kc276644985发表回复 10年9个月前
引用 bg7dgh:想请教下.淘宝上有三千多价位的车铣一体床,请问有购买价值吗.主要加工不锈钢和铝 我不建议你买那个床,不实用。车铝合金买价格2600元左右的木工床足矣。车不锈钢得买4000元以上的床。
20!Dopaminor发表回复 10年9个月前
Mac mini 还挺便宜的,很省位置,电源都集成进去了
侧卫007发表回复 10年9个月前
你是说负极金属板惰性,但是有另一种物质在负极板氧化?那好办,可以用Pt|Fe2+,Fe3+,也可以用Pt|H2|H+,……正极用Ag|Ag+,……用配体调节条件电位,使得原电池电动势为正即可。
菊花好养发表回复 10年9个月前
有机床就是好,像我们这些没机床的就只能膜拜了。不过最近有入机床的意向,还请问LZ的机床是什么型号的?
bg7dgh发表回复 10年9个月前
chemistry02发表回复 10年9个月前
nice!![s:20]
瞎子HV发表回复 10年9个月前
我恨淘宝,打个板打了好久好久
qwe发表回复 10年9个月前
出售套件不
yangshiyang发表回复 10年9个月前
引用 坚持and突破:对于热电偶开路温度升高的弊病的改进草图。如下图,热电偶开路时A点电位为0(暂且认为是0便于分析),比较器输出低电位,继电器不工作,没有信号去功率板,功率板不工作。当接上热电偶时A点电位大于0,比较器高电平,继电器工作。输出信号到功率板...... 你那电路图是那里找的呀,能不能给我一份,我的邮箱是461485848@QQ.COM想问下,无手柄时烧功率管是怎么会事,
觅光发表回复 10年9个月前
请问对于自制激光的业余爱好者来说,想自己动手做一个激光器,选择做哪种类型的比较好啊
引用 qwe:调角度也只能车出角度端面吧。铁皮削的话就只能削石墨。话说石墨办啥地方有卖的 这个喷管太小了,调整好角度了车刀也不能进入喷管。铁皮的确只能削石墨,网购可以买到石墨棒
qwe发表回复 10年9个月前
引用 kc276644985:车床刀架角度是可以调的,可以直接削。不过我是用铁皮做成成型车刀,用手拿着削 调角度也只能车出角度端面吧。铁皮削的话就只能削石墨。话说石墨办啥地方有卖的
电子AS达人.豪发表回复 10年9个月前
能发一下零件的参数么
立棍发表回复 10年9个月前
   性功能(性能+功能的缩写,全文都用此缩略语)要求的多,就需要做成大体积。   大概在十年前,我穷得叮当三响,只能买便宜的二手台式机配件,又要经常搬家,所以当时我设想DIY一台旅行箱形态的电脑。可以找一个大旅行箱改装成为外壳,旅行箱的上层可以装上衣服钱包二锅头等日常用品。下层封闭起来,装进电脑主板,还有林林总总各种配件,比如电池堆,发电机,电台,低音炮,……等等。  由于当时电脑专用显示器也...
飞毛腿发表回复 10年9个月前
谢谢各位回复。我详细说一下我的想法吧。常见的原电池有两种,一种是正极(阴极)本身参加反应,如镍镉电池,一种是正极(阴极)本身不参加反应,如铜锌原电池、锂亚电池,其实际的电化学正极材料可以认为是电解液。在第二类电池中,电解液呈氧化性。而我的设想类似于第二类电池,不同的是电解液呈还原性,在阳极(负极)端失去电子,而正极材料获得导线传递来的电子后还原。在这个过程中,阳极不参与反应,一如铜锌电池中的铜、锂...
