Erichan_BA4RZI发表评论 2年9个月前
手机版,在网站下面跟考试系统差不多的地方
ORS
虎哥发表回复 2年9个月前
感觉缺几个表征(例如X射线衍射),使得研究过程多有坎坷,依靠土法上马能搞出这样一个新(虽然证据不足)物质相当了不起,但也确实事倍功半。建议先申请专利,再考虑正式投个期刊。虽然有很多三方表征,但能接收能材样品的几乎没有。实在不行闲鱼上买点二手仪器搞搞也行。如果有三方能接收这种样品,表征费用可以向科创基金申请。大晶体自爆是个特别值得重视的问题。文中提到自爆属于孤证,且难以重现,应警惕存在多种晶型,其中...
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
R.I.P
小蒜肝油发表回复 2年9个月前
KC761b 固件FWv1.43,调整低能量程基线订正数值后能谱没发生变化,感觉是个bug。此外曲线优化OPTIM L1没有考虑到仪器对低能射线响应率降低的因素,优化图像后低能射线部分图线反而降得更低了。图为Th232源其他峰全部完全吻合后低能射线区发生较大误差,最小计数能量为-8keV左右且无法调整
zz123456发表回复 2年9个月前
可以买个温度传感器,放在发动机尾部,传感器遇到高温就通电,从而激活延时模块
BaCl2发表回复 2年9个月前
话说…负数会发生什么吗,没太想明白为什么会有负的
ORS发表回复 2年9个月前
kc软件怎么下载
粥粥发表回复 2年9个月前
建议kc增设站内查重功能
The_integral_of_ix发表文章 2年9个月前
氯酸三碳酰肼合镍(NiCC)的制备、测试与检验
前言:业余含能爱好者们一直在寻找一种更安全,更强大,制备简单的起爆药,但目前使用的各种起爆药难以避免制备过程复杂(四唑类,硝基酚类),自身不稳定(过氧化物类),前体高毒(叠氮化物类)等一系列问题。随着配位化学的发展,配位化合物类起爆药逐渐受到关注。其丰富多样的组合提供了更多的可能性,可能能够有效规避这些问题。高氯酸三碳酰肼合镍(NiCP,国内亦称GTN)是一种高性能,高稳定,制备简单的起爆药,其类...
了不起的辰辰发表评论 2年9个月前
还好,至少强度高
二次元的创世科技
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
卡簧是个好东西
洞幺幺
baxyz发表回复 2年9个月前
知道了,原来是这样
CUBES
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
俗话说得好,7年之变,每到七年很多事物都在经历转折点。如果以kc为例的话,03年正式建立(应该是)到11年,这7年论坛属于新兴论坛,吸收了大量的创客。从11年到18年正是论坛人气的巅峰,再之后到了今年24年又是差不多7年的时间,论坛是否又是来到一个转折点呢?我没办法评论,但是论坛的管理层应该感受得到。(2023年论坛人气保持增长)
TonyStark发表回复 2年9个月前
之前一段时间经常在一些网站上了解催眠音频,主要内容包括植入新人格,关键词激发,性取向引导等。这个在国外确实非常多,而且很多是离谱地有效果。催眠本身也是基于一些心理学研究的,总之我后来出于各种原因没再尝试了。
章鱼wheat发表回复 2年9个月前
又闲得慌在1月25号尝试了一次,并且居然还成功了...以下内容为1月25号附近写下的第一次正式的尝试主动做清醒梦就成功了,正式就是按照教程定个入睡时间+4,5小时的闹钟,醒了后做些事让自己清醒,然后继续上床睡觉,一直循环的把注意力移到视觉,听觉,触觉,不过我并未按照"太玄功"说的顺序和停留时间,而是随意切换.(以前尝试是晚上睡觉的时候和闹醒但是立马继续睡觉)一会就感觉四肢麻木,自然弯曲的手掌好像是...
