完吗?有点事,刚写完。
虎哥发表回复 9年5个月前
综合上面各种信息,目前认为最可靠的推断是350s时一级故障,未达到预定速度并导致一二级分离延迟,使火箭高度损失100km左右,再入大气层烧毁。掐断直播的时候已经开始或马上就要开始再入了。直播中一级火箭的烟。关于一级火箭具体故障表现,网上有几种捕风捉影的说法,不再赘引。一级故障的话如果结构完整,及时抛掉一级,由二级挽救到近地轨道可能是可行的,但是这一切都必须事先编好程序,而且决策要果断,丝毫不能犹豫...
虎哥发表回复 9年5个月前
引用 HXKRRRR:北航有人说是飞控接触不良,爆破螺栓提前了107秒不太可能,以为是八十年代黑白电视机呢,雪花了用手拍一拍。
misaka10039发表回复 9年5个月前
引用 314152:看过老外用一台旧手机搞过,他愣是用耳机孔搞了5个通道,包括开伞分离什么的,还带录像加几个数据采集耳机不是只有4根线吗
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
分享几张CoCP和NiCP的超声波结晶/重结晶显微镜图~~
不知道按照什么顺序说,所以随便说说。。。GT系列向来存在晶型问题,容易压爆,如何减少晶体棱角,甚至获得球形晶体,这是个有趣的课题。。。所以老衲针对性做一些无聊的实验。。。比较随意,没有定量地设计实验,只是初探一下几种方法的可行性~~了解一下晶体的种类和形状。首先,简述一下超声波对结晶的影响,源自文献(超声波对结晶过程的作用及机理),帖子最后会附上~~1. 超声波可以有效地促进成核,加速晶体的析出。...
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
32mm金属发动机设计制造
迫于初三党学业繁忙,退坑了好几个月······突然想起来这个总结,不想让它烂尾,就将其完善了。通过塑料机大致了解KNSB的制作工艺与特性后,SIRIUS-V金属发动机项目启动。发动机用途主要是上箭,因为其设计比较激进,不适合用于燃料探索等。                            设计部分首先阅读了论坛里许多前辈的设计,初步决定燃料为一致性较好,工艺也较为安全完备的KNSB。且KNS...
中国最高的硝糖火箭----远征2号探空火箭 最终报告版
由于近期初三学习任务繁重,事先准备更新的帖子没有时间更新,对不住各位kcer呀!最近几晚正好有空,就把资料放上去了,希望各位原谅视频[链接]重量:3023g燃料质量:708g发动机设计耐压60Mpa射高:1900m,gps回传的绝对高度!中国最高的硝糖探空火箭发动机图纸使用45#钢,扩张比15,收敛角120,扩张角60。发动机使用7075管,壁厚3mm,长405mm详见此贴:(//https://...
