20!Dopaminor发表回复 10年9个月前
一颗大功率水泥电阻,插市电化学版:铁粉+碳粉+盐水,兑点木屑
亞特阑蒂斯发表回复 10年9个月前
DIY我是不可能了...但是市面上很多品牌的金属探测器是真的么?真能探测地下金属微粒?什么牌子的比较强大啊...感觉好神奇啊...
大仙发表回复 10年9个月前
引用 20!不曾存在:是,在个不知道什么医院看的病,还擅自加剂量 皮肤病很折磨人的,小时候回老家被臭虫咬,身上起30-60个包,非常难受。想必他也是没办法,死马当活马医
引用 牛逼大仙:这伙计好像自己就涂放射性物质治皮肤病 是,在个不知道什么医院看的病,还擅自加剂量
刘志远发表回复 10年9个月前
下载的压缩包里的文件用什么软件打开?
你好,楼主,我想问一下你上传的压缩包的文件用什么软件打开
善良的死礻申发表文章 10年9个月前
谁知道暖宝宝怎么做的
有谁做过暖宝宝,具体怎么做?
刘志远发表回复 10年9个月前
求TCD1209D驱动程序
你好,楼主,我现在正在做毕业设计,但是遇到的比较大的问题就是这个TCD1209D的驱动问题,这个东西由于手里没有资料,所以好长时间都不能继续下去了,希望得到楼主的帮助。
celeron533发表文章 10年9个月前
这两天居然没有人讨论AlphaGo下围棋这件事
这明明是AI发展史上的重要里程碑啊。 因为相对应黑白棋、五子棋、国际象棋,围棋的棋盘更大,下子限制更少,因而更有挑战。 Wikipedia: AlphaGo使用蒙特卡洛树搜索,借助值网络与策略网络这两种深度神经网络,通过值网络来评估大量选点,并通过策略网络选择落点[9][1]。AlphaGo最初通过模仿人类玩家,尝试匹配职业棋手的棋局,一旦它达到了一定的熟练程度,它开始和自己对弈大量棋局,使...
jinlei2012发表回复 10年9个月前
引用 smith:XL6009 最大升压60v,铝电解电容要在这个耐压以上,不要接反极性 自己网上查资料,加上论坛朋友的指导,我感到进步很大,比以前完全摸不着头脑强了不少,谢谢老兄给我的帮助
大仙发表回复 10年9个月前
引用 20!不曾存在:@立棍 这伙计好像自己就涂放射性物质治皮肤病
bg8npk发表回复 10年9个月前
引用 turbofex:看你们也有条件接触真正专业的东西,那就从专业的态度开始,一般只有乐队的才会自带各种接变压器的单块儿插在一个摇摇欲坠的插板上时不时还需要用脚去踩一下免得掉我们准备的DI BOX往那儿一摞整整齐齐的一排卡侬线不需外供电而且就算挨一脚信号也不... 总觉得很搞笑,每样产品有每样产品独特的需求,固然有适配各种使用场景的情形。你不能说乐队带效果器就不对了吧?为什么选择TRS,因为产品...
fuboxx发表回复 10年9个月前
引用 天下為公:大批量生产?  您是要去摆地摊卖吗?看您乐的,想必有搞头  不知道我每次发射都是10枚20枚吗? 你这样的人一说话就酸溜溜的,别处凉快去
bunny9915发表回复 10年9个月前
要忠告所有人远离任何自然发光的东西
smith发表回复 10年9个月前
引用 jinlei2012:30000uf的电解电容多少v的,谢谢 XL6009 最大升压60v,铝电解电容要在这个耐压以上,不要接反极性
leida_wt发表回复 10年9个月前
[s::)]有道理
rudolf发表文章 10年9个月前
付费单片机开发项目欢迎大家参与
    朋友让我帮忙计划做个东西,奈何我不懂单片机,想到坛子里高手多,特来求助。    要求做一套实验电路的控制部分和程序,后面的功率部分我们自己解决。因为我不太清楚需要多复杂的程序和电路,因此具体费用还没定,估计不会低于两千,如果开发比较麻烦费用可以增加。大概说来就是用芯片控制81个24V电磁铁,使其随着音乐节奏吸引铁屑组合出图案,音乐节奏缓慢的时候电流上升和下降的速度也缓慢。个人感觉和光立方很...
