量子隧道发表评论 2年6个月前
我以前用过HMC336,6G范围内能做到42dB隔离。两级串起来大于84dB,达不到100。估计它加pin管的目的就是冲100dB了。当然腔体和控制信号线的设计也有讲究。鱼上看到有卖5171只卖一万多的,一直盯着看没下手。
m24h发表回复 2年6个月前
访问block设备的文件 和随机访问大数据是两回事. IDF和Micropython又是两回事.你考虑一个有个文件 比RAM还大 没有编在固件里 没有给编译器RO段信息 即使在IDF里面 运行时才想去随机访问它的某个32位数 也是不可能的 除了用文件打开 不停seek但是做了内存映射 就可以直接使用指针 地址之类 直接访问了 效率不一样
rb_sama
poet发表回复 2年6个月前
但是有个问题,我听说过可以用浓硫酸提纯,但是具体咋提纯我不知道(没见过装置)
T10A
poet发表回复 2年6个月前
kk鲨鱼是可以的,我自己试过。而且那玩意贼便宜。但是硫酸氢钠制盐酸我不大了解。
氪化金
小恒ovo发表回复 2年6个月前
请问彩色字体的数据是指的什么,我没太看懂
LS
虎哥发表回复 2年6个月前
当年我没这么有耐心,直接把EPROM吹下来改了Hex。我忘了是吹下来还是撬下来了,如果是吹下来那就另外装了个座子。那个固态开关能保证到高频隔离度100dB以上是很牛逼的,不在于它的有源部分隔离了100dB(多串几级总能达到),而在于它的结构没有互相漏,而且损耗还不大。
FU106Z发表回复 2年6个月前
HP8753选件破解
今天有空了来更新一下破解选件的办法,HP8753D默认配置为30KHz~3GHz频率范围,内置电桥,50欧阻抗。它一共有6个选件可以安装,其中选件002谐波测量和010时域测量是纯软件选件,011选件是去除内部电桥,将射频输出和三个接收机输入连接到前面板连接器。选件编号名称类型备注002谐波测量软件006频率扩展至6GHz硬件更换为6GHz源模块010时域测量软件011无内部电桥硬件拆除内部电桥和...
大仙发表回复 2年7个月前
我现在感觉专家可能是故意的,故意让大家不生。
rb_sama发表回复 2年7个月前
一位ESP32的Arduino和IDF用户路过我想说的是SPIFFS用mkspiffs工具很容易把一些网页静态资源 htm css 或者jpg之类的文件放在文件系统里面littleFS现在支持性也挺不错了,外挂4M的flash一般可以留1.3M给你放东西,调用起来有专门的官方websever库可以用,server.on 注册一个handle 并send文件就行了,IDF同理Python是一种解释性...
twz562发表回复 2年7个月前
感觉这个模型也有些值得推敲的地方:首先,当激光脉冲是2ns时,这个时间尺度已经远低于闪烁体的上升时间和下降时间,相当于给系统一个冲击响应,不论期间会产生多少个光子,系统都会认作一个光子,如果光子数非常多,则会导致这个光脉冲的能量变得非常大,产生的脉冲可以会远高于系统内部运放的到轨电压,导致系统饱和,最后只获得一个可能远低于实际脉冲高度的信号。如果是这样的,则这个脉冲的顶部会削掉一部分,此时信号会出...
coulson21
rb_sama发表回复 2年7个月前
环比下降可控是吧,你是懂统计学的😅
xxd215
xxd215发表回复 2年7个月前
19~20↓240w22~23↓40w下降难以阻止,恐维持在最低水平✖️或将触底反弹,回升趋势明显,形势一片大好😋✔️
rb_sama
rb_sama发表回复 2年7个月前
今天刷到这个被挖坟的帖子,接近10年前的预测,到现在看无比准确。附上一张图表,2023年出生人口统计为902万这个趋势可能还会持续下去,果然预测社会问题数据和逻辑才是准绳。
科创用户_018发表回复 2年7个月前
增透镜是什么?
