三小gay驾崩发表回复 10年10个月前
收了,怎么联系
fuboxx发表回复 10年10个月前
引用 卡特琳娜:对了,想请教下你。石膏浇筑做头锥用什么做模具? 晚上我会发个教程帖子的,做头锥的,你耐心等着
fuboxx发表回复 10年10个月前
引用 卡特琳娜:对了,想请教下你。石膏浇筑做头锥用什么做模具? 当然是用硅胶作为模具,如果你用树脂作为模具打死不好脱模的
ikybird发表回复 10年10个月前
谢谢分享,清晰度高一点就好了
同求,哪个频率可以收到信号?
slof发表回复 10年10个月前
IGBT大砖我一般不用万用表测,都是用维修电源接灯泡测,具体方法: 把维修电源调至12V左右,电源正极回路里面串个12V灯泡。 把电源负极接到模块E脚,正极通过灯泡接C,G极可以悬空,此时灯泡或亮或灭都有可能,用一个手指摸在E极,一个手指碰触G极,灯泡保持灭的状态。电流为0A。 然后把手指从E极换到C极,再摸G,灯泡会亮起来,松开手指,一般灯泡会继续点亮,如果立即灭掉也不正常。以上操作实际就是用手...
超越自己发表回复 10年10个月前
使用一年了,有点贵哟! 200元我立马收来玩玩[s::lol][s::handshake]
1176764177发表回复 10年10个月前
都是短时工作还好了吧
超越自己发表回复 10年10个月前
请加我的QQ
RodTech发表文章 10年10个月前
伽玛能谱仪 的 原理 & DIY
伽玛能谱仪,是用来测量丙种射线能量谱的仪器。 伽玛射线的能量,是由同位素决定的。 知道能量,查表可得这个伽玛粒子是什么元素放出来的。 可以用于分析砖头/矿石中钍链与钾40等放射性元素的活度。 一年多前的老DIY了,整理下发出来,供各位参考。 能谱仪一些特点: 比蓋革计数管灵敏3到5个数量级, 同样活度,快速出结果,检出阈值活度低得多。 可以测得能谱,不是单纯计数。 可以测得实际人体吸收值S...
starypcb发表回复 10年10个月前
引用 hebythink:还有没有余料?求购啊,最好有介电10的 不好意思,10的没有哈
莱茵蒙特发表回复 10年10个月前
留个记号
卡特琳娜发表回复 10年10个月前
引用 fuboxx:我是用折叠帐篷的碳纤维 撑杆 做的发射架很轻,强度高 对了,想请教下你。石膏浇筑做头锥用什么做模具?
kc276644985发表回复 10年10个月前
药柱模具在最后面两张图已经展示了,模具上抹上石蜡,然后把硝躺做成蜂蜜那样浇进去,固化后很容易就可以脱模。硝糖药柱的内孔不建议用钻头去做,还是用模具好
改装pcp发表回复 10年10个月前
别相信国产。
guaiso发表回复 10年10个月前
请问第5张图左边的药柱如何做出来,我弄不出那么刚好的形状,是否要使用什么模具?怎么做?
改装pcp发表回复 10年10个月前
德国产20万转高速主轴
fuboxx发表回复 10年10个月前
哥们,好发表回复 10年10个月前
极客迷也发过卡
卡特琳娜发表回复 10年10个月前
快载弹发射
卡特琳娜发表回复 10年10个月前
引用 skywalker5:直接放在水管里不行吗?尾翼用折叠式的。这样气体不浪费 折叠翼还要配合发动机的外形,所以不是大批生产成本高制作料率低。
hmj发表回复 10年10个月前
[s::Q]
hmj发表文章 10年10个月前
用模块的大神进来帮我看看我的模块是不是挂了
CM150DY 12H全桥,怎么搞都不起振,电路也是肯定没有接错,模块能开能关,就是开启后有ec有10K阻值,又重新买了两块,一样是有10K阻值,这正常吗?到底是不是模块问题?
