smith发表回复 10年7个月前
我的想法是:土洋并进,土指的是我自己设计的硬件,洋指的是国外的方案,看了一个知名的项目OpenBCI,使用的是德州仪器的ADS1288的方案。。 这里我动用了一下我私人和TI公司的关系,拿到了一个评估套件(这个就是更高级的东西),ADS1288光是IC都要400~500块钱
smith发表回复 10年7个月前
这里发现50Hz的噪声还是有,但到这里基本上就可以区分得了闭眼、睁眼了
smith发表回复 10年7个月前
采用这个版本观测到的波形 电极不能太靠近血管,如果太靠近的话,发现电极会测到明显的血流脉动导致的电极变化的信号抖动,类似于ECG信号。 另外注意一点就是:我的电路没有做工频隔离,隔离依赖于示波器的质量,同样下面的开发板我也只敢把笔记本电脑电源断了再测
smith发表回复 10年7个月前
面包板验证完成几天后,工作不忙了,从床下面翻出吃灰很久的烙铁,做了稳定一些的版本
justinpiggy发表回复 10年7个月前
引用 smith:嘿嘿,我后面还有更高级的玩意 难道是数字notch filter?
smith发表回复 10年7个月前
引用 justinpiggy:做得不错。 输入用仪表应该还考虑到了需要较高输入阻抗吧。 50Hz为什么不考虑用notch filter呢?是有什么考虑吗? 最后,是不是要考虑一下ESD的问题? 我们实验室常用AD8421(一片带宽且很精密的仪放)作为输入... 嘿嘿,我后面还有更高级的玩意
smith发表回复 10年7个月前
好了,接着就是漫长的制作过程了,第一版是直接使用面包板的 接线是那个杂乱啊 用面包板的版本测了一些波形的,后面补充
做得不错。 输入用仪表应该还考虑到了需要较高输入阻抗吧。 50Hz为什么不考虑用notch filter呢?是有什么考虑吗? 最后,是不是要考虑一下ESD的问题? 我们实验室常用AD8421(一片带宽且很精密的仪放)作为输入buffer,曾经因为静电损坏过多片,后来全部加上了ESD保护二极管,就没出现过问题。
ethanhunt009发表回复 10年7个月前
引用 技术学习生:撕逼鱼要是没有他没有描述的质量问题本来就不会给退的啊 咸鱼里不是卖的二手哦 是直接天易科技那里发的货 况且发过来的东西货不对板 另一个是就是咸鱼那个链接里也说的七天无理由的 现在都还挂在那 估计那个代理商就是想利用咸鱼系统缺陷来钻这个空子不给售后 另一个 东西真不如描述的好 我观察很吃力 本身是想买来拍照用的 问那个代理可不可以接相机 一口肯定 到货后不能 跟他说 他又改口了 聊...
smith发表回复 10年7个月前
下面着重介绍对LPF的仿真,LPF是使用uA741的有源器件,我用pspice进行了仿真 发现PSpice只有理想运放,有点郁闷,因此只好用了理想运放进行了仿真,截止频率在30Hz以上就够了
smith发表回复 10年7个月前
HPF为了方便,直接就采用了电容C9和电阻R12构成的无源器件了,计算其截止频率为0.5Hz
smith发表回复 10年7个月前
接着解释一下各部分的作用。 前置放大,采用了一块叫做AD620的放大器,这个实际上就是一个普通的三运放仪表放大,它的5和8脚可以接一个电阻,增益的计算方法是: gain =49.4 kΩ/R  + 1   R为5和8脚之间的电阻,第一级的增益不要太高,通常在100~500以内比较好
smith发表回复 10年7个月前
接着就是采集最重要的部分,放大器的预处理的设计。 首先第一点,EEG信号很弱,需要增益高的运放来放大,但不能一次就放大,第二点,EEG信号容易受到50Hz的工频交流电的影响,在其他国家的话是60Hz,可以见我前一个帖子,如果直接把电极连接到示波器的话,那么测试出来的几乎全是50Hz的干扰信号。 除此之外,还要滤掉0.5Hz一下的极化电平的影响。 综上所述,我们可以得到EEG测量的模型 ...
smith发表回复 10年7个月前
从上面的内容来看,EEG是uV级别的小信号,如何才能探测到EEG信号呢,肯定是需要、电极、放大器、预处理、示波器(或者AD采样)才能将信号量化的,下面介绍关于电极的部分的文献介绍(来自网络) 安置在头皮上的电极为作用电极(active electrode)。记录到的脑电信号即是作用电极与参考电极的差值。 放置在身体相对零电位点的电极即为参考电极(reference electrode),也称...