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
站的这么近???要是炸了相当于你去俄乌战场上迎面来了一发榴弹,还有就是既然没有试车数据,那你还敢盲目发射火箭,发射的时候你是想和火箭一起上天吗?就站在旁边,学术分不保力
CIT天行科技发表评论 2年9个月前
这个只是解决了有和无的问题,如果你们非要吹毛求疵,那随便你们,固定翼使用的时候计算这些了吗?只要有摆动就能做到修正,只是非常非常简陋而已,又不是不去设计更高水平的飞控,本来也是网上售卖的平替品。我从来没说过谁一定要使用这个方法,我只是提供了一个思路
粥粥
粥粥发表回复 2年9个月前
不好说,万一人家lz有cyber大脑和“我的眼睛就是尺!”,人家一睁眼就能扫描出来火箭气动外形和各表面粗糙系数,并且初步得出飞行器巡航速度,再一闭眼马上就能心算拟合出表示箭体周围流场的函数,迭代几次找到“全局最优解”,然后用手按照正负0.02丝的精度把铝材冷塑成所需形状,这不就简简单单完成了。事成之后,配享KC太庙,成为火箭版座上宾,那有多风光我都不敢想。人家眼睛眨几下、手动几下抵你努力辛苦几个月...
chenruixi
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
我也说了,适合无基础的,难道做哪些不需要基础吗?我说过了省赛是自己设计的飞控,麻烦看完再给出所谓的建议
chenruixi
chenruixi发表回复 2年9个月前
🙃固定翼航模飞控+30A电调(外挂)+***^0x3f+这是目前微型探空火箭中实现姿态修正的最低成本与最低难度的方法y轴翼面则会在偏离大约1秒后恢复直与箭体平行的方向。简单来说就是有一边机翼会回摆,怎么解决呢?装两个上去就好了= .全文未提及有关火箭基本信息和翼面计算过程两个字:刺激听说lz要打省赛。。。引用粥粥:“希望比赛不会埋没人才”当年搞飞控的时候从普通测角度(气动仿真打表)一路搞到图像识...
残棠发表评论 2年9个月前
别信他标的,买来试试就知道了
残棠
人眼色谱仪发表回复 2年9个月前
这种电炉真的非常离谱,因为他的炉丝是裸露的,任何金属制品触碰都会导致跳闸,冒料也是如此,完全不如大容量电热套,奈何人家便宜呢
Bobby
真别玩这玩意,我就是被这个查水表的
沃尔玛购物袋
默言发表回复 2年9个月前
多谢提醒,以后会改正,
了不起的辰辰
虎哥发表评论 2年9个月前
可以直接敲入井号文号,这样在APP中可以直接访问。例如#924586,论坛会自动识别并建立链接。
Gdeestan
Fe5发表回复 2年9个月前
请问I还有吗?
人眼色谱仪发表回复 2年9个月前
改正,文中应为g4砂芯漏斗
牛角刀发表评论 2年9个月前
不仅如此,你的Greenlar与Tränkle也反了
旅者工艺
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
请仔细阅读理解我的回复,衣物会导致无法快速冲洗,而且我们使用的方法并不会让液溴漏出
CHEMIST_末老师
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
首先,我在论文里面强调过了室内充满氨气,其次液溴是极强的氧化剂,十几元的防护服可以放得住这玩意是不可能的,而且液溴也没有漏出来,防护服我也有,但是在38度的天气下是不切实际的
粥粥
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
如果是车床加工,可以把喷口外侧削成斜面,减轻重量
了不起的辰辰发表回复 2年9个月前
试车和发射都那么近是找逝吗,但凡那个人再靠近点就爆头了,各种数据过少一是有危险,二是发射后价值不高
1913发表评论 2年9个月前
回来补一嘴,铝银粉中有锌粉导致该推论可能不成立需要修正,看看就可以了
1913
CHEMIST_末老师发表回复 2年9个月前
在我看来,操作员的人身安全会比衣物的安全更重要,不知道lz的观点如何,希望仔细斟酌。另外,在进行化学实验时穿着实验服是必要的,以免以外发生
CIT天行科技
Gdeestan发表评论 2年9个月前
嗯,https://www.kechuang.org/t/89496
粥粥
粥粥发表评论 2年9个月前
被当枪使了是吧
Gdeestan
Gdeestan发表评论 2年9个月前
八月核水往事
粥粥
粥粥发表回复 2年9个月前
暴露出来并不是更好的选择,一套轻型防护服基本都在一百一下,我之前还看到过十几块的防护服,没买也可以用厨房防水围裙代替,这是怎么样都比直接接触好的。另外lz怎么被开除学籍了?
