refinder发表回复 10年2个月前
这东西是用来干嘛的?
改装pcp发表回复 10年2个月前
这种的灯具有10多个,有谁能要完的直接电话。成色都一样。科视的灯泡。别的地方没一千以上都卖不到如此完整的。
a676977007发表回复 10年2个月前
波长多少   顺便问下这是带电源了?
acmilan发表回复 10年2个月前
看了下其它人的解答,有的确实是用三进制不进位加法的方法,有的不是实现真实的三进制不进位加法,而是用按位计数的方法实现的。。。 要是2个的话就简单了,直接一路xor出结果。。。
苦丁茶发表文章 10年2个月前
出50瓦光纤耦合激光器
能出光,烧东西很恐怖。价格2000元
adj1202发表回复 10年2个月前
氙(xian)气 仙气(同音)
celeron533发表回复 10年2个月前
引用 refinder:应该是氙气,不是疝气~同吐槽
引用 Cirno:欢迎大家解题,过阵子会谈谈解法刚才网上看了看解答,确实脑洞大
应该是氙气,不是疝气~
刚才测试了下,确实可以重现1. vs2015中,新建一个winform C#工程。2. 在原有Form1基础上,新建一个Form2(其实是没有必要的)并在Form2上随意放置一个按钮。3. 然后再新建一个class文件,取名 Form2.ext.cs,但是改成public partial class Form2。此时文件图标会变成winform特有图标。但文件内容和普通class无异。4. 双击F...
改装pcp发表回复 10年2个月前
如果你现有36伏大电流变压器,除了搞触发电路,几乎不用在卖别的东西就行。
改装pcp发表回复 10年2个月前
引用 qwe:有意。电源是怎么实现的,元件大概要多少钱一个低压直流电源,恒流50安,电压36伏,再搞个触发器,OK。
改装pcp发表回复 10年2个月前
微信发有起动视频,相当的暴力。
a676977007发表文章 10年2个月前
申请科创A基金
负责人:刘近怡现就读于中国科学技术大学创新试点班(大一)申请项目:激光外墙投影申请资金:2250元预算如下:半导体激光电源700元50W半导体YAG激光头600元LBO倍频晶体400元532nm输出镜150元(腔外倍频)打标卡400元一点说明:已经自费购买了数字振镜 全反镜和半反镜 水冷器(曾经买了一个激光头结果被我妈摔坏了,心疼)计划:做出一台激光外墙投影器,用532nm激光投影到墙上播放一些动...
acmilan发表回复 10年2个月前
感觉三进制不进位加法应该能解决这个问题 用暴力法实现了一下,不知道怎么优化 更新:发现负数处理问题,调试发现直接(unsigned long long)相当于(unsigned long long)(long long),会扩展符号位,要(unsigned long long)(unsigned)才会用零填充高位,坑了。。。已修正
smith发表回复 10年2个月前
小龙虾以前养过,雄性的好玩,可以养到很大很威武,放在鱼缸中很好玩,比乌龟啥的干净一些雌性的就算了,腹部下面有一堆卵,密集恐惧症慎入
Cirno发表回复 10年2个月前
欢迎大家解题,过阵子会谈谈解法
Cirno发表文章 10年2个月前
【脑洞大挑战】一道有趣的编程题
今天看到一道算法题:有一个整数数列,其元素除了一个只出现一次,其余的均出现三次,像这样: [2,2,2,1,3,4,4,3,4,3]。要求设计一个 O(n) 算法,找出这个只出现一次的整数。原题:Given an array of integers, every element appears three times except for one. Find that single one.Not...
苦丁茶发表文章 10年2个月前
出sigma 1-15k高速冷冻离心机
功能正常,2000元运费到付
张静茹发表回复 10年2个月前
引用 celeron533:我又重新看了看描述。。。还是没有搞清楚。写个class怎么会产生resx呢?还是说那些是和UI有关的类?一般对于bug或者defect的重现过程都要写的详细,可以任何从业人员都能无差别的还原场景。……这个类是一个窗体,然后 这个窗体类太大了 分开写了多个文件但是只可以有一个资源文件,但是不知道怎么抽风 会有多个资源文件的时候 就出错了
ironfly发表回复 10年2个月前
差點就能發電了!
