test100发表回复 10年8个月前
miss掉数据,大概就3种原因吧1 比特率不对2 干扰3 单片机太忙
bhunji发表文章 10年8个月前
1比1比例完全仿微信app项目源码转让出售
1比1比例完全仿微信app项目源码转让出售 新版增加: 更新记录 2015年12月20日 发布WeiYuan V2.5 ....... 增加商户模块在线支付/优化商户模块功能流程; ‘发现’栏目增加“社区”功能模块; “发现“栏目增加‘聚会活动’功能模块; 推‘发现’栏目增加“帮帮”功能模块; 增加余额/充值/提现/交易记录等功能; 好友/群组增加互发红包...
无语·回忆发表文章 10年8个月前
一个C#串口通讯的接收异常问题
最近为我的一个单片机联机控制作品写上位机,考虑后,选择了C#,我之前一直在学单片机C语言,没接触过Windows编程语言,所以这次也是第一次接触C#,边摸索,边搜索资料边写。串口接收那里遇到了一个奇怪的问题,在网上搜索相关串口通讯程序研究后仍未解决问题,请各位帮忙看看问题出在哪,为了方便查看,我直接贴出故障功能模块的程序 基本意图:2个不同的图片当作指示灯(pictureBox),当串口收到指定...
bga201发表回复 10年8个月前
变频器也找不到呀。
1703115发表回复 10年8个月前
引用 海绵宝宝:创啊  如果明天有空的话加你,不过我很少在线
qwe发表回复 10年8个月前
引用 last-order:_(:3」∠)_这个只能靠你自行找资料了…… 同时存在缩写和中文的资料几乎没有。我找过
xxlt2008发表回复 10年8个月前
我有4个dc3000v,Ac750v0.3uf 的。应该是偕震电容
王钱ry发表回复 10年8个月前
看价钱就知道是铝是铜了,现在几乎没有铜了
断剑重铸发表文章 10年8个月前
晒晒我的火花间隙特斯拉(处女贴)
2礼拜前的我 还不知道特斯拉是个什么玩意  还在为了弄个小小的电火花 绞尽脑汁 什么拆燃气灶想看看他是怎么打火的 折腾半天螺丝烂了 拆不掉 然后就上网到处搜 嘿!!!让我看到了 (土兄,又叫沙暴突击者,又叫冻土,又叫憋屁侠,又叫。。。)一个教程  发现这挺好玩的 我要做一个  于是就开始了 废话有点多哈 。。。。做的时候 没拍照  太投入了 ........ .做的简单绕线机 . .做的简单绕线机...
St_Maxwell发表回复 10年8个月前
引用 qwe:建议编辑一份各基团的中文,英文,缩写,结构式对照表以便查阅 _(:3」∠)_这个只能靠你自行找资料了……
acmilan发表回复 10年8个月前
嗯。。。我在这泼个冷水。。。 C语言拿来写GUI程序的话,写个小工具还是比较容易的。但是实际上开发效率很低,可能还会被迫去学很多不该学的东西。 快速编写GUI程序,使用C#/VB和.NET框架才是最正常的选择。不要去在乎别人怎么想,自己觉得好用的才是最好的。
沙漠里一粒沙发表回复 10年8个月前
变频器要了,如何交易
张静茹发表文章 10年8个月前
一个成功配置好的EntityFramework 您的项目引用了最新版实体框架,EntityFramework.Extensions Delete Update 发生一个或多个错误
请确保已经安装下列软件最新版 mysql-connector-net mysql-for-visualstudio 如果你出现了上述问题 重新生成当前解决方案 如果还是有问题 请执行 Install-Package MySql.Data.Entity Install-Package EntityFramework.Extended 如果还是有问题,请将为了entity在visu...
atree发表回复 10年8个月前
引用 苦丁茶:2400微法1750V薄膜电容600元一个 不要这么大的,耐压要高一点的
atree发表回复 10年8个月前
引用 老鼠先生:需要耐压多高?容量多少? 5000v,0.4uf
atree发表回复 10年8个月前
format0789发表回复 10年8个月前
电路上的R3太小了,估计应该5.1K左右比较合理
园丁鸟发表回复 10年8个月前
引用 淡定:宝上最低的也要6毛5了,而且还要自出运费。还有话说宝上销售说明不是一年后销毁吗?你的保质期也太长了点吧4年多了 谁叫你上宝买  阿里巴巴呀
园丁鸟发表回复 10年8个月前
引用 听雨的声音:8毛钱一个。因为我不会制作防水防密封的导火线,所以这个东西用处太多了。50根起批的,到手一周就用了13根,邮费12。算下来一个月要60,这个费用有点高。我也就试试,要是自己能做就做,不能也没办法了 我买100根才30块
chenhello发表回复 10年8个月前
安全第一!
短路已后发表回复 10年8个月前
感谢分享!
Johnny-Wei发表回复 10年8个月前
引用 北京青年:谁说我用钢材了!看帖不仔细啊 看了一半回复的
rudolf发表回复 10年8个月前
比300A模块还便宜,做大功率的感应加热很划算。
fangmin发表回复 10年8个月前
引用 smith:放假了,今天重新做了555,焊上MOS管,没有用图腾管驱动,而是3脚直驱的,出弧了,但是电弧很弱,发现用原来的初级还不如我自己绕的初级。电弧不够的原因应该是电源的问题 其实我的目的是想做TEA激光,所以只要有一定的高压出来即可 @fangmin:而且我有个更好的555驱动高压包电路
qwe发表回复 10年8个月前
acmilan发表回复 10年8个月前
目前可以在线观看的课程: 【C语言也能干大事(第三版)】 第三版讲的是GTK+了,并且讲得不是很好,如果不感兴趣可以不看。 在线观看地址: [链接] 【C语言也能干大事之C语言开发网站】 在线观看地址: [链接] 注:CGI程序要支持UTF-8的话,可以通过移植到Cygwin或Linux来解决。 【C语言也能干大事之游戏开发】 在线观看地址: [链接]
fangmin发表回复 10年8个月前
引用 smith:放假了,今天重新做了555,焊上MOS管,没有用图腾管驱动,而是3脚直驱的,出弧了,但是电弧很弱,发现用原来的初级还不如我自己绕的初级。电弧不够的原因应该是电源的问题 其实我的目的是想做TEA激光,所以只要有一定的高压出来即可 呵呵既然是单端推高压包那么高压包内部又有二极管所以你初级要注意极性,你把初级极性调换一下保证妥妥的
fangmin发表回复 10年8个月前
引用 smith:放假了,今天重新做了555,焊上MOS管,没有用图腾管驱动,而是3脚直驱的,出弧了,但是电弧很弱,发现用原来的初级还不如我自己绕的初级。电弧不够的原因应该是电源的问题 其实我的目的是想做TEA激光,所以只要有一定的高压出来即可 我知道你这出弧弱的原因
acmilan发表文章 10年8个月前
【资源】C语言也能干大事(第二版)视频
版权所有:如鹏网杨中科——侵删请联系版主。 第二版重录了1-10节,压缩到了7节,后面仍为第一版的11-22节,因此没有8-10节。分卷压缩,请注意自己的KCB变化。
想知道发表回复 10年8个月前
引用 gmcg:这么说很多大厂子都是这么布线喔,这么布线肯定有道理的,这个怎么判断好?? 频率不高,电流不大不产生击穿应该是没那么多要求的,,高频就必须是45度走线
curiosityearth发表回复 10年8个月前
键盘什么型号?
yarnn发表回复 10年8个月前
还有吧,他说他是准备做什么工程订的,现在工程没资金了,就处理了
黑背发表回复 10年8个月前
真是好东东,看着心动。。。
黑背发表回复 10年8个月前
价太高了,,玩不起。。
黑背发表回复 10年8个月前
用到就是宝。。。
rudolf发表回复 10年8个月前
引用 yarnn:带前镜,后镜,聚焦镜,陶瓷腔体,架子,还有水冷套,一共380包邮 这价格超值了,卖家那里还有没有?
苦丁茶发表回复 10年8个月前
引用 kcltxinshou:有兴趣。哪个厂家生产的? 自行看datasheet
kcltxinshou发表回复 10年8个月前
有兴趣。哪个厂家生产的?
光谱发表回复 10年8个月前
[s::dizzy:]前几天用STC12C2052AD&1602做了个温度计....就是用的6脚的驱动...
光谱发表回复 10年8个月前
引用 我说要有光:标准的LCD1602似乎是日本字库,里面的"\"被"¥"代替 [s::D]试了两块1602, 一块是通常的牛屎,另一块是Hitachi的HD44780,\都显示为¥
hackerboygn发表回复 10年8个月前
电桥是STC还是STM32版本的?
