汉斯喵喵发表文章 2年9个月前
【当下的未来】漫谈GPT4潜在的生产力与教育价值
       笔者对于GPT的使用,就像是绝大多数同学一样,是从文章代写开始的。笔者是一个兴趣爱好相当广泛的人,虽然是商学学士和农经硕士,但心中总有工程师/物理学家/程序员的梦,这也是笔者试图利用ChatGPT作为编程工具和学习工具的契机。最早使用GPT3.5是2023年3月的事,当时大火的热度其实已经过了巅峰了,大部分非专业的人群,尤其是媒体人,当时就已经对此类工具的报道有所疲倦了,笔者还是抱着...
Erichan_BA4RZI发表回复 2年9个月前
你还是用娃哈哈吧,怡宝农夫山泉之类的。为了改善风味,里面都会加一些氯化钾,这个实验中本来就有,不需要考虑,其他的物质有没有我不确定
以前就有一种说法,1000伏的电压可以击穿一毫米也就是土法测拉弧电压
大仙发表文章 2年9个月前
雷赛EM32DX-A2数字量输入输出模块 CANOPEN命令测试
测试工具PCAN-USB 淘宝上买的便宜货一个30元。模块是目前能找到的最便宜的数字量总线模块了,咸鱼价格25-40元。模块是雷赛公司的16路数字量输入,16路数字量输出模块。注意:如果拨码开关选择125k,250k,500k的速度,编程的时候则要乘2。测试工具建议用PCAN-VIEW或者自己用C#开发一个。读输入状态发 帧id  60140 00 61 01 00 00 00 00回帧id 58...
chadJ发表回复 2年9个月前
RIP
火箭热爱者发表回复 2年9个月前
吾辈定将航天技术发扬光大
i_plank蜉蝣发表回复 2年9个月前
lz加油呀
桃夭发表回复 2年9个月前
R. I. P
Yi1FH发表文章 2年9个月前
漏洞挖掘之科创网存在跨站请求伪造漏洞
今天也是闲来无事,于是对科创进行了一次漏洞挖掘逛了一圈,发现了科创网多处功能点存在CSRF(跨站请求伪造漏洞)首先我们来了解下什么是CSRF漏洞:直白来说就是攻击者盗用了你的身份,以你的名义发送恶意请求,对服务器来说这个请求是完全合法的,但是却完成了攻击者所期望的一个操作,比如以你的名义关注某个了用户,修改用户账户的个人信息了解完CSRF后接下来我们开始进入主题,首先我们需要分析科创网的功能点首先...
天妒英才默哀
blki发表回复 2年9个月前
RIP
Nich发表回复 2年9个月前
一路走好
暮羽要摸鱼发表回复 2年9个月前
R.I.P. 😨
CIT天行科技发表评论 2年9个月前
喷口照片已经补充
小叮当0312
CIT天行科技发表评论 2年9个月前
6061就足够了
贤鲸
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
最开始本来打算是使用6061,但是6061买不到精度合适的管材,但是7075有,反正7075铝合金是航空级铝合金,强度与质量各方面均大于6061,于是索性就使用7075了,安全性还得到了提升。于是就补充了7075的计算数据。
贤鲸
kc-87848发表回复 2年9个月前
我想下单,行吗?
wxn发表评论 2年9个月前
作者管材采购为7075铝(商家标注为7075铝)
贤鲸
XYSC发表回复 2年9个月前
我补充一点图片和视频资料发动机展示发动机药形试车‎矢量机构‎‎
The_integral_of_ix发表回复 2年9个月前
RIP,愿他能在天堂继续研究自己喜爱的内容🙏
贤鲸发表回复 2年9个月前
为什么你的发动机设计帖里先提到“使用6061铝管作为耐压外壳”,总结时说“7075铝合金壳体无任何问题”,然后在这里壳体耐压设计里选的是7050,我想考虑设计一个金属机,在寻找壳体材料
白沫0001发表回复 2年9个月前
啊,这样倒是无所谓的,不过有姿态解算了,加个控制也可以了。有后期升级空间😂
暮羽要摸鱼
hffhgffjy发表回复 2年9个月前
R.I.P.