acmilan发表回复 10年2个月前
Direct3D显示工作的大致原理 Direct3D设备对象(device)使用缓冲区(buffer)、顶点/索引/常量缓冲区(vertex/index/constant buffer)、绑定为shader资源视图(shader-resource view)的纹理缓冲区(texture)等资源,以及顶点/几何/像素shader(vertex/geometry/pixel shader)等GPU程序...
acmilan发表文章 10年2个月前
DirectX学习经验总结
DirectX是众所周知的比较难以入门的3D渲染引擎,除了概念比较抽象以外,还有一点是程序的逻辑比较难以处理。 经过比较长时间的探索,我发现程序逻辑方面的难点主要在几个方面:第一是庞大的结构体,第二是错误处理的姿势,第三是对象的释放。 第一个难点是庞大的结构体 这是学习DirectX 10/11面对的第一个结构体(WNDCLASSEX不算),其实这个结构体并不算大,但是看起来信息量有点大。 如果...
qqq759192157发表回复 10年2个月前
购买地址
[链接]
ehco发表回复 10年2个月前
听虎爷这么解释算是豁然开朗了,没考虑到远程和数字签名的问题,只往干扰上面想了。还有就是以太网的多端口全双工通信实现要简单很多。
实际配套的是塑料滚筒,摩擦好不打滑
视频地址
[链接]
张静茹发表回复 10年2个月前
回过头来看,解释的还是不够清楚,再简单一些就是一个类被声明为partial 而资源文件却有不止一个
张静茹发表回复 10年2个月前
引用 celeron533:哪个版本的VS?2015
怎么知道不打滑呢?
数字球磨机69元
数字球磨机功能1:转速自由可设;2:运行与暂停时间可设。转速通过编码器旋钮调节,顺时针为增,逆时针为减。摁一下旋钮可对转速位数切换(即十位调节或百位调节),长摁编码器进入时间控制界面,可自由设定电机的运行与休息时间,以防电机长时间不间断运行过热,无操作后过2秒会自动回到上一个界面。滚筒装料后负重虽不同,但此款球磨机既然能够实时跟踪用户所设转速。能够如此智能得益于PID算法的加入!转速调节范围0~5...
qqq759192157发表文章 10年2个月前
数字球磨机
数字球磨机    实用实惠
qwe发表回复 10年2个月前
改装pcp发表文章 10年2个月前
1900瓦疝气灯
包好,已试过点燃了一分钟。可以烧着白纸。成色非常新。卖380元,不包运。电源可以提供技术支持。支付宝13682273022,户名宋秀梅。电话13570280138。
改装pcp发表文章 10年2个月前
0.01---18G进口高频器件
卖800元。用的上超值了。支付宝13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138。不包运。
改装pcp发表文章 10年2个月前
可改造喷气发动机的高压轴流风机
叶轮,外壳都是整体铝合金铣出来的,叶片跟外壳的间隙是0.3mm,非常精密。这样的精密程度,转速应该用在2,3万转的,整体完好的,造飞机发动机爱好者可以拉去玩了。卖1500元,不包运。支付宝13682273022,户名宋秀梅,电话13570280138。
joywyc发表回复 10年2个月前
厉害!不过整流倍压部分(二极管、电阻、电容)最好放在高压油槽里,油槽外壳接地,这样会更加便于操作和安全些。
joywyc发表回复 10年2个月前
整流倍压部分(二极管、电阻、电容),最好放在高压油槽里(油槽外壳接地),这样会更加安全些。
ironfly发表回复 10年2个月前
引用 huojunan2:南极大陆覆盖在几公里后的冰盖之下,在某些冰盖区域捡到的小石子除非是有人或动物丢弃(概率极小),否则只可能来自天外那該去西藏無人區找,那裡幾百年才有人經過一次
虎哥发表回复 10年2个月前
引用 ehco:虎爷,为啥这些SDR都用网口传数据?而不用大行其道的USB?有啥特殊的考量吗?E局应该是明知故问了。我也不太清楚有哪些特殊考量,只是从实际使用的体会而言,我觉得网口要方便得多。在局域网内任何一处只要插上,电脑随便放哪里都无所谓。针对我这里的使用环境,设备机房(有天线引入)和电脑桌相距甚远,几乎只能仰仗网络。如果用USB,我曾买过带中继的USB线,太长的话效果也不太好,或者需要在机房...
ehco发表回复 10年2个月前
ironfly发表回复 10年2个月前
很不錯的工具
北京电子报,曾经连载了6W CW 电台的制作和套件。当时作者说曾经可以呼遍全球。现在估计没人玩这个了,北京电子报也没了,无线电杂志也不知刊登的是什么了。
ssikkiss发表回复 10年2个月前
引用 苦丁茶:现在你看着办吧已修改部分言论,自己回去看;如果你早些发图,何至于此。所以我只修改部分言论,保留部分。至于你说的那么多电话,只有一个吧,难道我手机闹鬼?需不需要我切图证明?我不爱上微信,两天后才看到你微信消息,然后回复了,貌似你也没再回吧。
虎哥发表回复 10年2个月前
引用 bg4tfw:虎哥可以简单说一下FPGA在901V中主要实现的功能吗?比如DDC(数字下变频),FIFO,是否使用软核呢?谢谢!对,里面就是DDC,CIC,FIR,CORDIC,有些特殊的算法,没有软核。
上次用这个可以看到附近的基站信息
苦丁茶发表回复 10年2个月前
引用 ssikkiss:打电话,发微信,都是你说了算,我无法证明你所说内容的有效性,我只要你拆机后的图片,这个可以证明你所说的内容有效性,但在你原贴等了几天了,你的图片还是拍不出来!引用 ssikkiss:打电话,发微信,都是你说了算,我无法证明你所说内容的有效性,我只要你拆机后的图片,这个可以证明你所说的内容有效性,但在你原贴等了几天了,你的图片还是拍不出来!现在你看着办吧
wzh19940105发表回复 10年2个月前
引用 bb2015:肉眼区分很难区分,不过密度不一样,LBO2.47g/cm3,BBO3.85g/cm3,LBO应该是不潮解的,至少我的暂时没有潮解LBO允许角大(2.61mrad*cm),准直容易,BBO就比较麻烦了……我那天试了好久都不出光 不折腾了
看到了,基本肯定楼主所发实物与楼主1楼所声称的要卖的LD相符
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
重谈试剂硝酸、发烟硝酸、工业硝酸、浓硝酸的区别
最近有人问工业硝酸和试剂发烟硝酸的区别。这个话题第一次说应该是十多年前了。之所以人们反复问,除了懒的因素,主要是网上的资料乱七八糟,关于什么叫“发烟硝酸”,国内的几个百科尽管互相抄袭,此时却破天荒的各执一词。考虑到硝酸在火炸药工业中的地位十分重要,这次干脆写个主题。言归正传。硝酸的化学式是HNO3,纯净的HNO3是无色透明的沉重液体,密度约1.503g/cm3(25℃)。硝酸不很稳定,纯净的硝酸在...
调用GPU进行计算
CPU的设计理念是顺序执行,对并行执行并不擅长,而GPU正是为高并行而设计的。因此,使用GPU进行运算,配合合适的并行算法,可以大大提高程序的运行效率。 本文使用C/C++调用DirectX 11 Compute Shader(DirectCompute)实现简单GPU计算。 环境要求: Windows 7以上版本(最好装上IE11) 支持DirectX 10和Compute Shader 4....
闲着蛋疼发个贴...Silence -01发动机临时设计日志 PART 1
这两天沉默找我设计一个入门级的发动机,设计名为SILENCE 1这次的设计日志就发在q上,希望能帮助大家提高。 沉默给出的参数是38*3 304不锈钢管作为外壁,作为基础开始设计此发动机的参数等由我计算,具体加工细节归沉默。 这个发动机遵循 壳体-燃料-喷口-箭体的设计思路下面开始了壳体 304 厚度3mm 安全系数1.5 抗拉伸系数自己查         得到的是耐压最高可以达到 23.4MPA...
【开源】C++小作品:AcFun弹幕发射器
尝试了一下用C++编写程序,感觉还不错,从运行效率到文件大小都很有爱```也算是我用C++写的第一个像样点的程序了,比较简单,附源代码P.s.  论坛不让上传7z文件。。。 很没爱= = 坛老大们有时间修改下吧。。。[s:261]====2010.2.21 Update====刷子所造成的损失已无法挽回,为保障用户正常使用,释出可用的AcPosterPlus.exe 您也可以通过将源代码文件XML...
