李松发表回复 10年7个月前
怎么测啊??
smith发表回复 10年7个月前
明显功率过大。。。1mm的电热丝,已经很粗,你可以自己测一下电阻
qwe发表回复 10年7个月前
引用 RodTech:单独的,不值钱。 提供做能谱的技术资料吗
qwe发表回复 10年7个月前
还在吗?我想要,虽然有了正经x射线管,但还是值得收藏
李松发表回复 10年7个月前
顺便问一下,有谁知道北京哪里有卖调压器的,还有制作一款电热切割机需要什么,请具体说明规格,谢谢!!!
李松发表文章 10年7个月前
紧急求救!!急需设计一款电热切割器,请各位帮忙
急需一款电热切割器,我在北京大兴区采育镇,在淘宝买了一个调压器,单相电可变0V-300V电压,功率500W,电热丝直径1mm,不知什么原因,变压器调到25V电压左右时,变压器就冒烟了,求教是什么原因,是因为功率太低了么?现在因为时间原因,请求大神帮忙指点,甚是感谢!!要是有大神能帮忙做一个就更完美了,相信这个问题对于各位可能是一小问题,但是本人物理已还给老师了,求求有在北京的大神给予帮助。谢谢!!...
acmilan发表回复 10年7个月前
源代码(注意源代码使用UNIX回车符,不要用Windows记事本打开):英文文字版:
acmilan发表文章 10年7个月前
【资源】Linux程序设计(第四版)(带书签)
[英] Neil Matthew / Richard Stones 著 陈健 / 宋健建 译分卷压缩,解压后大小100MB。
HXKRRRR发表回复 10年7个月前
引用 北京青年:如果投资搞定能量产的话预计众筹价格两千多点吧 或者把电池改的经济一点也行
HXKRRRR发表回复 10年7个月前
引用 北京青年:如果投资搞定能量产的话预计众筹价格两千多点吧 换换材料,能不能成本再降降?比如改成浇铸或者冲压铝合金管的而不是这种车成再焊接的,能便宜不少。
yarnn发表回复 10年7个月前
灯和电源板给我吧,我换点东西给你,我也有不少东西。
yarnn发表回复 10年7个月前
我也回复一下吧,慢了没有经济意义,快了,粘滞力远远大于阻力,而且球型出入口密封成本高。。。。。。要说缺点,可以列出十几条来。再一个,专利???楼主,我也是经常申请的,只要你的想法别人没有申请过,或是有一点点差别,专利局都批,反正你是要交钱的。他们不会管你能不能形成生产力,有没有经济效益。专利是保护知识产权的。不是用来迷信的。我说话可能不好听,但是也是为你好。
北京青年发表回复 10年7个月前
引用 深思深思:比较关心价格,上班代步不错 如果投资搞定能量产的话预计众筹价格两千多点吧
darf发表回复 10年7个月前
试试~
18158270发表回复 10年7个月前
这玩意射火箭估计肯定好用
ethanhunt009发表回复 10年7个月前
引用 技术学习生:他估计隔几天才上线一下 是一两个月没上线了 淘宝投诉后卖家顶不住压力给了我天易电话地址 此帖封了吧 谢谢帮助啦
深思深思发表回复 10年7个月前
比较关心价格,上班代步不错
568981484发表回复 10年7个月前
图片还要改,求不要限制大小
李SELL翰发表回复 10年7个月前
黄铁矿吧
大白熊发表回复 10年7个月前
引用 spartan117:那你的控制模块又是怎么设计的 51单片机
大白熊发表回复 10年7个月前
引用 spartan117:我在外骨骼吧见过你啊 你是用的肌电吧 最简单的错位交叉放置旋转编码器
yks发表回复 10年7个月前
石榴石。
yks发表回复 10年7个月前
八成是假的。
xiaocaifeng03发表回复 10年7个月前
国产马陆[s::lol]
薜荔
技术学习生发表回复 10年7个月前
引用 ethanhunt009:谢谢 我买之前就在那家天易留过言 就是因为一直没人才在奸商咸鱼上拍的 直到现在天易也没上过线 奸商又不知什么原因不愿意给电话 所以才发贴求助 他估计隔几天才上线一下
frund6rm发表回复 10年7个月前
那我要了 广东.
