2007发表回复 2年8个月前
請問為何我做出來0.96oled不會亮
bh1ogw发表回复 2年8个月前
本服务的申请截止日期为2024年3月31日。截止之后不再提供这个时间往后顺延么
就是氧化铁喽发表回复 2年8个月前
ok,谢谢指导😃😃
CUBES
CUBES发表回复 2年8个月前
发动机长径比较高,注意侵蚀燃烧问题,控制燃通比60以下
虎哥发表回复 2年8个月前
通知抱歉的通知,因重整供应链等原因,无法按预估时间产出,预计推迟到3月30日恢复供应,有进一步推迟的可能。
xdy5211314发表回复 2年8个月前
坐等第二波上车升级
就是氧化铁喽发表文章 2年8个月前
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车
GN-5031A-H固体火箭发动机设计试车 P-Rocketer    红色的氧化铁    ht-aero  寒假期间设计了一个50mm乘310mm的发动机。金属壳体使用的是6061铝合金,壁厚2.5mm,设计室压5.5Mpa,安全系数4 ,发动机外径50mm,总长度310mm,燃料直径40mm,总长度220mm,燃料采用knsb推进剂,发动机采用酚醛衬层加石墨喷管(热等静压石墨),堵头采用h13...
xa87发表回复 2年8个月前
我也买过这个开发板,并且用它做了一个项目,挺好用的。WCH技术支持挺好。
KC9527发表回复 2年8个月前
刚从沁恒官网入手一块CH32V307开发板。
Jerry_Li发表文章 2年8个月前
普发分子泵组和残余气体分析仪RGA
分子泵组:MVP015+TPD022----价格3000(分子泵能转全速 极限真空不保证)RGA包好:Prisma QME200---价格8000(有软件,连接线)
大大嘻嘻嘻发表回复 2年8个月前
请问大佬,使用bpw34测铯这个级别的γ大概需要多少偏压,我看到核电子学期刊上有一篇只给了3.3v的偏压,但我用那个电路复现的时候却达不到文章里的效果
bg8npk发表回复 2年8个月前
盲猜一个,禁摩地区的起火事件远高于非禁摩地区现在,一辆雅马哈合资品牌踏板摩托车新车价格7000元,非合资品牌更是到了3000-4000价位,加油30元续航250km,用车成本低到令人发指。锂电电动车基本都没低于4000的,续航能到200km的屈指可数。
The_integral_of_ix发表评论 2年8个月前
我觉得颜色可能是晶体颗粒大小不同。初版制备时得到的流散性较差的产物就是发白的蓝色,后来改进之后颜色貌似变深了一些,但是合成的配比没有什么变化,爆炸效果也差不多。猛度确实没有问题,较铜铵和铜钠强很多,类似GTN。
smith
smith发表回复 2年8个月前
硝酸盐法加纯的氯酸盐做出来的最优质的似乎是蓝色发苍白的物质, 比硝基四唑铜铵的猛度还大,火感也很好, 如果氯酸盐浓度降低, 得到的是天蓝色的物资,猛度次之,但火感很差, 大量硝酸镍和少量氯酸盐会得到一种蓝色物质, 像NHN,BP一样,火感很好,但是不会DDT
虎哥发表回复 2年8个月前
KC908本身属于第4级:低风险。KC908有USB接口,可以连接第三方SDR软件,但本身没有网络接口。至于故意写代码把KC908与某种能把测试数据上传外国云平台的软件连起来,整个系统可以提升至1级。
fei666888发表回复 2年8个月前
那请虎哥给绳子和KC908分个级我觉得作为一个大约的科技大V,更应该推动科学技术的进步和变革,而不是做拖后腿的的人
哈哈哈哈哈士奇发表回复 2年8个月前
目前看来,用硫酸镍确实存在共晶现象,下一步就是制备NICC纯品以检验本体性能,更进一步的可以考虑如何利用掺杂原理,改良出其他历史里难以制备或使用的含能材料
The_integral_of_ix发表回复 2年8个月前
使用硫酸盐做合成,不同温度、加料顺序、浓度等条件下产物并不单一,较为复杂,为明晰合成过程和优化合成工艺,汇总一下一些实验现象以供分析。(由于笔者本人无硫酸镍,以下实验均转自其他同学)转自Keto-RDX的实验:1)类比原文方法,硫酸镍溶液和CHZ氯酸钠溶液混合。后降温至10℃~15℃,得到产物①。该产物爆炸性能强。但“溶液浓度和温度对产物性能影响较大”,目前仍未找到合适的工艺。若温度更低(约0℃)...
