refinder发表回复 9年7个月前
引用 radio:是一个而不是两个。请给出推导,例如怎样保持你的“偶极距离”在上述条件下不被消掉或者化为偶极距。另外即使存在"磁偶极距离”这种东西,你还必须证明在磁体两端接上细长导磁材料就能够增大这个"物理量"。……经典的定义是一个,为了便于理解实际可以用2个来近似。“A magnetic dipole is the limit of either a closed loop of electri...
虎哥发表回复 9年7个月前
谢谢楼上,无线电物理和工程电磁场还给老师了,看来要复习一下。辐射功率的推导有多处近似,用于宏观磁体时如何理解还要想一下。
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 虎哥:请教2楼磁偶极子辐射功率计算公式的推导过程。不敲TeX了。。这样可以接受吧。。
虎哥发表回复 9年7个月前
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 refinder:先说电偶极子的解释:给你一个实例吧,一个电容的阻抗的实部几乎为零,如果不是超导材料,那么也基本就是其等效电路中的寄生电阻。如果此电容和一个电感构成串联谐振,在谐振点上我们认为该电容的阻抗的虚部被抵消……用两个环形电流来模拟一对磁偶极子。同样存在偶极距离的概念。是一个而不是两个。必须拉开偶极子间的距离才能很好的辐射能量。请给出推导,例如怎样保持你的“偶极距离”在上述条件下不被...
refinder发表回复 9年7个月前
引用 radio:但是这是电偶极子,对于作为“磁偶极子”的无穷小环形电流呢?即使是这个d,正如之前所述,如果您实际推导一次的话,就会发现这个d会在计算过程中消除掉,最后的场中是根本不含d的,取而代之地,只含有偶极距……先说电偶极子的解释:给你一个实例吧,一个电容的阻抗的实部几乎为零,如果不是超导材料,那么也基本就是其等效电路中的寄生电阻。如果此电容和一个电感构成串联谐振,在谐振点上我们认为该电容的...
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 refinder:将正、负电荷中心间的距离d和电荷中心所带电量q的乘积,叫做偶极矩(dipole moment),数学表达式为μ=qd。偶极距离指的是其中的d。但是这是电偶极子,对于作为“磁偶极子”的无穷小环形电流呢?即使是这个d,正如之前所述,如果您实际推导一次的话,就会发现这个d会在计算过程中消除掉,最后的场中是根本不含d的,取而代之地,只含有偶极距本身。
refinder发表回复 9年7个月前
引用 radio:所以这说明你在楼上所述和我所述的根本不在一个频道上,不知道你要反驳什么。另外恕我孤陋寡闻,没有听说过偶极距离这一物理量,能给出它的定义么?将正、负电荷中心间的距离d和电荷中心所带电量q的乘积,叫做偶极矩(dipole moment),数学表达式为μ=qd。偶极距离指的是其中的d。
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 refinder:更正一下,我之前打错字了,我说的应该是偶极距离,不是偶极矩。见谅。所以这说明你在楼上所述和我所述的根本不在一个频道上,不知道你要反驳什么。另外恕我孤陋寡闻,没有听说过偶极距离这一物理量,能给出它的定义么?
refinder发表回复 9年7个月前
引用 radio:对于已经磁化好,具有固定磁化强度的磁体,只要体积不变,显然磁偶极距是固定的。另外不明白你的“加大偶极距的距离”是什么意思,偶极距自身就是一个单独的物理量,并且因此您后面的论证我都难以看懂,我想可能我们…… 更正一下,我之前打错字了,我说的应该是偶极距离,不是偶极矩。见谅。
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 refinder:你前半段的解释是对的。但恰恰是因为“楼主使用恒定转速拖动磁铁转动”(楼主可没说偶极矩非要固定),所以需要大的偶极距才能辐射出大的能量。正如你说的,即使偶极矩小,只要匹配的好,都可以得到较强的远场,实际……对于已经磁化好,具有固定磁化强度的磁体,只要体积不变,显然磁偶极距是固定的。另外不明白你的“加大偶极距的距离”是什么意思,偶极距自身就是一个单独的物理量,并且因此您后面的论...
refinder发表回复 9年7个月前
引用 虎哥:可以用细长的导磁材料当做“天线”,然后用一个很小的磁铁来旋转,这样就容易达到几万转高速,也就是几十k的交变磁场。虎哥的想法很对路
refinder发表回复 9年7个月前
引用 radio:不多说了,您还是自己推导一下吧,对于电/磁偶极距一定的振荡电/磁偶极子,只要离得足够远(远场情形),它的尺寸最终是会被消掉的,最后得出的场和尺寸毫无关系,而实际尺寸影响的仅仅是“辐射电阻”,也就是天线……你前半段的解释是对的。但恰恰是因为“楼主使用恒定转速拖动磁铁转动”(楼主可没说偶极矩非要固定),所以需要大的偶极距才能辐射出大的能量。正如你说的,即使偶极矩小,只要匹配的好,都可...