WPPUQWPW发表回复 2年9个月前
绝缘是相对的,不是绝对的,常温常压下玻璃的电导率在10^-14至10^-18 S/m之间,平常能接触到的电压下可以认为是绝缘体,毕竟流过的电流只有零点零几微安,几乎可以忽略不计。但高压条件下就不一样了,在几十上百千伏的条件下是能有小部分电流通过的。(玻封惰气,高压条件下发光)
虎哥发表回复 2年9个月前
这个太厉害了,我想两头还需要设计专用连接器,应用起来还需要整套周边体系的支撑。
sxm发表回复 2年9个月前
不知道,能不能借鉴一下,我一直想做这种缠绕机用来做索子
暮羽要摸鱼发表回复 2年9个月前
数据记录而已😂,不做控制。还好把。另外吐槽一下,春节快递好慢啊😨
白沫0001
wxn发表评论 2年9个月前
白水泥粉:配好的e51环氧树脂=5:2
wxn
默言发表评论 2年9个月前
谢谢
白沫0001
大仙发表回复 2年9个月前
额,这老哥记得水平超高的。
TSAaaa发表评论 2年9个月前
螺丝长度15mm,在发动机和堵头各打四个。请问一下,你使用的喷管材料是什么?
wxn
kc-87848发表回复 2年9个月前
您要做到这么高境界的话,要考虑很多问题,比如这么高输入阻抗就需要考虑PCB板材的介电常数,输入端的漏电电阻,线路板表面的清洁程度,湿度影响,阻焊层产生的静电噪声等等
一路走好!
3DA502发表回复 2年9个月前
配合延迟线,可以做等效采样的示波器hackaday有个8G等效采样示波器的制作https://hackaday.io/project/167292-8-ghz-sampling-oscilloscope
科创喵发表文章 2年9个月前
KKND李俊峰同志因病去世
据航天局近期消息,李俊峰同志因突发不明原因肺炎,已于2023年11月3日在山东省东营市不幸逝世。李俊峰同志是科创的早期会员,ID @KKND ,曾以老万、万叔为昵称。机械专家、自动控制专家。曾设计一款导弹(后因公安审查,改名为“制导火箭”),为业余火箭领域拉开了资控导航的序幕。李俊峰同志是典型的理想主义者,多年来以兴趣为依托,在数个领域兴办实业,进展颇为坎坷。李俊峰同志永垂不朽!
wxn发表回复 2年9个月前
请问一下有发射视频吗,想看看
白沫0001发表回复 2年9个月前
注意安全,你自己离的也不远。最后祝你成功
白沫0001发表回复 2年9个月前
加油,不过不清楚6050的漂移和抖动能不能接受,建议加上一定的滤波算法啥的
白沫0001发表文章 2年9个月前
今天,我们实现了一个来自2021年的梦想——星云科技矢量火箭制作流程及开源计划
2021年的时候,我刚刚进入高三,也刚刚开始接触火箭圈子,从那时起便想自己制作一枚搭载控制系统的火箭,在深思熟虑中,我们选择了一种叫做“矢量”的控制方法。本文中的代码和结构文档均已开源,供各位爱好者交流互鉴第一阶段:最初我们刚刚进入高三,利用课余时间进行绘图、设计,由于彼时的我们不清楚SW、CAD等相对专业的建模软件,故采用了手工绘图的方法。最早的图纸就像下面这样,非常的业余:由于本人主要负责电控...
暮羽要摸鱼发表回复 2年9个月前
有没有可能是没清理配合面直接浇筑导致的😂
QQQQQQQ发表回复 2年9个月前
作为一个在北京理工大学研究过起爆药的人 我认为这款起爆药和北京理工大学购买俄罗斯的CCP专利保护相冲突,因为保护是保护一系列酸根的 估计包括氯酸根,你可以先试试申请中国发明专利,如果批下来,我们科创会开发你这款起爆药,关键是你如何获批。
wxn发表回复 2年9个月前
打的螺丝是什么尺寸的,是喷口➕堵头共打了4个螺丝,还是各打了四个螺丝我之前也出现过堵头像“缩水”一样的现象,不过我只有堵头这样,喷口并未出现(我和楼主用的喷口堵头材料不一样)我的解决办法是在对发动机最后封装堵头的时候,先用热熔胶打一层(我觉得可以更好密封隔热,不知道对不对),固化后用堵头材料封装。最后是有效果的,并没有再现“缩水”现象楼主可以作为参考或者更换喷口堵头材料试试
Join发表评论 2年9个月前
能看下结构图吗
口贝
Join发表评论 2年9个月前
那如果是复用的发动机呢
二次元的创世科技
TSAaaa发表文章 2年9个月前
(求助帖)堵头/喷管漏气问题
如题,发动机在工作零点几秒之后出现严重漏气。该发动机燃烧室设计压力为四兆帕,燃料采用标准KNSB,喉部直径8mm,喷管堵头材料均为环氧树脂氧化铝复合材料(用四颗螺丝钉固定),具体数据如下    试车视频如下‎试车后发动机状况经过排查,已确定该漏气不是由于环氧树脂氧化铝复合材料未完全固化导致具体的原因仍未知道怎么解决是不是要更换喷管堵头材料啊?