WEIZILI发表评论 2年8个月前
18650这种锂离子电池是拆不出锂单质的,并且有概率起火
Erichan_BA4RZI
虎哥发表回复 2年8个月前
这个文章只是提出了一种分级方法而已。之所以一堆坏逼跑来秀智商,唯一的原因就是里面提到了kiwiSDR。之所以是坏逼,倒不是这些人动机坏,而是他们满脑子坏水。什么营销号,蹭流量之类的帽子,什么技术人之类牌坊,充满了欢乐的气氛。骂又怎样,摊牌了,不装了,小样
买个KC908,然后用openwebRX,顺带接个GPS,这样是不是可以举报KC908属于“极高风险sdr”,在歹徒手上,就算一根绳子也能成成为杀人的工具,那么绳子是不是应该属于凶器。现在看这篇蹭热度的文章这是觉得写的很无脑,完全不像一个做技术的人写的。
warmonkey发表评论 2年8个月前
这个电池淘汰的原因是bms缺乏均衡功能,外加焊接不牢固部分单体松脱,导致提早报废。
大仙
我本来还想把淘汰的电池做成充电宝。充放循环测试的时候发现几个电芯无故漏电到0V了,吓得我赶快把整组电池报废掉。
大仙
笑死了韭菜这也能想到境外势力,可能是烧烤温度还不够。建议把电动车厂家全都打倒,韭菜宁可要山寨工业的脚(两脚多用,可走路、可武斗、可踩踏资本家),也不要资本主义的车。
Erichan_BA4RZI
大仙发表回复 2年8个月前
手机和笔记本电脑原装的都是正规的厂家的产品,不会给你用什么报废电芯做的,而且充电电源保护措施也很多。
Erichan_BA4RZI
Erichan_BA4RZI发表回复 2年8个月前
现在我妈直接把这个说成了境外间谍的破坏行为,消防天天说安全问题,但是也只强调了会着火,具体的原因完全没说,我在这里抛砖引玉:电动车充电会起火,在楼上会起火在楼下就不会吗?而且楼下电动车更多是否燃烧更快呢?有没有相关的防范措施,如专人监管。充电动车会起火,把电动车电瓶拿到楼上充会吗?或者说在楼上充电池,充手机会吗?手机充电器功率有的峰值能达到240W,这个功率甚至已经远超大多的铅酸蓄电池充电器的功率...
粥粥发表评论 2年8个月前
四处问问四处找找,上网按关键词查本地新闻公告,不可能找不到
lingdongtingone
lingdongtingone发表评论 2年8个月前
我们这应该是有 但是不知道在哪里
虎哥发表回复 2年8个月前
外墙保温层有明确的防火标准,而且保温材料本身就有阻燃的要求。看到烧起来的都是不合格的,没烧的有多少不合格就不知道了。火灾烧多大,一个是可燃物数量,一个是燃烧速度,现在普遍数量多速度快,这与家庭平时不注意减少可燃物,不注意分隔可燃物是有关的。投资一两百元装上多个烟雾报警器,是有人在的时候保证能发现初起火灾及时扑救或逃命的最有效方案。
ehco发表回复 2年8个月前
嗯嗯,南方高层没有外墙保温,情况会好一些。保温材料火灾的竖直蔓延,看起来挺吓人,速度极快,但是荷载小,蔓延途径相对单一,只要窗户没被烧破,其实危险性还不是很大,多起事故都是外墙竖向以上十几分钟全部过火,但是连阳台玻璃都没烧炸。最近的“2·24”黑龙江省佳木斯市三江商贸城高层建筑火灾可以参考一下。外墙保温材料不是唯一的蔓延途径,楼内的管道井封堵不严,窗户蔓延都是常见的途径。只要着火层火灾荷载足够大,...