zx-16533发表回复 9年7个月前
引用 refinder:磁铁的N和S极离得远,才能在空间形成磁力线密度高的长磁力线区域。如果离得近,大多数磁力线非常短。想提高辐射效率,要把强而长的磁场线通过交变的场扭成“麻花”才能很好的辐射出去。这和天线一个道理,天线太短……不多说了,您还是自己推导一下吧,对于电/磁偶极距一定的振荡电/磁偶极子,只要离得足够远(远场情形),它的尺寸最终是会被消掉的,最后得出的场和尺寸毫无关系,而实际尺寸影响的仅...
3DA502发表回复 9年7个月前
太阳神战车里面写的,火箭技术的最复杂部分,几乎就是燃料泵的技术
refinder发表回复 9年7个月前
引用 zgchen:1369瓦每平米转换效率太低了,怪不得载人太阳能飞机好大啊!为了表面积不得不做那么大 所以宇宙大爆炸之说还是有可能的,假设宇宙有个爆炸的中心,所有物体都在远离这个中心,除了爆炸带来的动能,还有可能就是受了来自这个中心的宇宙辐射的作用:)
refinder发表回复 9年7个月前
引用 radio:“磁场线的长度”并不算是一个有意义的物理量。。除非把电磁铁做成似类环形变压器那种样子,都会产生延伸到无限远处的磁场线。。其次“通交流电的电磁铁(无穷小环形电流)”本身就是磁偶极子辐射的模型。。磁铁的N和S极离得远,才能在空间形成磁力线密度高的长磁力线区域。如果离得近,大多数磁力线非常短。想提高辐射效率,要把强而长的磁场线通过交变的场扭成“麻花”才能很好的辐射出去。这和天线一个道理...
虎哥发表回复 9年7个月前
hackRF ONE是一个成功的产品,在性能和价格上取得了非常好的平衡,曾是入门首选。现在形势发生了变化,这个更好:https://www.kechuang.org/t/81594
q81919119发表回复 9年7个月前
引用 la45088d1:4422的输出好丑,都看不出是方波了。是不是速度不够啊,工作不正常所以发热。并不是。速度不够的话应该是出现类似锯齿波的波形,这才2.4mhz而已,tc4422推起来绝对没问题的
0x00000000发表回复 9年7个月前
分立元件发表文章 9年7个月前
HackRF One这个软件无线电平台怎样?
最近想入手一个试试,但是对它不了解,只能看淘宝网上的参数能工作1MHZ-6GHZ,半双工通信,发射功率10mW,能接收:收音机波段到卫星波段,但是不知道这个平台有没有本振干扰,像RTL2832整个波段都有干扰,
xjmecnu发表回复 9年7个月前
帮你做了个屏幕录像,先凑合一下
hnqinlong发表回复 9年7个月前
额,搞明白了。发上图来了。大家自己看哈。有需要的   QQ:449129929公司库存,停用的物料。全新的。请注意接口不同。
121321
1212121
为什么看不到图片
BROOKS 5850 流量计二个
全新,公司库存停用。想要的站内回复咨询。第一次发贴,不会玩。
怎么上传图片呢??
hnqinlong发表文章 9年7个月前
BROOKS 5850 流量计出售
全新旧款 BROOKS 5850流量计二个,有想要的站内咨询。请注意通口的不同。
笔记本1发表文章 9年7个月前
西门子高压物件 两个拆机的不明物体
1  应该是一个西门子的高压电源 不懂使用  低价50元处理掉  2  两个进口设备拆机莱的  两个物品  有知情者告知 科普下  参考价格300元处理 要的联系我
笔记本1发表回复 9年7个月前
第二和第四 已出
rudolf发表回复 9年7个月前
原来只是利用电动机来驱动推进剂泵,还以为出现什么黑科技了呢。
明月几时有发表回复 9年7个月前
不错。这是民用导弹啊。
虎哥发表回复 9年7个月前
不错,短视频可以压缩成60MB以内mp4上传论坛,在帖子里可以直接播放。
xjmecnu发表回复 9年7个月前
非常不错!!
