pcs3发表回复 9年6个月前
厉害,找到组织了,哈哈哈
李李李李发表回复 9年6个月前
C3增大电流,L6形成脉冲
李李李李发表回复 9年6个月前
12V260功率太大了,换250会好点需要给感应线圈里加磁,节能灯里电感磁就可以多放几个,12V换24V20秒烧红起子,最好在测试时用电流表,一旦电流超过10A立马断电,在加热时不要插太深
卡戎级护卫舰发表回复 9年6个月前
引用 航模发烧友:火箭在轨道时是如何从燃料箱泵出燃料的?失重时燃料不是在燃料箱里乱飘的么?对于太空中多次点火的引擎需要燃料沉底。
改装pcp发表回复 9年6个月前
当然不是这个价格了。
改装pcp发表回复 9年6个月前
引用 hnqinlong:365NM的这样的灯头还有没?有一个,全新的。
航模发烧友发表回复 9年6个月前
3goodboy发表回复 9年6个月前
引用 分立元件:这个接收发射频率多少,是双工的吗?用ad9363做的,频率300到3800M,双工,usb2.0,价格只要900块。
1245413737发表回复 9年6个月前
还有油污清洗剂,可以当氢氧化钠用。
硝酸钾那里不是火碱吧,应该是火硝
hnqinlong发表回复 9年6个月前
365NM的这样的灯头还有没?
分立元件发表回复 9年6个月前
引用 3goodboy:建议你看看plutosdr这个接收发射频率多少,是双工的吗?
分立元件发表回复 9年6个月前
引用 墨镜哈哈日记:这些来源的纯度都太差了这是在没有试剂来源的时候用的
zx-16533发表回复 9年6个月前
引用 refinder:那请问马蹄形磁铁:A: |_______| 和 B:|    ||__|二者体积相等,长度相等,只是NS间距不等,你认为二者旋转起来产生的场强相等吗?产生的辐射功率相等,只要前提是均匀磁化。即马蹄形磁铁是沿着一个固定方向磁化而不是中学常用的沿着u形磁化那种。
refinder发表回复 9年6个月前
引用 radio:确实一样,上文所述的”高柱子“形只是为了考虑到材料实际强度,使得”离心力"最小能够达到较高转速。另外磁体按照正常的思路是当然充磁方向一致的了,而且磁化强度是个矢量,“均匀磁化”也包含了这层意思。那请问马蹄形磁铁:A: |_______| 和 B:|    ||__|二者体积相等,长度相等,只是NS间距不等,你认为二者旋转起来产生的场强相等吗?
zx-16533发表回复 9年6个月前
引用 refinder:如果你这么说,那么也没有必要像你说的那样把磁铁做成高柱形状,做成盘子做成球都可以,效果都一样咯?最起码的,形状不同,会导致NS极的排列不同,导致矢量叠加的结果不同。最极端的,NSSN的排列会导致磁场……确实一样,上文所述的”高柱子“形只是为了考虑到材料实际强度,使得”离心力"最小能够达到较高转速。另外磁体按照正常的思路是当然充磁方向一致的了,而且磁化强度是个矢量,“均匀磁化...
虎哥发表回复 9年6个月前
radio的公式没有看出明显问题,前述延长“磁力线”的想法似乎是错误的 。宏观上让钕铁硼磁体旋转到1万转/分(100转/秒)不散架的最大半径在厘米数量级,此时依radio公式算出来的辐射功率在亚fW数量级,接近噪底水平,不可能检测到。其实refinder的观点是符合直觉的,refinder如若能推导出一个与radio不同的公式来预测非球形磁铁的辐射效果(比如预测用无损导磁材料延长的装置),就有意思...
refinder发表回复 9年6个月前
引用 radio:你所述的推论全都是在纠结于”场的分布“,然而这个量和磁体的总偶极矩这个物理量一点关系也没有。打个不完全恰当的比方,你把带有固定电荷密度的绝缘橡皮泥捏成各种形状,它产生的电场分布固然不同,也"改变了标准……如果你这么说,那么也没有必要像你说的那样把磁铁做成高柱形状,做成盘子做成球都可以,效果都一样咯?最起码的,形状不同,会导致NS极的排列不同,导致矢量叠加的结果不同。最极端的,NS...
墨镜哈哈日记发表回复 9年6个月前
这些来源的纯度都太差了
虎哥发表回复 9年6个月前
视频拍得不错,火箭应该有开伞回收装置,不然有可能落在很远的地方打着人。
mabaian发表回复 9年6个月前
引用 mydreamhouse:我一套 USRP B210 + 上变频器 5V版本(温补晶振)已确认名额
mydreamhouse发表回复 9年6个月前
zx-16533发表回复 9年6个月前
引用 refinder:你所说的:"对于确定磁化强度且均匀磁化的磁体,磁体偶极矩等于其上磁化强度对体积的积分" 其中,“确定磁化强度且均匀磁化的磁体”这是个前提条件。而你总似乎把这个前提条件当成真的,觉得形状无论怎么变偶极……你所述的推论全都是在纠结于”场的分布“,然而这个量和磁体的总偶极矩这个物理量一点关系也没有。打个不完全恰当的比方,你把带有固定电荷密度的绝缘橡皮泥捏成各种形状,它产生的电场分...
HXKRRRR发表回复 9年6个月前
引用 zgchen:那传统火箭不是用的电动泵推的药??不是。传统火箭用的是“涡轮泵”,分为涡轮部分和泵部分。燃气发生器驱动涡轮,涡轮带动泵。
HXKRRRR发表回复 9年6个月前
电解法如果电流较大的话,碳棒掉渣极其严重,而且渣滓很细小,也容易穿滤。
refinder发表回复 9年6个月前
引用 18158270:冻伤的作用机理是,以单个细胞来说,里面大部分都是液体,然后许多的细胞构成了组织,在快速冷冻的时候细胞液会生成细小的冰晶,冰晶刺破细胞壁,这就是为什么黄粉虫都爆掉了,但我觉得理论上应该可以做到安全低温保……有种海鱼是这样的,他们体内有抗冻蛋白,可以速冻时候不形成冰晶。所以解冻之后可以死而复生。
refinder发表回复 9年6个月前
大多数动物都会被冻死
refinder发表回复 9年6个月前
引用 radio:对于确定磁化强度且均匀磁化的磁体,磁体偶极矩等于其上磁化强度对体积的积分,只要体积不变,就是个定值。如果你认为这个结论是错误的,请给出证明,并阐述偶极矩是如何由“磁铁的N和S极距离"决定并且"与形状……你所说的:"对于确定磁化强度且均匀磁化的磁体,磁体偶极矩等于其上磁化强度对体积的积分" 其中,“确定磁化强度且均匀磁化的磁体”这是个前提条件。而你总似乎把这个前提条件当成真的,觉得...
1245413737发表文章 9年6个月前
各种家庭实验党制备硫酸的方法及总结合集
硫酸,作为一种实验室常用的强酸,无论是其浓溶液还是稀溶液都是许多实验必备的药品,但是浓硫酸的运输售卖一直以来受我国公安部门严格监管,导致大量家庭实验党只能通过自行制备的方式获得(浓)硫酸。      在楼主刚入化学实验坑时,也为获取硫酸而烦恼不已,也想出过不少稀奇古怪的制备硫酸的方法,再结合网上看来的一些制备方法,今天整理总结,发到这里。当然,今天的楼主已经买到了硫酸,摆脱了制备硫酸的艰苦生活。 ...
t01051发表回复 9年6个月前
太棒了!谢谢楼主分享~~
qiyue发表回复 9年6个月前
鲫鱼在低温或极度缺氧时会休眠。活鱼用保鲜膜包裹后,几个月后打开放水中都能活。我觉得冷冻生命应该必须要保持人体内的水分子不结冰。水结冰体积会变大能够破坏细胞。或者换另一种思路,把人体内的水替换成另一种可替代的物质。或者是想办法降低水的冰点。如果只是单纯地像鱼一样短时间的休眠。或许未来可以通过基因改造让人体细胞有这么一种功能。
sc_adu发表回复 9年6个月前
多谢分享,学习中。
1245413737发表文章 9年7个月前
关于家庭实验党制备硫酸的各类方法与评价合集
硫酸,作为一种实验室常用的强酸,无论是浓溶液还是稀溶液都是许多实验必备的药品,但是浓硫酸的运输售卖一直以来受我国公安部门严格监管,导致大量家庭实验党只能通过自行制备的方式获得(浓)硫酸。      在版主刚入化学实验坑时,也为获取硫酸而烦恼不已,也想出过不少稀奇古怪的制备硫酸的方法,再结合网上看来的一些制备方法,今天整理总结,发到这里。当然,今天的版主已经买到了硫酸,摆脱了制备硫酸的艰苦生活。  ...
1176764177发表回复 9年7个月前
引用 ZhangYannan:手册上没写20倍时的推荐电阻值。电流反馈型运放不到万不得已不要更改rf的值就是用手册推荐的rf值而且你R1 R2处理不太好 一般电流反馈型运放应该避免反馈环路里有电容 所以反馈回路应该尽可能的短并且下面挖空
SdtEE发表回复 9年7个月前
引用 refinder:所以宇宙大爆炸之说还是有可能的,假设宇宙有个爆炸的中心,所有物体都在远离这个中心,除了爆炸带来的动能,还有可能就是受了来自这个中心的宇宙辐射的作用:)“宇宙大爆炸”不是真的爆炸啊,所有的物体也没有在远离哪个中心,不然星空就是一边红一边蓝了
水中发表文章 9年7个月前
RM4815 通信电源出售
注:如上图所示,电源输入口处有烧黑~实测保险丝未断开,说明电源内部可能无损,还有就是引脚定义尚不确定用料如上图~如果不能使用,拆件也行75元包邮,电话/支付宝账号:15123415369,户名:邓萍
qiuzheru发表回复 9年7个月前
可以改可调吗?
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 refinder:我说N和S离得远是其中一种高效辐射的实现形式。而且磁铁两端的磁力密度显然是磁铁越长磁力越大。你所说的只与体积有关是错的,的确是与形状有关的。你一切的前提都是基于磁体体积相等->偶极矩相等的假设,这个……对于确定磁化强度且均匀磁化的磁体,磁体偶极矩等于其上磁化强度对体积的积分,只要体积不变,就是个定值。如果你认为这个结论是错误的,请给出证明,并阐述偶极矩是如何由“磁铁的N和S...
refinder发表回复 9年7个月前
引用 radio:这个例子是为了说明在没有指明磁体是何种形状的情况下长度和体积是个根本无关的量,而辐射只与体积有关,此时长度自然是个不相关的量。因此你在楼上无视体积和形状的条件下单纯强调长度"磁铁的N和S极离得远"的说……我说N和S离得远是其中一种高效辐射的实现形式。而且磁铁两端的磁力密度显然是磁铁越长磁力越大。你所说的只与体积有关是错的,的确是与形状有关的。你一切的前提都是基于磁体体积相等->偶...
虎哥发表回复 9年7个月前
楼主你违反开放原则,发个帖子搞得人一头雾水。在B站或许网友会觉得你有逼格。但同样的内容拿到科创就一点也不极客,需要切换逼点。
20!Dopaminor发表回复 9年7个月前
还以为是加块电池,背到户外来直播用的
rudolf发表回复 9年7个月前
铁模铸造,一千年前就有这种技术了。
量子隧道发表回复 9年7个月前
引用 acmilan:绝对值就是平方的算术平方根,所以平均差在目前先进的计算机里并不存在计算麻烦的问题。但是你要考虑到统计学是在没有目前先进的计算机的情况下发明的。使用方差和标准差的主要原因:以前算绝对值需要一堆if-e……是的,就是N维空间里的欧几里得距离。
amo发表回复 9年7个月前
有啊,很多方法。但是可能是成本问题限制了小作坊应用例如粉末冶金
笔记本1发表回复 9年7个月前
谢谢   还是等知情人告知下   或者有喜欢折腾玩的吗
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 refinder:你在讨论的是设计上的degree of freedom。我提出的长条磁铁本质上没有错吧,你提出的高柱子磁铁也有可能是对的。这个例子是为了说明在没有指明磁体是何种形状的情况下长度和体积是个根本无关的量,而辐射只与体积有关,此时长度自然是个不相关的量。因此你在楼上无视体积和形状的条件下单纯强调长度"磁铁的N和S极离得远"的说法当然是错误的。
refinder发表回复 9年7个月前
引用 radio:而同时,采用增大磁体横截面积而不改变长度的做法也是可行的,另外考虑到材料的强度,保持径向距离最小增加体积显然比单纯增加长度做成一个“细长”的磁体更可行。最实际的做法是做成一个绕轴旋转的的径向充磁的细长……你在讨论的是设计上的degree of freedom。我提出的长条磁铁本质上没有错吧,你提出的高柱子磁铁也有可能是对的。
刚弄了一台 小主机 7700K大雷+垃圾itx3相供电主板 妥妥mos过热哭瞎
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
Gamma能谱仪之NaI:Tl闪烁体探测器DIY
好久没冒泡了。最近大家都在关注负离子粉的新闻。可惜现在人在国外,没有办法购得样品进行测试。盖格计数器只能检测电离辐射的强度和定性地确定辐射的种类。如果要确定样品中的核素,必须要对辐射的能谱进行测量。借此机会,分享一下手上的两个Gamma谱仪的情况。现在手头上用于Gamma能谱测量的主要是一台DIY的NaI:Tl  Gamma能谱仪,还有一台高纯锗(HPGe)Gamma能谱仪。鉴于HPGe的价格较为...
1000N液氧乙醇液体火箭发动机及成品实心锥喷头的应用
在液体火箭发动机中,喷注器是必不可少的部件之一,喷注器通常会使用高精度的数控加工,以确保混合效果稳定。但高精度的数控加工高昂的费用,会把许多爱好者拒之门外。在科创所翻译的《液体火箭发动机设计与制作》中就有提到关于成品雾化喷嘴的应用。并且早在2016就有爱好者做过相关的试验。所以在部分情况下,选用成品喷嘴是一种不错的选择而本文所用的是这种成品实心锥雾化喷嘴它产生的喷雾分布均匀,液滴大小为中等到偏大,...
【MS精工】便携式大功率照明系统“光明执政官”完工照及户外实战图片
大概在2年多以前,我设计了一套大功率穿戴式照明系统并开始制作,命名为“光明执政官”https://www.kechuang.org/t/79700之后发生了一些事情影响了作品的进度,系统一直处于半成品状态。直到今天,我终于完成了整套系统的制作,并首次通过实战检验。一个月前,小伙伴发来消息,说在北京西边的大山里,有一片规模宏大的废弃矿洞群。我听闻后十分兴奋,玩了这么多年矿物晶体,还从未下过矿井,于是...
