qazwqsx发表回复 10年9个月前
@科创论坛
qazwqsx发表文章 10年9个月前
在论坛里的高级功能基本上都用不了
本人在海外,在科创发帖时,基本上所有功能都无法使用。 代码窗和图片都无法添加 只能发送文字消息 50%的按钮无法使用无法加入板块 望站务尽快解决
琉璃冬发表回复 10年9个月前
引用 KFWJ:B- KON3是硼和硝酸钾。   黑火药是BP。 不要混淆了,我曾混淆了一段时间。  硼和硝酸钾是很多空控导弹的点火药   著名的AIM-9就是它当点火药。 您硝酸钾的硝酸根需要核对一下
虎哥发表回复 10年9个月前
引用 ytsejam:您的意思應該是說,若是直接把天線接在機器上測試,有可能機器本身的溫度會傳到天線,造成諧振點偏移,這麼來看倒是很有可能,謝謝您! 请做了实验再考虑结论,实验要尽可能排除干扰因素,如果依然找不出漂移的原因,我们再探讨。就工程测量而言,天线需要尽可能模拟正常使用时的条件,才能得到与实际效果最接近的结果。就实验室测量而言,需要固定测试方法,才能使结果具有可比性。这种固定的测试方法诸如...
935934819发表回复 10年9个月前
遥控点火的装置具体是什么,你什么燃料,硝糖不是要明火才能点燃么
1211发表文章 10年9个月前
谷歌重返月球大赛(X-PRIZE)近况
谷歌重返月球大赛(X-PRIZE)近况 原著:zzjeff (X Prize Foundation) 或许大家已经听说了题为《谷歌联手< 星战>导演制作探月竞赛纪录片》的新闻。这部由J.J.艾布拉姆斯担任制作人,奥斯卡最佳纪录片提名导演Orlando von Einsiedel导演的纪录片已经在YouTube和Google Play正式上线,分为9集,每集长约7分钟。 目前有16支参赛的私人公司...
Da_shi_zi发表回复 10年9个月前
小的是几节以下的
west_0830发表回复 10年9个月前
[s:;P]我去淘宝看看[s::lol]刚看回来……2.4元- 120元。那个120的是楼主的吧和在科创发的一样的图……35左右应是正常价
liuxunxing发表回复 10年9个月前
假设某容器强度足够,而容器内气体压力足够大,在容器上开孔,气体爆发而出,且气体流速超过音速,是否可以产生马赫环?如果因气体超音速而产生马赫环,那么这与喷管是直筒还是拉喷有什么关系呢?
随天发表回复 10年9个月前
简直是神级动手能力啊。。。。我等手残党羡慕不已,苦练ing
SaintPeter发表回复 10年9个月前
赞~\(≧▽≦)/~
adj1202发表回复 10年9个月前
降价 80一个 ,打包优惠
zan~~~~~~~~~
adj1202发表文章 10年9个月前
进口大功率高压电源
      进口大功率高压电源,像是固体YAG激光器上面用的,参数见图       通电风扇能转,不知道怎么启动,也不敢启动,害怕,需要的自己拿去研究 卖1000元   东西很重有20多斤,只有一台,先款或走淘宝。 先款包邮(非偏远),走淘宝收到不拖欠退一半运费
苦丁茶发表回复 10年9个月前
补一张电芯的图片,完全贴合,一点鼓包都没有
苦丁茶发表文章 10年9个月前
出某品牌混合动力汽车全新聚合物动力电池
全新电池组,在木架里面拆出来的。一个电池包里面有10个电池模块,一个模块8串,容量大约8Ah,电压每个都是3.7V。电池模块里面没有保护板,有平衡线引出。电池模块韩国LG CHEM生产,做工特别好。电池年份未知,只知道这个车型还没有上市。绝非测试产品,到手之前都是带包装的。电池模块差不多有60个,量大有优惠。电池没有鼓包进水现象。整个电池包也可以出,价格6000元包物流
0000000发表回复 10年9个月前
给跪了
chqok发表回复 10年9个月前
很牛
chqok发表回复 10年9个月前
太强悍了
飞线大师发表回复 10年9个月前
对了。。。502可以让绳子变硬。但是这么长就不好说了你可以找个亚克力之类的把绳子蘸上去。
飞线大师发表回复 10年9个月前
引用 gdmc1234:问题是 我没有调直机  用手工的掰直就是怎么掰都不会像直线那么直。怎么搞,线都是有瑕疵。我不知道如何用物理的方法使它像直线那么直。 找个硬物。。使劲拽几个来回,直了。
gaulyork发表回复 10年9个月前
建议拿到淘宝上卖,收回开模成本
三小gay驾崩发表回复 10年9个月前
出了吗?
东方飞雪发表回复 10年9个月前
想要
东方飞雪发表回复 10年9个月前
来晚了
东方飞雪发表回复 10年9个月前
灿哥还有吗
东方飞雪发表回复 10年9个月前
功率不小
东方飞雪发表回复 10年9个月前
超级牛X
1176764177发表回复 10年9个月前
引用 1211:还有山寨货故意做旧,伪装成洋垃圾的,因为大家都知道洋垃圾比山寨货靠谱,然后很多时候洋垃圾还贵些。 mos管也是新的山寨涮锡弄点土当拆机卖
power_rdx发表回复 10年9个月前
引用 1211:问题是直喷口出现马克盘也是常见的事情,拿个钢管钻个洞,里面塞上打火机混合气引爆,都能喷出瞬间的马克环来。所以说不能笼统的认为直喷口无法产生超音速喷气。 按照原有理论,马赫环的出现源于超音速喷气产生的激波,而亚音速喷气无法产生激波,也就没有马赫环。拉瓦尔喷口可以跨音速喷气而直筒喷口不行,但是实验中直筒喷口也能产生马赫环,说明直筒喷口也能跨音速喷气,与理论不符,何解?
天下為公发表回复 10年9个月前
包青天里的乌盆记,莫非就是LZ说的
longgexu发表回复 10年9个月前
你的问题比较简单,铝线拉直方法是在一根管子上来回拉几下就直了,中国线变硬的方法是,在线中间插一根细铝丝或铁丝就OK了
1211发表回复 10年9个月前
STM32成为世界上出货量最大的单片机了。
1211发表回复 10年9个月前
引用 power_rdx:理论上说没有压缩段就不能跨音速喷气,且扩张段角度非常窄,我认为该部件产生马赫环的原理与拉瓦尔喷口存在较大差异。前段时间有人拿陶瓷管做喷口也出现了马赫环,那可是完全直筒的喷口。 问题是直喷口出现马克盘也是常见的事情,拿个钢管钻个洞,里面塞上打火机混合气引爆,都能喷出瞬间的马克环来。所以说不能笼统的认为直喷口无法产生超音速喷气。
smith发表回复 10年9个月前
如果你搞android aosp源码开发的话必须要i7的或者E5,4G以上内存,否则至少7小时以上的编译时间
1211发表回复 10年9个月前
引用 1176764177:你有可能买到二手的山寨货.. 还有山寨货故意做旧,伪装成洋垃圾的,因为大家都知道洋垃圾比山寨货靠谱,然后很多时候洋垃圾还贵些。
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
CPU:    英特尔 Xeon(R) CPU E3-1230 V2 @ 3.30GHz (四核8线程) 主板:   GIGABYTE B75M-D3V (英特尔 B75 (Panther Point-M Enahnced)) 内存:   12 GB , DDR3 , 双通道 显卡:   ATI/AMD Radeon HD 6770 (JUNIPER XT) , 1GB 硬盘:   OCZ...
1211发表回复 10年9个月前
我们这里都用的HP的Z600,还可以。
琉璃冬发表回复 10年9个月前
这也可以说明一点,对于出马赫环的机器就是好机器这种观点是错误的
airvolcano发表回复 10年9个月前
引用 WS的意思是猥琐:话说HMTD究竟是什么? 蛤蟆他爹
13656176482发表回复 10年9个月前
XPS 13,M4800那套平台,对Linux支持很好
rb_sama发表回复 10年9个月前
单片机用起来都差不多的。我们那一年电子竞赛就被要求用瑞萨单片机来做。貌似带仿真器,写的时候能用库。
hjs2288发表回复 10年9个月前
[quote=power_rdx,812756] 啊对,记错单位了,是140公里/小时的样子
ne555发表回复 10年9个月前
新建工程时没有选型号(必须点开加号选)
adj1202发表文章 10年9个月前
进口激光功率探头
日本进口激光功率传感器,传感头,光纤输入 MA96A  无条件测试,参数不详,低价出售,供研究用 ,售出无退换,新的非常贵, 内部做工精湛,电路密封或真空,估计是恒温的,非常精密,看结构估计探测功率不小 注意,这个是激光功率传感头,不是激光发射器 卖200元,只有一个,先款包邮(非偏远),可走淘宝不邮(收到不拖欠就退运费)
ysj2016发表回复 10年9个月前
引用 zhwcok:为什么下载的总是PHP文件 不要用迅雷等软件,直接用IE下载
fangskc发表回复 10年9个月前
厉害,人才
2931623发表回复 10年9个月前
学习学习
迪纳米斯发表回复 10年9个月前
引用 伪黯之刃:弱弱的问一下~PDF肿么打开? 下载PDF阅读器  推荐Adobe Reader
懒惰的0族元素发表回复 10年9个月前
也选择了生成hex文件了没有用
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
做个盖革计数器玩
大春节冷清下雨口罩离群索居DIY---------------3.3v电压应该取缔5v至少锂电用起来方便下面电路都3.3v电源升压电路居然没有源蜂鸣器 自制然后盖革部分盖革管用j304βγ实测死区时间250us整体平常耗电数mA吧电源显示供电电流0.00A反正远小于计划用的单片机esp8266所以懒得测---------------第一阶段结束下面打算用两根j304使用time-to-count结...
机械折叠降落尾翼火箭
好久没来论坛了。。。 今天给大家带来的是机械折叠减速尾翼系统,官方名字是“蛇眼减速装置”。 现在还是未成品,还没上漆,先来分享一下。 这东西的主要用途是靠它的刚性减速翼片降低坠落速度,但实际上肯定是除了美观以外起不到什么其他作用,纯粹是用来玩玩。它的应用原本是出现在减速炸弹上,可以使炸弹具有减速模式或低阻模式,但今天被我用来准备做二级火箭的火箭头。 声明:该装置不含任何炸药成分,也不能发生任何爆炸...
【理论向】电压偏置测量电路的固定电阻选择
      以往在该电路设计中R1都是十分随意得取一个R2变化区间的中值,一直不知道该如何较好地选择一个较好的固定电阻值,本文讲述该如何选择其中的固定电阻值。电压偏置测量电路该种电路多应用于变电阻传感器的测量,如红外接收器,压变电阻等等,在可变电阻R2改变的时候,U’得到的电压也随之改变,其电压该为电路上R2占据的电压,则变化规律满足以下公式:U’=R2/(R1+R2)       实际应用在应用...
最佳固液火箭发动机燃料棒内孔设计方案(原创)
通常许多人会认为适合固液混合火箭发动机的燃料棒因该是横面燃烧,其实不然,圆形内孔的燃烧反而是最合适的。如果你不相信我可以给你两分钟时间看一下推导就能改变你的看法。 首先不得不提的是固液火箭发动机固体部分的推移速率的公式。 从这个公式中会发现,当氧化剂流量不变时,固体燃料间的燃烧面积会随着燃料的燃烧而变大,也就会造成燃料的推移速率降低,使得离开最佳氧燃比。 通过这个公式可以推导出当燃烧内孔为圆形时...