pldtv发表回复 10年7个月前
引用 papermillbridge:楼主我之前用的MULTISIM 13,现在新装了MULTISIM 12,根据之前的计算一个参数都没改,仿真结果非常对。。。。。。折腾了半天竟然是软件的原因。。。。醉了。。。。。感谢楼主好贴~ 你信哪一个...
ne555发表回复 10年7个月前
引用 papermillbridge:为了使功率因数为1,就需要一个电抗抵消掉楼主这块我还是不懂,前面的傅里叶分解把U分成正弦的US和余弦的UC两部分,我们想要的到余弦的射频电流所以需要用电感Lx来抵消正弦的US,可是US和UC都会经过LX啊,LX对正弦和余弦都应该有作用,所... 如果这么想不好理解的话就把LCR回路整体分析,正弦分量和余弦分量合并。相对于基频下LCR谐振时的电感,电感增大就会移...
蒙夏发表回复 10年7个月前
好久没上科创了终于又看到这样心动的帖子了上次看到还是那个做导弹的...
A.C发表回复 10年7个月前
引用 阿飘先生:那坨毛玻璃叫分光棱镜貌似也可以叫合色棱镜 受教了,谢谢。
refinder发表回复 10年7个月前
目前最好的办法是用气相沉积的方法,该方法不需要高温高压,相当于生长钻石,而且速度很快。目前只有少数研究机构掌握该方法,国内上海某研究所已经做出来了。youtube上有个纪录片讲这个事情的。
引用 琪露诺:这公司当初拒了我的实习简历。。。而且一年后才发邮件我 就时间跨度来讲,确实称得上是Magic leap~
风枫发表回复 10年7个月前
买不起才是重点= =
kibatina发表回复 10年7个月前
引用 zepan:你好,虎哥,按你的方法试了,但是差得太多了。。 将延长线末端短路,相频特性如下: 于是在线缆长度里输入 0.9507/4=0.238m 相频曲线变成如下,在对应频段基本是0° 但是切换到圆图模式,本来预期应该在圆图左边有一个... 测出来0.9507米后为什么要除以4啊,教程https://www.kechuang.org/t/72004中是不除的。
HXKRRRR发表回复 10年7个月前
引用 power_rdx:这个重量,这个价格,明摆着就是坑小白的。。 唔,也就是说肯定不是真的。。。
henter发表回复 10年7个月前
这是在桥接上电机后的波形吗?
rudolf发表回复 10年7个月前
引用 liweichian:以前看过一本书,说的欧洲的某人把石墨颗粒混进钢水里,然后倒入水中急冷,利用钢水的高温和冷却时急速的收缩,可以制造出金刚石,而且获得了专利。有条件的话楼主可以试验一下。这个就需要一个温度高一点的炉子,耐火坩埚和高纯石墨。如果成功,记得送我一颗... 那个人还得了诺贝尔奖,可惜后来证实是假的,钻石是学生偷着放进去的。
liweichian发表回复 10年7个月前
或者楼主要求不高的话,到二手工具市场,找金刚石砂轮修整笔,那玩意儿上面就有一颗金刚石,看上去个头还不小!
以前看过一本书,说的欧洲的某人把石墨颗粒混进钢水里,然后倒入水中急冷,利用钢水的高温和冷却时急速的收缩,可以制造出金刚石,而且获得了专利。有条件的话楼主可以试验一下。这个就需要一个温度高一点的炉子,耐火坩埚和高纯石墨。如果成功,记得送我一颗。
smith发表回复 10年7个月前
这玩意的电路不复杂,做还是比较容易的,不过是铝电解电容我还没想到呢,我还以为都是用老式的无极性电容做的。话说这个能驱动起爆针式的吗
0440302211发表回复 10年7个月前
真牛逼,这个电流音可以电影配音了
Mingrui发表回复 10年7个月前
很有趣的样子!cool
@zishi发表回复 10年7个月前
引用 whkkk:哇~实木~好漂亮啊~~~这个不能动了吧? 可以动,这里有视频[链接]
papermillbridge发表回复 10年7个月前
为了使功率因数为1,就需要一个电抗抵消掉楼主这块我还是不懂,前面的傅里叶分解把U分成正弦的US和余弦的UC两部分,我们想要的到余弦的射频电流所以需要用电感Lx来抵消正弦的US,可是US和UC都会经过LX啊,LX对正弦和余弦都应该有作用,所以两者之间还是有相位差啊是在是没想明白忘楼主指点谢谢~
warmonkey发表回复 10年7个月前
引用 smith:有的是光耦隔离的,不过,说句实在话光耦也是一个普通的电子元件。。。其实最好的还是做成蓝牙或者wifi传输数据的,全套用电池不用工频电 生物电测量设备的隔离要求,并不是防止电路部分的高电压导入人体。电路本身的可靠性很高,出现危险高电压几乎是不可能的。 隔离的目的主要是防止使用者意外触电时,生物电测量部分提供接地通路,导致大电流流过人体。 因此,生物电测量设备输入侧需要对大地有足够的...