PCBBOY1991发表回复 10年9个月前
引用 ne555:绝对不能并联,并联基波阻抗理论上无穷大,就无法输出了,除非和负载并联,不过那就和逆E类差不多了。电流型还是电压型我倒真不敢确定。 但是看网上流行的高频烙铁的电路图,在手柄,也就是负载那里手柄线圈是和一个电容并联的,当时我也是不解。所以不知道到底负载那边是用串联谐振结构的电路合适还是并联的合适。
@立棍
xxholic发表回复 10年9个月前
我也买过一台6000的桌面3D打印机,感觉使用上来说,第一,打印时间比较长,填充率50%以上的话,一个巴掌大的东西打出来要8小时。。。减小填充率可以加快打印时间,但是相对的,结构强度就降低了。第二,打出东西表面太粗糙,如果是打印零件的话不打磨的话是不能直接用的,只有打印一些玩具之类要求不高的可以勉强凑合。第三,比较复杂的东西,尤其是空心结构,需要加支撑,否则就会变形,打印好以后还要耐心把支撑去掉,...
xxholic发表回复 10年9个月前
引用 refinder:一直对这种吐丝的打印机有种疑问,如果打印一个方盒子,盒子的顶盖打印的时候不会塌下来吗? 这种只能加支撑了,所以3D打印技术看起来新奇,其实局限性也是很大的,应该不能完全取代车削加工
金刚发表回复 10年9个月前
可以先做好原型 精细打磨 用水补土填缝 看硅胶模具里面有很多气泡 建议有条件的使用真空浇筑这样做出的树脂件也不会产生气泡了
langge001发表回复 10年9个月前
谢谢
虽然不是我找的那个,但是也是很好的资料,十分感谢您的帮助
BG8KIH发表回复 10年9个月前
只能说说是无知者无畏,看了还是不能好奇+胆大
俗世怂人发表回复 10年9个月前
话说,你打算做小的还是能探50公分100公分的的
defew发表回复 10年9个月前
还有没
怪人卡文迪许发表回复 10年9个月前
发现异常还继续拆真是不要命。。。。。
引用 jinlei2012:那电阻还要吗? 30000uf的电解电容多少v的,谢谢
9394发表回复 10年9个月前
能不能脱离频域,直接来个简易示波器功能?
ne555发表回复 10年9个月前
引用 PCBBOY1991:估计dx毁灭者的意思是RL那个负载电阻可能由L、C或者LC并联代替,这样就很想LLC或者LCC了吧? 那E类放大器是电流型的的变换器还是电压型的啊? 但是这个概念是在D类里边提出来的,感觉上边的疑问不太合适。 但是输出的电流波形是正弦... 绝对不能并联,并联基波阻抗理论上无穷大,就无法输出了,除非和负载并联,不过那就和逆E类差不多了。电流型还是电压型我倒真不敢确定。
天机发表回复 10年9个月前
放射性物质非常非常危险,无论是处理还是接触,一定要小心再小心,这不是开玩笑的!!!
S.D.P发表回复 10年9个月前
septicemia and generalized infection应该是败血症和全身感染
pldtv发表回复 10年9个月前
微型音乐特斯拉线圈视频链接 [链接]
引用 jinlei2012:那电阻还要吗? 米经验比我丰富,有问题还要请教啊,帮了我大忙了,万分感谢
引用 jinlei2012:那电阻还要吗? 不会烧电池吧,那我就按照这个方法试下,先给电容充电,然后电容后面接个开关再接电热丝
west_0830发表回复 10年9个月前
找93去……那家伙做过小的玩……
smith发表回复 10年9个月前
引用 jinlei2012:那电阻还要吗? 完全不需要
引用 smith:升压模块升压后给电容充电,再放电点火效果很好,高压和低压我都做过,低压的可以用XL6009 把3.8升压到40v后给30000uf的铝电解电容充电,然后开关控制电容放电,几十米的电线都是秒点的。全部成本做出来还不到50块,就电容贵点 那电阻还要吗?
