yarnn发表回复 9年9个月前
做的最好的一次,
改装pcp发表回复 9年9个月前
引用 adj1202:包好,要了,今晚回去给你付款,好的。给你了。封帖了。
盐卜发表回复 9年9个月前
引用 75812:锅炉烟气在布袋除尘前一百度以上,之后是八十度上下,再经脱硫脱硝塔后是四十到五十度上下!不知道需要多高的温度才行!还可以有导热油加热!。     那位坛友想的用高压气体吹走盐算,这个我觉得狠新颍!我明天……用空气或者是氮气吹脱这也不算很新颖?如果回收不好可能会造成二次的空气污染。另外那些厂让你进去乱走动吗?
小小孩发表回复 9年9个月前
我不知道还能不能申请了  但是还是试试吧,这是我好几年前做的PIC逆变器,最近又重上KC,发现大变样啦https://www.kechuang.org/t/27972  最近在弄相关DR的实验,正好看见有这么好的东西,所以啦要是申请不到我就买一套也行!
adj1202发表回复 9年9个月前
包好,要了,今晚回去给你付款
改装pcp发表文章 9年9个月前
进口X光管
通电正常,没上高压。整台油浸台机拆出的。包好。不包运。卖600元。支付宝,微信,电话同号,江永灿,13570280138。
bg8npk发表回复 9年9个月前
已经订购支持
虎哥发表回复 9年9个月前
支持,已经订购三台特价。
薛定谔的猫发表回复 9年9个月前
好东西,价格亲民,要支持
mabaian发表文章 9年9个月前
国产兼容版USRP B210 高性能SDR重磅发布,前20台特价。
山寨黑科技工作室又双一重磅产品“国产兼容版本USRP B210高性能SDR”发布。前100台购买者优惠价2399元为了回馈论坛会员,现召集前20台特价机购买者,特价2080元包顺丰,听好了兄弟们,药不能停,前20台购买者,高性能USRP B210 SDR只需要2080元即可得到,并且赠送上变频器和亚克力外壳,使B210可以在短波使用,B210的上变频器单价200+元。还犹豫什么,兄弟们,赶紧下手,...
xiaobai152发表回复 9年9个月前
xiaobai152发表文章 9年9个月前
大家对最近Nature上被各大公众号转发的“肺是造血器官”的paper怎么看
知乎上讨论也挺激烈的。我看了一下原文并没有严格结论说肺是造血器官。只是说肺产生了半数以上的血小板,并且是一些造血祖细胞“池”,可以在骨髓受损后迁移出去这些造血祖细胞到骨髓里恢复造血功能。原文我上传了一下在附件里。
xiaotian99发表回复 9年9个月前
虽然不玩这个,但是好东西顶一下!
揭子发表回复 9年9个月前
也在学习gnuradio,除做工程,一般的无线电爱好者很少会用到usrp这样的设备。现在的工作与无线电没什么联系了,都是下班后花时间去折腾,学习的路还很长。不过无论怎样,会持续关注楼主的进度(●—●)
虎哥发表回复 9年9个月前
不好意思了楼主,另一位爱好者做了完整不缩水不阉割版本,首发价格1980,后期价格2399,科创的土匪们订了十多套。所以做东西还是不要太多条条框框,能卖出去最重要。
amo发表回复 9年9个月前
见识一下稀奇古怪的东西
大仙发表回复 9年9个月前
所以还是平时买上意外险和商业医疗保险。商业医疗保险不限医院级别,就是1万免赔略扯淡。
rudolf发表回复 9年9个月前
最客观的一个原因就是我国处于社会主义初级阶段,法律法规不健全……许多年来一直这么说,也没见谁去健全它。我想一个重要原因就是关系到特定人员切身利益的相关法律,这些人没有能力去推动这些法律的制定。每年工厂工伤死亡好几万人,给企业造成巨大负担。根据楼主的观点,这并不全书企业的责任,有的是机器设备偶发故障,有的是操作人员粗心大意,这些没法避免,最终却要企业来负担赔偿责任。但是这些企业并没有权利去推动制定保...
bg8npk发表回复 9年9个月前
坐等强制犯罪险2333333
虎哥发表文章 9年9个月前
概率罪——从广西桂平货车碾压小学生事件想到的
假设一个事故(比如火车相撞)需要3个因素同时满足才能发生,每个因素都可能因为人为失误而发生,每个因素的发生概率是1%。那么,发生事故的概率是1e-6。只要样本足够大,小概率事件几乎必然发生。某年夏天,事故真的发生了,导致八十人死亡,党和国家高度重视,国家主席亲自批示……在表示哀悼的同时,事故追责开始了。因素1的当事人某某员、某某长等5人负主要责任,依法逮捕,等待牢狱之灾。因素2的当事人负次要责任,...
