hamdad发表文章 10年7个月前
Guidelines for Drinking-water Quality (4th Edition)
WHO饮用水水质准则(第四版) 英文原版 中译版
改装pcp发表回复 10年7个月前
如果变成水冷这样做激光器冷却配置不错。
改装pcp发表回复 10年7个月前
引用 风枫:这个还在么。。。在的话100包个邮收了。。。 外壳以拆了,可以包邮。
改装pcp发表回复 10年7个月前
激光棒Φ8*160
hambaby发表回复 10年7个月前
引用 好酷:这个技术好好发展,可以用来发射盐粒消灭蚊子。 不需要制导,气犬稍微改造发射盐粒就可以消灭蚊子
huojunan2发表回复 10年7个月前
图一的一段箭体还是透明的,要是里面在放点“勇闯夺命岛”里的绿色玻璃珠,估计拉风度爆表,中二度爆表,啧啧,那酸爽不敢想象
yarnn发表文章 10年7个月前
一个小型的X射线组件,带高压变压器通220V就可以出射线了
拆自于正常的工作的医院机器,本来想自己玩,但想想防护成本太高,关键还担心有损害,所以出了,拆时候,手上有油,只记了参数 ,没记型号。6.5KV 1.5mA焦点值吧,0.8  照射直径  60焦什么距?  200X管型号,完全不记得了, 重有3公斤左右,整个组件是浸在清油里面的。 一套,600非偏远包邮。接小刀。可以走淘宝,连接还没做呢,谁再做,联系Q Q792210880000(去掉后四个“0”...
gmcg发表回复 10年7个月前
引用 北京青年:后续我又改了好多设计,比我现在的版本会好很多了。量产的话我得组团队一起搞 有产产品通知大伙,O(∩_∩)O哈哈~
wwhhgg发表回复 10年7个月前
引用 红盟大使:火箭弹,加装战斗部。。。楼主也是好本事,居然敢这么玩,进该版之前不阅读版规的么? +1
熊猫阿Bo发表回复 10年7个月前
我认为这帖子发错版了,这样的东西已经存在。很多年前看到CODEC2发明者的关于Village Telco的演讲。全套东西详见:[链接]
WXZ发表回复 10年7个月前
突然想到模块化也许可以解决这个问题...比如数据采集和测控接口单独一个模块,许多东西都可以模块化
高氯酸肼铵发表回复 10年7个月前
北落师门发表回复 10年7个月前
没钱还要能办事,去矿坛、38度蹲着收垃圾吧...
改装pcp发表回复 10年7个月前
LD不出了,自己用了。
WXZ发表回复 10年7个月前
学生党表示果断支持...但是如果真有这样的笔记本会贵到多少钱?[s:26]而且最关键的是,我们有时间用吗[s:26]总之就是这个创意很好,但是我觉得有点大材小用...数据采集和测控接口...并不是所用人都需要那么多接口,多了增加成本,少了不方便,定制的话,可能只有少数人用得起那样它的用户可能就不是学生党了...最后,对楼主表示敬意!为学生党如此辛苦着想不容易啊...
未来考古鸟发表回复 10年7个月前
如果真开发出来了我第一个买。。。
随缘1967发表回复 10年7个月前
飞镖绑一个钻天猴,前端粘一个摔炮,在加上制导,成功了绝对好玩,嘻嘻。
csmouse_9发表回复 10年7个月前
楼主,你的套件CAD图中的单位是什么哈?