amo
sweetyquan发表回复 2年8个月前
太感谢楼主啦
太感谢楼主啦
大仙发表文章 2年8个月前
硬件智能卡USB接口
支持FIDO2,OPENPGP,PIV标准。可用于登录github,windows,gmail,SSH,等。可用于加密电子邮件,加密文件。价格1个 100元,送一根type-c线,注意:不支持NFC和蓝牙。可以开票。
amo发表回复 2年8个月前
现在所谓BMS,很可能都默认为“过充/过压/过流保护板+状态采集+通信总线”,保护全靠MOS通断,不具备DC/DC充电功能。DC/DC充电电路发热不小,集成到电池组内部不合适。
amo发表回复 2年8个月前
要看地方和建筑标准。这边的建筑外墙不需要保温层,没有外墙蔓延条件;各家外门之间是剪力墙贴瓷砖……某家就是内部烧成灰,都不会蔓延到上下左右邻居。
ehco
1913发表文章 2年8个月前
另一种焚硫炉的设想
(网课想到的,大概先记个思路)尽管喷雾式焚硫炉制造困难,但是或许不一定非要雾状硫,而是可以将硫气化后在空气中燃烧。硫气化需要热9600kJ/mol,如果使用200w的电源,经计算至少需要32.56ml空气每秒,一个三瓦的鱼通氧机即可胜任(50ml/s),效率大约在0.67g S/s,也就是按理论计算效率比二氧化硫气相催化氧化制备硫酸 - 科创网 (kechuang.org)的焚硫炉效率高两倍左右。...
warmonkey发表回复 2年8个月前
从根本上来说,这不是技术问题而是认知问题,是广大消费者用脚投票选出来的结果。我看到极低价格,首先担心的是质量太差,配不上我的命价。大多数韭菜极度贪小便宜,控制不住的往里冲。别说是低价锂电池了,一毛两毛的红包要点开,免费的针也要去打。从来不去思考代价是什么,只怕自己没占到便宜。PDD市值超过阿里京东,也许背后有非市场因素,但是更加离不开大环境。雅马哈的保护板才几个钱,新的电动车2000块,加100块...
温度监测显然是BMS的职责范围。
ehco
“看来问题还不止是制假售假了。已经到了没有底线、无视法律,并且不觉得这是个错误。与此同时,自己没捞着几个好处。工作时长最长,福利待遇极低,整体财务状况极坏。”“完全无视专利、无视开发工具(包括软件)的费用、无视国家强制规定和基础的质量标准,当然会制造出迅速“折腾懂了”的假象。管它什么专利,能抄出来就是了,再不行就偷。小的品控意外,大的人身伤害事故,随时暴雷、随时掩盖、零成本抹平。无视他人权益结果当...
虎哥发表回复 2年8个月前
你不能因为这些个别问题而向相反的方向管理。有这些问题更应该让国民知道安全是自己的事情,不去买劣质产品,要改装就要有对应的安全措施,知道是自己的事情的最好办法就是冤有头债有主,自己造的孽自己担,而不是因为有买劣质产品的,有爆改的,就一人生病全民吃药——这就是逆淘汰。许多时候,问题本身就是解决问题的努力带来的,解决问题的措施就是问题。
ehco发表回复 2年8个月前
有许多劣质车,有毛线的BMS,就是很简陋的保护板。有些所谓的爆改极速车,连保护板都去掉了。
ehco发表回复 2年8个月前
如果火灾像车辆事故一样不会蔓延扩散,只定点在自己屋内烧,那就清朗了。
ehco发表回复 2年8个月前
另外,大部分国民普遍缺乏安全意识和自救常识,只会看热闹,不去吸取教训学习经验。且不说其他群众,就本坛坛友而言,谁去关心过自家楼层的防烟楼梯间防火门是不是常闭状态,或者是选择视而不见,知道楼内栓如何用吗,知道手动报警器如何操作不,知不知道高层火灾在什么情况下应该固守待援还是往哪里逃生。
虎哥发表回复 2年8个月前
为啥与充电器有关,恒流限压不应该是BMS的工作嘛😂有条件的小区在围墙周围搞些充电棚是比较好的。我不知道五六毛一度的电怎么挣钱,靠市场把充电撵出家门估计是行不通。我们设想一种极端的方法,很简单,只准在自己家里充,不准在公共区域充。要烧先烧自己,烧死活该。不祸害他人就不干涉,祸害他人就赔得倾家荡产外加批倒批臭,完事自己去找厂商扯皮,让厂家也赔得倾家荡产,市场自然就清朗了。
ehco
Y2569发表回复 2年8个月前
您好,因为我没有HPQ探杆实物,请问,图中的尺寸是多少(红色标注)?我用于RF电压上限分析。
ehco发表回复 2年8个月前
在双碳路线下,源头确实不好管控。对于一些正规品牌的车,工信、发改、市场监管、交警的相关标准都符合,依法不可能不让其流入市场。也催生了大量的杂牌军和“改装”、“升级”等服务,不可避免的许多等外品电芯,非安规电芯,粗制滥造的BMS和充电器等附属设备流入市场。在监管人物力紧缺的情况下,除了发动末端自治以及采取一刀切的做法,似乎没有更优的方案,这玩意的成灾区间实在是太短了,能量密度又高,如果各位有高见,愿...