75812发表回复 9年9个月前
锅炉烟气在布袋除尘前一百度以上,之后是八十度上下,再经脱硫脱硝塔后是四十到五十度上下!不知道需要多高的温度才行!还可以有导热油加热!。     那位坛友想的用高压气体吹走盐算,这个我觉得狠新颍!我明天到那些厂里实地看一下!
HMX发表回复 9年9个月前
支持楼主观点,不知楼主的火箭研究得怎么样了。
的卢宝马发表回复 9年9个月前
10K无感电阻,做个记号备用
496464505发表回复 9年9个月前
我申请一套,这是我以前做的TChttps://www.kechuang.org/t/80080拿到驱动后想试试更大,更绚丽的电弧
改装pcp发表回复 9年9个月前
引用 灬小猫:10千欧,600W,算了一下电压要2449V才能满功率,这到底是干什么用的呀高压变频器。
灬小猫发表回复 9年9个月前
阿西莫发表回复 9年9个月前
红红火火恍恍惚惚
ooocea1发表回复 9年9个月前
引用 心想事成:16000谁买你这样的 那该定多少呢? 我不懂行
A.C发表回复 9年9个月前
。。。。。。。。。真心建议好好学习。。。。。。2333
rudolf发表回复 9年9个月前
我申请一套驱动,这是以前做的DRSSTC其中的一个帖子:https://www.kechuang.org/t/73319驱动到了之后我再开一个直播帖
改装pcp发表回复 9年9个月前
能否用在1MHZ频率上呢?能的话要一个。
阿兰德威发表回复 9年9个月前
不过在看了很多发射和设计后,我感觉外螺可能还是不可靠,我比较喜欢内螺,如有相关学术错误,还是恳请大家指出纠正
阿兰德威发表回复 9年9个月前
当然,很大一部分情况可能只适用于我们设计的相关系列吧。
阿兰德威发表回复 9年9个月前
引用 拔刀斋:详解具体发生了什么情况?怎么区分是外螺纹造成的问题还是尾翼造成的问题?我的那个火箭是两级上升式的,液推部分一分级(箭体纵向固定),固推一级,尾翼安在液推部分外壁上,所以可以排除尾翼故障,主要是在固推这出问题了,团队最后诊断为,在设计外螺纹模式下的拉瓦口及整个燃烧室时,须在气动平衡上下大功夫,增加净自重,风力压心回归箭体,导致了箭体在850m上升阶段时解体。
chemistry02发表回复 9年9个月前
引用 虎哥:比较详细,预祝成功。建议做个PPT给老师讲解一下。硝糖比较难伺候,注意安全,提前给学校打好预防针。好的,谢谢虎哥滋磁!目前有两位老师都签字了。ppt之前做过类似的,不会有什么好的效果。
Jam.exe发表回复 9年9个月前
吼啊,中央是滋磁滴!
rudolf发表回复 9年9个月前
还能防止有些人申到样片后就扔在一边不管了,让真正需要的人用不上。
huojunan2发表回复 9年9个月前
闪蒸浓缩,回收盐酸,供生产线再次使用,氯化亚铁溶液浓缩结晶出售,中国百科网上有很多此类技术的描述,可以去那找灵感。
阿西莫发表回复 9年9个月前
引用 虎哥:没注意,忽略了它用的滚珠轴承,还以为是全磁浮。下次我用磁轴承!!!
虎哥发表回复 9年9个月前
引用 fuwen0202:轴承还是有阻力的。。。。没注意,忽略了它用的滚珠轴承,还以为是全磁浮。
薛定谔的猫发表回复 9年9个月前
引用 LED:我理解其实是要证明自己有TC,最好是DR,拿回去装上就能测试效果。不然拿到样品以后从零开始搞的话,一个月基本搞不定。对的
LED发表回复 9年9个月前
薛定谔的猫发表回复 9年9个月前
引用 fuwen0202:申请一套,已转支付宝,备注为本坛ID,另支付宝备注字符限制无法输入完整收货信息,已在本坛私信地址。。请注意一下申请条件,需要有TC的制作贴
fuwen0202发表回复 9年9个月前
引用 虎哥:你需要用个罐子把它装起来,然后抽成高真空。轴承还是有阻力的。。。。
申请一套,已转支付宝,备注为本坛ID,另支付宝备注字符限制无法输入完整收货信息,已在本坛私信地址。。曾经帖:https://www.kechuang.org/t/71001DR:现在有个项目是做的DR和惰性气体的,帖子要等甲方验收以后。。。。
薛定谔的猫发表文章 9年9个月前
“云豹”跳脉冲驱动板样品免费送!
“云豹”跳脉冲驱动板是KCHV最新研发的一款DRSSTC驱动板,采用跳脉冲驱动技术,全部逻辑部分集成在一片CPLD中,十分简洁可靠。具体介绍在black的上两帖中已经包含:“云豹”跳脉冲驱动板(SKP DRIVER)是如何被研发出来的?https://www.kechuang.org/t/81569用“云豹”驱动板控制的SKP DRSSTChttps://www.kechuang.org/t/81...
拔刀斋发表回复 9年9个月前
引用 阿兰德威:这样岂不是在气动平衡上又要下功夫,搞不好对抗风切的时候就解体了,我在这个上面栽过几次,个人感觉还是内螺好些,你怎么看引用 阿兰德威:这样岂不是在气动平衡上又要下功夫,搞不好对抗风切的时候就解体了,我在这个上面栽过几次,个人感觉还是内螺好些,你怎么看详解具体发生了什么情况?怎么区分是外螺纹造成的问题还是尾翼造成的问题?
改装pcp发表文章 9年9个月前
600瓦10K欧无感电阻,难得一见的
一共有4个,进口拆机,成色完美,要加散热器才能达到600瓦。打包出,卖300元不包运。微信,支付宝,电话,同号13570580138,江永灿。
改装pcp发表文章 9年9个月前
人工嘴2个加AMP盒子
如图,3个物品打包出,卖2000元。用的上超值了。先款不包运。支付宝,微信,电话同号,13570280138,江永灿。
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
“银之星”探空火箭航电平台发布
连载:DIY适用于高可靠应用的遥控器和接收器
对于成套遥控器与接收器(以下简称遥控器)的呼声由来已久。数年前,航天局曾拨款近万元做一款遥控器来进行火箭点火控制,但经费打了水漂。多少年来,爱好者不论做危险的还是安全的实验,总是离不开433模块,汽车钥匙(形状的)遥控器。这个看起来、想起来都不算太难的玩意儿,竟然这么多年没有适用于KCer的产品,真是十分奇怪。为了搞清楚到底难在哪里,科创实验室打算真实的做一遍,如果真的那么难,那我也认了。本帖从需...
3D打印机制作准备:三维建模
以前总觉得3D打印机很高大上,想DIY一台简直异想天开,直到有一天看到我同学自己做了一台。这个暑假拼命在网上看了别人的3D打印制作教程,发现自制一台桌面级的3D打印机不是一件难事,因为网上有很多都是开源的,包括结构和电路及源代码,淘宝上也有各种配件,只需要一点机械和电子的知识就足够。而我刚好就是学机械与电子的。    在淘宝上1000块左右的3D打印机一大把,不过很多都用亚克力板去搭建整个支架。总...
常温电解法制备碱金属(以Na-K)为例
首先声明一下,如果要模仿本实验的话,一定要确保安全,任何因为模仿本实验3而造成的事故与作者无关!我在百度贴吧(a冥灵吧)上找到了一个常温电解制备碱金属的办法,并在上个学期就开始了尝试。由于之前电压一直用的很大,导致阴极无法正常生产产物,副产物非常多(碳酸丙烯酯分解)。这个暑假开始之后,我尝试了在低电压下电解氯化钾,氯化钠在无水三氯化铝的碳酸丙烯酯和碳酸乙烯酯的混合溶液中制备钠和钾的合金。原理:三氯...
(晶体学/材料化学-孔材料)连接应用与理论的桥梁:Beta分子筛的合成,解析,应用和预测
摘要  本文以Beta分子筛为例,通过对Beta分子筛五种多形体(polymorph)结构描述和区别说明,介绍五十年来,从Beta分子筛的首次合成、结构解析到最后一种多形体的发现,结合Beta分子筛的工业应用以及现今的研究方向,阐述在晶体学、材料化学中,由工业需求促进实验合成、由实验合成丰富学科理论之间的关系。目录1. 背景:分子筛和Beta沸石的简介2. 概述:Beta分子筛的结构3
