陈乐轩发表回复 2年10个月前
这里的电池是用蓄电池还是?一次性电池?(没有看太懂)
Na4TNAE_SSSIC发表回复 2年10个月前
只做了底座,上面的结构还没做矩形管道是可拆卸的,准备在其内部加喷淋装置,降噪和防止污染(微型毒发)国防科大的微型发动机试车台夹具参考linkspace的
difemanintrite发表回复 2年10个月前
作者的说法中有两点我根据自身实践结论提出异议:第一,其实用水好于用酒精,只需控制干燥条件不太强烈;第二,如果一定要用酒精,那就别再用植物油了,否则效果比较灾难。或许是因为我买到的燃料块有效成分比例太高,它竟几乎能在水中完全溶解(当然未充分破碎成粉时,不论常温泡水多久,燃料块边缘只有约半毫米厚度有透明度变化),石蜡珠极少,经清洗、干燥后称重竟只有燃料块总重的千分之一不到???也许这就是品牌之间差异,...
宋宇发表回复 2年10个月前
牛逼学到了
粥粥发表回复 2年10个月前
都做出来了嘛,这还征集个嘛呀,估计还能问问哪政策比较方便。毛画像亮眼,喷气押走
虎哥发表回复 2年10个月前
厉害得不行,重工业。。。话说都做出来了还征集什么意见。长时间工作,末尾那个钢板如果烤热了,会翘曲。内部应该增加安装耐火砖的挡片。请教内部那个矩形管道考虑具有什么功能,除了会带动很大的气流,好像对于观察起阻挡作用。另外,如果回到那个年代的话,贵厂应该属于兹苯家,要坐喷气式的。
spaceXfirst发表评论 2年10个月前
这么快就搞出来了...............
Na4TNAE_SSSIC
1038733481发表回复 2年10个月前
A1/A1mini是单边挤出齿轮的,用一些粘度高的耗材(petg)或者大流量打印挤出的流量会很不线性,表面质量要求高就只能降速.
目前状态
bd7jac发表回复 2年10个月前
面馆老板拿面条做耗材,用它来打印饺子多好,从打印到下锅让客人看着,生意绝对火。
bg8npk发表回复 2年10个月前
刚买了A1mini,官方1599包顺丰入手,用了几下大呼牛逼。。。。好像涨价到2000了
三水合番
当然是要加钢筋的,至于导流槽的尺寸我只是大致画了一下。
Na4TNAE_SSSIC
三水合番发表回复 2年10个月前
bambu也推出过一个x1e型号,朝“工业用”的方向做了些改动,带一个网口,可以插网线控制。他家最神奇的产品,个人感觉是a1 mini。打印速度只比顶楼里的型号略差,但价格只要1599块钱。自从10月份上市以后,基本始终处于断货状态,估计有很多都被print farm 买走了。毕竟这机器用于批量打印的话,“单位价格的生产力”能比两年前的普通打印机高一个数量级。现在淘宝上有些3d打印服务,价格能标到...
chenruixi发表回复 2年10个月前
唉,又醉了。大哥,你的火箭是向上飞的,十字型和X型有什么区别?也不知道你从哪本书上抄来的,如果你要造巡航导弹,那我不介意装逼前动动脑子,什么“发射窗口”“点火时机”“空大气层的探测,为气象观测、地球物理学、天文学等领域提供数据支持”,你所谓的小型,是狭义上的吗?一些家喻户晓的东西,为何要扯出来泛泛而谈还有发动机推力达到指标了吗,图连个单位也没有,还非要用英文,单词还抄错,是thrust,r在u前面...
大仙发表回复 2年10个月前
这个需要比较大的场地吧?地方感觉比较难找。
Na4TNAE_SSSIC发表评论 2年10个月前
我这个台子1.4吨,四米二货车轻松装下,下车的时候用行车吊着就行
spaceXfirst
而且不需要亲眼看马赫环只要数据、视频的话,可以直接发图纸给我们,旁边就是机加工厂,我们做这个的目的就是想推动火箭圈液机化。
粥粥
机票没有多贵,经济舱4,500足够了,还有绿皮火车也能做,液发试车台可没有这么便宜 ,光一个液氧阀都得小两千块钱,一个杜瓦罐又得小五千块钱,数据采集又要一堆传感器。并且液发试验不仅仅需要试车台,冷流试验也很重要,精密压力表一个也得几百块。
粥粥
你这个导流槽认真的?有计算过吗,这也太近了,水泥容易碎,要加钢筋。而且你这个试车台太小了,估计也就2,300N的发动机用。
spaceXfirst
没错
Gdeestan
XYSC发表回复 2年10个月前
您说的对,生料带遇高温很危险!应当予以重视。我这算是当了个反面教材了,后面的人也就知道生料带这东西不好用,也不能用了。感谢批评指正。目前我们已经改变了思路,把隔热层套在碳管里面,再把喷口和堵头嵌在隔热层里面,这样一来,解决了碳纤维内壁凹凸不平难以气密的问题,也保留了碳纤维的抗拉强度高的优点。隔热层能和O型圈紧密贴合,而且它不需要太厚,因为受到高压也会被碳纤维约束不发生膨胀。截止目前的五次试车中,碳...
