凤尾蛛发表回复 10年7个月前
多大功率的?
adj1202发表回复 10年7个月前
3号,6个高压硅堆已全部卖完,剩下的继续,要的快,慢了只能有看看的份了
adj1202发表回复 10年7个月前
引用 qwt:好吧,怎么付款,多问句,这x光的变压器额定输出电压是多少,也好判断模块电压 单只变压器估计输出能达到7万多伏, 我用DC80V供IGBT模块桥推高压变压器,目测3CM远起电弧,  变压器原本可是300VDC供电给IGBT模块桥推的,没泡油里不敢试, DC80V的时候,变压器的输出线不起电弧的时候就嘶嘶声的放出紫色电苗了
yarnn发表回复 10年7个月前
引用 cuijianw:被动调Q晶体哪里买的? 某宝一堆,180一个吧
yarnn发表回复 10年7个月前
引用 A.C:哦,谢谢。 别的论坛,整机好的,一台才300-500,高清的,贵 一点。卖不上那么多的
henter发表回复 10年7个月前
这个图是用什么显示的?
qwt发表回复 10年7个月前
adj1202发表回复 10年7个月前
引用 qwt:3号物品6个全要了(包括固定螺丝和垫子),4号还剩1个吗,如有要一个,给个淘宝账户 4号已经没有了,3号还有6个,楼上过这么久没回复,你要的话就一起给您吧
qwt发表回复 10年7个月前
adj1202发表回复 10年7个月前
引用 bga201:邮费到浙江多少?,合适就收来玩玩 韵达发浙江首重10元, 续重4元,包装好估计8Kg   运费要42了; 发平邮的话估计也要20多
改装pcp发表文章 10年7个月前
德国罗芬振镜
700元,很重 先款,邮资顺丰到付。 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅
改装pcp发表文章 10年7个月前
美国nLIGHT光纤激光器3个
美国nLIGHT光纤激光器3个 nLIGHT恩耐激光公司,美国华盛顿州温哥华市,作为半导体和光纤激光器的行业领导者,通过行业领先和垂直整合的光电子元器件技术,nLIGHT恩耐光纤激光器全由美国制造。nLIGHT恩耐为客户提供了功率在50W至1KW不同型号的机架式光纤激光器,并达到最快的重复频率,最短的上升/下降时间,以及最完美的光束质量。此外,所有nLIGHT alta™光纤激光器都具备了行业首创...
wwhhgg发表回复 10年7个月前
引用 novakon:SU不出现结晶水的问题,在潮湿的情况下应该燃烧比较稳定的但是直接DRY MIX……我都用重结晶的,砂糖糖粒很大 我用磨咖啡的(手动)话说好好用
bga201发表回复 10年7个月前
邮费到浙江多少?,合适就收来玩玩
龙神发表回复 10年7个月前
忘了说价格了,一支28元
龙神发表回复 10年7个月前
手册在此,看不懂的自己去谷歌翻译慢慢看,手册上明确给出了x光强度和屏压的对应关系,最后再提示一下,做实验严谨细心一点,不要中二
龙神发表文章 10年7个月前
出一些全新带盒子的米国通用公司产可以diyX光机的电子管
型号3A3C,灯丝电压3.15伏,阳极高压16KV~38KV(最大),屏流2mA(最大),具体自行看手册
fengyumiao发表回复 10年7个月前
加个恒压阀 就可以连发了
adj1202发表回复 10年7个月前
引用 随缘1967:3号物品要两只,70包最便宜的快递可否,到山东。 东西已经降价出了,价钱已经降到最低了,点把东西,不再议价,谢谢! 发到山东发韵达控制在1KG内也要13元运费
xqe发表回复 10年7个月前
是不是你的增益过大了 一般小于30不会有问题~ 或者你边上有强大的 山寨充电器
随缘1967发表回复 10年7个月前
HXKRRRR发表回复 10年7个月前
引用 zzchemistry:为何不用重结晶法。。。 麻烦
HXKRRRR发表回复 10年7个月前
直接用碳纤维做燃料箱寿命不长吧?我记得碳纤维在氧化性环境+高温条件下是很容易被氧化的。
HXKRRRR发表回复 10年7个月前
石墨-电木喷口?如果喷喉换成氧化铝陶瓷会不会更耐烧蚀?
HXKRRRR发表回复 10年7个月前
引用 北京青年:我就简单明说了吧,低于2000的绝对是偷工减料。小米性价比够高了吧?小米的九号平衡车车架比我这个简单太多了吧?还卖1999。 唔,好吧
HXKRRRR发表回复 10年7个月前
引用 北京青年:前面说了,冲压只能加工开放型腔的比如锅盖这样的 冲压之后再把两片焊上如何?
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
引用 ln12237:现在卖了吗 ? 没有,现在还在
未来考古鸟发表回复 10年7个月前
白雾出现不一定需要突破音障,空气湿度足够大时也会出现,比如美帝海军蓝天使表演队低空高速飞行时也会产生白雾但此时未破音速(美帝是禁止飞行表演时破音速的)
power_rdx发表回复 10年7个月前
引用 qwe:我加的电压大概在50kv。荧光晶体比较贵,还有没有什么好办法 别的办法不了解
ln12237发表回复 10年7个月前
现在卖了吗 ?
苦丁茶发表回复 10年7个月前
引用 园丁鸟0703:这个适合什么机器用的 手动风磨
lianghuawen12发表回复 10年7个月前
楼主能否找到中文版RS的设备的
好东西
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
引用 云走过的路AAA:800帮你捧个场吧。 我已经给了最低价了,三月底买的,也没用几次,实在是要出国了,并且我明年毕业,清理库存。发票什么的一应俱全。
adj1202发表回复 10年7个月前
2, 4 已已已已出出出出出出
RodTech发表回复 10年7个月前
2;4要了 广州 站内信我总价和支付宝
adj1202发表回复 10年7个月前
降价卖了, 大刀砍自己,  100元不邮, 已经是最低价钱了,不再议价!
adj1202发表回复 10年7个月前
变压器已拆, 封帖拆卖帖请前往https://www.kechuang.org/t/80041
adj1202发表文章 10年7个月前
X光高压变压器拆了卖,降价卖了,不买也来看看
        东西太大了,占地方,还漏了一地油,   便宜处理了, 整个太重,太大,  拆了卖 1,X光高压油浸变压器,原本是两个200A模块组成的全桥推动的, 功率很大,用DC80V试过其中一只,测试的工作频率26KHZ,相当牛逼, 若想没油能用的话,要自己绕线改线圈,次级单组线圈重新绕线,尽量往中间靠,不要绕太满,输出电压要求不是非常高,问题都不大。只当卖个磁环和骨架的价钱,磁环不知道是...
园丁鸟0703发表回复 10年7个月前
这个适合什么机器用的
qwe发表回复 10年7个月前
引用 power_rdx:软x射线电离能力极差,用盖革管很难精确测量的,建议采用荧光+光电倍增管 我加的电压大概在50kv。荧光晶体比较贵,还有没有什么好办法
张云轩.学发表回复 10年7个月前
上升的时候阻力不会更大而且弹道也不稳吗?
rfjungle发表回复 10年7个月前
I am interested
飘飘飘发表回复 10年7个月前
这个图在哪里引用的?能提供吗?我想看看这篇文章。
飘飘飘发表回复 10年7个月前
引用 novakon:我是按照这个改的。大家按照什么改,就不知道了 这个图在哪里引用的?能提供吗?我想看看这篇文章。
懒惰的0族元素发表回复 10年7个月前
改过了,然而还是没有什么变化#include<reg52.h>#define uchar unsigned char#define uint unsigned intuchar code table[]="FUCK YOU";uchar code table1[]="Asshole"; sbit BF=P0^7;sbit EN=P2^5;sbit RS=P1^0;sbit dula=P2^6;sb...
adj1202发表文章 10年7个月前
出美国佬的大步进电机
     美国佬的大步进,未使用过的,成色新,包装纸盒都还在, 有轻微磕碰(见倒数的两张图) 净重6.6Kg ,应该是110的电机,只卖250元,包邮韵达 两相四线步进电机, (5根线中的一根是接外壳的) 。电气参数的话,估计保守,57步进都大把超过这个参数。 玩不转用来做发电机估计也很给力 轴径估计是Φ16mm 轴长36mm那样, 有轻微磕碰 有轻微...
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
你值得拥有——两千元买的柴油发电机
十月份的时候,因为回想起小时候每天停电的欢乐时光,忽然对柴油发电机有了一点兴趣(别问我为什么是这时候,我什么都不知道)。不看没关系,查找一番之后再次被中国制造的牛逼吓了一跳。这十几年,发电机的价格恐怕降了10倍,全世界都是中国货。尽管要求较高的用户依然是国外老牌厂商的市场,但是占数量最大的普通商业工业和家庭用户,已经被中国制造统治了。最便宜的机型,50kW多缸只要1万元,而能够使用单缸柴油机的最大...
【喷管设计教程】【面向新手】面向萌新的喷管型面设计教程
火箭发动机喷管设计  这是一个长期被讨论的话题。  喷管设计对于很多模型火箭发动机爱好者来说,是一个难度不小的挑战,很多爱好者在入门的时候经常止步于此。这也难怪,设计流体机械本来就是一件非常有挑战性的事,需要流体力学,空气动力学,材料力学等等方面知识的同时,还需要有一个善于发现身边材料的眼睛,很多复杂昂贵的东西其实都有机会用简单便宜的标准件,甚至是生活中的物品来代替。因此一个目标为带领新手入门,激...
RB-II指针盖革计数器及电路
证件照,个人对外观设计还比较满意虽然电路设计的比较糙,但是看在全网diy指针盖革中,大部分只是做了能让指针动起来的电路,真正线性足够高,可以定量使用的率计少之又少,那就端上来给大家品鉴一下且抛砖引玉吧。当然,目前整机还没开源,只放上来电路图并且简单讲解一下。实际上从功能上来看结构很简单,说白了就是一套电源(低压/高压)加一套线性率计,又附加了声光(蜂鸣器和led)首先是电源这个没什么可说的,pw5
空心多层线圈中的趋肤和邻近效应
本文仿真了两个线圈,一个是圆铜线绕制的,一个是铜带绕制的。本文主要研究它们在高频下电阻损耗和磁场分布的变化情况。主要结论有:1. 多层线圈中的邻近效应,会导致圆铜线圈在线径小于2倍趋肤深度时,电阻损耗就已经开始显著增大。2. 使用很薄的铜带绕制线圈,也不能避免趋肤效应。因为电流不止会沿厚度方向趋肤,还会朝铜带两边趋肤。本文不介绍趋肤效应和邻近效应的定义,因为网上有很多优秀的资料可供查阅。下面依次介...