苦丁茶发表文章 10年8个月前
团购 IGBT模块 600A600V
货场拆机大功率IGBT模块,80元一个40个起卖,自己一次吃不了那么多。参数在此 [链接] 付款支付宝账户138844031060,达到40个就去进货,达不到退款。截至日期5月25日。
苦丁茶发表回复 10年8个月前
A2开关电源还有么
李楠发表回复 10年8个月前
河南,新乡市
虎哥发表回复 10年8个月前
由于没有线的型号和细节,所以无法判断。跳过负载校准的情况下,如果连接器和电缆的反射大,测得的驻波会虚高。
我说要有光发表回复 10年8个月前
金坷居士发表文章 10年8个月前
STM8系列单片机用4线LCD1602驱动程序(完整源码)
uouSTM8是一种性价比很高的单片机,LCD1602是很常用的电子制作零件,当这两者组合的时候,会发现LCD1602把STM8S103的GPIO基本都占掉了。标准模式下LCD1602需要8个数据线(DB0-DB7)3个辅助信号线(RW RS E),这就11个GPIO的需求量,而20脚的STM8被占了11个IO之后就基本不能干啥了好在LCD1602还有4线驱动模式,如果把检测忙和读LCD1602内...
虎哥发表回复 10年8个月前
引用 卍金油:说错了因该是C4 还有。
王WZJ_97发表回复 10年8个月前
引用 shunyuyang:没太看懂,是通入可燃气体么?? 空气
Winter发表回复 10年8个月前
引用 barrett:物理化学实验之“燃烧焓的测定”。。。里面用的镍铬合金丝,五号电池一节无压力点燃。某宝上有卖的,规格很全,十块钱以内一卷。而且可以烙铁焊接。。。亲测 请问是那种规格的呢?(问合金丝直径)
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“银之星”探空火箭航电平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
电铸锥形铜铃铛制作技术及相关实验
聚能效应1  引言聚能效应(Gathering energy effect),通常称为“门罗效应”,源于1888年美国人门罗(Charles E.Munroe)在炸药试验中发现的规律,即炸药爆炸后,爆炸产物在高温高压下基本是沿炸药表面的法线方向向外飞散的。因此,带有锥形凹槽的装药在引爆后,凹槽附近的爆轰产物飞散时将在装药轴线处汇聚,形成一股高速、高温、高密度的射流,这股射流在靶板较小的区域内形成较...
D3点群-简单络离子--三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备
前几篇都写得有机反应,今天来给大家科普一下络合反应。、配合物==络合物=\=螯合物络合物是一个由中心离子(或原子)和周围的配体形成的。常见的有TACN中的 四氨合铜(Ⅱ)离子,鉴定硝酸根的棕色环中的 一亚硝酰·五水合铁(Ⅰ)离子 (这个记不清了);黄血盐中的 六氰合铁(Ⅱ)酸根,赤血盐中的 六氰合铁(Ⅲ)酸根;还有 四羰基镍(分子)命名时如果配合物是分子,那么可以没有后缀,阴离子写酸根,阳离子写离...
全氮化合物-五氮唑的制备要点概述
前言:       笔者目前就读于国内某普通二本大学,鉴于学校的军工背景及个人爱好,在就读期间申请并主持了多个含能材料相关的中小型科研项目,其中标题化合物(2017.6-2018.1)便为其中一种,但是由于资金、时间、实验条件、课题难度等多种因素,笔者权衡利弊,在2018年初与导师商议后,转为主攻其他结构的HEDC,至此,该系列化合物的研究进入停滞阶段,待日后各条件允许后继续该课题的研究鉴于该系列...
业余火箭安全标准(草案)
业余火箭安全标准(草案)科创航天局 KCSA部分内容参考、参照美国标准一、火箭分类方法1、按燃料危险等级分类 Ⅰ类:属于高危险性燃料,主要包括在固体燃料成分中含有强氧化剂(AP、KP等高氯酸盐,氯酸盐、高锰酸盐、硝酸铵等易于分解的氧化剂)或强还原剂(镁粉、碱金属、硫、磷等易燃品)或高能量密度材料(RDX、NC等);在固液/液体燃料成分中含有强氧化剂(≥50%过氧化氢,液态氧,液态氮氧化物,硝酸,高...