ZHUXUHAO发表回复 10年7个月前
把三极管换成4148之类的做钳位,用比较器放大反馈信号,图腾塔驱动mos,估计可以出大功率。这种地线反馈真的好简单,如果玩大了估计可以用在半桥全桥上面
smith发表文章 10年7个月前
最近我对EEG脑电波信号的研究
[paragraph] 之前开坑说打算研究脑电波输入法的,但是因为工作也比较忙,只能短短续续地开展一点研究,不过我比读书党的好处就是没有作业和不用准备考试XD,并且还能掌握不少资源。 所以,所以慢慢来,先从单通道开始来。 首先先介绍一下一些生物电信号的差别,什么是ECG、EEG、EMG、EOG。 ECG大家不陌生,就是心电图。 EEG是脑电图,也就是electroencephalog...
可达发表文章 10年7个月前
出让可以做X光管用的四只电子管
型号是1B3GT。灯丝通。四只30元包快递非偏远地区。
bg7dgh发表回复 10年7个月前
会出套件吗
ydtx发表回复 10年7个月前
好好学习天天向上
技术学习生发表回复 10年7个月前
ethanhunt009发表文章 10年7个月前
求天易科技联系方式 关于微米镜
之前在咸鱼拍了台03g微米镜 卖家自称是代理商 在淘宝店留言多次也是联系不上天易 就在那家代理商买了 收到东西跟天易店里描述不一样 况且东西也不满意 由于之前泥石流 交通断了两周 也是相信卖家 喜欢科学的肯定不会不讲道理 也没有延长收货 实际收货时早已自动确认收货 快递也可证明具体收货日期 要求退货  由于咸鱼系统自动确认收货后就没有退货选项 卖家就是利用这点折腾到现在 描述里说的也是七天无理由 ...
FROZEN巨擘发表回复 10年7个月前
引用 小白一只:咳咳,表示本人剑高高一,无聊的时候做过同一道题目,没你有心。。 首先,这道高考题本身就是有一定问题的,他的解题方法是把每一级燃料算作一个整体扔出,然而最我的解题的方法就是分三段,一级一级算,每一级的算法如下: M0=总质量,算Mp=喷... 不错,终于说到了重点上,其实本帖重点是讨论“为什么题目的算法是错的,错在哪了?”,对于如何推导出公式可能反而不是这么重要的(可能都被我帖子里...
引用 kelan050029:体内二极管续流 方向是反的
冻土发表回复 10年7个月前
我是你说的那个帖子的原作者,当初自己也只是半懂不懂,写了篇错误百出的东西,现在想想都挺惭愧的。然后就是,祝贺你得到了比我好得多的效果,当初我做的那个线圈电弧连5厘米都不到。
龙的心发表回复 10年7个月前
IGBT多少个呢
改装pcp发表回复 10年7个月前
会不会是属于被动Q开关一种呢?在狠心一点,卖600元。哪个科学家喜欢就拉去。
引用 爱火箭的峰:能给我你的一个联系方式吗咱私聊 我资料里有。。可能6月中旬后才有空。。。不过还是建议把问题发上来,个人问题也是大家的问题,这样更有借鉴意义。
yarnn发表回复 10年7个月前
引用 浅意:总共花了多少钱 YAG 780,反射防护镜,180,聚焦镜+全反+二维镜架200,脉冲氙灯 130,腔体+全套光学镜 380,二手电源400,有些是重复的,有些是多余的,当然后面还加了一个散热水排和电容。
yarnn发表回复 10年7个月前
引用 浅意:那个晶体哪买的啊?被动调Q开关有图吗? 晶体淘宝都有卖,180左右
ronar2002发表回复 10年7个月前
IGBT 是每个的价格?
