明月无心发表回复 10年8个月前
不错不错
zk、发表回复 10年8个月前
要,等六月再发给我
FROZEN巨擘发表回复 10年8个月前
引用 1703115:没办法,穷造这火箭的开支都是我软磨硬泡一年得来的 八目天线都用上了,得2000R吧,一个定位GPS也就200R,就是不知道位置准不准,LZ可以测试一下。
amo发表回复 10年8个月前
我老家也有不少溶洞,小时候跟伙伴们探险,装备只有两节大号电池的铁皮手电筒,用的还是小电珠……进了溶洞后,发现电筒就跟没有开一样,一片漆黑————但是,静候一小段时间,就能发现自己慢慢能看清周边了。后来读书才知道人眼能自动调节感光范围……当然在弱光环境待久也有坏处:我们出来时,总要用手先遮挡眼睛一段时间,才敢眯着眼睛慢慢睁开。
禹19980719发表回复 10年8个月前
引用 酆都御史:看到有个思路,就是如何做出电影《星球大战》中地面战争的“激光”武器,因为电影中所谓的激光枪发射时是能看到明显的“弹道”的,说明那并不是真正的激光武器,但是据说可以用某个频段的激光预先在空气中打出一条电离通道,然后把高压电流输送过去,这个通道... 好像应该能够实现吧!不过,花费好像更大。
引用 Mr.Pretty:镜子会烧化吧?? 应该会
引用 电妖妖:海水不非常好散热吗 温度的急剧降低会影响材料
nwpchennank发表回复 10年8个月前
很有用的十六进制编辑软件,谢谢分享!
张静茹发表文章 10年8个月前
C# 委托转换为函数指针给C++作为回调函数
感谢 米兰@acmilan 和PHP@phpskycn 的指导 C#代码 C++
雨天的大灰猫发表回复 10年8个月前
感觉可以拿这个来当放射源做闪烁镜玩。楼主去试试看吧。我一直都准备买块铀玻璃成品或者钍矿来搞个闪烁镜,这下看来可以自制了。
KANGYD发表回复 10年8个月前
已经试骑了,呵呵,快上pp
Vegetable..bird发表回复 10年8个月前
反射区长度,有没有导流管,通光直径,腔体有意!
今天的网速真慢,半天才打开网页,呵呵!!
2013发表回复 10年8个月前
引用 z1458799323:一直很喜欢你的作品,我做了火箭快一年了,但是因为种种原因,终也没做出什么来。楼主既然有有条件为什么不往大火箭方向发展呢?有时候投入了很多却被别人看做炮仗。 质量太大了吧,装药量有木有百分之五十。效率不高吧
power_rdx发表回复 10年8个月前
大致方案出来了,接下来就该买配件了。 首先,是系统的主框架:战术背带。 淘宝买这么一个花了45块钱,用料倒是很厚实,只是实在太沉了,将近一斤重!拿回来之后先给卸掉金属压环,剪短多余的腰带,后来发现还是沉,索性抛弃腰带,直接挂在裤子上。 框架有了,之后就该搭模块了。 首先设计的是模块的核心:电池包。电池包的设计需求为,可提供所有照明模块同时运作不低于1小时的续航时间,支持一盏70瓦氙灯运行3小...
pk10101100发表回复 10年8个月前
这个威力应该很大。
最初的想法是这样的:该灯为完全模块化结构,拥有5个照明模块,分别位于头顶、两肩及双手。头顶模块为高亮度聚光型LED射灯,两肩模块为低亮度LED泛光灯,双手模块为大功率氙灯。使用2个电池模块供电,每个模块由8节18650组成。全部系统挂载于战术背带之上,双手照明模块为可活动设计,主照明模式为手提,辅助模式可夹在手腕背面,携行模式为挂在腰间。然后还有一个极其重要的指标:必须要轻!很轻!超级轻! 大致...
power_rdx发表文章 10年8个月前
【MS精工】大功率穿戴式照明系统-光明执政官(持续更新)
KC的老会员,应该对我六年前的一个作品留有印象。重型氙气手提灯“烈阳使者”,作为当年有记载的国内最亮的手电,它拥有高达11000流明的巨大亮度输出,可谓丧心病狂。https://www.kechuang.org/t/28127 然而,在六年后的今天,在丧心病狂之路上越走越远的MS精工,又为大家带来了新的作品:大功率穿戴式照明系统-“光明执政官”。 等等,为什么不叫手电,而是这么一个奇怪的名字?在...
看起来不错嘛,补充一些结构方面的设计和思路吧,可以给你个精华
冬眠发表回复 10年8个月前
楼主还在吗?……已经消失三年了
怪人卡文迪许发表回复 10年8个月前
求个教程。话说今天在博物馆见到了上世纪7,80年代的氢气发生机。
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 amo:膜拜全方位牛人!提一点建议:有没有考虑过折叠时轮子能转动90度?我在华强北街头看到过一种,记忆中前后轮叉子上端内部似乎是方形,折叠时,先按一个圆点,可以把它拽出一小截,旋转90度后,再缩回去。现在想想这样的好处是展开后两轮完全在一条线上... 我是想追求折叠的便利性,能用一个动作就不用两个,现在试骑倒是没怎么感觉前后轮不在一条线有很大影响,主要现在还是前叉设计还要再调教。如果后面确实...
