20!Dopaminor发表回复 10年5个月前
引用 maxiaoyan-fa:这个不能上传视频,不然,我可以上传一个做好案子,来大家探讨。。。mp4格式的视频发上论坛可以直接播放
maxiaoyan-fa发表回复 10年5个月前
外触发的高压脉冲氙灯,外形多种多样。
不知有什么好高压内触发电路?
chemistry02发表回复 10年5个月前
57%的氯酸钾运输过程中也“比较”安全
引用 warmonkey:等待产品正式发布(大约1个月后),就可以买到了好的,谢谢!期待——顺便问一下KC316X和KC314b有什么区别?(私信里也有问)
三水合番发表回复 10年5个月前
虽然没玩过火箭,但是明显感觉对于这个尺寸的火箭,3km的射高是个相当漂亮的指标…
warmonkey发表回复 10年5个月前
引用 chemistry02:我没参加比赛又想要KC316X,怎么办?等待产品正式发布(大约1个月后),就可以买到了
王者归来abs发表回复 10年5个月前
生动形象啊真心赞
德国公车发表回复 10年5个月前
啊,天哪,我还想趁年会发射火箭来着,这下不好了,那么有没有什么别的活动
王WZJ_97发表回复 10年5个月前
引用 虎哥:请尽量提出具体的方案,即“建设性意见”。现在的论坛是由科创网络发展局自主开发的、高度定制的系统,一切真正的需求,都有可能得到满足。 现在论坛的主页有点呆滞,最好加上新贴栏,新图片,精品栏等。现在发图片视频的也不怎么方便,如果像百度贴吧那种发帖版面,用起来也比较方便。
viscosity发表回复 10年5个月前
因此我觉得楼主可以试试“驼峰”波形,看能否产生两次分叉。
根据楼主的实验结果来看,放电通道承载的电压到达一定阈值的时候,会产生分支。三种上升率不同的调制波形,电压达到阈值的时间不一样,因此产生分支的点的位置也不一样。达到阈值越快,【分叉点】距离【起弧点】越近。
苦丁茶发表回复 10年5个月前
这个不就是电力大饼嘛,价格不错
王者归来abs发表回复 10年5个月前
建议买个500的 贵点贵点但是电压高 容量大 威力大
王者归来abs发表回复 10年5个月前
驱动单根铜线炸粉笔
虎哥发表回复 10年5个月前
引用 314152:何时捜索能站内而不借必应的?期待,这是KC走向完整的一路!站内搜索并不是一件简单事。像过去那种只能查询单个关键词,无法构建检索式,无法分词和联想的搜索,也仅仅是聊胜于无的。网络发展局人力有限,目前搜索引擎的开发排在一个月以后。强烈建议包括您在内的同志们加入网络发展局,亲自开发搜索引擎。
虎哥发表回复 10年5个月前
引用 王WZJ_97:感觉现在的论坛用起来怪怪的请尽量提出具体的方案,即“建设性意见”。现在的论坛是由科创网络发展局自主开发的、高度定制的系统,一切真正的需求,都有可能得到满足。
power_rdx发表回复 10年5个月前
引用 wangyj:楼主提出的几个要求有些矛盾,100公里速度,必须要求轮胎强度要大些宽一些,刹车要够力,车架强度高一些,这样就会造成车比较重。用电池巡航100公里,这电池的分量也不会轻。这样的车还要求用脚能踩得动,几乎……最快能跑100公里,不代表跑100公里时候还能安全。现在家用轿车普遍极速都能到200以上,但是时速200出事故的死亡率几乎是100%。我可以在良好路况下进行短时间的极限测试,而...
改装pcp发表回复 10年5个月前
我测了,大电流输出状态下的功率因数都在50%,小电流就低点,30%多。
Skunk1379发表回复 10年5个月前
灯还是跟闪光灯一样的效果。我是直接用储能电容直接接氙灯两极,我想是连续脉冲持续发光才对。还是需要加额外电路满足恒流或者恒压?
