xiongfeixiang发表回复 10年7个月前
引用 sanzi666:没有看到你你这个功率控制部分啊,,怎么限制其最大功率输出啊, U1A就是功率控制部分 通过改变7脚的基准电压大小与6脚的锯齿波比较  1脚输出的方波脉冲宽度随之改变,从而控制IGBT的导通时间与关闭时间达到功率控制   把7脚的电压限制在某个范围内调节大小就是功率最大限制
acmilan发表回复 10年7个月前
不过。。。异步要想玩的更爽,async和await还是必不可少的。。。→_→
懂得以后发表回复 10年7个月前
因为它们根本就来不了
acmilan发表文章 10年7个月前
小程序:文本文件解析转码器
可同时在.NET 2.0和.NET 4.0下运行。支持换行符和代码页的转换,支持增删BOM,支持拖拽,支持只解析不转换。如果有误操作或bug,导致原文件被损坏,请找到对应的bak文件恢复之!由本程序造成的损失,本人概不负责!
adj1202发表回复 10年7个月前
引用 ronar2002:要了 此电源的启动方法,注意:+12V是内部输出,不须外接 ;;    GND和+12V不可短路
power_rdx发表回复 10年7个月前
引用 花心大萝卜:流拍的话,当然是从头继续喊价咯! 所谓趁火打劫[s:;P]
奶酪发表回复 10年7个月前
PHP脚本中究竟哪些是性能瓶颈,有分析过么?
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
引用 power_rdx:自己前面出价102,现在又出20,作为一个旁观者我都看不下去了 流拍的话,当然是从头继续喊价咯!
口贝发表回复 10年7个月前
不错,就是要这种专业的态度[s::lol]  开个网店卖设备,给出详细的测量参数。(我想知到打码的是啥玩意[s::lol])
acmilan发表回复 10年7个月前
WPF编程宝典——C#2010版Matthew MacDonald著,王德才译
sanzi666发表回复 10年7个月前
风枫发表回复 10年7个月前
这个还在么。。。在的话100包个邮收了。。。
ikybird发表回复 10年7个月前
夜光粉。。。
ikybird发表回复 10年7个月前
怎么破?USB延长线加磁环行吗?
acmilan发表文章 10年7个月前
【资源】WPF编程宝典(带书签源码)
WPF编程宝典——使用C#2012和.NET4.5(第四版)Matthew MacDonald著,王德才译
vhunjin发表回复 10年7个月前
引用 jackypsq:电路图就是传统的SGTC 求第二张图的来源[s:52]超喜欢的,谢谢
引用 花心大萝卜:也就是说,成交了?还是流拍了?流拍的话我20 自己前面出价102,现在又出20,作为一个旁观者我都看不下去了
1030879430发表回复 10年7个月前
引用 管你员:带显示器不? 我凑个热闹 160 QQ2468164796 请联系我。1030879430*微信13691785932送礼物一堆。
凤凰院hark发表回复 10年7个月前
引用 helium:[链接] 哈哈哈哈我搬的
虎哥发表回复 10年7个月前
引用 sping:成都的爱好者 还能优惠价买么 有执照就可以。
花心大萝卜发表回复 10年7个月前
qwe发表回复 10年7个月前
最近淘宝大量出现了大型锅状天线和蹭网卡的大平板怎么样呢
ne555发表回复 10年7个月前
引用 papermillbridge:您好请问信号发生器那里的是怎么设置的,我按照计算的参数做没调触理想的曲线,很愁啊求帮忙谢谢楼主~~~~~~~~~ 你是模拟的还是真实电路
sping发表回复 10年7个月前
成都的爱好者 还能优惠价买么
成都的爱好者 还能优惠价买么
wujun发表回复 10年7个月前
飞 考不好配
xiaotian99发表回复 10年7个月前
主板已出,还有条子和网卡继续!
闲着会生病的发表回复 10年7个月前
高压危险,玩这个一定要先等大电容放完电再动手!!!