马小甲发表回复 10年8个月前
鱼说,劳资浑身都痛得不想活了
李自成gg发表回复 10年8个月前
采用的是五室结构,并串联相结合,网上绝大多数都是串联模式,这种模式接线很简单但是电极容易中毒极化。
qwe发表回复 10年8个月前
交叉电极电解槽?是怎么收集气体的,不会一个位置产生2种气体?
羽翼发表回复 10年8个月前
大神  我想知道你的堵头里面是什么做的  还有你的6061-T6是在那买的
1703115发表回复 10年8个月前
受教!受教![s::lol]
LShang001发表回复 10年8个月前
喷管固定的问题,看看这个帖子:ABC火箭技术之 PVC管缩口适配技术
玩玩122发表回复 10年8个月前
hoo干电池?
玩玩122发表回复 10年8个月前
这个貌似出马赫黄了
amo发表回复 10年8个月前
膜拜全方位牛人!提一点建议:有没有考虑过折叠时轮子能转动90度?我在华强北街头看到过一种,记忆中前后轮叉子上端内部似乎是方形,折叠时,先按一个圆点,可以把它拽出一小截,旋转90度后,再缩回去。现在想想这样的好处是展开后两轮完全在一条线上,平衡肯定没问题;折叠起来体积也小
hnxtlwd发表回复 10年8个月前
全要的话,C-4有多少包啊,一包大约多重
mauser发表回复 10年8个月前
工作地方有大量液氮,食堂有金鱼,视频也看过,这个实验我不做,没更合适的了。
xxlt2008发表回复 10年8个月前
这个做电炮怎么样?单个如果充满电短路放电是不是像打雷一样?
北京青年发表回复 10年8个月前
引用 soulfly:皮带传动需不需要一个张紧器? 电机座是可以前后移动10mm的,可以调皮带张紧力
懂得以后发表回复 10年8个月前
希望有机会的话,楼主能测试一下双菱,3-5单元,什么66大顺等4-6阵列的天线
Miller发表回复 10年8个月前
楼主,请教个问题,如果要用pnp型的三极管来做励磁器的话,电路图大概应该是什么样的?我自己尝试进行了一些修改但是不成功
改装pcp发表回复 10年8个月前
以出封贴。
rudolf发表回复 10年8个月前
做的不错,仿的亚克力火焰抛光机
adj1202发表回复 10年8个月前
引用 改装pcp:你每次都不够给运费,你知道这个多重呀!!! 好吧,就到付吧
linanhe发表回复 10年8个月前
科创是个好地方,愿科创越办越好。
改装pcp发表回复 10年8个月前
引用 adj1202:好的吧。我要了 你每次都不够给运费,你知道这个多重呀!!!
soulfly发表回复 10年8个月前
皮带传动需不需要一个张紧器?
李自成gg发表回复 10年8个月前
最核心的就是电镀镍钴合金,我试验了一个月才成功,一开始电镀总是发黑烧焦,主要是电镀池越小电场线分布的极化效应越大,后来我想了一个办法就是将电镀的两极用厚布包裹起来再加上表面调整剂才成功,闪亮的电极
李自成gg发表回复 10年8个月前
穷人的tank和过滤瓶(用的下水管和亚克力),上面的防爆口用的盐水瓶的橡胶塞
搞得我也想去深入学学计算机原理
李自成gg发表回复 10年8个月前
一开始用的硅橡胶垫片,结果与碱液有缓慢反应
还有很多程序
李自成gg发表文章 10年8个月前
我的hho氢氧发生器
随意切割易拉罐,可以烧化铁钉。
顶起来
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
“银之星”探空火箭航电平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
磁传感器芯片研究
最近两年主要研究传感器相关的电路,对电压基准、低温漂电阻、低噪声晶体管的研究都没怎么推进,而是搞出了一大堆磁传感器模块。这里分享下我积累的相关理论和测试数据,以便同行推进相关设计与研究。基本背景磁场是一种客观存在的物理现象,可以用磁感应强度来描述。在国际单位制中,磁感应强度的单位是特斯拉(T),可以按1000倍的关系依次产生毫特斯拉(mT)、微特斯拉(uT)、纳特斯拉(nT)、皮特斯拉(pT)等辅
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
这段时间关注社交平台和科创还是发现有很多人不会设计发动机,以至于花钱找别人设计或者买别人设计好的。于是我脑袋一热,写了这篇文章,可以让你零基础学会并按照自己的需求设计出符合自己心意的发动机ps:本帖只是传授个人经验,使用本教程时,应自行承担风险。我不对任何因使用本教程而可能发生的损害或财务损失承担责任。这个教程分为KN篇和AP篇可以满足大多数基础爱好者的需求那么废话不多说,我们直接开始首先要把需要...
制作采样率高达144HZ的应变式推力采集卡
这是一个大部分新手爱好者遇到的一个问题如何制作火箭发动机?如何测量火箭发动机的推力?制作推力采集卡的话需要哪些硬件?相信大部分爱好者对于发动机的数据采集都尤为的重视,可是有的爱好者没有用于收集数据的采集器,有的把发动机插到土里,有的用砖垒到一起压在发动机上面,发动机测试完之后,除了看他工作正不正常,以及会不会炸,然后基本都白白浪费了一次试车。更有甚者不惜花费高价购买成品的采集卡,我认为这是不好的现
