改装pcp发表回复 10年2个月前
以出,封贴。
改装pcp发表文章 10年2个月前
德国罗芬YAG激光拆出的触发器
双灯管触发器,触发能力很强的。功能是好的,但触点要稍微调整一下才能用。卖120元。不包运。支付宝13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138。
power_rdx发表回复 10年2个月前
这是搅拌器的机头吧
改装pcp发表文章 10年2个月前
进口无刷变频调速器加电机一体机
一体机,成色很好,内部有变频器,调速范围很宽,从0,,1,2,3,-----340每分钟,无级调速,力度很大。可以正反转,带堵转停止和报警功能。工作电压100伏,试过20多伏也能转动了。查了下,外面卖1000多,我卖300元,不包运。先款,支付宝13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138。
改装pcp发表回复 10年2个月前
引用 refinder:信号损耗极小,噪声系数极小,频带选择性极好。是非常理想的射频滤波器和信号放大器,装在基站上,可以覆盖更远的区域,减小干扰,从某种意义上可以减少基站个数,节省了成本。单从技术上讲,指标很变态很变态,这有机会,还有货,完美的整机,只是没能力拉回来。
refinder发表回复 10年2个月前
引用 改装pcp:这样做的优点是什么呢? 信号损耗极小,噪声系数极小,频带选择性极好。是非常理想的射频滤波器和信号放大器,装在基站上,可以覆盖更远的区域,减小干扰,从某种意义上可以减少基站个数,节省了成本。单从技术上讲,指标很变态很变态,这种滤波器的响应很极致。我都想买一台收藏了。
xbwpc发表回复 10年2个月前
上面说的可以点火,但是不是发动机用的点火。发动机点火需要很好的正时系统控制点火时间,也就是LZ说的光信号,这个信号的获取和使用此信号控制点火才是这个CDI的关键。
改装pcp发表回复 10年2个月前
以出封贴。。。。。。。。。。。。封贴。
改装pcp发表回复 10年2个月前
引用 refinder:貌似是采用超导技术做到了超级高的滤波器Q值,获得了变态的矩形系数。老美的创新能力真强。这样做的优点是什么呢?
改装pcp发表回复 10年2个月前
你买个热水器点火器,
xbwpc发表回复 10年2个月前
vivaldi 天线。。。在搞UWB?
music发表回复 10年2个月前
这是个送丝机构吧
music发表回复 10年2个月前
那主板也有问题
ribon发表回复 10年2个月前
摩托车的点火系统信号来源一般是一个霍尔传感器,一般贴在发动机内部的,高低电平的信号就可以触发点火模块点火。
adj1202发表回复 10年2个月前
17,微量加药柱塞一组共8个...  已出19,步进电机微量加药柱塞组件...  已出还剩几样了, 继续出
改装pcp发表回复 10年2个月前
以出,封贴。
雨天的大灰猫发表回复 10年2个月前
主要是卖什么的?
雨天的大灰猫发表回复 10年2个月前
先和已知陨石的成分对比,要符合的话好说,否则就不知道了。火星陨石因为有上过火星,有火星上岩石矿物的成分特征,所以能鉴定出来,月球陨石类同。其它的只能按组成矿物特点分,比如球粒陨石,铁陨石之类。
lieut77发表回复 10年2个月前
引用 kknd:从09年制作第一台五轴雕刻机开始,经过近7年折腾,建了个实验室兼车间。谨发此贴汇报进展,供坛友和设备爱好者参考。。。图挺乱的,没整理。。。车间面积:500平米主要设备:数控车床1台数……大哥,你这是开工厂了吧? 置办这些得花多少钱
苦丁茶发表回复 10年2个月前
引用 kk_kid:走淘宝交易还是怎样/?引用 kk_kid:走淘宝交易还是怎样/?pm我
smith发表回复 10年2个月前
其实电蚊拍的电路就可以了,但是一秒60次需要减小那个电容的容量
kk_kid发表回复 10年2个月前
走淘宝交易还是怎样/?