风枫发表回复 10年5个月前
感觉像是高频焊机上面的电容
rudolf发表回复 10年5个月前
Rs  6.4k欧  这个是啥,内阻应该是毫欧吧?
hambaby发表回复 10年5个月前
大虫测试下低压大电流输出状态下的输入AC电流波形和功率因数……
rb_sama发表回复 10年5个月前
说到QCW,和调制信号是分不开的。QCW的系统构架和普通DR的唯一区别就在于,给母线电压一个调制信号,而这个调制信号能够直接影响到电弧的生长状态,从而形成各种形态各异的电弧。https://www.kechuang.org/t/80422这篇帖子中,提到了雷击的先导过程。QCW的电弧可以模拟这个过程,也为研究空气中电弧形态提供了一个实验平台。下面电弧是同一台QCW,这个时候,调制波形是等边三角形。...
rb_sama发表文章 10年5个月前
QCWDRSSTC理论与验证实验【120cm Arc @160A OCD】
准连续全固态特斯拉线圈(QCW.DRSSTC)是特斯拉线圈(谐振变压器型高频高压发生器)的最新发展,大约在六年前由国外提出。这种高压发生器有较长的脉冲宽度,且可以对脉冲波形进行任意调制,以最有利条件进行大气放电,从而创造出极长的电弧。我在六年前看到STEVE WARD的QCW,立即被惊艳到了,无奈当时技术积累不够,没有立即着手实验,只是对理论进行了一些研究。而前段时间,终于忙完手头的一些工作,开始...
可达发表文章 10年5个月前
再出让可代替X光管的电子管两组
每组5只,包灯丝通。每组30元包快递非偏远地区(不包括蒙,新,陇,宁夏,青,藏,桂,海南岛,黔,云,黑,吉,辽,偏远地区加5元。)第一组包括两只3A3和三只1B3。第二组全是3A3C。支持支付宝和工行转账。无智能手机不能发闲鱼。款到优先。喊要了但是24小时内不汇款,而且不加说明的,视为放鸽子——打入黑名单永不交易。款到24小时以内发货,发出后私信告知单号。
改装pcp发表回复 10年5个月前
白色的电容以出。
明白了。现在灯能稳定触发,但是装进去加棒子不能出光,正在调。
samsun185发表回复 10年5个月前
上传一个造金刚石的资料现在国内制造这个很厉害了
引用 warmonkey:KCSA DTM 试车台数据采集器 库存30只 每只300元KC314b 飞行数据记录仪(气压高度计,三轴加速度计) 库存5只  每只300元KC316X mini GNC Unit (制导导航与控制单元) 研制中,预计8.1发货顺便为我的“违约”(说好的预定一个DMT试车台什么的)向猴子真诚道歉。最近时间和经费实在紧张,没太多时间研究火箭。
引用 虎哥:据我了解目前这些航电和地面测试用产品都处于改进升级阶段,预计恢复批量供应还需要一段时间。老的库存也许还有。引用 warmonkey:KCSA DTM 试车台数据采集器 库存30只 每只300元KC314b 飞行数据记录仪(气压高度计,三轴加速度计) 库存5只  每只300元KC316X mini GNC Unit (制导导航与控制单元) 研制中,预计8.1发货OK,谢谢虎哥和猴子,我会...
bi7jvw发表回复 10年5个月前
C5还在吗?有意
改装pcp发表回复 10年5个月前
大的以出,小的还在。
话说真心想入手KC系列航电,真正的物美价廉。 KCSA DTM 试车台数据采集器 库存30只 每只300元 KC314b 飞行数据记录仪(气压高度计,三轴加速度计) 库存5只 每只300元 KC316X mini GNC Unit (制导导航与控制单元) 研制中,预计8.1发货
科创网发表文章 10年5个月前
关于暂停举办2016年夏季年会的通告
会员朋友们:自2009年创办科创年会以来,至今已成功举办过7届。今(2016)年因社群改革正在迅速进展中,各方基础环境变动较大,加之暑期各单位任务繁重,不具备统一举办年会的基础条件。经服务中心研究,决定今年停办一届科创夏季年会。今年的论坛常委会议已经于2016年7月2日至10日在四川省成都市召开。根据科创年会的举办规则,欢迎会员在向论坛报备后举办各类专题性年会。此告科创论坛服务中心2016-07-...
