FROZEN巨擘发表回复 10年8个月前
引用 bh,王者归来:纵向受力一般不会,因为气动压力和发动机带来的纵向过载会叠加于PVC壁上,火箭有多长,承压的厚度就有多长,故完全不需要担心。但如果姿态失稳,火箭飞行出现一定的攻角,箭体强度不够,那么是有可能的。对于无控火箭来说,一般只要做到大致的气动对称,舵... 没有这么简单吧,管材纵向受力是会形变发生弯曲的(类似于弓箭的弓),而且箭体越长这个现象越明显,就越容易折断,所以火箭的长径比一定要...
引用 1703115:2000R!!!!No,小于200R还差不多 至少我在某宝看到的手持40km量级的都在2000R这样。。不知道LZ这个咋样,具体介绍一下?
18158270发表回复 10年8个月前
好床啊[s:310]
楼主怎么没有下文了,等着看成品呢
姽婳发表回复 10年8个月前
so cool!谢谢楼主
零三七发表回复 10年8个月前
谢谢
QQQQQQQ发表回复 10年8个月前
我不管文献得到了多少,我只知道实验称量是多少就是多少,因为DNTF的临界和极限直径非常小同时对金属的加速能力(圆筒实验或猛度)比HMX大5-10%,所以小直径把RDX比成这样是很正常的,本实验做TLC的时候,副产物其实是很明显的,但是,这些副产物都不会在最后过硫酸酸性的氧化下存活下来,因而,KC版主说得粗品直接下一步是对的,这样能最大限度地利用丙二腈。此外,一般来讲,只有做过实验的人才可以参与实验...
HXKRRRR发表回复 10年8个月前
引用 北落师门:镍铬丝焊不上23333 用导电环氧树脂胶粘上去
HXKRRRR发表回复 10年8个月前
谢谢各位的建议,我已经找到一种简单粗暴的方法 :直接在135度以上熔化封死PPR管。
HXKRRRR发表回复 10年8个月前
引用 liushang100:喷管固定的问题,看看这个帖子:ABC火箭技术之 PVC管缩口适配技术 我用的是PPR
MTL发表回复 10年8个月前
更新,目前蓝光激光二极管价格持续走低,同时NUBM系列模组额定功率4W左右,可较稳定超到6W。但光束质量比NDB7A75差一倍。比功率价格已经降到100元每瓦以下。
苦丁茶发表回复 10年8个月前
团购结束,大家等下一批吧
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 novakon:开头给出外文文献: 1. 文献中AAOF一步,产率为90%,Q版产率为71.6%;滴加醋酸时,文献10-20度,Q版设限35度。如何理解? 2. 文献中ACOF一步,产率为76.2%,而Q版实验中产率为99%;Q版此步投料与产物皆为粗品... 根据实际情况而微调反应条件是可以理解的,而且因此反应结果会有所不同。 同时,各个文献给出的数据也不尽相同,所以调节的空间很大。 此外,...
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 侧卫007:丙二腈符合公安部剧毒化学品定义(LD50 < 50 mg/kg)但是不在剧毒化学品名单上,而是属于一般危险化学品 剧毒原料应该在帖子中使用红字提示吧 也是,应该适当提示一下
奇侠发表回复 10年8个月前
又一个做SGTC的,很棒。这样搭建起来的效果还可以嘛。
phpskycn发表回复 10年8个月前
突然想到一个问题:DP和DM上不串22欧姆电阻,大部分Host都能正常识别么
引用 drzzm32:低IO数目的情况下可以试试IIC总线的屏,只占用两个IO。速度也不错,而且能比较容易地做多屏操作 ST的I2C威名远扬……慎重使用,除非对存在的问题很了解并且愿意花时间绕过
爱火箭的峰发表回复 10年8个月前
给我来一套
迪纳米斯发表回复 10年8个月前
进度如何了?
qwe发表回复 10年8个月前
引用 718281828kc:请随便买任何一本国内有机化学教材。。基础的东西都有更多的请看链接 我有大本,并没有缩写这个东西。
这床怎么导轨是平的?不是说山型导轨精度高吗?
这是5IMX大神老申的作品
爱火箭的峰发表回复 10年8个月前
怎么购买啊
drzzm32发表回复 10年8个月前
JHC发表文章 10年8个月前
大神们的液机都是用的什么样的供应系统?
大神们的液机都是用的什么样的供应系统?泵压式还是气压式?气压式是选择恒压式还是落压式(就是外置气瓶增压还是直接在贮箱中增压)? 小白最近看了点书,只会纸上谈兵(不,现在连纸上谈兵都不会)……
侧卫007发表回复 10年8个月前
丙二腈符合公安部剧毒化学品定义(LD50 < 50 mg/kg)但是不在剧毒化学品名单上,而是属于一般危险化学品剧毒原料应该在帖子中使用红字提示吧
novakon发表回复 10年8个月前
开头给出外文文献: 1. 文献中AAOF一步,产率为90%,Q版产率为71.6%;滴加醋酸时,文献10-20度,Q版设限35度。如何理解? 2. 文献中ACOF一步,产率为76.2%,而Q版实验中产率为99%;Q版此步投料与产物皆为粗品。此步产率是怎么算的,意义是什么? 最后的玻璃管+硬币实验: 3. 请问两次实验是否均有压药 4. 请考虑以下措辞的适用性: 本次理论和实验探究应该是能材界首次...