RodTech发表回复 10年7个月前
引用 adj1202:请问一下楼主,我有一只好像是德国产的光电倍增管, 不知道值多少钱? 单独的,不值钱。
fuwen0202发表回复 10年7个月前
最最最重要的我想说的是。。脑电看的是频域信号,,,50hz的噪声的能量本就会远远大于EEG信号,这是正常的,可是脑电液用不到50hz呀,基本上到40hz就可以衰减了,如果Q够大,还是能很好的抑制工频干扰的,所以一般的思路都是先用仪表小倍率放大再高通,再运放低通(我做了三阶)。。我做到这里的时候,一共大概放大10^4-10^5左右50hz基本只比信号大8倍左右了,就是由于q比较高,放大器进入稳定工作...
引用 smith:查了一下右腿驱动,好像就是类似测ECG的方式,但是这样不会有ECG信号混入吗 RLD不仅仅是心电,基本上所有的生物电信号都会做右腿驱动来减少共模干扰。至于ECG信号的混入,大可不必担心,ECG虽然和EEG有频段的重合,但因为你的电极位置和滤波器的通频带的设置来衰减。当然ECG信号的带入是不可避免的,不过眼电和肌电的影响会更大哦。。
引用 ne555:我用你的参数算了下,仿真没任何问题,输出也没问题,40多瓦 楼主我之前用的MULTISIM 13,现在新装了MULTISIM 12,根据之前的计算一个参数都没改,仿真结果非常对。。。。。。折腾了半天竟然是软件的原因。。。。醉了。。。。。感谢楼主好贴~
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
我的PLL上电成功了!
努力了许久,期间也因为很多问题困扰而耽搁了很久这次上电终于成功了 电路图是最普遍的那个4046锁相环特斯拉线圈,可以说前段时间是瞎鼓搞但在后来在某宝买来一台廉价示波器和一台电桥后我就有了明确的改变思路 次级线圈是用学校赞助的0.1mm漆包线18.5cm高7.5cm直径,已刷绝缘漆初级线圈我用2平方的线随便找了个10cm左右的圆柱物体绕了8圈顶端电容在3~7pf左右(因为次级接地后顶端和墙壁的电容会...
【开坑】基于ThereminoMCA的伽马能谱仪
几个月前从淘宝以白菜价收来三个成色极好,带有通孔的碘化钠(铊)闪烁体,想把这三个闪烁体制成伽马能谱仪或X射线荧光光谱仪。今天刚刚联系PCB打样厂商印制5张板,顺便购买了元器件。不过原版PMTadapter的文件是eagle绘制的,把它转换成AD的pcb文件发给打样厂商费了一番周折。
一种新型硬件通信协议
       今天我又是一个碌碌无为的知食分子,趁着学校的复习周比较闲暇发个帖子先。       一个乌漆嘛黑的晚上,我还是一如既往睡不着,实操完51单片机的数码管使用后躺在床上瞎想想,单片机之间的通信是怎么完成的捏?于是躺在舒服的床上辗转反侧想了约莫两个小时后,不仅隔着床摇醒了舍友,还想到了一种异于IIC,SPI这类需要时钟信号的通信协议,也不同于UART串口通信这种需要设置波特率的一种新型通信...