BaCl2发表文章 2年7个月前
SA.33m芯片级原子钟开盖
SA.33m是利用了CPT(相干布局囚禁)技术的芯片级原子钟,现将内部照片分享给大家供大家欣赏讨论。
RodTech发表回复 2年7个月前
的确是有问题的,固体靶也不应该产生这么热的电子。因为是给学生玩的小实验没有仔细分析,当时推测是因为我们有预脉冲,产生了自聚焦,实际场强比按照数值孔径算出来的高很多。ip板加不同材料和厚度阵列也做了,效果不佳,并没有测到上百KeV的光子,全是低能的。
coulson21
FU106Z发表评论 2年7个月前
梯子忘关了😂
miles
maphis发表回复 2年7个月前
耐压管一般只有6个bar, 液态二氧化碳70个bar,差了10多倍也敢用,真是无知者无畏
Ma3.02的守望发表回复 2年7个月前
Micropython居然要把const常量全读进内存吗看来用ESP-IDF还是有点好处的😂
coulson21发表回复 2年7个月前
关于761测量的能谱,可以从数学上推断出是有问题的。探测器假如有20%的概率会探测到一个光子,那么就有20%的平方,也就是4%的概率同时探测到两个光子(761无法分辨出一个脉冲的两个光子),有0.8%的概率同时探测到三个光子。这实际上会使得761实际显示的能谱是真实能谱的组合,也就是$$count(E) = \sum_{i=1}^{+inf}P_0^i\times count_0(E*i)$$另一...
miles发表回复 2年7个月前
IP台湾省?
m24h发表文章 2年7个月前
Micropython@ESP32 将静态资源直接放在flash使用的方法
代码管在https://github.com/m24h/esp32flash_mpy最近在操作一个ESP32C3的开发板 才知道什么叫做憨牛充栋 还有什么叫做捉襟见肘ESP32C3大抵不是为了Micropython设计的 或许使用IDF 它的内存足够一般应用了但是如果先塞进去一个Micropython 情况就不一样了 一个原本具备数百k大小内存的MCU 到最后 我必须1k 1k地抠字节 才能勉强启...
bby1116发表回复 2年7个月前
是酸混合液和脱脂棉的比例
pk10101100
174929851发表回复 2年7个月前
刚看了一下,价格已经涨了😂
这种机器要折腾的地方挺多的,调ALC,跟踪等等
前排支持一下,附上一份8753D原理图http://www.ko4bb.com/manuals/223.70.84.189/Agilent_8753D_Network_Analyzer__Service_Manual-8753DCLIPmanual.pdf
FU106Z发表文章 2年7个月前
HP8753D矢量网络分析仪拆解维修和选件破解
HP8753系列是HP于上世纪九十年代推出的经济型矢量网络分析仪,由于其灵活的配置,出色的性能和较高的性价比,在产线和实验室都有广泛的应用,市场保有量很高。在是德新一代经济型矢网E5071推出后,8753系列被大量淘汰,并且由于它的YTO内的射频管在工作20年左右后故障率飙升,现在有大量故障机流入二手市场。近日偶然逛到了一套HP85047A和安装了6G选件的HP8753D在售,卖家描述能开机,观察...
氢离子发表回复 2年7个月前
已发
刚才VB好
kura发表回复 2年7个月前
只是传感器达不到761b的标准嘛? 便宜不少诶
celeron533发表回复 2年7个月前
https://github.com/Licoy/fetch-github-hosts 可尝试这个,并更新rpi上的host文件。
氪化金发表回复 2年7个月前
想问一下大佬KK鲨鱼能直接拿来硝化吗,其中含有的杂志会不会影响产物的安定性ps.补充一下kk与KNO3反应产生的固体主要成分是硫酸氢钠,还可以拿来造盐酸别浪费了
K_Liber发表评论 2年7个月前
目前正在按改进后的烧结渗氧流程烧制样品,烧完后就会在低温下测电阻
粥粥
神采奕奕发表评论 2年7个月前
电子战设备就不可能廉价,廉价是因为合法销售的就那几个频段,激光和类似铁穹的低成本导弹才是战场上最方便的方法
粥粥发表回复 2年7个月前
楼主什么时候测一下低温电阻?
xxd215发表回复 2年7个月前
政策可不管独生子女优待证会在你抽屉里放几年。我身边有一个历经12年的例子,超生后为了防止被罚款寄养在亲戚家,放开二孩后我才知道这事。
smith发表回复 2年7个月前
电铸如何脱模的? 另外分层我怀疑和旋转可能有关系
夜航星发表评论 2年7个月前
钱,永远是最大的阻碍
帝江航天空间动力
qiuzheru1发表回复 2年7个月前
估计LabVIEW代码整理要无限期鸽下去了,今天趁着测试捡来的前放模块的机会,发出来供参考吧。(License: Public Domain)后来还另外针对采集卡焊了一组电荷放大器和脉冲整形放大器,效果如图(横轴单位(5e-7 s))。用的元件参数忘记了,只记得脉冲整形级的运放是AD797。
科创供销发表文章 2年7个月前
KC761A型放射多用表内购链接
KC761A是KC761x系列能谱仪的一员,按照说明书的要求运用时,能量分辨率保证不劣于8.6%(对662keV,下同)。KC761A/B采用了同一平台,KC761A的分辨率较KC761有巨大的提升,但略低于KC761B。从商业上讲,推出KC761A的主要目地是覆盖2000元左右这个价格区间,以爱好者能承受的价格提供良好的品质和基本够用的分辨率。KC761A足以应对大部分常见核素的识别需求。本仪器...