gmcg发表回复 10年9个月前
做上各种工程接口和虚拟示波器就可以飞天了
王WZJ_97发表回复 10年9个月前
这电路我以前做过,简单而且成功率高
引用 qwe:想问下楼主普车是如何车出圆弧型喷口的 车床刀架角度是可以调的,可以直接削。不过我是用铁皮做成成型车刀,用手拿着削
远山发表回复 10年9个月前
楼主的火箭工艺水平达到制式化成度了
phpskycn发表回复 10年9个月前
相关的附件: 手册 STM32F105xx, STM32F107xx, STM32F2xx and STM32F4xx USB On-The-Go host and device library USB库 [链接] (体积过大,只给出来自ST官网的链接)
回忆发表回复 10年9个月前
笔记本打开屏幕后,屏幕上还可以展开两块屏幕。便于编程,绘图等。。。
acmilan发表回复 10年9个月前
对于Win10系统,建议最低VS2012,VS2010或以下版本有兼容性问题。帮助文档可以用VS2010的。
fusecn发表回复 10年9个月前
这个高大上的东西,完全看不懂啊
qwe发表回复 10年9个月前
想问下楼主普车是如何车出圆弧型喷口的
cool-co发表回复 10年9个月前
推场馆???
TBsoft发表回复 10年9个月前
原电池,阳极(负极)上发生的一定是氧化反应,阴极(正极)上发生的一定是还原反应,只有将氧化—还原反应的两个半反应分开,一个电极上氧化,另一个电极上还原,才能让电子通过外电路从阳极(负极)流到阴极(正极),形成电流,起到原电池的作用。 至于阴极(正极)上发生的还原反应是什么情况,作为正极的材料是否真正参与还原反应,则各电池不同: 伏打电池:2H+ + 2e = H2↑,正极的铜片是惰性电极,真正...
power_rdx发表回复 10年9个月前
引用 飞毛腿:这是原电池,阴极是正极。它氧化别人,自身还原。再看下定义吧。 在标准的原电池反应定义中,你所描述的反应无法进行
gmcg发表回复 10年9个月前
这转换真不错
496464505发表回复 10年9个月前
学习了
TBsoft发表回复 10年9个月前
引用 梧桐雨西岭雪2:涨姿势了,原来原电池还有阴阳极....你确定你说的不是正负极? 描述电池电化学反应时,用阴极阳极的术语反而是更准确的说法,不管是电解池还是原电池,发生氧化反应的都叫做阳极,发生还原反应的都叫做阴极。因此,原电池的阳极就相当于负极,阴极就相当于正极。参见我以前发的基础知识文章:https://www.kechuang.org/t/70848
Ma3.02的守望发表回复 10年9个月前
非常漂亮,有车床就是好[s::lol]
飞毛腿发表回复 10年9个月前
引用 power_rdx:负极再氧化失电子只能失带正电的电子,即反电子 这是原电池,阴极是正极。它氧化别人,自身还原。再看下定义吧。
灬小猫发表回复 10年9个月前
我很好奇,用类似D类功放的信号调制会出什么效果呢?
引用 飞毛腿:??? 负极再氧化失电子只能失带正电的电子,即反电子
遥远彼方发表回复 10年9个月前
非常漂亮的发动机,科创的火箭越来越专业了[s::lol]
kc276644985发表文章 10年9个月前
HTPB推进剂 碳纤维火箭发动机
        前言         从去年开始,看到“KFWJ”网友的60mm碳纤发动机试车【https://www.kechuang.org/t/73853】,我觉得非常震撼,于是有了制作碳纤维发动机的想法,但当时一直觉得碳纤维发...
飞毛腿发表回复 10年9个月前
引用 power_rdx:阴极氧化,你这是要造反物质啊! ???
L_金华发表回复 10年9个月前
谢谢!!!是前苏联62年出版的版本,又收藏价值,作为参考有点太老了
梧桐雨西岭雪2发表回复 10年9个月前
ATN发表回复 10年9个月前
实在不行还有便携台式机这种东西的,就是没电池
ATN发表回复 10年9个月前
引用 warmonkey:你不能带着cf-19去上学,高中老师会吃了你 我高一,就带着这个去学校的。。。。喷一层黑漆,根老师说是箱子(滑稽)
18675342852发表回复 10年9个月前
求制作方法!在此灰常感谢!
阴极氧化,你这是要造反物质啊!
warmonkey发表回复 10年9个月前
引用 qwe:我觉得其实可以设计台式机的功能扩展卡(pcie接口)还有相应软件包,这样会便宜太多。台式机的好坏可以根据经济情况选择 那就是科创基地站[s::lol]
引用 ATN:楼主可以考虑下松下cf-19三防电脑,防水防摔防辐射,电台模块可以加,有扩展槽。续航实测9h(c++),屏幕亮度可以调很低,一键熄灯什么的都有,淘宝买二手的5000左右。就是没有摄像头和麦克风。。。或者神基x500,便携服务器,有pci-... 你不能带着cf-19去上学,高中老师会吃了你
引用 御坂10086:请问如果只用现有的电脑接口加扩展卡的方式能实现关键功能吗?比如加密和通讯?PS:如果这不是在KC看到这个标题,我可能会觉得是有人乱YY。个人觉得一台电脑的功能是可以影响一个人的发展方向甚至思维性格的,支持楼主。 是的,就打算这么干。用成品平板做有限的改造,实现需要的功能
加油
qwe发表回复 10年9个月前
X_02_wyvern发表回复 10年9个月前
炫酷……水瓶耐压大概有多少?
“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
小型火箭制作全纪实
本帖最后由 硝基丙三醇 于 2014-8-18 19:49 编辑 这应该可以算是上一个帖子的续集吧,箭体是牛皮纸,头锥热熔胶加钢珠。 使用openrocket进行设计。在此感谢为汉化作出贡献的大神们 头锥长径比3.5,没条件搞抛物线,就来尖的吧,箭体三十厘米,发动机67克 开始设计 画出图纸,好吧,我承认图很烂,不过能用就行了 工具大全 先制作箭体,裁一段牛皮纸,箭体三十厘米,就裁3...
音乐PLLSSTC终于可以放歌了!!
先来说下参数 初级13匝 次级680匝 频率710KH 之前半桥用的50UD,电压开到200V报废了3个,50ud没的换了,半桥管子全换成IRF460,电压直接到250V,长时间管子微热 加上音频怎么都不出声音,检查电路发线音频接入端一端未连接,链接上,声音是有了,但是声音很小杂音多听不清楚,多方 询问出声音的朋友,结果朋友们都很低调无果而终,测试音频信号,幅度只有500...
市售电击器实际防身效果视频参考附实测视频
起因是我在搜索直流电击器的效果,结果搜出来的不是一电就晕倒,要不然就是被电击后手部直接被弹飞了一样,很显然这个并不太具备参考价值,于是我对视频进行了筛选,找出了并不那么夸张的视频,更贴近于真实反应,具备一定参考价值的视频,购买电击器前可以查看此贴供参考。 末尾有亲身实测哦--视频如下1.‎这个视频就是使用的直流电击器,可以看到是比较大型的,功率可能也比较高,电击前肌肉已经处于收缩状态,所以无法查看...
RNX PPR管可复用发动机,以及失败的空气引射冲压补燃试验
发动机材料从纸管改成了20mm PPR管,碳环氧喷管(喉道直径2mm,出口直径4mm)和堵头里面预先埋了螺帽,外面卷上胶带后塞入PPR管用螺丝固定。预制的10克重结晶氧化剂RNX药柱用铝箔包裹,药柱和堵头之间用卫生纸压紧密封,药柱和喷管之间涂导热硅脂(以前买了一大管)密封。上视频 发动机工作结束,结果烧蚀情况比以前严重得多,第一次试验中喷管被烧蚀成直径5mm的直管,第二次试验中喷管被烧蚀成直径5...