The_integral_of_ix发表评论 2年9个月前
专利这方面在考虑,如果可以也只能通过学校途径发表和维护。而XRD衍射对业余来讲自己弄几乎不可能,另外本身就是起爆药 再找第三方也很危险。目前正在联系学校,但是短时间内也不可能做出来。关于大晶体自爆问题,这应该是偶发事故,因为他再次尝试的时候并未出现问题且得到了比较好的晶体。自爆的原因未知,可以有晶体结构之后再结合研究总之,我个人是觉得对这东西业余能做到的已经全部做到了,剩下的就只能看学校了
天坑专业填坑人发表回复 2年9个月前
可以在发动机喷口处沿直径搭一根细铜丝(从电线里抽),通过非门电路控制延迟模块,发动机点火后尾焰烧断铜丝,开始计时全手工控制太不可靠了
虎哥发表回复 2年9个月前
谁说申请专利必须要表征,这种化合物制备方法是很容易申请的。专利并不能单纯保护化合物的分子组成,但可以保护制备方法、应用方法。甚至并不需要知道造出来的是什么,用某种方法造出来的东西具有某种特定的有益功能,这种方法显然可以申请专利。对于不懂的领域,不要言之凿凿以免误人子弟。加学术分按制度是延迟添加,一般至少3天,需要用这个时间观看网友的反馈,所以别急。
QQQQQQQ发表回复 2年9个月前
我觉得这种创新是少有的 但是申请专利需要XRD方面的表征,让他来完成有点不现实,发文章他的英文水平似乎不也好发,申请专利维护也需要钱 他显然也没有那么多钱。但是他这种创新恰恰是科创论坛所鼓励的。我认为够学术分。哪怕所做的是半成品。没有XRD衍射也够。但是他确实实验条件简陋。毕竟他是学生实验党,没有我们这种实验条件。
Erichan_BA4RZI发表评论 2年9个月前
手机版,在网站下面跟考试系统差不多的地方
ORS
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
对于特斯拉线圈中频率分裂的理解
通过学习,对于频率分裂和调频有了一点理解,但不知道是否全面,在这帖子里说一下,若有偏差,请各位高手帮忙纠正一下,小弟多谢了~1·两个谐振频率相同的LC回路一旦耦合就会产生频率分裂,以SGTC为例。初级和次级单独的谐振频率分都是f,当初级次级都摆放好时,频率分裂为f1和f2,这个f1和f2对初级和次级都适用,因为初级和次级都存在一样的频率分裂。2·当spark gap导通,会导致初级中同时通过两个频...
K-J方程软件测试完毕,效果良好
我白天上班,只有晚上才能回公司测验程序、制作测验结果表格等。今天终于不用去工地了,呆在公司里把尾巴收掉,言归正传现在说结果。1、表格中红字部分为两种计算软件产生巨大差异的地方。应该是两位同学编程时有所差异,同时也暴露出来我整理的K-J方程有缺陷对于不含氧炸药的计算会出现极大地偏差。2、计算所得数据爆速D保留小数点后三位,爆压P保留小数点后两位,最后一位数据采用四舍五入方法。3、在界面操作方面土豆同...
【修复&拆机】idefender辐射巡测仪
去年中旬使用的一款闪烁体辐射巡测仪,在某一天打开时发现坏掉了。由于当时有了两台identifinder足够使用就没考虑去修,今天偶然翻出来决定进行一下修复;型号是上海仁机ergo的idefender RJ32-3602防护级辐射巡测仪,属于仁机公司早期产品之一。外形上来看和ICX/Thermo/FLIR的identifinder-U(防水版)可以说是非常相似了;功能上则是和identifinder...
真空能不能导电之实验探究
非常感谢各路大神的批评指教建议,我增加了不少科学知识素养,就像奥林匹克就像萨乌丁,银牌不要紧,关键是精神;就像一些小国,从来没奖牌,每次要参加解决疑问板块          请各位先看完本段在回帖请大家参考电子逸出功,虎哥实在是太N了,点出了关键性问题(看61楼)1、最重要的,我的视频中介绍了真空不管导不导电都是假命题,因为导体的定义是能有自由电荷定向移动的物体,真空没有介质,所以谈不上导不导电,...