warmonkey发表回复 2年7个月前
现在的广州,非洲人确实少了很多,见不着几个了。广州当地人的生活是更好了还是更差了,大家心里都有数。
HANTANG
“在美国,年轻的科研人员有非常良好的科研环境。活跃、平等、交流的科研气氛与灵活的科研机制对年轻人的成长非常有利。一个普通的年轻学生就有很多机会与诺贝尔奖获得者一同讨论问题、互相交流,甚至在校园的路上,就可以与顶尖的科学家聊天。这在我们的大学里简直是不可思议的事情。前几天,著名科学家杨振宁在清华大学给本科生上课,一度轰动全国”——我在贴吧看到一段有意思的评论:这帮人永远要把人分成三六九等,并且一定要...
余中之鱼发表回复 2年7个月前
我突然想到,有没有试过在电极上加一些环状钌钛铱片增加与盐水的接触面积,这样产生氯气的效率会不会增加
K_Liber发表回复 2年7个月前
XRD结果参上
K_Liber发表回复 2年7个月前
第二次测试去除了表面的碳酸钡,同时更新了一下pdf库。结果如下:在渗氧充足的情况下应含YBa2Cu3O7, 而本样品大部分由YBa2Cu3O6.7构成,说明渗氧不足。为此,对渗氧工艺进行改进:参考http://www.doc88.com/p-7468659697687.html,YBCO超导体在500摄氏度左右吸氧,500摄氏度以上放氧,所以在渗氧段单独延长样品在500摄氏度的持续时间至24h
帝江航天空间动力发表回复 2年7个月前
如果最好的话,建议找铝合金厂家做一个,200多块钱,虽有小贵,但结实耐用啊。
虎哥发表回复 2年7个月前
一直以来总有一些人,散布八十年代停下一些大型项目,诸如运10飞机之类,让我国科技落后了,受制于人了的言论。他们甚至说当年的口号是“造不如买,买不如租”……似乎如果不下马某些半截子项目,我国科技就可以发达起来似的。随着风向的变化,近些年这种声音甚嚣尘上。这些人既不明白技术进化和技术传播的逻辑,也不清楚技工贸的历史。他们吵闹的原因可能很多,但无外乎蠢和坏两种,当然蠢是占大多数的。一群从未管过哪怕几千元...
Join发表回复 2年7个月前
哈哈😕
sssb
sssb发表回复 2年7个月前
注销了
Join
Join发表回复 2年7个月前
请问阁下的快手是何?
sssb
夜航星发表评论 2年7个月前
试过,同等价位内做出来的东西毫无稳定性
wxn
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
超声波对硫酸铜结晶的影响
本帖最后由 ne555 于 2014-8-18 22:03 编辑 之前的超声波清洗机怎么可能就那点用处[s:12] https://www.kechuang.org/t/66493 想必大部分人对于结晶和超声波不太了解,所以发实验之前,先科普一下,发一些关于结晶和超声波的知识。 相关知识 饱和 在一定温度和压力下,溶液所含溶质的量达到最大限度(不能再溶解)。 过饱和 在一定温度和压力下...
【x86向量化】三种不同方式的AGC算法代码运行速度对比
前言在使用通用处理器如x86-64开发软件无线电算法的过程中,充分利用cpu的simd指令集(mmx/sse/avx/neon等)对于性能是至关重要的。现代的x86-64处理器能够支持很大的浮点向量运算,例如intel haswell(2011年发布)平台支持的avx指令集,ymm 0 ~ ymm15寄存器宽度为256bit,每条指令能实现8个单精度浮点数乘法或加法,4GHz主频运行linpack...
一次电动车直流无刷电机控制器的设计
原题为“电动车直流无刷电机控制器的设计”,写完题目就后悔了,根本不是我能驾驭的。于是加了“一次”。 首先用我能组织的最简单的语言,讲讲直流无刷电机的原理。 无刷电机的转子为永久磁铁,定子为电磁铁。转子本身具有一磁场,通电后,定子也产生一磁场。同性相吸,异性相斥,当两个磁场互成90度时,产生最大转矩,推动转子转动。如果要保持这个转矩,让转动持续下去,就要时刻保持两磁场互相垂直,因此会采用一定...