3DA502发表回复 10年2个月前
[链接]
kibatina发表回复 10年2个月前
引用 虎哥:可能是电路板安装或者外壳尺寸的误差,V与S的外壳以及装SD卡的电路板图纸尺寸是完全一样的。如果你在意这个突出,可以松开电路板的螺丝微调一下。好的。我是担心右侧倾倒的时候,单SD卡受力会导致损伤。
虎哥发表回复 10年2个月前
引用 kibatina:同一张卡,插在S上,手摸外壳,卡是没有突出的。放在V上有突出。突出大概0.1~0.2mm之间,现在机器借别人了,我没法测量。可能是电路板安装或者外壳尺寸的误差,V与S的外壳以及装SD卡的电路板图纸尺寸是完全一样的。如果你在意这个突出,可以松开电路板的螺丝微调一下。
Xyin2016发表回复 10年2个月前
请记住徐玉玉这个名字。很多人都在咒骂骗子,责怪监管不力,有一人说,如果现场急救还有可能挽救一条生命,我们中国有多少人会急救,科创有多少人实际演练过?安全知识的掌握和安全警示的有效性比任何所谓的的决断都有实际意义。立告示牌的目的是避免伤亡,不是规避责任。所以说问题二根本在于如何使用有效措施防止不想死的人被冲走,而不是立个牌子响两下警报就完事的,尤其是哪个警报简直就是奇葩。所谓的随时放水其实就是规避责...
xjmecnu发表回复 10年2个月前
这个火箭进展如何了呢
shumuling发表文章 10年2个月前
修改点火电路
我是来这里的,有事向各位前辈请教。最近我想自己做个机器,用于物理实验,需要有个点火电路,类似汽车摩托车上的气缸点火。我上网搜索下,觉得可能买个摩托车的CDI点火系统,有便宜又方便。但是我是外行,所以现在请教各位行家:淘宝上卖的许多摩托车用的CDI点火器,它的输入信号是什么信号?此外还需要什么配套的东西?我要做的这个机器不是摩托车。它是某个部件转到一个位置感应到光信号,根据这个信号在附近一个位置点火...
568981484发表文章 10年2个月前
关于杉达
近日,本社团忙于参加大学生电子设计大赛,但由于相关辅导老师近期繁忙,致使比赛项目拖沓,未能如期完成,经电子社全体社员一致通过,我们将另寻老师于我社团的工作,在此,本着对电子知识的迫切渴求。诚邀相关社会人员加入我们,给予我们专业指导,具体任务我社将独立完成,只需诸位提供相关建议与辅导,帮助我们顺利解决相关问题。若有相关意愿人士请通过以下联系方式联系我们:   电话:13818785190 社员 郁ⅹ...
苦丁茶发表文章 10年2个月前
Kenwood Texio大功率可调直流电源,60v50a
功能正常,2000元包物流。
ypxrain发表回复 10年2个月前
我的想法可能有点偏激,请各位多多指正了。我觉得,规则是神圣的,是不可被冒犯的,所以人们应该对规则有着敬畏之心,而不应该存在作为的侥幸心理,也不应该有什么法不责众的想法,假如杀一可敬百,假如我因为减少人员伤亡或者什么的而放弃维护规则的尊严那么我就觉得这个决策是错误的!所以,不管如何,纵使杀光世界所有的人,只要能维系规则的尊严,我就愿意背负这个杀孽。
的卢宝马发表回复 10年2个月前
小的功率多少?有清洗机的振动头么
music发表回复 10年2个月前
漂亮,口水啊
引用 虎哥:具体怎么不平?s和v是一样的。同一张卡,插在S上,手摸外壳,卡是没有突出的。放在V上有突出。突出大概0.1~0.2mm之间,现在机器借别人了,我没法测量。
改装pcp发表回复 10年2个月前
以出,封贴。
奉旨泡面发表回复 10年2个月前
不错哦 学习学习
acmilan发表回复 10年2个月前
话说OCaml被微软拿过来改成了F#。。。
acmilan发表回复 10年2个月前
除了[RW]StructuredBuffer以外,DirectX 11 Compute Shader还支持[RW]ByteAddressBuffer,可以实现非结构化数据访问,不过使用比较麻烦,应用也比较少,这里就不介绍了,感兴趣的可以看一下微软官方示例中的BasicCompute11子示例。 上述双调排序程序中使用了GroupMemoryBarrierWithGroupSync函数,它可以等待组...
acmilan发表回复 10年2个月前
算了还是用CUDA吧。。。OpenGL 4.3硬件要求还挺高的。。。
小俊发表回复 10年2个月前
引用 acmilan:貌似咱们说的opengl根本不是一个版本,4.3和compute shader是2012才出来的,cuda是2007就出来了→_→其实不需要用compute shader。卷积层直接用fragment shader读纹理死算也是可以的(算法跟楼主的CPU版本一样,shader内双重循环)。如果用上CUDA的话就有很多快速卷积算法,例如FFT大法和Winograd大法。
拔刀斋发表回复 10年2个月前
对比苯和环己烷的区别
改装pcp发表回复 10年2个月前
Q开关以卖完。其他还在。
acmilan发表回复 10年2个月前
引用 baiyou1987:感谢分享。。。。为啥分了这么多包啊。。。。目前论坛上传限制大小比较小
acmilan发表回复 10年2个月前
感谢分享→_→
改装pcp发表文章 10年2个月前
THORLABS PDA36A光学探头
成色很新,卖300元,不包运。支付宝13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138。
acmilan发表回复 10年2个月前
感觉挺不错的,如果用透视投影就好了→_→
acmilan发表回复 10年2个月前
引用 Cirno:彻底服了你。。。。花那么多时间折腾各种冷门编程框架,学一下正经的computer science基础不好么,研究“规律”远比“规则”来得长远。此帖作废,不再更新。。这完全讨论不下去。。。引用 Cirno:让O(n)来得更凶猛吧→_→以为自己是这个坛里唯一的大神么,别人只是懒得说你罢了
Cirno发表回复 10年2个月前
引用 acmilan:→_→第一不具备可行性(至少要跑147年),第二循环内的隐性时间增长变成上不封顶了彻底服了你。。。。花那么多时间折腾各种冷门编程框架,学一下正经的computer science基础不好么,以亲身经验表示研究“规律”远比“规则”来得长远。此帖作废,不再更新。。不再回复反驳。。这里完全讨论不下去。。。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
一个小程序:MousTired,计算你的鼠标走了多远
程序已经更新在:https://www.kechuang.org/t/12231
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
硫酸(sulfuric acid)作为一种用途广泛的化学试剂,是制备一系列重要物质的基础,但在危化品普遍管制的今天已经难以获取。发烟硫酸(oleum)即三氧化硫的纯硫酸溶液作为一种廉价的超强酸,在部分制备或合成过程中能达到普通试剂难以企及的效果,但由于其高度危险性及运输困难,更是业余爱好者完全无法得到的。爱好者在制备该类试剂试剂时往往面临产率低,制备困难等诸多问题,无法做到大规模连续化生产。基于此...
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
    RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
一种柔性防水碳芯电阻棉线缠绕机的制作
制作背景柔性防水碳芯电阻FWCCR(Flexible waterproof carbon core resistor)一般是指用高纯石墨粉作为内芯,其外包覆一定强度的棉线或涤纶线,最外层包覆柔性防水高分子薄膜的一类电阻。因内部石墨粉呈松散结构,石墨粉之间的接触电阻与粉末的密度(紧实程度)高度相关(早期磁石电话的碳晶话筒也是利用相同原理),故此类电阻的阻值除受长度影响外,对自身受到的挤压、折弯、震动...