miles发表回复 10年7个月前
引用 张静茹:贴片电容 耐压不够吧 倍压用的是250v的,输出滤波用的1kv的,应当够
huojunan2发表回复 10年7个月前
和这个类似的设计在B站看过,那个是雨披和帐篷的两用衣,白天做雨披或防虫服;夜里做帐篷,面部是细纱网透气设计,且带有挡雨帽,睡熟了下雨也不怕
阿飘先生发表回复 10年7个月前
那坨毛玻璃叫分光棱镜貌似也可以叫合色棱镜
爱火箭的峰发表回复 10年7个月前
能给我你的一个联系方式吗咱私聊
苦丁茶发表回复 10年7个月前
英飞凌ITBT补图。这个模块速度比较快,应该在CM300DY-24NFH之上。模块上自带图腾输出和一些保护。
法式油炸薯条发表回复 10年7个月前
固体火箭发动机做大后并不会产生严重的声学耦合的高频不稳定燃烧。液体火箭才会。一般来说只要铝粉含量高于0.5%都可以及其有效的抑制高频不稳定燃烧。事实上甚至有不少研究往液氢推进剂中加铝粉的,虽然并不能够提升能量,但是可以用来抑制高频不稳定燃烧
RodTech发表回复 10年7个月前
加大电感
苦丁茶发表文章 10年7个月前
出一大波电动汽车零部件,10千瓦永磁同步电机,110A12V电源,FF450R12ME3 IGBT
10千瓦电机1200元,直流变换器400元,英飞凌IGBT360元
firefoxaaa发表回复 10年7个月前
引用 ethanhunt009:天叔 请回复我私信 在你一个自称是你代理那拍了一台03g 收到后跟你店里03g里的描述并不一样 而且试用后不甚满意 跟那位代理商提出我出来回运费退货后 他人直接消失 电话也不接 你的联系方式也不给我 东西在七天之内 由于前段时间泥石流 交通... 请问是在某宝上买的吗?曹某百货商城?
A.C发表回复 10年7个月前
引用 v12212:公用资产?为啥要拆啊 主任对我非常好,送我的(八成是我去年给他演示了一下加铝氯硫。。。)。。。。。。
Paprika616发表回复 10年7个月前
公用资产?为啥要拆啊
mobius发表回复 10年7个月前
有意思的设想 不过问题也还很多
mobius发表回复 10年7个月前
=-=这些人歪楼歪得可以
mobius发表回复 10年7个月前
这个话题蛮有意思 尸体处理……我觉得土葬无非就是看着亲人完整的入土图个心安火葬出来见到一抔灰 亲人的生命就像是再次死亡一样虽然说不把人当人尸体的处理要多简单有多简单切碎了喂鱼、裹起来养蘑菇、放着养苍蝇……但当作人就不太好处理 人有太多的限制了要我说果然还是天葬好(笑)
张静茹发表回复 10年7个月前
贴片电容 耐压不够吧
miles发表文章 10年7个月前
本打算做个小体积盖革计数器结果二极管倍压电路电压不够
悲剧了 看来得改电路了,还得做一板
ufo007sss发表回复 10年7个月前
调压器价格和规格如何?
太高大上了!这东西能不能DIY?
有没有经过校准?
FormulaX发表回复 10年7个月前
根据以上。。。apcp用一小段rnx点火应该是极好的。。。不过rnx貌似也不太好点,可以用某宝上四凯火箭的点火头点rnx
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
电气石 Part FINALLY
今天刚到的东西.尚未进行后期处理.详细资料以后会慢慢逐一介绍.还要进行消毒,清洗,封装等.....一上午都在用颤抖的手拆那批标本的包装...最后,只能说,这是真主给他们的礼物...被我当作珍宝的东西,他们竟然可以量产...
[原创]挑战技术极限——微型制导火箭DIY
从小喜欢做火箭模型,可是自由飞实在没有太多值得研究的东西,于是想自己做个导弹试验一下...先发几个从前做的火箭... [待续]
【KC2#液机】--催化剂及催化床载荷热试车
2012年1月18日凌晨2时0分,科创贵州局安顺分局在实验室进行了第二次过氧化氢催化床载荷实验。目前该实验取得初步成功,为后续燃料加注热试车铺平了道路。本次实验主要是验证自制的高温高效稀土陶瓷催化剂催化性能及过氧化氢催化床结构合理性。特别感谢:虎哥资助1K元RMB用于测量系统制作,老汉资助巨型6061管料2根,南方电网杨瑞资助价值1K元马弗炉一台。虽然是杯水车薪,但体现了一个大家庭的团结互助,温暖...
电传打字电报的故事
        早在1870年,一位名叫Jean-Maurice-?mile Baudot的法国人为了能够通过打字机收发电报而设计了一套编码系统,并已自己姓氏命名为博多编码。在那个时代,电报主要靠人拍发莫尔斯码,人用耳朵收听并写下报文。         说起电报,许多人会想起影片中使用莫尔斯码发报的样子。然而人类将电报投入大规模使用之后,很快的就发现,使用人耳收听人脑解码这样的人抄报的不等长电码...