forkeureka
XYSC发表评论 2年10个月前
是这样的,现在我们改变了思路,把隔热层套在碳管里面,再把喷口和堵头嵌在隔热层里面,这样一来,解决了碳纤维内壁凹凸不平难以气密的问题,也保留了碳纤维的抗拉强度高的优点。隔热层能和O型圈紧密贴合,而且它不需要太厚,因为受到高压也会被碳纤维约束不发生膨胀。截止目前的五次试车中,碳管偶有烧焦的现象(内孔打的不好,导致有一部分燃气先接触到内壁,现在已经制作了标准内孔模具,不会出现偏移的问题了)但没有一次漏气
XYSC
Sion发表回复 2年10个月前
@amo 你可以选择其他切片软件生成G代码,复制到SD卡,然后在HMI上选择文件打印。这样就不需要连接互联网了。相当于仍然保留了回到破i3时代的选项。当然,不能网线连接,不能局域网使用在我看来也非常离谱,从这里也能看出这台机器更多是为了小白或创客而非行业使用设计。
MS_TATP发表评论 2年10个月前
您还买吗?我都要了
bomb
粥粥发表评论 2年10个月前
意义大概就是把公家的实验台复刻一个私人版的,本人同意下面的说法火箭爱好者的数量(玩液发的)同省内恐怕不多
Na4TNAE_SSSIC
amo发表评论 2年10个月前
凡是公司用的生产力软件/工具,需要联网才能用的、需要不停升级才能用的,我都会否掉。纯粹是给自己团队挖坑埋雷。
Sion
amo发表回复 2年10个月前
但他不知道科创楼主捡漏开怀之后,半夜突然坐起来:他怎么可以这样……
amo发表评论 2年10个月前
附议
spaceXfirst
QQQQQQQ发表评论 2年10个月前
还有两个配件 星特朗的全正向天顶镜,和星特朗的红点寻星镜 已经替换上。
QQQQQQQ
spaceXfirst发表回复 2年10个月前
像这种纯水泥加铝合金结构的试车台也就90kg左右,随时都可以装进面包车,下车的时候用个手推车拉着就行。
QQQQQQQ发表回复 2年10个月前
天文望远镜关键还是便携,我的博冠四英寸天龙马卡就非常便携,127(5英寸)就显得太大了,我都不好弄动,目前还是使用4英寸寸102观景和观星。
其实意义不是很大,只有同省的爱好者才有机会,远一点的爱好者估计来回的飞机票都够造一个小型试车台。
粥粥
Gdeestan发表回复 2年10个月前
楼主打算提供测试服务?包括燃料供应、发动机测试、数据整理什么的。客户仅需要寄发动机过来,或者直接提供发动机制造服务,发图纸过来就好了。
我想你没明白我的意思,我的意思是我建设一个试车台,谁要用就给支付一些费用来用,不必每个团队建设一个浪费钱。类似美国那边有公用业余爱好者的试车台,各个团队一起用。
粥粥
盐卜发表评论 2年10个月前
没lg点不着
1427
粥粥发表评论 2年10个月前
我说测试台确实很少看到业余爱好者为了测试专门买一个一吨重的测试台,之前很多爱好者都是直接在野外测试的,再加上液机本身就少,买家数量……嗯话说这个东西一台多少钱?
Na4TNAE_SSSIC
水泥砖头就是固定工事了,目前没有条件,需要易于运输,焊接成一体更加方便。
铅球脑袋
这个发动机只是示意图,按照液体火箭发动机试验的经验公式计算的,原计划是为那台5kN针栓发动机设计的,没用上,闲置在厂里。一吨也不算是很重。你是说发动机还是测试平台?
粥粥
Sion发表回复 2年10个月前
如果把区域设置成CN以外的其他区域,是不需要实名注册的。但是绑定需要手机APP,所以我没有尝试。包装箱上注明只在特定区域销售,所以也许有其他的坑。该公司建立模型共享站同样需要登录才能下载。说不定有一天3D打印机也会和无人机一样需要登记才能使用呢?在大疆之前,自组无人机是需要一定专业知识的,大疆真正把无人机变成了一件到手就用的商品。现在看,这家脱胎于大疆的公司把3D打印机也做到了商品化,小白也能用的...
铅球脑袋发表回复 2年10个月前
用水泥砖头盖一个,省不少事吧。
林忠292发表回复 2年10个月前
6061铝材可以吗
粥粥发表回复 2年10个月前
看了半天才看出来,原来发动机只占这么一点体积,这个测试台怪不得一吨重的。不过话说楼主的产品受众是谁呢?
