a676977007发表回复 10年3个月前
引用 奉旨泡面:机械振镜频率不够吧那我看到有人做出来了  什么振镜才行
虎哥发表文章 10年3个月前
KC901V试制过程中的参数测试和比对图
这些是901V试制第4版的测试图。参加内测的朋友收到的设备与这些图片接近或稍好一些,个别明显不良的地方还会调整。本帖文字和图片仅供爱好者交流探讨技术所用,谢绝任何商业评论。901V大量采用软件校准技术,对硬件性能的要求没有古典设备苛刻。但它的硬件设计指标依然比901S严苛得多。用户能够直观察觉的是迹线噪声(或测量同一个被测件时,读数的随机波动)、幅度-相位非线性的显著改善。客观而言,901V相比中...
奉旨泡面发表回复 10年3个月前
引用 a676977007:这种倍频然后加振镜是不是可以做激光投影外墙机械振镜频率不够吧
奉旨泡面发表回复 10年3个月前
有没有奥特曼出现
奉旨泡面发表回复 10年3个月前
太高深了,还是矢网好 傻瓜化
奉旨泡面发表回复 10年3个月前
学习好文章,只是不知道末端校准怎么搞?比方说在末端焊一个sma头用校准件校吗?
奉旨泡面发表回复 10年3个月前
我也有两个这种桥 只是不知道怎么测量好坏,装到矢网上都能进行校准 和使用 不过测出来的结果似乎和实际不太相同
hk45_0发表回复 10年3个月前
感谢坛友,东西已出!
1703115发表回复 10年3个月前
引用 虎哥:工作时间不到1秒,烧蚀问题可能是次要的。但是工作压强比较高,需根据材质和热处理情况校核耐压,并做水压试验。KNSU燃速本来就受工艺条件影响大,而且强度低高压下容易碎裂,设计这么高压强不安全。如果工作时……谢谢kcer的建议,lz在试车前会注意喷管和堵头的连接,隔热措施已经完成热防护已经比较成熟,7075铝管屈服强度455Mpa。会考虑使用传热计算重新计算耐压。
Discovery格兰特发表回复 10年3个月前
特斯拉已出,等离子扬声器还在
引用 kk_kid:灭弧单出吗?不了
1703115发表回复 10年3个月前
引用 FROZEN巨擘:建议减小喷燃比,20MPa完全没必要,固体发动机内压一般都在7MPa左右,此发动机建议选择更小的设计内压。   另外这个铝壳的最大承压是多少?20MPa感觉已经吃透了安全余量。   还有铝机的热防……已收到,会进行更加详细的试车
314152发表回复 10年3个月前
完成喽!响喽!撒钚239庆祝!
bh4rxp发表回复 10年3个月前
支持,有S的大佬们多发点使用心得也可以帮助大家认识VNA。
改装pcp发表回复 10年3个月前
先款,邮资顺丰到付。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
改装pcp发表文章 10年3个月前
进口激光焊接机拆的YAG激光头,反射镜子等一堆
1号激光,激光棒8*120MM,黄金镀腔,激光棒完好,镀膜完好,脉冲疝灯完好。卖1600元。2号激光,激光棒8*120MM,黄金镀腔,激光棒完好,镀膜完好,脉冲疝灯完好。激光棒有一边对的密封白胶有2点漏出来图片可看到,不是激光棒问题,可放心。介意的别买。卖1500元。3号激光,激光棒6.35*100MM,黄金镀腔,激光棒完好,镀膜完好,卖1000元。4号激光,激光棒6.35*100MM,黄金镀腔,...
ekenchan发表回复 10年3个月前
能不能说一下编译过程?在grsecurity的官网上下载不能grsec的补丁
孙建敏发表回复 10年3个月前
不懂,但知道电磁干扰强度越大就需要的能量越大,极限就是等离子弧
Cirno发表回复 10年3个月前
竟然在KC看见母校
lieut77发表回复 10年3个月前
没啥实用性,靠把表面打毛,积存空气产生超疏水性当年导师让我干这个实验,我看没前途,换方向了
celeron533发表回复 10年3个月前
不过用户名确实不应该包含空格
lieut77发表回复 10年3个月前
有,不过自从有了钬激光,这个技术就淘汰了
改装pcp发表回复 10年3个月前
引用 lieut77:氩离子的激光器?半导体的DPSS。
lieut77发表回复 10年3个月前
氩离子的激光器?