管你员发表回复 10年7个月前
确实需要再加内存啊
papermillbridge发表回复 10年7个月前
phpskycn发表回复 10年7个月前
引用 dgxl:现在的计算机基本都是这样的,不过因为它换的很快(毫秒级),表现出来就像好几个任务同时进行一样 现在的情况要复杂一点,需要考虑到同时存在多个逻辑处理器的情况
可达发表回复 10年7个月前
有朋友发消息让寄外地,实在抱歉,包装能力有限不敢发外地。只能西安自取。
于新发表回复 10年7个月前
.好创意
北落师门发表回复 10年7个月前
引用 全变:没有必要测能谱,就测剂量和计数就行 盖革管的剂量是不准的,根据标准源的CPM计算的。盖革管只能计数用,要测剂量还是要那种很贵的闪烁体+倍增管。
dgxl发表回复 10年7个月前
引用 mingjunwudi:异步是同步模拟出来的,那么还不是单一线程执行到底吗?无非是一条路跑上跑下的。 现在的计算机基本都是这样的,不过因为它换的很快(毫秒级),表现出来就像好几个任务同时进行一样
苦丁茶发表文章 10年7个月前
出一汽某电动轿车动力单元,90千瓦
动力单元包括电机,变速箱,差速器,电机驱动器。驱动器使用TI的DSP。没有资料好像玩不转,有能力的可以用STM32再搭一个驱动。IGBT是三菱800A模块,功率容量比较大。电机输出直接就可以接半轴和车轮。电机和驱动器是上海电驱动出品,变速箱是博格华纳的。设备仅试验未装车。全套价格5500元
苦丁茶发表文章 10年7个月前
出美国mastercut tool corp硬质合金磨头,10毫米
十块钱一个,有一百个左右。全新未使用 。
引用 全变:没有必要测能谱,就测剂量和计数就行 盖格管测伽马灵敏度只有1%
全变发表回复 10年7个月前
引用 power_rdx:测伽马得用伽马能谱仪,这个没便宜的 没有必要测能谱,就测剂量和计数就行
虎哥发表回复 10年7个月前
请把图片插入到正文中,配上说明。这个短路器尽管山寨,也不会是这种效果,要么是坏了,要么是楼主测试方法有问题。
1139872424发表回复 10年7个月前
说得很有道理。有些东西我们习惯了,就容易忽视其潜在的危险。记得第一次用浓硫酸的时候,查物性啊,防护啊,出情况要如何处理啊,了解后才动手,而且各种小心翼翼,但是时间久了就会慢慢淡化,慢慢轻视,貌似忘了浓硫酸的厉害。能才爱好者也是,第一次做估计一个个都小心翼翼,甚至带着恐惧,所以会很小心很小心。但是时间一长,就会慢慢放松警惕,越来越不怕了,操作也越来越不规范了。。。 希望大家时刻把高危物品,如酸类能才...
496464505发表回复 10年7个月前
引用 玄明:噗。人类征服猴子这类生物世界的次数还少吗?亚马逊雨林那些正在倒下的树林已被你气哭。 外星人都来地球了。你觉得在他们面前我们和猴子有多少区别
悠闲的晶发表回复 10年7个月前
引用 c171219405:我也用的机米螺丝,喷口处的一颗直接烧穿了 工作时间短也就1秒左右,烧蚀的也就是密封的胶。可以在截面上看出来
悠闲的晶发表回复 10年7个月前
引用 c171219405:我也用的机米螺丝,喷口处的一颗直接烧穿了 喷嘴前面还有一截PPR管作燃烧室中间连接地方用胶混合水泥封上,喷嘴与箭体间也上了胶密封
BG8KIH发表回复 10年7个月前
引用 xxn599:这个是老外的diy项目,估计有些零件比较奇葩。传动可以链条牙盘,方便调减速比和让电机下沉,钢架焊接车架,也可以像我用工业铝型材。轮子用那种8寸摩托车的轮子,带牙盘。我建议电机上那种大概800w的无刷,驱动器是现成配套的,200块钱左右... 能不能给套你制作的资料呢?谢谢
c171219405发表回复 10年7个月前
商佳航发表回复 10年7个月前
0.75mm的聚酰亚胺薄膜耐压极限值是多少伏!!
wenjizu发表回复 10年7个月前
淘宝上无意中看到的,和你这个样子很像
上两张窗口特写!
Jack—Lee发表回复 10年7个月前
就算要去电鱼还是要注意安全,家里就有亲戚因为这个不幸去世的。
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
来一针强心针,全手工DIY YAG反射腔,看图,另外求大神指点!
小白一个,刚刚入坑,果断的入手一根YAG,一组镜,一个被动调Q晶体,一根脉冲氙气灯。 自己D了一个反射水冷腔,全紫铜的,算是紧裹漫反射吧!(YAG没有紧裹,有1.5mm间距),请大侠指点这样可行不,效率能达到多少。 上图。
用l6562做升压装置
闲的无聊,看到pfc上有用6562做控制ic,采用直流斩波升压原理将整流后的市电升压到了420v。就想试试可不可以将平时的低压直接升压。 直接将现有的一个pfc直接改制,输入32v直流,输出电压如果不限制的话可以升压 到630v,加了合适的反馈电阻后就会将电压保持在你需要电压值。 测试将,450v,300uf的电容充到450v需要2s,可能和输入电源容量不足有关(24v,1.2a的变压器)。 只需...
【开源】HX9500.02扫频仪试验电路图和程序
喜欢射频仪器的KCer有福了!今天我们开放扫频仪HX9500第二版的源码,欢迎大家讨论! 在HX9500.01的基础上研制HX9500.02标量网络分析仪的过程中,我们进行了一系列改进试验,包括采用嵌入DDS的锁相环(如“相加环”)改善全频段的频率步进(step)、采用超外差电路进行检波,以便消除跟踪源谐波对动态范围的影响;采用二次变频,在高第一中频用较宽的中频带宽,在第二本振采用频率范围比较窄,...