俗世怂人发表回复 10年10个月前
引用 smith:那种电容等效电阻更小吗,我有微波炉电容,但是看它的容量只有1uf,所以没有用 ZVS的电磁炉电容(MKPH)单个长期25A+谐振电流无压力,5UF可能稍逊但是我想肯定比你那个内阻小,而且,体积优势耐压优势摆在这儿了
可达发表回复 10年10个月前
小块的都没有了
北落师门发表回复 10年10个月前
就像辐射会在CCD/CMOS上产生噪点,这种探测器利用类似的原理做的。
biggigi2002发表回复 10年10个月前
款已经付   请先来2个   看看效果    谢谢
RodTech发表回复 10年10个月前
引用 refinder:难道是闪烁体?这个跟加速管比在探测射线的范围有区别吗? 只是纯半导体探测,探测能量范围应该广一点,响应曲线靠过滤层设计解决
乖-卡卡发表文章 10年10个月前
自制火箭发射车“夜不收”(视频+图片)
火箭发射车(视频+图片) [链接]
黑暗死宅男发表回复 10年10个月前
趁现在有闲钱想买一块
xjmecnu发表回复 10年10个月前
我订一个@warmonkey
那先来两个     你发顺风到付
warmonkey发表回复 10年10个月前
引用 1176764177:qt那个真是坑炸了那个内核.dll16M大也就是随便做点东西都得带着.. 有缩小的dll
acmilan发表回复 10年10个月前
真正的虚拟现实,不是西游记,不是中央台的动物世界,而是感觉上是真的去西游,感觉上是真的去亲近动物。西游记是虚构(fictional)现实,不是虚拟(virtual)现实。 虚拟生活和虚拟现实并不能划上等号。虚拟生活的本质是通过简单设备连接虚拟世界与现实世界,而虚拟现实则是完全抛弃现实世界,使人进入一个虚拟的空间。 目前为止,最接近虚拟现实的东西,是所谓的增强现实设备AR。汽车就是一个增强现实设...
引用 虎哥:虚拟现实是在虚拟世界中的真实生活,他是一种生活方式。场景现实只是满足这种虚拟生活所需的一种技术罢了。我们的大部分生活,包括微信,微博,论坛,都是虚拟生活,而虚拟现实(特指视觉技术方面)仅仅是这些虚拟生活的自然发展。所以切莫以为虚拟现实就是一... 然而目前这些技术的人机接口太小且欺骗能力弱
虎哥发表回复 10年10个月前
虚拟现实是在虚拟世界中的真实生活,他是一种生活方式。场景现实只是满足这种虚拟生活所需的一种技术罢了。我们的大部分生活,包括微信,微博,论坛,都是虚拟生活,而虚拟现实(特指视觉技术方面)仅仅是这些虚拟生活的自然发展。所以切莫以为虚拟现实就是一种为了玩游戏而开发的技术,它是社会潮流,历史车轮…
darkorochi发表文章 10年10个月前
【闲置二手】卖把入门反曲弓 26磅唐宗+卡特瞄+卡特磁台
牌型号: 唐宗+卡特瞄+卡特磁性箭台+国产侧垫 品相: 九新,一周6小时使用强度下使用不到一年 (特么隔三差五就下雨 都没法带出去) 价格: 暂定500吧,我也不知道多少钱出比较合适,全套原价850。 细节描述:蓝色弓把,26磅白色片,cartel K-SIGHT 瞄具(携带时受挤压 瞄针有破损),cartel x-pert磁性箭台,国产金属箭侧垫,原厂弓弦。送护指护臂,箭就不送了,比较旧...
smith发表回复 10年10个月前
引用 俗世怂人:更好的是电磁炉里拆出来的5uf电容冲到700V然后短路效果逆天完全可以靠电弧点火,0.51铜线有时可以被炸断。。。。。。。。。 那种电容等效电阻更小吗,我有微波炉电容,但是看它的容量只有1uf,所以没有用
虚拟现实的意义在于可以将知识高效而低成本地转化为见识,并让见识高效而低成本地传播和分享,对每个人的自由发展都有重要的意义。随着VR的普及,教育界将会发生巨变。使用不当的话,也可能导致一个人的见识和世界观出现严重问题,直接导致一个人从精神上废掉。
俗世怂人发表回复 10年10个月前
引用 smith:v2.0版还比较简陋,没有安装通断测试,信号指示灯、充电控制,安全逻辑表决电路。。。。另外这个点火其实发现也要点火头配合,尽量使用氯酸钾系的点火药,就是火柴头的那种,我试过用0.2mm的镍铬丝,连接6mm电缆后,按下开关桥丝不会烧断或者... 更好的是电磁炉里拆出来的5uf电容冲到700V然后短路效果逆天完全可以靠电弧点火,0.51铜线有时可以被炸断。。。。。。。。。
人类精神文明建设,语言普及是一步,文字普及是一步,油画的普及是一步,相机的普及是一步,录像的普及是一步,3d和4d电影的普及是一步,VR的普及是重要的一步,以后可以实现比VR更逼真的效果。。。
李楠发表回复 10年10个月前
不错,不错。diy的乐趣就在于此。
吃蒜兔子发表文章 10年10个月前
电机铜铝线圈的简单辨别
引用 novakon:你无法阻止人类获取他们想要的东西,比如毒品,又比如虚拟现实。虚拟现实显然是会导致社会问题的——它比毒品还易得,且更容易上瘾。但毒品不会因为我们禁它它就消失——只要需求在,对吧。所以虽然有很多问题,但我们除了想办法接受,似乎没有其他的历史道路... 历史的车轮滚滚向前
吃蒜兔子发表文章 10年10个月前
变废为宝DIY个台灯
laodongbei发表回复 10年10个月前
挺好玩的,带升降么?
开眼了,不知道电压、功率什么的参数如何?
novakon发表回复 10年10个月前
引用 acmilan:人类更多地使用虚拟现实,也许最终结果并不是更好地解决问题,而是带来更多的问题。虚拟现实可以符合现实,也可以偏离现实,甚至对人起到误导作用。虚拟现实可以给每个人设计一个满足自己需求,但却并不符合实际的世界。 你无法阻止人类获取他们想要的东西,比如毒品,又比如虚拟现实。虚拟现实显然是会导致社会问题的——它比毒品还易得,且更容易上瘾。但毒品不会因为我们禁它它就消失——只要需求在,对...
如今我们许多人,其实已经以某种方式活在虚构的现实中了。比如看电视剧,电视剧镜头里诉说的故事,不就是虚构的现实么?又比如ACG作品,内容不大都是虚构的现实么?今天我们谈的VR技术,我认为无非就是把拟真程度提到了一个比较高的层次,更接近现实世界的层次。但并不是说到了今天我们才开始消费虚拟现实。如果要论虚拟现实的鼻祖,我认为非《西游记》莫属,读《西游记》不就是将自己置身到一个虚构的故事中,和那些虚构的神...
改装pcp发表回复 10年10个月前
引用 biggigi2002:先来   3个测试一下     如何购买呢 支付宝打款。
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
该来的还是会来的! 经典自激推挽式ZVS的原理分析!
Acknowledgement本文是业余时间的思考成果展示,其中可能有不太正确的地方,欢迎指出!另外不注明原作者的转载都木有小JJ!IntroductionZVS双管自激电路(以下所有ZVS均指这个电路而不是零电压开关除非特别说明),基本上每一个在论坛上玩高压或者电路的同学都做过或者至少听说过的一个电路。如下图: 还有yanli12321同学发明的双电感的无抽头变压器版本,这里就不贴图了,空降地址...
简单讲一下固体火箭发动机的点火
目前大型固体火箭发动机以复合推进剂为主,主要是高氯酸铵-端羟聚丁二烯这类。这种推进剂的发火温度较高,导热率较高,点火难度比双基推进剂高。爱好者的火箭,在点火的初起阶段很容易发生不稳定燃烧。国内暂时只有KCSA仔细的为爱好者的火箭测量过点火过程的燃烧室压强,并且捕捉到几种不良点火的压强变化曲线。其他爱好者火箭虽然没有测量过燃烧室压强,但从拍摄的视频、测得的推力曲线等来观察,与已经测得的不良现象是一致...
求解电子的热力学量
[链接] 我必须把对这篇文献的吐槽写在最前面 这学期学了统计热力学,前几天期末考试考完后就开始看这篇文献的。不得不说这篇文献在某些地方非常地坑爹,它的 Supporting Information 中有很多笔误。我在 follow 的时候必须充分翻阅各种资料才能确保公式的正确性。虽然后面的公式推导的思路是根据文献来的,但是我写的绝对比原本的要更清晰一些。 公式推导 自由电子气的熵 将电子作为...
【液机设计软件系列】内弹道设计V2.0
改进:该2.0版本较1.0版本修正了少量计算机找不到动态链接库的bug,增加了PEP DOS内核的windows下直接调用,并增添了最优参数扫描和折线图输出,极大方便了各种燃料的仿真设计。该软件以通过win2k,winxpSP3,visita,win7下的兼容性测试。 下面是软件下载地址 下面是软件运行截图 使用说明: 1.将压缩包解压到任意路径,应该注意的是,该软件调用了NASA...
