adj1202发表回复 10年3个月前
盖革管在暗处放电时可以看到发出微弱辉光, 由于辉光太弱,不是很确定是什么样子的,但是有点像氖管那种发光颜色,发光区域主要集中在中间的电极上和附近,我的计数器盖革管型号是M4011, 生产日期2016年, 靠近盖革管负极附近辉光要稍微大些。
adj1202发表文章 10年3个月前
今天有个新发现,X射线能让YAG棒发出可见辉光
刚刚试了下坛里收的9.5KV微型X射线管,放了根Nd:YAG激光晶体棒子上去试试,X射线上电时YAG棒子居然发出苍白色辉光, 于是再换了另一根Nd:YAG再试试, 依然能让棒子发出辉光, 由于发出的辉光很弱,而且是给射线管瞬间通电然后断电(大概0.5秒那样)破相机捕捉不到,就不上图了,有条件的同学可以再试试【问题已经证实,还是别试了】。 但一定要注意安全,射线很危险,其实我很怕的,虽然旁边放着一个...
200361095发表回复 10年3个月前
我用zx7-200做电源 8mm石墨棒 12mm都试了,电弧很不稳定,不知道哪的问题,,引弧电压60V,工作电压30V,难道是电极不纯吗?后续,--------换了北海碳素的石墨棒,比温州货贵了一点,成功了,5mm的铁板开了一个30mm的孔,碳棒烧蚀不多,这才是正常的表现吧。
引用 xiaotian99:图来了!我用zx7-200当电源,电弧不稳定啊,,短路电压30v 也不低了,按理说直流电应该比交流的电弧稳定才对,不知道是不是电极的问题,明天换一家的电极试试
netmanfan发表回复 10年3个月前
能否做到输出420V,电流300mA?你的板子如何购买?交易区在哪?
smith发表回复 10年3个月前
从电路上看像是个SGTC
smith发表回复 10年3个月前
引用 王者归来abs:都是拧的那种啊  没人有推杆下压的内种吗那种是19世纪诺贝尔时代的吧。。。那个时候电容技术不行,那个推杆下推的时候,应该是线圈切割磁感线产生电压,瞬间起爆雷管。产生的电压和电流强度应该不行很快就淘汰了。但是好像德国的铁拳火箭也是用这种原理点火的,好处是可以不用电池
王者归来abs发表回复 10年3个月前
都是拧的那种啊  没人有推杆下压的内种吗
改装pcp发表回复 10年3个月前
引用 苦丁茶:好东西不少,帮顶东西太多,没地方放了。
苦丁茶发表回复 10年3个月前
好东西不少,帮顶
虎哥发表文章 10年3个月前
转:什么是自我抄袭
网上溜达看到一篇文章,这类话题通常争议会比较大,转过来供参考。什么是自我抄袭原著:屈天鹏学生(尤其是研究生)在学术研究中出现学术不端行为,指导教师需要承担责任。学生对学术规范不了解,指导教师更要承担责任。百度百科对于“自我抄袭”的定义如下:自我抄袭是重新使用以前自己编写的工作文本而且在参考文献里不署名自己的论文。今天分享的论文,针对学生做了一项关于自我抄袭认知的调查。文中,自我抄袭的定义为:学生重...
熊猫阿Bo发表回复 10年3个月前
引用 ekenchan:能不能说一下编译过程?在grsecurity的官网上下载不能grsec的补丁抱歉,一开始以为没人会关心这一部分于是就没有说明。关于不能grsec官网上不能下载稳定版补丁的问题,由于长期以来发生了令人恶心的事情,因此如今grsec团队放出的稳定版补丁都仅向赞助商开放下载,详情见:[链接] (全英文)在下所得到的补丁是上个月的时候放出的针对Linux-4.6.4版内核的测试版补...
虎哥发表回复 10年3个月前
引用 1703115:不用个人银行卡,可以申报风行动。吗?不可以。目前只有雨行动(G)支持家属银行卡或者支付宝。
虎哥发表回复 10年3个月前
如果内测没决定大改动的话,11月以后开始供应正式版。内测顾名思义是内部活动,现已截止,请不要再来电来信询问。
nkc发表回复 10年3个月前
引用 Cirno:Is there any matrix calculation packages for JavaScript? Just Like Numpy for PythonConvnetJS by Andrej Karparthy
mingwei1228发表回复 10年3个月前
没赶得上预定,后面还会有吗?
改装pcp发表回复 10年3个月前
DELL戴尔超小DLP投影机,150元!!!https://www.kechuang.org/t/78281
改装pcp发表回复 10年3个月前
美国Snapon(实耐宝)工业内窥镜 BK6000,出800元!!!!https://www.kechuang.org/t/60137
改装pcp发表回复 10年3个月前
50兆射频功放发射板,130元。https://www.kechuang.org/t/40977
改装pcp发表回复 10年3个月前
出2个很重的射频功放,750元。https://www.kechuang.org/t/73544
改装pcp发表回复 10年3个月前
出罕见的F0.7,60mm镜片大镜头,230元!!https://www.kechuang.org/t/74034
改装pcp发表回复 10年3个月前
高功率激光配件,普克尔盒,600,这个够便宜了。https://www.kechuang.org/t/78215
改装pcp发表回复 10年3个月前
超大功率美国紫外发光二极管,395NM ,3000出。https://www.kechuang.org/t/80077
改装pcp发表回复 10年3个月前
BIG MONSTER射频功放,300出。https://www.kechuang.org/t/80264
改装pcp发表回复 10年3个月前
德国罗芬数字振镜,600出!!!https://www.kechuang.org/t/80405
改装pcp发表文章 10年3个月前
大幅降价出一批重器!!!
大幅降价出一批重器!!!1,激光焊锡机-日本(松下)Softbeam,卖1200,。https://www.kechuang.org/t/802852,分子泵380元出,,,,1号600出,2号300出。https://www.kechuang.org/t/805433,100多斤的进口射频激光标签功率700瓦,,,,3800出啦。https://www.kechuang.org/t/804184...
power_rdx发表回复 10年3个月前
LED最不适合的就是室内照明,尤其不适合当台灯用
改装pcp发表回复 10年3个月前
以出,封贴。
1703115发表回复 10年3个月前
不用个人银行卡,可以申报风行动。吗?
smith发表回复 10年3个月前
引用 改装pcp:4个电容是串联的,有3个容量是26UF,误差不大,只有0.3UF。有一个容量是0.5UF,应该是挂掉了。据此估算,原来设置是1800伏,6.5UF的。居然是串联不是并联。汗,这些年电容技术进步了,我自己diy的用的是薄膜电容,耐压是450v,但是我试过多长充电到1500v,放电,依然正常。前面好像也有人发过类似的拆解,不过他那款用的是电解电容
虎哥发表回复 10年3个月前
螺丝被剪断还比较少见,就强度来说通常铝外壳更低,会首先把孔拉成椭圆形,螺丝弯曲变形,然后折断或滑牙。M5/12.9螺丝抗剪2KN是正常水平,也就是说发动机最大设计压强下不应该切断。故考虑:1、药柱质量问题,导致燃速偏离预期,或者在高压下发生破裂,使压强迅速突破10MPa。2、螺丝质量问题,强度不足,脆,一折就断。KNSU脆,设计压强不宜太高,取2-3MPa为好,适合于PVC/PPR机。用金属机的话...
c171219405发表文章 10年3个月前
2个月前KNSU 50mm金属机测试炸机,已找到大致原因
50mm金属机测试  测试时间:2016.7.1  17:30  发动机数据:1、发动机壳体材质铝,直径60壁厚5长度250。2、燃料直径46.6长度182中空直径10。3、隔热层材质pvc厚度1.7。4、堵头和喷口材质均为45钢,数据下面上图。5、堵头喷口固定方式均为均布8颗m5、12.9级螺丝固定。6、喷口和堵头是用的45*2.65的氟胶密封圈。爆炸后发动机壳体与壳体开孔处无明显的形变    ...
noob发表回复 10年3个月前
回8楼就是因为研究灯泡就搞出量子力学这货了(
改装pcp发表回复 10年3个月前
中国现在是经济强国,人多钱多,科技当然要追赶了。不建设的话,计划内的钱也会被别的渠道耗尽。当然要建。
科创迷1发表回复 10年3个月前
电池充满电后跑电快吗
我说要有光发表回复 10年3个月前
使用耐火砖制造电弧炉的教程B站:[链接]Y站:[链接]
淘宝有中频炉七八百吧,不过12kw这功率一般电线都伺候不起啊。铜熔点不高1000多一点,但会凝固收缩吧?铸造估计要点技术。
FormulaX发表回复 10年3个月前
一直对那个水冷镜架很感兴趣,它水路是从镜片一周的金属里走的吗?
还在玩激光吗。。。突然想到一个问题, 通了水的石英管会不会像光纤一样影响光的利用效率?
不怕麻烦可以卤素灯+LED复合光源 取长补短
XZGSW1发表回复 10年3个月前
虽然这老家伙的人品像屎一样,但这这个建议我看还是对的。
虎哥发表回复 10年3个月前
从进化角度来说,人的眼睛可能最适合日光的色温,至少应当是连续谱。照明技术发展到现在,依然不能节能高效的解决这个问题。所以,与其纠结选哪种灯,还不如好好学习物理,将来去把这问题解决。
航模发烧友发表回复 10年3个月前
现在不是有一种新技术可以使对撞机小型化么,我记得在我国科学家说想要建造大型对撞机不久后,国外就有这样的新闻,可以使对撞机做到很小,同时更灵敏,更省钱,
smith发表回复 10年3个月前
弦理论那个东西怀疑不可靠,说句实在话历史上又不是没有相似的案例,比如说以太。直到20世纪初才被否定
虎哥发表回复 10年3个月前
多印点钱就行了,虽然会导致房价物价暴涨,但是大科学拉动的增长可以对冲因为通货膨胀导致的其它科技投入(这里主要是指民营经济中的科技投入,通胀必然导致民间资本流向楼市或虚拟经济)的减少,战略上可能还更赚。现在不好说国内这种大投资拉动型的经济能否持续,但是最近十几年的经验证明是有效的。“货币大跃进”会不会带来史无前例的困难,这个历史上没有同等条件下的经验,还需要摸着石头过河。
west_0830发表回复 10年3个月前
今天也研究的差不多了。除了这个地方外。还有一个打印头的限位开关坏了。所以一开机就报警……明天在修修。不过我现在的电脑无法识别这台打印机。
3322697发表回复 10年3个月前
引用 zhuying1317:尼龙200多度的烧结温度,你没做热氛围,成型会很艰难的。一方面是从室温到200度的功率要求非常高,另一方面是高速降温,翘曲会很严重。你用的打印结构,100度以上强度就很感人了,不用说粉末材料的…… 可供参考
奇客工匠发表回复 10年3个月前
床子底板准备用铬40的钢材  265*500*40   不知道稳定性怎么样
奇客工匠发表回复 10年3个月前
用那三个森创的伺服   松下的伺服太贵了就不用了
Johnny-Wei发表回复 10年3个月前
砂纸百叶轮已经是最佳方案了,要考虑成本
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FPGA 模拟CVBS图像处理
这几年某两国的战争无人机大规模运用, 模拟图传又火了。CVBS模拟图传几乎是80年代的技术, 那时电子技术有限, 现在电子技术发达了,突然在想能不能用现在的技术对传统的CVBS信号进行实时的的图像处理, 如平滑, 滤波, 降噪融合接收等等, 以达到提高模拟视频效果的目的。这样也能让飞无人机的人用起来舒服一点就在这时,我发现某海鲜软件上这种开发板比较便宜,眼中一亮这种开发板当年大学的FPGA课程实验...
韦伯望远镜的红外传感器科普介绍
詹姆斯韦伯望远镜(JWST)的图出了, 实在惊艳, 但是国内科技媒体都把重点关注在望远镜镜体、光学、摄影技术上面了, 对红外传感器的文章非常少,我特地上NASA的官网查了一下, 感觉又收获了不少红外技术的知识。下面是对NASA官网的翻译(个人校正),给大家分享一下。原地址:[链接]图 1:詹姆斯韦伯太空望远镜近红外相机 (NIRCam) 探测器,已移除光学挡片。  通过紫色的碲汞镉薄膜收集红外光。...
昨天来不及,今天细细品味了一下对LZ的实验有点小小的疑问:C:    4Ce4++BrCH(COOH)2+H2O+HOBr→2Br-+4Ce3++3CO2+6H+关于此方程式,有点疑问,即2-溴丙二酸是如何产生的?PS:大致查了一下,网上称为溴酸盐氧化丙二酸,个人认为溴代的此类反应不应该是氧化还原反应吧(从有机化学的氧化还原的定义来看),而烃及其衍生物的溴代是自由基机理,so,2-溴丙二酸在水溶液...
来发个不常见的:“金玫瑰”
来吧海豚,展现你实力的时候到了,这个东西我还无法认定它是何种矿物。矿商说是磁黄铁矿,但事实上它不能被磁铁吸引。个人的看法是,它属于平行连生的微晶质黄铁矿,但是它的颜色比黄铁矿更加暗淡,很奇怪在白炽灯下的效果: 侧面: 表面的锖色: 这是另一块: 后面: 一同购买的矿物,这应该是黄铁矿: 完
