豆腐干发表文章 2年6个月前
〔豆干书店〕出一套《基础有机化学》 邢其毅
三本都有的当当上顺来的图
豆腐干发表文章 2年6个月前
〔豆干书店〕出一本《运载火箭弹道与控制理论基础》包邮
本书详细讲解了运载火箭弹道的基本原理及弹道设计方法,逐步引导读者熟悉制导和姿态控制技术,着重论述了摄动制导、显式制导、组合制导等理论知识,在介绍了运载火箭动态特性研究方法的基础上,对运载火箭飞行器纵(侧)向动态特性进行了深入分析。本书坚持“需求牵引,紧盯主题,循序渐进,层次分明”的编写原则,旨在深入分析运载火箭这一复杂运动系统的特殊矛盾,建立描述其运动的微分方程,揭示运载火箭运动的客观规律,并应用...
暮羽要摸鱼发表文章 2年6个月前
36固体火箭发动机
项目目标:设计制造一台容易复刻,综合性能高的固体火箭发动机。发动机的具体参数如下:总冲:200Ns比冲:120S平均工作压力:9.15Mpa最高工作压力:10.5Mpa平均推力:220N工作时间:1S发动机装药:185g燃料:KNSB使用C孔装药发动机喉径:4.5mm发动机出口直径:13mm扩张比:8.34使用openMotor进行仿真因为考虑到复刻难度以及发动机质量所以喷管与堵头均使用金属3D打...
暮羽要摸鱼发表回复 2年6个月前
第一次金属机点火是有问题的,而且那更药柱要比正常的轻了了6-7g(没有表面活性剂不好浇筑导致的气泡把)而且推力曲线明显和仿真有很大的差别(固定方式也背锅)第二次是添加了燃料质量百分之一的月桂醇硫酸酯铵(过量,正常是千分之一)削了燃速后的装药,发动机室压在3Mpa左右计算都是有的,几台发动机都使用的都是openMotor计算的(只不过太过久远了图片丢可😂,第一台碳机那几条模拟的曲线就是从软件导出的...
就是氧化铁喽
xxd215发表评论 2年6个月前
灌了100回复了,有个V1看内容便是。但v几又不值钱又不是学术分难拿,(选题几乎无前人尝试+论证特别严谨+过程特别公开,(实话说就算实验结果送我,如果让我要码个两千字我都哇哇叫)或者上传大量有价值电子文件/计算器等社区贡献特别巨大者有1分)
Treason
就是氧化铁喽发表回复 2年6个月前
非常好的文章,大赞!但是楼主的发动机设计好像没有计算之类的,可以过srm,金属机试车明显的欠膨胀,发动机设计参数太暴力了,knsb六兆帕以上燃料很容易压碎爆燃,看视频压力没上那么高,KnSb的比冲有90s吗?
飞友一只发表回复 2年6个月前
可以将喷管下移,因为这样可以降低维护难度,为什么就问彗星客机的地勤就知道了。同时这样还能将机翼改为上反角,建议添加鸭翼,腹鳍增加控制能力的同时还能减缓失速
铅球脑袋发表评论 2年6个月前
后期的试验更换过几次,我照片上焊的是220uf,可能是最终结果。   不同时间常数视觉差异明显,自己试几次就知道喜欢哪个了。
cd713
308830581发表回复 2年6个月前
已拍,坐等这款好产品
CDScv发表文章 2年6个月前
一处背斜结构
一处因挖山和工程暴露的背斜,坐标E117.76 N34.40 江苏徐州下辖的一个小乡镇。悬崖上的是某高中。原本的丘陵被挖出断崖。断层具有明显层次结构大致由两种岩石构成第一种:不知道有没有化石第二种:由于风化脱落,悬崖下经常有这样一颗“白菜”‎不太懂岩石分类,知道的佬给指个路。PS:有个黄色指示牌标示了地质灾害,不过忘拍了,只有个侧面的图。记得上面写着:      “ 主要危害对象: 闲散靠近人员“...
扣比发表回复 2年6个月前
建议换个非玻璃容器用氟化钠,电解完成后用氯化钙去除一般用(重)铬酸盐/过硫酸盐/氟盐这三个,前两个需要氯化钡除杂,综合算下来,氟化钠的毒性是最低的
silicon_dioxide
blki发表回复 2年6个月前
好书
章鱼wheat发表回复 2年6个月前
硝酸镍来源 可直接用某个知名的24~25%浓度的稀硝酸与金属镍反应  之前曾看到过有说 受热会变四水 110度会变成碱式盐的 (第一次的时候溶液上升过130度左右 效果也没什么差别) 就直接设定110度等个几小时 看着溶液体积不变化了就放冷水里等待冷却结块(应当是溶液全部变成实心固体 只有表面看着是湿的)就行了,冷却的时候最好包个保鲜膜,硝酸镍吸湿性很强  差不多1克六水硝酸镍 1.2毛钱 (加入...
Treason发表回复 2年6个月前
液氧酒精呢
荷城工业_Nitload_Industry
Treason发表回复 2年6个月前
《通过灌水达到V4,需要发表100篇文章或1000篇回复,如果灌这么多水还没被封号,那也是需要水平的。》、
扣比发表文章 2年6个月前
求助一份高氯酸钠的浓度-密度度表
氯化钠,氯酸钠都能找到这个实在找不到了
cd713发表回复 2年6个月前
算了一下,图2电路中电阻1k和100uf滤波电路时间常数为0.1秒。楼主实际用了多大电容和电阻?
cd713发表回复 2年6个月前
仿真个6升10电路,准备用2dw232
Mocksonline发表回复 2年6个月前
您好,查询结果如下:1) 根据J. Am. Chem. Soc. 1925, 47, 3, 762–769,高氯酸钠-乙醇二元饱和溶液在25摄氏度下的的重量百分比(溶质与溶液质量的比值)为12.83%,即14.7g/100g EtOH2) 氯酸钠的溶解度是没有查询到原始论文的,但是根据Рабинович В.А., Хавин З.Я. Краткий химический справочник....
溶解度曲线差距大,应该是可以的m2 是溶质的质量,m1 是水的质量数据来源: CRC Handbook of Chemistry and Physics (86th Edition), CRC press, 2006, 8-114.
飞友一只发表回复 2年6个月前
可以尝试尺规作图
古法造轮发表文章 2年6个月前
长了两颗硫酸铜晶体
[toc]做了个丐版实验,想试试看业余条件下长晶体时溶液到底能不能有扰动。tldr:能。但静置生长也是一种很好的策略。#### 实验及结果实验装置看下面视频,就是简单地把晶种吊着浸在溶液里长,左边一个静置生长,右边一个边缓慢旋转边生长。室温 23 度左右,相对湿度约 70%,敞口生长,时间约三天。‎对比下生长前后的照片和几个数据,大致结论:晶体缓慢旋转生长条件下生长速度更快,晶型、晶体质量无明显肉...
星梦航天工作室发表回复 2年6个月前
还有吗?
Erichan_BA4RZI发表回复 2年6个月前
内部压强过大
Nich发表回复 2年6个月前
你都说了没注意温度,那就是你自己操作的问题呗(`Δ´)ゞ,建议换一个数显控温的电热台
silicon_dioxide发表回复 2年6个月前
请问你做的实验所对应化学反应式是什么
四时墨幻发表回复 2年6个月前
聚酯类,聚脲类据说不错,而且百克样品才两三块钱
ehco
凉酱赛高发表回复 2年6个月前
传统的低频高压已经能搞出来了 以前自己做的几个方案都可以实现 现在想针对特殊波形进行进一步研究 我目前也有一个初步方案了
量子隧道
lrr108114114发表回复 2年6个月前
还卖吗
凉酱赛高发表回复 2年6个月前
好的 谢谢大佬指点
肖特基的救赎
凉酱赛高发表回复 2年6个月前
对前端的波形有些要求,所以不能用传统的方案
凉酱赛高发表回复 2年6个月前
是的 设计初衷 就是参考电生理学的一些性质的
量子隧道
四时墨幻发表回复 2年6个月前
收线盘的直径是多少?
冇脖长颈鹿发表评论 2年6个月前
看了,但是这个证明过程感觉不是太严谨🧐
章鱼wheat
CDScv发表回复 2年6个月前
这么快
MR_FX发表文章 2年6个月前
[电子书]现代泵理论与设计
章鱼wheat发表评论 2年6个月前
....确实如此 专业眼瞎一百年 我寻思呢这么简单,不过第二个也是可以用来疯狂遍历的(有点废话)
冇脖长颈鹿
章鱼wheat发表评论 2年6个月前
....确实如此 我寻思呢这么简单,不过第二个也是可以用来疯狂遍历的(有点废话)
章鱼wheat
另外请问为了抑制阴极还原可以用KMnO4代替K2Cr2O7加入电解液中吗
SHUYI发表回复 2年6个月前
nmos驱动电阻1k是不是有点大
冇脖长颈鹿发表评论 2年6个月前
你可能理解错了,九个点的坐标未知,这张图是答案
章鱼wheat
章鱼wheat发表回复 2年6个月前
一张对着本文图片乱画的图片.jpg‘高端解法’ 一个一个点看 看看这个点能跟谁连  (理解错误)'遍历大法' 设坐标   k=x1−x2/y1−y2 = x1-x3/y1-y3  并且X1X2X3 Y1Y2Y3不与历史匹配成功的重复 + 一次  (废话)新增:可能对思路有一定帮助的文章9个点画10条直线,要求每条直线上至少3个点-CSDN博客
CDScv发表评论 2年6个月前
雷氏力学难绷
tmn_A
m24h发表回复 2年6个月前
想了半天 想不出方法 只有一个可能的硬方向就是设各点坐标 然后立大方程组 利用面积公式 共线面积为0 不共线不为0 然后尝试求解的个数 或者用行列式表达 可以用一些现有定理之类或者像4色定理那样 找个可以计算机分析的方法还不一定成 太难了感觉这题只是锻炼空间想象能力 但是要解起来 非常困难
科创用户_018发表回复 2年6个月前
卷了15个这样的电容,5kv无明显击穿,可不可以用(书皮卷的)
tmn_A发表回复 2年6个月前
好的,那么现在开始第一点,即一维机械波动单一波模质元势能动能相等。由于我们要普遍地证明,所以,我们既不能完全脱离物理,只研究方程,也不能完全依赖某种特殊情况。首先,我们要引入波动量\(u(x,t)\),它是一个二元函数,x为质元平衡位置的空间位置,t为时间,u则为在x处t时,介质质元相对平衡位置的位移。我们在推导波动方程前,不妨先找找动能和势能的一般表示。那么,对于线密度为\(\rho_1\)(这...
THEBOMB发表文章 2年6个月前
(求助)为什么标口夹会在实验时崩飞?
做实验时没注意温度,然后标口夹崩飞了,再然后温度计套管弹飞了……
FAEA发表回复 2年6个月前
支持
冇脖长颈鹿发表文章 2年6个月前
关于平面内过三点直线条数的研究
还是一周前的事,当时有个同学偶然问了我一道题,说是平面上有9个相同点,至少过其中三点做一条直线,问最多可做几条直线。我当时没怎么多想,给了一个错答案,但是正是这个错误答案导致了我后来的深入研究。思路如下:既然每点至少过3个点,那么当9个点被利用最大化的时候,每条直线上有且仅有3个点,也就是最多只有三点共线而且不存在一条直线上只有两个点共线。这时我们任意取两点,那么第三点就被唯一确定,由于每条直线上...
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
新手制作BP固体火箭发动机试车
记得最早是15年初三的时候,第一次从一本《五年中考三年模拟》上知道了一个美国少年用硝糖做炸弹的故事,自己很感兴趣,于是上网搜索 但也许是命运吧,哈哈,网上搜出来了knsu火箭燃料,至此我便开始自制knsu火箭了knsu是重结晶法制作的,不过因为对固体火箭发动机缺少概念,现在看起来这第一波火箭制作的水准实在是有些low了,用纸做燃烧管,连喷口都没有,近乎于开放式燃烧几个月之后偶然看到了被盗到其他网站...
来一针强心针,全手工DIY YAG反射腔,看图,另外求大神指点!
小白一个,刚刚入坑,果断的入手一根YAG,一组镜,一个被动调Q晶体,一根脉冲氙气灯。 自己D了一个反射水冷腔,全紫铜的,算是紧裹漫反射吧!(YAG没有紧裹,有1.5mm间距),请大侠指点这样可行不,效率能达到多少。 上图。
尝试了一下使用STM32实现SDR
        使用SDR的时候,总是离不开电脑。但是如果去野外接收,带着电脑总是不方便。虽然有时还是离不开电脑,但是还是想用便携的接收机。所以就想着自己DIY一个。这次使用STM32F4来完成,并且测试一下STM32F4的能力,为大家DIY提供一个思路。同时,使用SDRpaly时。发现MSI001简直是神器。MSI001使用零中频模式的话,带宽最低可以设置到200k。STM32F4完全可以采下来...
QT上位机搭建教程
前言: 用正点原子的串口助手通过串口指令控制MCU有点不够智能,参数配置全是字母数字,配置起来也不直观,用QT搞个上位机出来控制MCU玩玩。上位机有按钮,文本框,下拉选择框,图片,数字控件。下位机就是串口,LED闪烁。 这篇文章主要目的是怎么使用QT搓出一个能用的上位机,更复杂的功能直接用简单功能拓展就行,毕竟本质还是串口(USB也有可能)互传数据(加个传输协议啥的),