3.1发表回复 10年8个月前
引用 虎哥:不好意思,把前面的B7看成C7了,看错了,C7还有。貌似你是四川省内的,上次运费有多,请补货价即可。 东西收到了谢谢虎哥
3.1发表回复 10年8个月前
引用 novakon:订货请联系科创外贸局 BG8NPK同志。 我联系了他没回我
zywzyw5发表回复 10年8个月前
引用 小俊:是6个航模用的微型涡喷,其中中间4个大的提供大部分推力,旁边2个小的用作平衡和姿态调整。 请问哪里看到的资料?
osfg发表回复 10年8个月前
前些时间我用105k4做过,当时初始化化很烦。后来先用八位指令写一遍初始化,再用4bit指令写一遍初始化才弄出来。到时我也分享下
hclin发表回复 10年8个月前
很有参考的价值。
hclin发表回复 10年8个月前
不错的资料,谢谢分享
hclin发表回复 10年8个月前
很有参考的价值。
博丽灵梦发表文章 10年8个月前
新型高能材料3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(DNTF)——理论探索与合成测试
新型高能材料3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(DNTF)——理论探索与合成测试 @718281828kc @QQQQQQQ 一 前言        3,4-二(4'-硝基呋咱-3'-基)氧化呋咱(3,4-bis(4'-nitrofurazan-3'-yl)furoxan, BNFF),又名3,4-二(硝基呋咱基)氧化呋咱(3,4-dinitrofurazanofuroxan, DNTF),化学式为...
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 huojunan2:高等有机合成化学拿C的在这可耻地腻了,跑不快,是因为膝盖很痛 害怕。。。是研究生?
科学狂人2046发表回复 10年8个月前
要如何交易呢,有木有QQ私聊一下
虎哥发表回复 10年8个月前
引用 苦丁茶:A2开关电源还有么 还有。但到东北的运费可能会比较贵,上次已经亏了运费了。
huojunan2发表回复 10年8个月前
高等有机合成化学拿C的在这可耻地腻了,跑不快,是因为膝盖很痛[s::L]
mengwei1324发表回复 10年8个月前
byte recive =serialPort1.readReadbyte();试试直接读取字节数据   不转成字符串
ufo007sss发表回复 10年8个月前
东西已经售出,请版主删帖吧,各位朋友请不要问了,谢谢。
冷月风雨发表回复 10年8个月前
ER16 两个775电机 40A电调以出
mtlab发表回复 10年8个月前
东西还在吗?
冷月风雨发表回复 10年8个月前
引用 mauser:ER16和钢夹  30元775电机(短轴 5mm)10元双转轴775电机 13元(配套小沙轮和连接头如图 外壳有的氧化 电机杠杠的)40A无刷电调 99新 40元 要了 给交易方式 以收到
冷月风雨发表回复 10年8个月前
引用 hackerboygn:电桥是STC还是STM32版本的? 是  STC版本的
20!Dopaminor发表回复 10年8个月前
引用 qwe:建议编辑一份各基团的中文,英文,缩写,结构式对照表以便查阅 学校图书馆就有各种特厚的化学字典,很差的学校都会有的。 现在会上网,就更不是问题了。
博丽灵梦发表回复 10年8个月前
引用 qwe:同时存在缩写和中文的资料几乎没有。我找过 请随便买任何一本国内有机化学教材。。基础的东西都有更多的请看链接
苦丁茶发表回复 10年8个月前
我有两个国产500瓦射频电源,13.56兆
mauser发表回复 10年8个月前
St_Maxwell发表回复 10年8个月前
引用 qwe:同时存在缩写和中文的资料几乎没有。我找过 这是焓熵以前总结的。 https://www.kechuang.org/t/32983 其实我的意思就是自己动手,丰衣足食。现有的书没有,那就自己总结…… (比如你可以总结一个非常全的然后发帖然后加精……
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
水冷电极直流弧灯
极间距2-3mm,30V,5A
求解电子的热力学量
[链接] 我必须把对这篇文献的吐槽写在最前面 这学期学了统计热力学,前几天期末考试考完后就开始看这篇文献的。不得不说这篇文献在某些地方非常地坑爹,它的 Supporting Information 中有很多笔误。我在 follow 的时候必须充分翻阅各种资料才能确保公式的正确性。虽然后面的公式推导的思路是根据文献来的,但是我写的绝对比原本的要更清晰一些。 公式推导 自由电子气的熵 将电子作为...
基于中子活化的γ能谱分析
中子活化技术在国内业余爱好领域尚不多见,但早在2010年Carl Willis和Jon Rosenstiel就已经展开了基于isotopic neutron source和HPGe的中子活化的工作,并将结果发布在其个人网站及学术论坛上。直到2020年,中子活化技术在[链接]仍然是一个热门的话题,Mark Rowley也试着使用IEC和NaI:Tl完成与Carl相似的工作,并取得了一定的成果中子活化...
飞安级输入偏置电流静电计放大器
曾经给一个电荷输出器件做了一个定性级别的放大器,分享一下。因为只是进行定性使用的,整个设计就有没有进行比较严谨的计算和标定,更像是放飞自我的快乐DIY。不过当电流达到这个等级,我说实话没有进行标定的能力,如果有人知道标定溯源的方式的话欢迎进行告知。我对此点没有进行深究。首先来看下我们的核心运放ADA4530:具有非常恐怖的20fA的偏置电流(常温)。而据一些官方的文档表示,似乎该偏置电流的测试是在...