改装pcp发表回复 10年3个月前
以出一个,还有2个在。
虎哥发表回复 10年3个月前
要测数字信号,最好是实时频谱仪或者矢量信号分析仪啦。
虎哥发表回复 10年3个月前
为楼主提两个建议:1、要注意事物的发展,五六年前网友的讨论与今天的现实情况已经天壤之别。2、要脚踏实地、身体力行。指点江山是好的,但如果只是指点江山,就变成了键盘党。
FROZEN巨擘发表回复 10年3个月前
建议减小喷燃比,20MPa完全没必要,固体发动机内压一般都在7MPa左右,此发动机建议选择更小的设计内压。   另外这个铝壳的最大承压是多少?20MPa感觉已经吃透了安全余量。   还有铝机的热防护是最困难的,没有特别设计,发动机基本是完蛋,被烧穿,特别是两边堵头连接的地方。
虎哥发表回复 10年3个月前
工作时间不到1秒,烧蚀问题可能是次要的。但是工作压强比较高,需根据材质和热处理情况校核耐压,并做水压试验。KNSU燃速本来就受工艺条件影响大,而且强度低高压下容易碎裂,设计这么高压强不安全。如果工作时间再长些,要考虑结构件的耐热问题,金属材料在高温下强度会显著下降,具体需根据传热计算来预估,必要时采用隔热措施。
c171219405发表回复 10年3个月前
内压是不是过大了,20mpa…………
zkf0100007发表回复 10年3个月前
如果打开代理服务器,http://127.0.0.1/VirtualRadar/显示无法打开网页,如果关掉代理服务器,又显示could not load google maps with 300000ms,请教高手如何处理?
1703115发表回复 10年3个月前
引用 虎哥:看起来好像是铝件?喷口有嵌耐热材料吗,能否扛住燃气烧蚀?请按老规矩,发设计依据。帖子以改
lordkillin发表回复 10年3个月前
引用 bg8npk:901V不是频谱仪,频谱功能基本等于赠送的。用来测数字通信的信号,估计不合适。恩,仔细看了下,可能RBW和扫描速度不够用
jsjyzyb发表回复 10年3个月前
你说的东西科创已经经历过了
bg8npk发表回复 10年3个月前
引用 lordkillin:谢谢,打算买来测试2.4G模块的功率和天线的性能,以后频谱功能用的比较多,模块是跳频通信的,担心KC901V扫描速度是否够用,之前买过一个RF explorer,很慢,测量数据也没有参考价值,目前在K……901V不是频谱仪,频谱功能基本等于赠送的。用来测数字通信的信号,估计不合适。
德国公车发表回复 10年3个月前
再说一下法律上的问题,我个人认为卢驭龙是一个很好的参考对象,卢驭龙的dd1火箭将在2018年首射,那么他是怎么解决那些问题的呢,我们可以从中获得参考
德国公车发表回复 10年3个月前
现在论坛的技术交流多半是一个人遇到一个问题,大家讨论,解决,解决了之后问题提出者继续弄自己的,其他人也继续弄自己的,这样水平就会出现瓶颈,但如果我们共同做一个项目,就不会出现这种现象
德国公车发表回复 10年3个月前
目前论坛整体是较为松散的,这就导致办事效率大大下降,如果能构成一个紧密的组织,很多现在解决不了的问题都能很方便的解决,而且这个组织的成员最好能像一个公司的成员一样,每天抬头不见低头见的,当然这个有一点难度
德国公车发表回复 10年3个月前
暂且先不说技术上的问题,首先解决一些像"有没有发射场”这一段基本问题,在那篇帖子里,有不少人提出先开花炮厂再慢慢过渡的想法,但我认为这其实没有很大的必要,我认为就目前论坛的整体水平来讲,直接做一个较大型火箭是没有很大的经济问题的,但是这个整体水平非常重要
德国公车发表文章 10年3个月前
关于研制可用高空探空火箭的问题探讨
这个其实很早就有人说过,科创大神echo在其帖子内提出了有关于发射卫星的可行性,但是我认为,先研制可用的高空探空火箭更具可行性,这篇帖子就这个问题做一个讨论
引用 gb505329191:同是以前混莫坛的握爪,我也是被封几年了,然后就不再去了,我的账号貌似够资格,需要的帮忙的话吼一声就行。谢谢,打算买来测试2.4G模块的功率和天线的性能,以后频谱功能用的比较多,模块是跳频通信的,担心KC901V扫描速度是否够用,之前买过一个RF explorer,很慢,测量数据也没有参考价值,目前在KC901V和商用频谱仪之间纠结。这方面不知道虎哥能否顺便指点一下。
改装pcp发表回复 10年3个月前
激光以出,高压瓶还在。
改装pcp发表文章 10年3个月前
德国488NM激光器带电源,进口不锈钢高压气瓶
德国488NM激光器带电源,底座镀金,散热器很大。卖600元。进口不锈钢高压气瓶,整体旋压工艺制造的,重6.7斤,卖1000元。先款,邮资顺丰到付。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
XZGSW1发表文章 10年3个月前
他用油漆桶、三根自行车刹车线做了一把琴
这是世界上最贫穷的一个国家利比里亚的街头的一位盲人歌手,因为买不起乐器,所以他用油漆桶、三根自行车刹车线做了一把琴,仅仅用三根弦弹奏出了美妙的乐章,这音乐的名字叫做梦想,在这里尤为珍贵。视频不会发,上个链接吧。[链接]
BG8KIH发表回复 10年3个月前
引用 lordkillin:谢谢虎哥,刚加入科创,以前主要是混阿莫论坛,后来账号莫名被冻,也没什么人联系了。同是以前混莫坛的握爪,我也是被封几年了,然后就不再去了,我的账号貌似够资格,需要的帮忙的话吼一声就行。
虎哥发表回复 10年3个月前
引用 HEGE:从头看到尾,我就奇怪一个问题,激光的眼睛防护不难啊 随便找个千元智能机,做成VR眼镜那种密封式的戴头上 只把摄像头露出来 人只要通过屏幕观察外界就好了 万一激光不慎反射 损害的也只是摄像头 人眼根本受……这是一个好办法,希望楼上出详细方案,出套件。
HEGE发表回复 10年3个月前
从头看到尾,我就奇怪一个问题,激光的眼睛防护不难啊 随便找个千元智能机,做成VR眼镜那种密封式的戴头上 只把摄像头露出来 人只要通过屏幕观察外界就好了 万一激光不慎反射 损害的也只是摄像头 人眼根本受不到伤害啊
改装pcp发表文章 10年3个月前
出德国大CCD工业相机SVS4021MFCP
出德国大CCD工业相机SVS4021MFCP品相一流。原价天价。百度一下就有资料。卖800元。先款,邮资顺丰到付。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
目的真的很重要吗?探讨中国人的意义观
之所以叫做“意义观”而不叫“价值观”,因为“意义”只是“价值”中的一小部分。最近几年一些年纪比较大的网友到KC以后经常提出一个问题:“你们做火箭为了什么”?“搞特斯拉线圈只不过在重复一百年前的实验,有意义吗”?“就凭你们这些化学实验,能有什么创新”?经过几年来朋友们的探讨,我发现了一个问题,那就是很多人是为了“意义”而生活的。用一句话来概括,就是把自己视为达到某个目的的工具,这个目的必须光彩耀人,...
【MS精工】便携式大功率照明系统“光明执政官”完工照及户外实战图片
大概在2年多以前,我设计了一套大功率穿戴式照明系统并开始制作,命名为“光明执政官”https://www.kechuang.org/t/79700之后发生了一些事情影响了作品的进度,系统一直处于半成品状态。直到今天,我终于完成了整套系统的制作,并首次通过实战检验。一个月前,小伙伴发来消息,说在北京西边的大山里,有一片规模宏大的废弃矿洞群。我听闻后十分兴奋,玩了这么多年矿物晶体,还从未下过矿井,于是...
碘化钠闪烁体γ能谱仪的仿制
0. 前言最近伽马能谱仪在论坛上很流行,于是萌生了仿制的想法。由于采用了二手受潮闪烁体以及电子管变压器高压电源,第一次(未发帖)实验则是完全的失败。这次用比较现代的元器件重新仿制一台。1. 材料准备1-1:闪烁体探头- 碘化钠闪烁体,新,30x25mm,参考价格300~500RMB- 光电倍增管,1977年生产,GDB-35型。推荐使用仍在生产的GDB-235型,参考价格400~500RMB.- ...
也谈驱动电路及驱动变压器的设计
本帖主要针对https://www.kechuang.org/t/50374(下称帖1),https://www.kechuang.org/t/50579(下称帖2)这2帖编写。在帖1中,ehco大师主张驱动变压器的输出电流和功率要按驱动峰值电流和峰值功率设计,从而驱动变压器会很大,而且在帖2中列出了他所做的一套驱动的具体数据。本帖主张驱动变压器可以按输出平均电流和平均功率来设计,大家都知道驱动变...