fangmin发表回复 10年7个月前
引用 小猪:入口处那个貌似三极管的东西是什么?是肖特基二极管吗?放在那有什么作用呢? 稳压管之类的如78L05
未来考古鸟发表回复 10年7个月前
定制的电脑本身可以不加太多的连接功能,卫星通信什么的可以做成模块独立于电脑运行(当然驱动什么的要私有)。重要的是方便的扩展功能,可以以后增加新技术。
7170bai发表回复 10年7个月前
做一级增压泵
7170bai发表回复 10年7个月前
少了一个增压风泵的,我觉得可以先上网淘一个汽车电子增压的东西,通过电阻开关控制风量,这样就有一个更好的燃烧比
power_rdx发表回复 10年7个月前
引用 改装pcp:功率大了,苦了备电池的。 电池没多沉,不到2斤,我自己背着
北京青年发表回复 10年7个月前
引用 gmcg:真想抢来试试,什么时候可以量产,别盯着DIY了,O(∩_∩)O哈哈~还有个小建议,脚踏做在前叉的估计会骑的舒服点。 后续我又改了好多设计,比我现在的版本会好很多了。量产的话我得组团队一起搞
改装pcp发表回复 10年7个月前
功率大了,苦了备电池的。
GB913759593发表回复 10年7个月前
有没有朋友会用?
引用 罗杰:还有不 已经出了,谢谢
引用 gmcg:看了总体结构,照明系统的效率可以提升的直接DCDC的恒流可以了 安定器是自动升降压的,恒功率输入,不需要外接恒流模块
飘零发表回复 10年7个月前
楼主你好,我这也有个一样的报警仪,后面的电池接触不良,想拆解来看看,上面的滴封是怎么打开的~如你上传的4图5图,谢谢!我是非专业人士!不小心用镊子伸进电池阳极那个洞捅成接触不良~装上电池没有显示了!
gmcg发表回复 10年7个月前
gmcg发表回复 10年7个月前
引用 北京青年:你觉得像我也没办法,看得懂的自然懂 那个视觉效果差很多!!
gmcg发表回复 10年7个月前
引用 北京青年:骑行gif来两段~~ 真想抢来试试,什么时候可以量产,别盯着DIY了,O(∩_∩)O哈哈~还有个小建议,脚踏做在前叉的估计会骑的舒服点。
gmcg发表回复 10年7个月前
点子非常好,实现很大难度,所以叫创新
1432613560发表回复 10年7个月前
含能材料概论
基础的,哈哈
bg3qai发表回复 10年7个月前
大家谁有机会试试 半环短波通信  看资料这个天线能在 500公里内无盲区可靠通信  一时没有时间弄
粗人发表回复 10年7个月前
很多重负载码垛机器人挨着底座部位有个高压气缸,类似于助力效果增大扭矩,LZ可以参考这个思路。最简单的方法:反方向加一个平衡重物,抵消目标物体的重力,甚至用弹簧、橡皮筋都行。蜗轮蜗杆减速比高又带自锁,就是磨损相对较快,时间长了回差较大,但用在模型上问题不大。
引用 全变:无论闪烁体、盖革管还是半导体都很低,就想买个手持剂量仪玩玩而已 闪烁体能谱仪就是专门测伽马用的,灵敏度比盖格管和半导体高多了
熊猫阿Bo发表回复 10年7个月前
引用一下老外对于应急救灾的一句话:“没有通信,你只是来野营。”
1030879430发表回复 10年7个月前
没有流拍。各位,包裹已经打好,明天给快递。160的那位先生,已经通过某宝交易,送鼠标键盘+再送一根2G内存,还送绝版礼物。真绝版,中国只有我有。
全变发表回复 10年7个月前
引用 北落师门:盖革管的剂量是不准的,根据标准源的CPM计算的。盖革管只能计数用,要测剂量还是要那种很贵的闪烁体+倍增管。 不一定买盖革管的,也许买半导体的,做用来玩玩测测环境大致剂量,不做精确测量
全变发表回复 10年7个月前
引用 power_rdx:盖格管测伽马灵敏度只有1% 无论闪烁体、盖革管还是半导体都很低,就想买个手持剂量仪玩玩而已
罗杰发表回复 10年7个月前
还有不
罗杰发表回复 10年7个月前
现在价多少,我想要
ba5sba发表回复 10年7个月前
用室外天线就好了
好酷发表回复 10年7个月前
北京青年发表回复 10年7个月前
引用 wenjizu:淘宝上无意中看到的,和你这个样子很像 你觉得像我也没办法,看得懂的自然懂
