金坷居士发表回复 10年7个月前
引用 金星凌日:我记得x86(32位)下大多数WindowsAPI开头都是相当于空指令的mov edi,edi,因而如果只改写这两个字节,自己调用时就不必恢复,只需将函数指针增加两个字节调用。 发现一个奇怪情况 大部分函数比如MessageBoxW GetMenuItemInfo等能被正确Hook但是CreateWindowExW这玩意就不能正确hook 在自己的CreateWindowExW中调...
金坷居士发表回复 10年7个月前
引用 phpskycn:其实R3下API Hook有很多种实现方法,inline hook只是一种,比较方便粗暴,但是需要进行代码注入不是特别安全(如果hook的时候某个线程正好执行到这里就可能发生无法意料的情况),而写入jmp指令是无法实现原子操作的。iat ... IAT hook比较难哎 似乎还对汇编要求高 咱x86汇编基本就是狒狒
eimonlee发表回复 10年7个月前
引用 正丰开来:这的东西能自己做一个用于行车记录不?这样就不怕晚上看不清了。 可以是可以,但是为什么不直接上更大更多的灯呢?你没有隐蔽的必要啊
引用 深水炸弹:羡慕嫉妒恨啊为啥外国的看着都是绿色的? 增像管夜视仪看出来的就是绿色的,楼主做的是数码夜视仪,还有一种是红外温度夜视仪,能透雾
王WZJ_97发表回复 10年7个月前
楼主是个有历史的人
引用 御坂10086:淘宝上有不少这样的黑白取景器,从DV上拆的有的只卖一两百,个人感觉做夜视仪挺合适。 适合有电子基础的人,而且动手能力不强的话效果很不好
power_rdx发表回复 10年7个月前
颇有上世纪70年代电子管收音机的制作风格
随缘1967发表回复 10年7个月前
做的中规中矩,结构紧凑合理,好手工。
闪电坚果墙发表回复 10年7个月前
楼主取景器用的什么驱动 我有一个取景器屏幕 但不会驱动啊[s::'(]
闪电坚果墙发表文章 10年7个月前
0.5英寸屏幕的驱动板 hdmi输入
现在手里有几只索尼原装彩色取景器液晶屏 想用它diy一个微型投影仪 但是不会做驱动啊 有没有大神会做驱动的要求hdmi输入 排线上有LCX059AKB8字样 屏幕尺寸0.5英寸 长期有效
hnxtlwd发表回复 10年7个月前
引用 虎哥:可以出三十包,900元。 不好意思,前段时间没上网,30包共有多重啊
王WZJ_97发表回复 10年7个月前
引用 李自成gg:铜管是阳极怎么可能激发出电子,只有阴极激发电子轰击空气。 外面的铜管的作用是稳弧,离开工件也能起弧喷出来
电子黑马发表回复 10年7个月前
以上各分支早己有开源,goole十万个为什么
spider_zwy发表回复 10年7个月前
其实人类是被外星人圈养的,从来不知道“羊圈”外真实的世界是什么样的
zhaoyan742发表回复 10年7个月前
谢啦
klw520发表回复 10年7个月前
引用 wenjizu:同问,诱蚊原理是啥 那里放一颗紫光灯,蚊子飞近风扇就吸它下去
papermillbridge发表回复 10年7个月前
引用 ne555:你是模拟的还是真实电路 模拟电路,能共享下您的仿真吗?学习一下,感谢啊
BG8KIH发表回复 10年7个月前
引用 hxh07:请问楼主,感应烙铁的感应电感值多大? 还有矿坛也有
BG8KIH发表回复 10年7个月前
引用 hxh07:请问楼主,感应烙铁的感应电感值多大? 你是问烙铁芯还是什么?数码之家有贴子说得比我详细,这个最早应该是在amobbs,不过被封号之后几年没去了
slof发表回复 10年7个月前
好坏没法试,只包这个本体不缺件,当做配件出。
金星凌日发表回复 10年7个月前
引用 北京青年:大概明白了,沾好以后接缝处图环氧树脂然后裱糊一层碳纤维布是吧? 碳纤维抗拉强度高但是容易劈裂,尤其是接口部分,需要外面再套几层进行加固
北京青年发表回复 10年7个月前
引用 小白一只:pps:加固要用环氧胶的。。。网上有视频。。 大概明白了,沾好以后接缝处图环氧树脂然后裱糊一层碳纤维布是吧?
北京青年发表回复 10年7个月前
引用 小白一只:pps:加固要用环氧胶的。。。网上有视频。。 只用dp460ns还不行是吗?ps:后面我改了好多地方,下一个版本要做出来的话会比现在这个好很多
fuwen0202发表回复 10年7个月前
100根60块的飘过
小哈发表回复 10年7个月前
引用 18158270:我知道一个办法,很老了,就是用那种老式的手电灯泡,用砂纸磨破玻璃,磨出一个小孔,然后把黑火药倒进去,通电就可以了 一个小孔 会不会压力太大爆炸啊?
李自成gg发表回复 10年7个月前
phpskycn发表回复 10年7个月前
其实R3下API Hook有很多种实现方法,inline hook只是一种,比较方便粗暴,但是需要进行代码注入不是特别安全(如果hook的时候某个线程正好执行到这里就可能发生无法意料的情况),而写入jmp指令是无法实现原子操作的。iat hook麻烦一点(需要懂PE机构,并且搜索到iat的位置),但是安全很多(本质上是修改指针)。没试过64为下还能不能iat hook,不过似乎PE+机构中iat(...
acmilan发表回复 10年7个月前
支持,学习了。。。→_→
msckmsck发表回复 10年7个月前
好厚的壳,之前见过某款好像是并冲串放,这个应该是三串两并?
金坷居士发表文章 10年7个月前
[高级技巧]Windows下Hook API 劫持函数
Hook API这个方法,可以在自己的程序中,改变甚至重写Windows的API,或者在其他DLL中的函数。实际并没有改写,只是修改调用为自己的函数而已。这个技术用处多多,比如写游戏作弊器和间谍程序,检测程序对API的调用参数等等。参考了这两个例子,第一个包含演示程序:[链接][链接]实际上就是修改了函数入口的汇编代码,跳转到自己的函数里,自己的函数可以做些坏事然后再跳到原来的函数里去23333首...
amo发表回复 10年7个月前
开源?建议画一下框图;罗列一下详细功能和参数指标;整体大致价格
yangshuo168发表回复 10年7个月前
这是一种能耗极高的设计,浅海军用价值更大一点,机动能力一定程度上能防反潜炸弹
qwe发表回复 10年7个月前
包好不
吃蒜兔子发表回复 10年7个月前
引用 生命瞬间:已在极客迷看过。。。表示保留极客迷app就是为了看你拆东西长见识,另外,你是先在极客迷发这一贴的吧 几乎一块发的
acmilan发表回复 10年7个月前
Windows的一个特点是,为了用户友好的考虑,它向用户隐藏了很多最终用户不需要知道的细节(在这方面和苹果如出一辙),而这本书就是要将这些细节挖掘出来。而Linux则不同,它向用户暴露所有的系统对象,不管是不是最终用户需要的。
电子黑马发表回复 10年7个月前
还要什么功能?回贴说明
电子黑马发表文章 10年7个月前
是否可以开发一个更强大的航电?
由大家选择: 1.定时点火 2.加密摇控点火 3.推力计 4.温度记录 5.陀螺仪、加速度计 6.GPS(模块有点贵,限高限速未知) 7.离线记录数据 8.电脑上实时无线收数据 9.检测并自动控制 10.实时发送控制飞行数据 11.… 打算用业余时间做下 如果有人在做,举手,那我就不折腾了
生命瞬间发表回复 10年7个月前
已在极客迷看过。。。表示保留极客迷app就是为了看你拆东西长见识,另外,你是先在极客迷发这一贴的吧[s::lol]
2sc3357发表回复 10年7个月前
可小刀,求速出
电子黑马发表回复 10年7个月前
记录数据,不断电,直接送入电脑
懒惰的0族元素发表回复 10年7个月前
引用 novakon:初始化失败通常是因为代码有错误,没有生成应生成的信号。 具体怎么改?