xiongfeixiang发表回复 10年9个月前
引用 OODLL:有意仿制,楼主看看把它直接推高压包如何 那估计不行 容易炸管,试过直接推EE55变压器 但变压器叫的厉害 带载容易炸管
ls.ls发表回复 10年9个月前
make a big shit
七千八百二十一发表回复 10年9个月前
。。那时候说你pcb板子问题。。你不听~
smith发表回复 10年9个月前
我去这作死程度,还撬开来涂到身上
RodTech发表文章 10年9个月前
翻译:1987巴西 核物质泄漏事件
国内丢的源,新闻上说放口袋里黑一块的,大多几个Ci(居里)。 此事件涉及1200居里: IAEA REPORT: 巴西 戈亚斯州 1987年 一个废弃医院中放疗设备被盗。 此后经手多人,造成4人死亡,112,000人被检查有没有被污染,249人在体内发现了极大量的放射性污染。在清洁过程中,几个地点的表层土壤和房屋被移除。 源简介:管子里含有93克的氯化铯,密封在铅和钢容器里,工作时源限束器对...
smith发表回复 10年9个月前
smith发表回复 10年9个月前
引用 立棍:当时缺乏仪器,没有进一步优化。也就一直拖着没上图。   现在凭着大致的记忆画出当年电路。 原理是极为简单的,两个三极管组成差分振荡器,当达到较高的振幅时就会使LED发光。   使用的时候,先要调整电位器使LED微亮,这时振荡器处于临界震... 好东西,有空试一试
海绵宝宝发表回复 10年9个月前
本人还玩pvc,有三个铁机
jinlei2012发表文章 10年9个月前
这个简易点火电路用多大的电阻合适
做一个简单的点火电路,12v里电池接一个电阻再接一个电热丝短路点火,实测电热丝为3欧,里电池额定电流2a,也就是说电路电流不超过2a,就不会烧坏电池,根据电流=电压/电阻,我想接一个10欧的电阻那么电流就等于12v除以13欧等于0.9安左右,那么就不会烧坏电路了吧?而且我又根据功率=电压的平方除以电阻(p=12^2/13)得出这个电阻大约是12瓦,那是不是就要买一个12瓦10欧的电阻就可以了呢?请...
大漠雄鹰发表回复 10年9个月前
不需要图腾,555直接驱动场馆即可。不过我一般不这样做,我用3525双边驱动双MOS推彩电高压包,输出有50KV,拉唬近4厘米,质量差点的高压包一两个回合就击穿了。
amo发表回复 10年9个月前
轻喷一下,对焦和快门用NMOS控制就好了,基本没有额外功耗(继电器功耗很高的);如果只喜欢51可以考虑C8051F93X或一些新的低功耗单片机,程序精心设计,一节7号干电池就能用个一两年
立棍发表回复 10年9个月前
引用 自由无敌:我这个电路是自己设计的,比版主找来的图纸都简单,制作很容易。而性能还很好呀, 电路上主要优化了输出阻抗,和调整的准确性。所以如果有好线圈性能会很好。 等哪天把图片传上来。   当时缺乏仪器,没有进一步优化。也就一直拖着没上图。   现在凭着大致的记忆画出当年电路。 原理是极为简单的,两个三极管组成差分振荡器,当达到较高的振幅时就会使LED发光。   使用的时候,先要调...
瞎子HV发表回复 10年9个月前
更新到原理图是这样的,看着就烦
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
自制电火花加工设备
看到其他论坛有自制电火花加工机械的,手痒,自己动手做了一个简易的。 首先说下电火花加工的基础原理: 被加工的工件做为工件电极,紫铜(或其它导电材料如石墨)做为工具电极。脉冲电源发出一连串的脉冲电压,加到工件电极和工具电极上,此时工具电极和工件均被淹没在具有一定绝缘性能的工作液(绝缘介质)中 。     在轴伺服系统的控制下,工具电极慢慢向工件电极进给,当工具电极与工件电极的距离小到一定程度时,在脉...
增雨防雹火箭开伞试验
降落伞是增雨防雹火箭残骸安全着陆的保障。[链接]
野生岩松鼠的人工喂养及繁殖,持续更新中
大约在一个半月前,我和小伙伴去某废弃矿井中寻找晶体,意外发现在漆黑的矿洞深处,竟然生活着大量松鼠。从洞口到发现松鼠的地方足有一公里,矿洞内错综复杂乱石密布,真不知道这些小动物是怎么在乌漆嘛黑的洞里活动自如的。然后当我转过一个拐角,发现在一个死胡同里,有三只松鼠正蜷缩在岩石缝隙中惊恐地看着我——也许是我的手电把它们晃晕了,一时竟忘记逃跑。我当机立断,一把按住了离我最近的那只松鼠,塞进书包带回了家。回...