虎哥发表回复 10年7个月前
收到您的申请。您的申请不满足基本条件: (1)在论坛注册时间三个月以上。 (2)曾经在论坛就自己的至少一项科技爱好活动做过技术交流。 实际上,申请人在论坛除了灌水之外,没有发表过有实际内容的帖子,因此基金管理员无法判断申请人的科技爱好情况。 基于以上原因,不能受理您的申请,您可以满足基本条件后再提交申请。
爱火箭的峰发表文章 10年7个月前
申请科创基金G
我叫张海峰 是沧州职业技术学院的一名学生今年16岁 我学的专业是机电一体化 我想申请1000元用于50mm火箭发动机测试和制作 100推力套件的购买 100测试费用 500航电系统的购买 300外壳的加工与制作 我的联系方式。 QQ2216732705 微信13785755905 由于是学生没有银行卡
改装pcp发表文章 10年7个月前
出美国产500mW532nm激光器
出美国产500mW532nm激光器,有半导体TEC制冷恒温。 800出。 不包运。 农行6228480080221634415, 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款。 电话:13570280138 微信:13570280138
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
关于六亚甲基四胺的一种便捷合成路线
本文章对于多聚甲醛与碳酸氢铵在水溶液中的缓慢反应进行探讨,并进行试生产。这可能会成为一种生产六亚甲基四胺更加便捷的方法。不但避免了甲醛水溶液与氨水中和的强放热与碳酸氢铵易冲料的风险,也可以解决甲醛溶液难以储存与氨水被管制的问题。原料:多聚甲醛(工业品)碳酸氢铵(食品级)或碳酸铵(工业)碱(工业品,用来调节PH)据说尿素也可以代替碳酸氢铵与碳酸铵,但要求更大的PH值或加热才能反应反应方程式(以NH4
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
氧化还原--用身边最常见的材料制作二次电池
今天好不容易有空,脑子顿时小抽了一下,冒出了这个想法。 先科普一下电极电势:当金属在水溶液中时会发生水合作用,从而形成水合物。在这个过程中,金属会被氧化,失去电子。在酸中常以金属离子存在;在碱溶液中则会以氢氧化物的形式。但不管怎么说,脱离金属发生水和作用的金属原子都失去了电子;但其实电子并没有丢失,而是留存在金属固体中(即未水合的金属原子聚集成的晶体),使金属带负电,溶液(在酸中是这样,碱中则是氢...
关于哲学的党性,希望大家探讨
哲学的党性是列宁提出的观点,其意是指任何哲学派别无一例外的属于唯心或唯物两大基本阵营。列宁说:“最新的哲学象在两千年前一样,也是有党性的。唯物主义和唯心主义按实质来说,是两个斗争着的党派。”本坛陈同学说:“唯物和唯心,出发点的问题。是以客观现实来总结经验,还是以主观意愿,再去寻求例证支持。”其引申意义是指阶级社会中哲学一定是为自己的阶级说话的,不同的哲学派别都会尽量的寻找对自己阶级有利的论据和论证...
KC316X设计连载【1】功能规划和器件选型
历史 大家还记得业余火箭专用的姿态测量设备KC316a吗? https://www.kechuang.org/t/57745 https://www.kechuang.org/t/62698 在2014年1月的火箭活动中,有一位朋友的火箭没了航电。为了帮助他及时发射,航天局赶制了第一代kc316x样机。 x表示eXtended(功能扩展)。kc316a仅有姿态记录功能,这对于探空火箭是不够的。...
几种简单实用的延时开伞发动机示意图
自从研究小型发动机技术以来,我试过许多种延时剂配方和结构方案,在这里就给大家介绍几个方案,其中就含有最简单实用的"推进延时一体化发动机技术"--有趣的是,在我构思了这些方案并成功试验后,后来在国外的网站发现了如出一辙的方案,证明在正确理论和实践基础上,技术的发展是无国界的 这是示意图. 具体说明:
