月影灬无痕发表文章 10年9个月前
发动机喷口堵头零件化
大家有没有注意到你们常常用来做发动机的管子的小一号管子可以刚好塞进我们常做发动机的管子里? 我们从小一号的管子上截两节一点五厘米左右的下来 然后用堵漏王浇筑,一个做成实心的,做堵头,一个留一个孔,做喷口。。 这样就可以事先做一堆堵头和喷口了 然后就是在用的时候把药柱组装进去,然后两头都做上热缩口,搞定!!! 这样就可以一天生产好多个发动机了!! 如果不喜欢堵漏王还可以用耐火水泥做堵头...
象象发表回复 10年9个月前
引用 KFWJ:这是高含铝HTPB推进剂在地面测试的情况,我优酷你的视频都被屏蔽了 现在只能看图片了 这烟火好看
象象发表回复 10年9个月前
为什么没有PAL的线材挤出。
象象发表回复 10年9个月前
耳机怎么生锈了。。。。。。。。。。。。。。。[s::lol]
sky89发表回复 10年9个月前
新人报到,顺便支持新产品发布,期待内测时间和价格
我说要有光发表回复 10年9个月前
亮点是一个古老的游戏让AlphaGo玩出了不同的玩法,人类判断棋局大都是算目数,而AlphaGo在算胜率直播里各种九段大牛看不出AlphaGo意图的原因也在于此比较遗憾之处就是人脑因为计算力的先天不足,可能永远无法学来AlphaGo所用的招式
来电了发表回复 10年9个月前
U杯已经加工好了,脱脂清洗准备组装。对工装涂脂保护,防止粘胶粘在工装上面。 组装磁铁和磁轭板进行工装定位粘接组装。 组装完毕的盆架,采用胶片间隔定位,将已经组装好的磁铁轭板装入U杯。 已经装着耳机,还在淘漆,进行涂装。 下面说说主管听感。 我的耳朵,只能听到13K,以前还能听到老电视机行输出的叫声,现在13K多一点就卡巴眼睛了。 听感是见仁见智的事,这次的耳机摩机,只是...
vr2vkn发表回复 10年9个月前
期待公佈價格和內購測試版本的時間
卡特琳娜发表回复 10年9个月前
试车视频截图
20!Dopaminor发表回复 10年9个月前
[链接]
xiongfeixiang发表文章 10年9个月前
出简易电磁炉PCB空板
    还有9套闲置的板子一套20  有兴趣的朋友可以玩玩 原理图都在这个贴子里DIY一个简易电磁炉            淘宝链接
samhrc发表回复 10年9个月前
引用 celeron533:比赛用的机器是微机,不联网。 那微机只是个console吧。
xiongfeixiang发表回复 10年9个月前
引用 21006091:有意仿制,求pcb一块 [链接]
引用 qwe:求板子 [链接]
改装pcp发表回复 10年9个月前
不要拿国产的比,不是一级别的。拆自进口激光器。
改装pcp发表回复 10年9个月前
数量:4。新旧程度:95, 价格:一共100, 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 先款,邮资顺丰到付。
改装pcp发表文章 10年9个月前
出进口制冷片4块。
出进口制冷片4块。 加散热后,一组通电恒流10安,5伏,只要10秒就能把滴上去的水结冰。
改装pcp发表文章 10年9个月前
出金灿灿的进口50W半导体激光器
出金灿灿的进口50W半导体激光器 镀金,铜材,有2斤多重。红外的,波长应该是800NM左右,具体未知。阀值电流是15安,正常工作电流应该是几十安,电压1.8伏。 15安电流20厘米距离烧塑胶效果很好,打在手上很疼。 数量:1。新旧程度:90, 价格:1100, 农行6228480080221634415,江永灿 电话:13570280138 支付宝帐户:13682273022,户名:宋秀梅 ...
zx-16533发表回复 10年9个月前
如果只买主要几个部件(磁控管+变压器+电容+高压二极管)某宝上八十来就能搞定了。。
南国之星发表回复 10年9个月前
封帖已出!!