augusttsui发表文章 9年7个月前
星辰探空宣传视频
[链接]
电磁大狗狗发表回复 9年7个月前
直流弧焊机,,,信我没错。将两个电极全换成导电石墨棒。因为石墨熔点很高。再用耐火土泥一个能插入电极的带盖坩埚。这样就做成一个小的电弧炉了。国外已经有人做到了,别说铝,铜,钢,连石头也化了。[链接]
amo发表回复 9年7个月前
这么久远的贴都被挖出来……不难,改为定向保送即可,需要这技能的高校可以加分,不需要的高校则不加分……参考国防生提前签合同发工资(津贴),毕业必须服从分配
虎哥发表文章 9年7个月前
电动燃料泵火箭-“电子”号首次试射,部分成功
“电子”小运载首次试射,未能入轨    在连续3天因天气原因而推迟后,美国和新西兰小运载厂家火箭实验室公司的“电子”低成本小型运载火箭5月25日在位于新西兰北岛玛希亚半岛欧尼努伊站的1号发射设施进行了首次试射,但未能实现入轨的目标。火箭于当地时间16时20分(北京时间12时20分)起飞,按计划完成了第一级点火工作、级间分离、第二级点火和整流罩分离程序。公司创始人和首席执行官贝克表示,虽然未能实现入...
分立元件发表回复 9年7个月前
我最早的硫酸就是使用3%双氧水和二氧化硫合成的!这个方法比较麻烦的是制二氧化硫,那时候我都是直接燃烧硫磺然后放在装有双氧水的瓶子里,烧灭以后拿出来,然后关瓶盖摇晃反应,反复多次,才得到很稀的硫酸!
我从淘宝重新买了点4422回来,虽然不太可能是4422质量问题,不过还是试试吧
引用 rb-sama:楼主进展如何了?我昨晚又调了调,功率桥的占空比接近50了,可还是热。。
bunny9915发表回复 9年7个月前
中国上有政策下有对策的法令制度由来已久, 这才是真真的中国特色...
rb_sama发表回复 9年7个月前
引用 q81919119:续流二极管是加了的,我想应该是第一个的原因吧,我再试试楼主进展如何了?
yarnn发表回复 9年7个月前
我还有15组货架待处理,当然是出本地,懒的搬:)3号云台已出
aahuanxiang发表回复 9年7个月前
3号小云台已付款
明月几时有发表回复 9年7个月前
引用 陈忠俊:奥赛加分都在开始取缔咯从目的上讲,当年开设这方面的保送和加分,主要是为了扩宽人才的接纳范围,是有益的。三航三电再没有技术含量,至少也是对个人的动手能力进行了培养,从这个角度来看,在招生时进行相关的……说的中肯
笔记本1发表回复 9年7个月前
3和4  图片有些颠倒   哈哈哈   随时联系我就可以
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
近几年高氮含量杂环化合物的进展。
近几年高氮含量杂环化合物的进展。前言:因为每年有大量四唑和三唑,改2个的化合物不会再这个论文里覆盖。首先,是五唑。但是这个已经在论坛里发过了,所以可以直接参考论坛的power vain 的五唑合成帖子和其它信息。材料1。 因为这个的结构比较奇特,我第一个展示。 链氮结构在杂环里面,一般特别不稳定。但是,一有 N+ 和 N- 反而特别特别稳定 [1]。这个也可以在二氧化四嗪 (TTTO),氧化四唑里...
超级音乐特斯拉线圈测试视频
      天上雨一下就是没完没了,雷神很无奈,报个头,就没他啥事的样子。我也很没则,距上次测试有段时日了吧,正好期间用来增添设备。天空放晴,‘雷神’再度出山,有上次的教训,这回录像不会出问题。    第一次在这么大特斯拉线圈上出音乐,兴奋但不可失理性,上个七成功率就好,50KW左右,似乎还有些问题存在,反正已经突破8米的目标,不冒进,上视频与大家分享下先。 [链接][链接]
精心打造的液体发动机
为积极响应科创航天局的液机项目,为业余火箭届贡献一份力。ehco出图以后,本人特耗费2天精心制作了这个液体发动机,该发动机整体采用40Cr钢材制成,采用了车铣钻和攻丝工艺,每个步骤都尽心尽力,力求完美。手工车制的R和球面经过R规的矫正,不亚于数控的精度。下面是成品图
【开源】飞鹰一号探空火箭——箭体设计、制造回顾与仿真对比
飞鹰一号探空火箭——箭体设计、制造回顾与仿真对比1 总体设计方案1.1  设计目的    ①  整合现有资源,设计探空火箭    ②  采集飞行数据以供研究1.2  设计指标    ①  长度小于1000mm    ②  重量约1kg    ③  飞行高度小于100m    ④  箭体结构承受过载大于10g    ⑤  气动稳定性大于1.5cal    ⑥  采集九轴、气压数据    ⑦  能兼容...