Na4TNAE_SSSIC发表文章 2年10个月前
【征求意见】搭建一个通用液发试验平台
       最近一段时间内,我注意到有不少坛友开始转向液发。我感到非常高兴,也非常希望能有更多的坛友一起来研究液发。但相信对于液发有所了解的坛友都知道,业余爱好者想要测试液发的难度要比固发大很多,(ps:军用的固发测试也很复杂,个人认为不亚于液发)个人认为最大的问题莫过于每个小团队都要搭建一整套完整的测试平台,这并不划算,过高的成本也是阻碍业余液发发展的重要原因。那我们为何不搭建一套通用的测试平...
粥粥发表回复 2年10个月前
烟道瓶吸收,放热没有算,不晓得能不能持续蒸出氯化氢
Gdeestan
我想有点翻译的锅,直译是枢纽喷注器
岩倉凛IwakuraRin
保护针栓头部
CuNO3
在科创上面搜索cpropepshell教程就有,不过我的似乎也出现了问题,这数据乱七八糟
Yxie
虎哥发表文章 2年10个月前
讲个笑话:今天在楼下餐馆买了一台3D打印机
这种话题不发茶话而竟然发在专业板块,就说明我又要吹嘘中国制造的牛逼了。别怀疑,就是在餐馆买的,下面这家:事情是这样的,今天吃晚饭的时候,无意间聊起小批量产品的生产,聊到最近国际局加买了一些3D打印机,然后聊到某品牌大有大疆风范,在一个红海市场竟然打了翻身仗,快要一统消费级3D打印机市场了,最后NPK同学无意间翻了翻咸鱼,给推送了一款机器,距离159米……联系了掌柜,交换了联系方式,发了定位。吃完饭...
yeyu295发表评论 2年10个月前
我也觉得是。。。。
阡陌徘徊
橘猫君发表文章 2年10个月前
上层大气探测计划
     臭氧层是大气中富含臭氧(O3)的部分,这个部分的存在对于地球上的生命至关重要,通过查阅资料知“臭氧层的最大浓度通常发生在平流层的半径20至30公里的范围内,被称为臭氧层最大浓度区。这个区域也被称为臭氧层峰值区”我现在将测量所在地区臭氧峰值的准确高度,则通过GPS模块和MQ131臭氧传感器完成。那为什么要执着计算臭氧层的峰值高度?臭氧峰值高度越低,代表着臭氧层的厚度减少,会导致更多的紫外线...
“滞空回线”试车数据解算平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
JFET+运放混合放大电路的改进报告
      结型场效应管是一种小众的电路元件,近年来生产规模持续缩小,连专业人士都容易将其当做MOS场效应管。但在特定的小众应用领域,JFET管具有不可替代的优势,比如我关注的低噪声、低失调放大电路。这是因为,分立JFET管可以设计更大的硅片面积,并配置更高的工作电流,不受封装方案的影响。另一方面,如果整个电路都使用JFET管等分立元件,则电路会过于复杂难以设计和调整,所以会用操作简单的运放来代替...
Keithley 480 皮安表拆解与修复
近日垃圾桶中偶得一台古代Keithley 480皮安表,其具有3 1/2位分辨率及最小1nA量程,只有手动量程选择,属于较为简单的经济型反馈式微电流表。其手册上的版权日是1978年,根据修订记录至少还生产到了1990年前后。发现其电源线被剪断,可能表示有严重故障,不希望其他人捡来使用。接回电源线,测试基本电气安全情况无问题后上电,测量+5, +-15 V供电均正常,其实电源部分状态良好。但是发现其...
高位万用表金属膜电阻网络的温漂测试结果
      在现代的电子学设备中,金属膜电阻网络正在取代传统的线绕电阻和金属箔电阻,成为各种基准设备中设置电阻比例的主要方案,如电压基准的升压电阻、万用表的输入分压电阻、输入增益电阻、电容积分电阻阵列等等。诚然,金属膜电阻的温漂和老化特性并不及金属箔电阻,跟Fluke公司为代表的低温漂线绕电阻也有不小差距,没办法用作电阻基准。但是,金属膜电阻可以制作成温漂极为一致的电阻阵列,而金属箔电阻和线绕电阻...
低阻电阻的温漂测试结果
      低阻电阻主要用于大电流精密测量的电流传感应用,具有阻值普遍较低、设计功率较大、通常采用四线制引脚的特点。这类电阻的价格往往都不便宜,而且温漂和精度指标一般低于同类普通电阻,只能认为生产工艺上还有一些问题。具体到测试上,如果想测量一只1Ω电阻的温漂,在20℃的测试温度范围内精确到1ppm/℃,则电阻测量分辨率至少要有20uΩ才能满足要求(暂且不提精度)。作为对比,34401六位半外用表最...