引用 SamZLim燹灵:AlphaGo模仿人类玩家,那就AlphaGo执子先行,李来盘模仿棋。 当李后手的时候,下子跟AlphaGo的棋子旋转对称,这样按照规则,必赢 不过有破解方法,棋魂就有...   这样对电脑玩一两次可能就会被破解了
ne555发表回复 10年9个月前
引用 PCBBOY1991:但是看网上流行的高频烙铁的电路图,在手柄,也就是负载那里手柄线圈是和一个电容并联的,当时我也是不解。所以不知道到底负载那边是用串联谐振结构的电路合适还是并联的合适。 既然电感电容并联,那这肯定是并联。只不过因为通过电磁感应有输出,所以在电路模型中可以把发热体电阻反射回来,电路可以等效为电阻电容电感并联。
jwb886发表回复 10年9个月前
这,太漂亮了,完美!
west_0830发表回复 10年9个月前
淘宝大把的。输入你要的型号……从外壳到里的电板全都有……。控制板加主电路板估计在100元以内吧
jwb886发表回复 10年9个月前
引用 samsun185:做工不错,不建议直接上市电,用高压器好了 是用的调压器 手贱拧大了
电妖妖发表回复 10年9个月前
想要所有磁环,,还有那些滤波器
太阳火26发表回复 10年9个月前
这种追频  没灭弧 板,  就不工作!因为没第一次 触发信号!感应反馈端 什么也接收不到  所以 电路就不工作!
smith发表回复 10年9个月前
机器学习的算法是重点,谷歌有把最算法推到实用的强大能力之前的语音识别也是,其实HMM、GMM算法大家都知道,但是就是谷歌把它推到了实用另外英国团队也是个亮点,这说明即使是到了今天,英国人还是科技的先锋,不管是ARM、IMGGPU、还是这玩意,都是英国人搞出来的
红盟大使发表回复 10年9个月前
论技术,阿法狗比人类要厉害,人类会受心理因素影响,但是我比较好奇阿法狗和柯洁对谁会赢。。。机器可以战胜人类,但是围棋还是要靠人类来传承![s::lol]
红盟大使发表回复 10年9个月前
这么作死啊,还涂身上。。。这算是蝴蝶效应么。。。
瞎子HV发表回复 10年9个月前
你,,,有说么
asd1092107924发表回复 10年9个月前
主板什么的出了没有?有意!!
amo发表回复 10年9个月前
不要二手,那最简单就是买个新微波炉拆掉外壳了非通用的产品都是靠批量跟厂家谈定制的,别指望能买到了
celeron533发表回复 10年9个月前
引用 20!不曾存在:看了两天直播,已经吓尿 配置:1920个cpu   280个显卡 比赛用的机器是微机,不联网。
大仙发表文章 10年9个月前
在哪里可以买到整套的微波炉元件?