200361095发表回复 2年8个月前
小区在围墙边缘做了一个六毛一度的带桩车棚,立马治了飞线拎屋乱充电就算烧起来也只烧车烧不着人~
200361095发表评论 2年8个月前
然鹅并不一定, 黄纸板充电器还是很多的~~我买了一组铁锂,1200,送的那个充电器就是这种~~不过在院子里露天充着了也不怕就没换好的。小区都集中到边缘车棚去充电了,最多烧车。
xluz
xluz发表回复 2年8个月前
铅酸时代电动车起火大部分都是充电器造成的,现在都锂电了应该不是了吧??!!
3926发表回复 2年8个月前
我原来是做bms开发的,所以我买电动车的时候第一时间换掉了原车的铅酸,因为通勤距离太远,原车铅酸大概15kg,最多25km续航,但是充电要七个小时(使用原车充电器),一般充电都是0.5元每小时起步(算下来0.14元/km),充电成本爆炸,然后我花了2600买了48v 45Ah的铁锂电池重量估计16kg ,可以续航100km,更换充电器只需要6小时(0.03元/km),如果把铁锂改成三元还能重量还能...
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“滞空回线”试车数据解算平台发布
ABC微型火箭技术-为初学者设计的快速制作技术
前言  实话说,我们有这爱好很难得,能坚持这爱好更难得.相信论坛上多数都是孤独的火箭手,真希望加入这爱好的人会越来越多.我看到不少人对制作火箭是有兴趣的,但能动手做出火箭并成功起飞的就很少了,不少人是在没有引导或多次失败后灰心而去.因此如果能够让那些有心尝试火箭制作的人较容易地实现一飞冲天的梦想,成功体验了发射的享受,他们就有可能爱上并保留这难得的爱好.我用一个月准备这个技术贴的目标正是:给初学者...
【液机设计软件系列】燃烧室--喷管设计
      本人经过一段时间对文献的研究,整理出一些列公式,然后根据公式利用VB编写了一个小程序,该程序适用于液体发动机的理论设计。再次感谢拔刀斋版主提供的Guipep热力学计算权威软件。      下面请跟着我一步一步来通过软件计算设计一个液体发动机要件的基本尺寸结构。STEP1——设计要求:设计一个以90%质量浓度的过氧化氢为氧化剂,甲醇+乙醇胺+氯化铜(可溶性催化剂)为燃料的液体发动机。发动...
【MS精工】便携式大功率照明系统“光明执政官”完工照及户外实战图片
大概在2年多以前,我设计了一套大功率穿戴式照明系统并开始制作,命名为“光明执政官”https://www.kechuang.org/t/79700之后发生了一些事情影响了作品的进度,系统一直处于半成品状态。直到今天,我终于完成了整套系统的制作,并首次通过实战检验。一个月前,小伙伴发来消息,说在北京西边的大山里,有一片规模宏大的废弃矿洞群。我听闻后十分兴奋,玩了这么多年矿物晶体,还从未下过矿井,于是...
解决发布VB程序时携带大量ocx、dll文件的问题
  有时一个使用了复杂控件的VB程序运行需要一些普通WindowsXP没有的ocx或者dll,在发布程序时往往需要将这些文件和exe文件一起打包,让一些程序看起来很不清爽,可不可以让我们的程序都只有一个exe文件没有其它的东西呢?  其实VB程序可以包含各种资源文件,这就为创建一个只有exe文件的程序提供了可能。但当我尝试将ocx、dll以资源文件的形式包含在exe文件中,当程序运行的时候尝试释放...