CIT天行科技
CIT天行科技发表回复 2年9个月前
这个问题我也想过,但是那是夏天,而且在没有防护服的前提下其实反而暴露出来安全一点,因为就算有液体溅上去皮肤,也可以马上冲洗,如果是有衣服,那衣服就会吸上腐蚀性液体,反而更加难以冲洗,普通衣服只会雪上加霜,我们有准备碳酸氢钠溶液预防事故发生。
CHEMIST_末老师
提个建议,希望lz实验时不要穿像短袖那样的使胳膊暴露在外的衣着,以免腐蚀性液体溅到皮肤上
BG5JFV发表回复 2年9个月前
如果说按最差情况计算:貌似失调电压与温漂的影响还是挺可观的
研究黑魔法的生菜
研究黑魔法的生菜发表回复 2年9个月前
非常赞的设计。👍有个小问题,我觉得运放那边可以再放宽一点要求。LTC1150的失调电压是10uV,保证0.05uV/℃的温漂;OP07C的失调电压是60uV,保证0.5uV/℃的温漂。按照100mV/℃的标定值来看,这些运放完全不构成影响,说不定uA741都可以。这在技术上没啥用,但在成本上应该会有点改善。
Fe5发表回复 2年9个月前
之后出的中子探测的部件是不是可以直接在761b的基础上改装就行了
桃夭发表回复 2年9个月前
回来才了解到,确实可以用电解还原硝基胍,但是电解液要加硫酸或硫酸铵之类的电解质,助溶剂,并且电解槽必须有隔膜,阴极是汞或锌,在阴极室还原
fleefly发表评论 2年9个月前
是软x射线静电消除器的辐射。用盖革米勒管和761,在正对较近距离才能检测到。用761B在侧面2,3米外就能检测到辐射。
fleefly
5free发表评论 2年9个月前
是大理石辐射吗?
fleefly
zzx1479发表回复 2年9个月前
你好作者,请问制取水合肼乙醇溶液时20g硫酸肼15ml乙醇6g氢氧化钠的配比是正常的吗?按理来说应该是糊状混合物吧?沸腾回流后需要抽滤取清液吗?
BG5JFV发表文章 2年9个月前
基于三极管ΔVbe特性的温度计の原理与制作
Jim Williams在Application Note 45《Transistor ∆VBE Based Thermometer》介绍过该电路,原文:关于元件:LTC1150为斩波放大器,有zero-drift以及良好的直流特性(实际上可以用OP07代替,而且是Pin to Pin)。LTC1043为开关电容构建块,相当于可以自动开关(使电路在两个状态间来回切换)的Analog switch,...
Join发表评论 2年9个月前
是不是有点麻烦呢
二次元的创世科技
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
“滞空回线”试车数据解算平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
抄袭&学习-我的pllsstc也快成功了
努力了一个礼拜,终于我的pllsstc也快好了(是也快好了。。。) 电路图就是各位熟悉的那个4046锁相环特斯拉,由于本人设备比较简陋没有各种手段,所以也不知道具体参数,基本上是靠感觉在那儿瞎搞了 次级线圈:9cm管子0.13的线绕了有18.5cm 初级是用的现成的没有专门做:11cm的管子1.5平方的线绕了10匝 顶端:电容未知,大概可能有3-5pf吧 由于长期出差在外地不方便也没条件做大的t...
论方差估计公式中为什么是n-1
按:前几天在一个帖子https://www.kechuang.org/t/82733讨论中提到了这个问题,虎哥建议我单独开一个贴,于是我就把前几天写的粘在这里吧。我们在《大学物理实验》中使用的,用于估计多次重复测量同一物理量的标准差计算公式如下:\[\sigma=\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{n-1}}\]而这与高中学习过的方差的计算公式:\...
貌似是科创上最大的降落伞(制造教程!)
         为新的火箭打造的降落伞顺便将详细制造过程发上来供大家参考。前言:首先说一下我所设计的降落伞的优点— 这个降落伞稳定性高不易打转、重量轻、开伞快、伞绳不易缠绕、材料较易取得。      有优点当然有缺点首先盖伞制造耗时巨大共计 9工时 且质量与制造者耐心有直接关系,虽然开伞快但叠较为费时。      如果你嫌麻烦也可以减少伞片的数量(8片班的模板稍后放上来)好啦不废话了!上图解说!...
废旧材料DIY铝合金插排
外壳已接地,内部薄环氧板绝缘;现在给电脑用,已服役半年