rt,不要二手的,不要外壳。
SamZLim燹灵发表回复 10年9个月前
AlphaGo模仿人类玩家,那就AlphaGo执子先行,李来盘模仿棋。[s:321]
大仙发表回复 10年9个月前
引用 rudolf:体积没有要求,弄到40*40*40厘米都可以,关键是我不会弄这东西。下午跑了趟电子市场找做单片机开发的,单片机电路带程序报价4000块。 开关电源加PLC不会超过200,这个方案实现不了你说的控制电流。下面的文章是三菱PLC矩阵输出控制方法[链接][链接]
rudolf发表回复 10年9个月前
引用 灬小猫:木屑是为了啥作用?减速? 增加透气性吧
心旅过客发表回复 10年9个月前
俺有日本出的63V/150000uF的大电容,
rudolf发表回复 10年9个月前
引用 牛逼大仙:楼主如果不嫌电路大的话用国产PLC自己做个,比单片机好学多了 体积没有要求,弄到40*40*40厘米都可以,关键是我不会弄这东西。下午跑了趟电子市场找做单片机开发的,单片机电路带程序报价4000块。
csaaa发表回复 10年9个月前
不要用电阻调节功率,场管在电压不足时一样工作在不饱和区,会很烫手的。G点电压必须高于阀值20%以上。电阻可以用力调节555的占空比
【四方】发表回复 10年9个月前
开模手艺点赞、
大仙发表回复 10年9个月前
大仙发表回复 10年9个月前
具体配方和工艺在金盾出版社的书上看到过
大仙发表回复 10年9个月前
发烧友做出了和四凯开模一样的效果,赞扬~~
【四方】发表回复 10年9个月前
不知道有什么好黑的。
1235642发表回复 10年9个月前
引用 亞特阑蒂斯:DIY我是不可能了...但是市面上很多品牌的金属探测器是真的么?真能探测地下金属微粒?什么牌子的比较强大啊...感觉好神奇啊... 反正我亲测地铁里那玩意没什么用
486123发表回复 10年9个月前
引用 孕期歇斯底里症:一般看到核设施周围的蓝光的时候首先想到的应该是辐射造成的荧光或者康普顿效应,切伦科夫也是通过这种辐射的特殊性质认定它是一种新的原理造成的。楼主怎么会一开始就想到光爆这种十分非常规的猜想呢 你这还是太复杂了,看到蓝光首先想到的应该是底下灯发蓝光
灬小猫发表回复 10年9个月前
引用 20!不曾存在:一颗大功率水泥电阻,插市电化学版:铁粉+碳粉+盐水,兑点木屑 木屑是为了啥作用?减速?
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
【开坑】基于ThereminoMCA的伽马能谱仪
几个月前从淘宝以白菜价收来三个成色极好,带有通孔的碘化钠(铊)闪烁体,想把这三个闪烁体制成伽马能谱仪或X射线荧光光谱仪。今天刚刚联系PCB打样厂商印制5张板,顺便购买了元器件。不过原版PMTadapter的文件是eagle绘制的,把它转换成AD的pcb文件发给打样厂商费了一番周折。
STM32L4内部Flash双字节对齐读写短字符串
前言: 为什么要用内部Flash呢?当然是无需增加外围器件啦,存点信息挺方便的。我这里存储少量信息,不涉及换页操作(单次写入小于页大小),并且写入频次不高。本来以为这个文章挺快能完成的,短字符串的读操作中一个handles Hard fault interrupt给我整懵了,增加字符串长度这个问题就没有了,花了点时间处理这个问题(排查出来是内存没对齐,M4内核支持非对齐访问,但会造成
通过测试验证电压和击穿空气长度的关系
以前曾经讨论过,对于超过2KV的电压,一般万用表不好直接测量,业余条件下可以通过几种间接方法获得数值,其中一种比较简单的就是看2极之间的放电间隙,看能击穿多长空气来推测电压,今天通过组装了一套简单装置来测试电压和放点间距的对应关系装置如图:在一个绝缘支架上安装2个尖形放电电极,间距可以通过丝扣调整,范围0-30mm。,调整电极上面有个铁圈,对应一个刻度尺,调整螺杆时可以计算出间距。固定电极接高压包...
用Multisim 11.0画了个CPU来玩玩(纯硬件、开源、原创)
CPU~~~[s:266][s:229]Multisim 11.0文件: 打开文件就能仿真了,按照指令集在虚拟内存里的ROM区拨上指令,手动或自动的给CPU输入脉冲就会执行指令,这个文件比较大,如果你的电脑性能差,打开会久一些,仿真也会很卡;有点累~就不打太多字了,有不懂的地方回帖问我就行了[s:229] 下面是这个CPU的设计图:      指令执行时序:
