IoriTang发表回复 10年6个月前
IoriTang发表文章 10年6个月前
拆解韩国rayence产cmos DR
公司最近有报废一个平板接收器,重新买的了别的牌子的,这个坏的被我拿回来拆解了。故障现象在不开X光的时候图像显示白色,开X光也还是白色,猜测CMOS坏了吧,拆开看了下,看不懂,接收范围48*52mm,很小一块CMOS。
smith发表回复 10年6个月前
2011年的时候我还没有账号,不过那个时候好像还可以直接浏览,参考adc的教程折腾老黑
zx-16533发表回复 10年6个月前
感觉11年的logo也是最经典的。。
314152发表回复 10年6个月前
忽然觉得2013.2014好熟悉
梧桐雨西岭雪2发表回复 10年6个月前
建议学习一下《药剂学》和《药学分子生物学》作为基础[链接]
c171219405发表回复 10年6个月前
确实进度很快啊!!
氕氘氚发表回复 10年6个月前
楼主还有进展么  我觉的真没必要先去看结构化学
立棍发表回复 10年6个月前
挺好,把手机粘到箱子上盖,看电影很方便。  半夜看手机,听音响,也不容易干扰周围人。
LShang001发表回复 10年6个月前
引用 沙暴:最后一张图片的3D打印机是买的吗?是的
沙暴发表回复 10年6个月前
最后一张图片的3D打印机是买的吗?
St_Maxwell发表回复 10年6个月前
刚刚来到论坛时就是2011版本了。唔…现在去看觉得挺有意思的。
novakon发表回复 10年6个月前
楼主的进展令人印象深刻!!1. 打印头锥2. 图传3. GPS4. SD卡记录5. 狗6. 用狗供电7. 开伞电路8. 伞9. 蜂鸣器
LShang001发表文章 10年6个月前
75mm探空火箭制造进展
1211发表回复 10年6个月前
引用 fuwen0202:at89没记错的话是8m的晶振。。做2.4G的频率计好厉害。。。。前置分频器。现在如果要diy频率计,起步就应该是等精度。随便找个FPGA都能跑到200M,有基本数字电路基础,认真学习也就一个星期就会做了。
虎哥发表回复 10年6个月前
点火延滞期:从发出点火信号,到发动机建立稳定的工作压强所需的时间。对于军用火箭弹通常不超过0.15秒。对于复合推进剂,减小氧化剂的粒度有利于改善其低压点火性能。但氧化剂粒度通常并不能为了点火方便而随意修改,点火的问题应该改进点火方法来解决。
nkc发表回复 10年6个月前
仅保险起见,建议大家把自己在目前论坛的密码修改为新密码。
celeron533发表回复 10年6个月前
现在公布老版本的论坛,那些老程序有没有撞库的风险?
bg8npk发表回复 10年6个月前
好怀念啊看起来那时候真的好和谐
1176764177发表回复 10年6个月前
2011最好用+65535
HXKRRRR发表回复 10年6个月前
引用 power_rdx:> 引用 refinder : 再快都难以超越摩托车世界上最快的自行车过氧化氢发动机推进,仅用时4.8秒就加速到了333km/h人家都不说多少秒破百了,人家不到5秒,就破300了什么摩托车……问题是这不是你制作的范畴之内啊。
科创网发表文章 10年6个月前
庆祝新论坛上线,回顾科创的历史版本
为了便于理解和借鉴历史版本的优点,方便网友查询以前的短消息和个人空间,我们恢复了自2003年以来科创论坛的各个主要版本。 由于安全问题,2007年以前的ASP版本无法对公众开放。目前提供2009、2011、2013、2014四个版本。他们的访问地址如下:  (注:安全原因,现已关闭)  2009版论坛:[链接]    2011版论坛:[链接]2013版论坛:[链接]2014版论坛:[链接]如果您...
张静茹发表回复 10年6个月前
No connection string named 'CL1000Entities' could be found in the application config file。检查xxxxx.exe.configxxxxxx.exe.manifest
改装pcp发表文章 10年6个月前
帕萨特拆出来的正弦波逆变器
帕萨特拆出来的正弦波逆变器 ,300元出。帕萨特拆出来的正弦波逆变器,包好。12伏进220伏正弦波输出150瓦。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资SF到付。
acmilan发表回复 10年6个月前
互联网思维一定程度上其实是陌生人社会思维
cpp_programer发表回复 10年6个月前
表示我是先列素数表再搜索的
nkc发表回复 10年6个月前
请各位同学:1. 强制刷新 2. 引用的时候不要删掉[/quote]
caiyufan发表回复 10年6个月前
封贴,发动机已出。
改装pcp发表回复 10年6个月前
YAG激光要加合适镜子才有1064NM激光。
metellan发表回复 10年6个月前
YAG激光现在什么状态?LD通电能从棒子看到发红,但没有激光输出对吗?棒子端面有反射镀膜吗?
bg3qai发表回复 10年6个月前
订一个什么时候有货联系我
bg3qai发表回复 10年6个月前
来晚了 还有吗  什么时候有货联系我 要一个
nkc发表文章 10年6个月前
默认语言调整为bbcode
影响包括快速回复和编辑器。考试系统将继续应用Markdown。如需使用Markdown语法,需要在语言栏专门选择。如需在bbcode中插入计算机程序源代码,请参考以下格式。效果:插入代码的建议方式仍然是使用markdown语法。
改装pcp发表回复 10年6个月前
有想法的来,接刀。
acmilan发表回复 10年6个月前
灰度化除了使用ColorMatrix以外,也可以自己逐个处理像素颜色,就是比较麻烦一点。除了这个公式以外,还有两个整数运算公式,分别适用于16位机和32位机: light = (r * 30 + g * 59 + b * 11 + 50) / 100 light = (r * 299 + g * 587 + b * 114 + 500) / 1000 上述整数运算适用于浮点运算能力差的处理器,...
power_rdx发表回复 10年6个月前
那个大螺钉是干嘛用的?为什么搞个如此沉重的结构
改装pcp发表回复 10年6个月前
以卖完,封贴。
20!Dopaminor发表回复 10年6个月前
引用 amo : > 引用 沙暴 : >MCU是STM32F030F4,2块钱,16KB的Flash,6KB的RAM,用Jlink可以仿真单步调试……所以,把51扔掉吧。 目前才刚刚开始学stm32,不过51…… 关于51,我想起了这个帖子https://www.kechuang.org/t/64187
1211发表回复 10年6个月前
该功能还在调试,目前需人工处理,您的老账号是什么?
dreamwings发表文章 10年6个月前
找回密码功能在哪里?
老账号密码被同事恶作剧改掉了,找半天没发现在哪能找回密码,只好新注册一个。。。
amo发表回复 10年6个月前
最近做的一个大数据机房资产管理系统,每个单元接近1400个节点,只需要插根网线或者通过Wifi连接上去,改一下代码,编译,点一下“远程升级”,一阵子后所有节点程序都更新了,调试体验非常好。
amo发表回复 10年6个月前
引用 沙暴 : >MCU是STM32F030F4,2块钱,16KB的Flash,6KB的RAM,用Jlink可以仿真单步调试……所以,把51扔掉吧。 目前才刚刚开始学stm32,不过51单片机对于一般的应用来说也足…… 以前我也是这样想的,但不幸这是一条弯路,浪费了很多精力和感情…… 因为我是在这个行业里工作的,天生就不喜欢做重复工作和重复造轮子。最开始在51上花费了大量功夫,迈入平台级程序大...
据说可以用大容量高压铝电解接在继电器触点两端当继电器闭合吧触点粘住
acmilan发表回复 10年6个月前
已经过去了很长一段时间,感觉顶楼的有些地方值得重新考虑,这里重新总结一下。 这里将不会讨论任何与MFC有关的内容。因为MFC也需要熟练的Win32基础才能正确使用,现在来看,掌握Win32远比掌握MFC要重要得多。 [链接] C/C++在Visual C++中的字符串编码 源代码可以保存为ANSI格式、Unicode格式(含BOM)、Unicode big endian格式(含BOM)、UTF-8...
改装pcp发表回复 10年6个月前
带线完整的还有4个,要的快手咯
特斯拉小圈圈发表回复 10年6个月前
引用 718281828kc : > 引用 特斯拉小圈圈 : 最后由DATF→DNTF的反应过程中不一定要使用乙腈? 对产率影响不大??? 建议采用文献方法。。我不能确定会不会有什么影响 楼主给出的制备过程中似乎没有用乙腈……
改装pcp发表文章 10年6个月前
以色列太阳能MPPT电源
以色列太阳能MPPT电源,空载电压实测都是1伏。没有60伏电池组测不了充电电流。电路板都是镀金的,研究价,带线完整的卖130元,剪线的卖100元。上网查了下,效率是99%。农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资SF到付。
acmilan发表回复 10年6个月前
引用 celeron533 : 我比较好奇的是公式里的这些系数是怎么确定下来的 据传是人眼对各种颜色的敏感度不同。。。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
分享,小白的LCC市电全桥逆变升压电路
上次用LC串联谐振做高压电源,遇到各种问题。在科创发贴求助后,得到@echo的回复提示关于高压变压器的要点,和适合使用的LCC拓扑结构。同时,也发现个比较有意思的事。当小白们遇上各种不懂各种不理解,发各种白痴贴求助时,绝大数专业人士,都非常忙。忙到仅仅只有时间对你各种行为一通臭骂,但没时间和精力去指导任何东西,或者解答或者指出你发出电路上的一点最基本的错误。而那些不忙的高手,才会抽空针对问题做解答...
互联网的良心都去哪了
这不是标题党,我就是想抒发一下,当今的某国互联网,那几家大互联网公司,完全没有良心。 良心怎么定义?我认为良心,是指一个人对自己所作所为之不良后果感到担忧。没有担忧就没有良心;我们经常讲的“无良奸商”,并不是说这些商人缺少基本教养,也不是因为他们跟我们有什么深仇大恨,而是因为他们对自己所作所为,没有任何担忧。卖假货给你,受害的是你,对他自己有什么害处?没有。在一个没有规则的市场里面,不可能存在良...
详解固体火箭发动机(转帖)
谁控制了太空,谁就控制了地球! 谁控制了太空,谁就控制了未来! 固体火箭发动机属于化学火箭发动机,用固态物质(能源和工质)作为推进剂。固体推进剂点燃后在燃烧室中燃烧,产生高温高压的燃气,即把化学能转化为热能;燃气经喷管膨胀加速,热能转化为动能,以极高的速度从喷管排出从而产生推力推动导弹向前飞行。 固体火箭发动机主要由壳体、固体推进剂、喷管组件、点火装置等四部分组成,其中固体推进剂配方及成...
火箭发动机性能计算器
使用一定要注意符合以下条件.1.药柱必须圆柱中空2.药柱只能内表面燃烧3.发动机内燃室完全被药柱填充4.假设喷口不发生腐蚀5.假设燃料没有任何瑕疵标准燃料要求: KN[s:2]DX/SU/SB)=65:35 重结晶工艺 并且燃料完全没有水分存在 希望大家多多带入发动机数据验证准确性.