改装pcp发表回复 10年5个月前
白色的只要不超压用,是肯定没问题的,内阻很小,电流没问题。这些本来就是用在脉冲放电之类。电感很小,放电前沿抖。谷歌一下就有。
rudolf发表回复 10年5个月前
白色 60KV的24个打包要了,有没有优惠?明天打款。顺便问一下这个电容是什么机器用的?不知道电流够不够大拿来做SGTC的谐振电容。
TNTniubility发表回复 10年5个月前
后轮转向还得重新适应,按这个结构,前轮转向又得加传动越高越复杂了
虎哥发表回复 10年5个月前
现在还有套件吗?
虎哥发表回复 10年5个月前
续前帖
虎哥发表文章 10年5个月前
1983年的老书:小火箭人工降雨
三十多年前的乡镇企业技术。其中的含氯酸盐配方十分危险,已经禁用。
3.141592653571发表回复 10年5个月前
b3现在还有吗?
简单的逻辑,何必用到单片机,硬件电路可实现吧。图1中,电机3的绳索导致弹射速度极低,同时电机应作减速,否则无法压缩12中的弹簧复位。个人单片机技术提供,助你完成设计
改装pcp发表文章 10年5个月前
高压电容一堆,60KV2000P等多个型号
高压电容一堆,60KV2000P等多个型号某科研机构流出,就线柱都是镀银。砸了一个,陶磁2边都是镀了厚厚的银。这些电容重量密度很高,大的有1斤一个。60KV2000P,有24个,卖50元一个。50KV2000P,共8个,有6个完好,40元一个。有2个是没一边脚,15元一个。1400P有26个,电压估计是3---4万伏。砸烂那个就是这型号的。30元一个。1300P有48个,电压估计是3---4万伏。...
改装pcp发表文章 10年5个月前
进口超高压水银灯和氙气灯
进口超高压水银灯和氙气灯,各一只。全新没用过的,都是日本出的。功率估计200---300瓦,包好,网上卖的很贵。我卖150元一只。这2个都是直流的,电源可以提供技术支持。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资顺丰到付。
adj1202发表回复 10年5个月前
引用 a675403737:东西还在不,要电机还在的
改装pcp发表回复 10年5个月前
工业用的,高电流型。只要不超压使用,10年都用不坏。云母做是。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用心灵去体味  星夜其实很美丽
这是我一年多前写给《天文爱好者》杂志的稿件文章详细的介绍了我们本地的追星族天文爱好者俱乐部成员爱天文宣传天文的故事!但是遗憾的是因为种种原因最终没能发表!如今我把它整理修改发到科创供各位分享!也希望大家能向我们一样用自己的爱好,来带动周边的科普事业、科学事业的发展!
超级音频特斯拉线圈小功率测试
    做特斯拉越久,对电弧长度渴望的那种瘾便越大,特别是站在高处俯瞰空旷地面时,总会有种空虚寂寞,时不时幻想着有台大TC在那如何肆虐,什么蚊子,蟑螂,蜘蛛,反正恶心的东西都会出现在电弧附近,如风暴般,然后.....。这属于妄想症吗?   心动不如行动,于是这台让人砸锅卖铁打造的超级TC诞生鸟:        好家伙,把它立定可把哥苦逼的:        直到开机前,那怕得,简直心悬一线,坏了...
ROHDE & SCHWARZ ESH3测试接收机重建/维修
本帖在拆机栏目还有一篇对应的整机拆解,这里只是维修过程的描述。III. 维修3.1 概述   大多数ham应该都认同ESH3是一台设计漂亮的接收机,同时ESH3也具备比较优良的技术指标,但这并不代表它同样具有良好的可靠性和可维护性设计。本次维修的ESH3经历了若干次大修和不间断的小修后,暂时达到了一个比较稳定的阶段,因此在这个时候写下这篇文章记录目前经历过的维修过程。维修过程基本上按时间顺序排列。...
2022最后的咆哮——32mm金属发动机二号机试车
        咳咳,试车图镇帖:       因为疫情原因,学校突然放假,时间突然变得充裕起来。有了时间,自然是要搞事情的。于是乎,我的二号机登场了。       这次二号机主要是弥补一号机存在的一些问题:室压、总冲、喷燃比太小,喷口没进行打磨,隔热层太薄不够用。还有关键的一点:采集推力。1.试车台的制作       上个帖子中有指出:一号机没有进行推力数据采集。没有推力数据,就不知道发动机是否...