懒惰的0族元素发表回复 10年7个月前
引用 电子黑马:这样写当然不行 具体怎么改
小白一只发表回复 10年7个月前
引用 北京青年:信息很有用谢谢! pps:加固要用环氧胶的。。。网上有视频。。
小白一只发表回复 10年7个月前
引用 北京青年:信息很有用谢谢! 千万不要买dp460,要dp460ns,不然会很坑,然后建议在链接位置,用碳纤维布,进行加固,如果有需要,我这里项目多出来的可以送给你,够你用了ps。 车子好赞,如果出售叫我哈
acmilan发表回复 10年7个月前
在Windows下: Python 2.7要以GBK保存 Python 3.x要以GBK或UTF-8保存 在Linux或Mac OS X下: Python 2.7要以UTF-8保存 Python 3.x要以UTF-8保存
dracula1429发表回复 10年7个月前
另一个led是电爆网路通断检测灯,led旁边两个金属电极接电爆网路两个脚线即可检测。然而只能根据这个灯判断通断,无法检测出虚接、短路。遇到过上百发电雷管组成的电爆网路经该种起爆器检测显示导通,却死活无法起爆的情况。仨爆破员漫山遍野检查网路耗了俩小时发现是一个接线处沾了炸药导致虚接,整个网路电阻过大达不到发火电流。
568981484发表回复 10年7个月前
由微积分的基本定理下方推算式子有误s1 s2 带入里漏了
很简单啊,一开始水库就不要关闸,那么就不用负责了,只能算八旬老太跳河自杀或者意外灾难伤亡
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
低温浓缩过氧化氢的新思路
(因为作者这几次实验没怎么拍照录像,所以图像材料可能太少目前现阶段业余提纯浓缩过氧化氢的思路几乎全为减压蒸馏,其往往伴随以下问题:1.真空泵价格较为高昂2.受过氧化氢-水共沸体系影响,浓度有上限(经@qwe提醒,实际上并不会共沸,这里是作者的纰漏,以及文中出现的关于精馏和蒸馏的用语区分,也已进行修改)本文着重解决这两个问题首先说明的是,某宝确实有低价格(小几十元)的真空泵,且减压效果能达到0.35
设计120牛气氧乙醇发动机流程
背景,因为现在越来越多的业余火箭爱好者转入关于液体火箭发动机的使用。所以本帖举例使用软件来设计一个120牛的发动机。主要展示设计流程请勿按照此结构仿照制造,如果出任何问题,本人概不负责。1,基本参数确定   使用燃料为气氧乙醇,使它完全燃烧我们可列化学反应方程式。    C2H5OH+3O2=(点燃)=2CO2+3H2O    通过初中化学知识可以计算得到乙醇与氧气质量比值为2(实际当中可能会使用...
DIY 了个简单装置帮助提高晶体生长效率
‎[toc]DIY 了个小装置来帮助提高蒸发法培养晶体效率,适合有一点长晶体经验又喜欢折腾的同学可以来一个。装置本身很简单,结构和制作没什么好写的,大家看一下题图大概就明白了。帖子主要内容是讲一下为什么要这么设计,所以文字内容比较多,读起来可能需要点耐心。。。##### 一点点背景介绍水溶液蒸发法晶体生长过程大概是这样的:水分子从溶液表面挥发到空气中去 —> 靠近液面的饱和溶液浓度升高变为过饱和状...
SSTV(慢扫描电视)的调制
一、前情提要本人最近正在着手推进某个项目,其中要实现的一个重要功能就是 SSTV 的调制。我最开始想,找点轮子胡乱组装一下,能跑起来就行了嘛。结果没想到,试了好几个 GitHub 上的项目,要么就是莫名其妙跑不起来,要么就是效率极其低下,使用 PD-120 模式调制一张640*496的图片,耗时动辄50秒以上,这绝对是难以忍受的……最后我决定还是自己用 C语言重新实现 SSTV 的调制。在这个过程
