MicroSound发表文章 3年3个月前
PythonSDR-AM/FM的IQ信号调制和解调
初涉SDR,感觉这次跨越难度比我从单管机到超外差的跨越还大,概念众多,一时难以消化。*************************************************************************************这是我当前学习的的相关知识点***********************************************************...
荔枝_123发表回复 3年3个月前
你好,看了lz的帖子,买了一块mmo和一块钛阴极尝逝了一下,用的是5v30a电源放了100g水,103g的cod,只加了一点浓硫酸酸化并放了0.2g的高锰酸钾。电解的时候阴阳两极都冒气体并且有非常大的氯味(高锰酸钾消耗完水都变绿了)。
性感铷铷
如雨发表回复 3年3个月前
长径比有点离谱药柱侵蚀燃烧有点厉害
客星晨出东方发表评论 3年3个月前
虎哥的意思是对于能量较低的射线(也就是你所谓的x射线),该探测器能够以较高的效率响应,对于能量较高的射线,会发生类似过穿的效果,射线直接穿过去了,来不及响应,故而效率较低,因此这个探测器适合探测能量较低的射线,至于什么xy的就不要纠结了
烙铁王子
极光发表回复 3年3个月前
试车条件太过于简陋了吧,隔着屏幕都怕他乱窜,楼上伞绳用钢丝绳没太有必要吧
极光发表文章 3年3个月前
50mm发动机固体火箭发动机设计制作试车
新人发帖请多多关照以下为发动机srm计算数据,上图科创里超音速喷管计算图找不到了(悲)下面是发动机各部分图片两台发动机造价差不多320r使用knsb燃料这次发动机喷口没有加喉衬,基本是用一次就废,后期应该会再加工一个带石墨喉衬的喷口发动机壳体为6061铝管 4mm厚其实根据壁厚计算的结果来看2mm就够,但是本人怕死所以加到了4mm使用20颗m8机米螺丝固定计算数据峰值推力1031N,但估计会小一些...
虎哥发表文章 3年3个月前
KC901J/K/R软件缺陷报告跟踪帖
KC901K/J已于2023年7月25日开始试发售。KC901R于2024年7月1日开始发售。请参加测试的用户尽可能反馈所发现的缺陷。目前KC901K/J/R的硬件已经过多次迭代,较为成熟。但软件尚处于相当早期的阶段,开发进度较慢,问题较多,目前还没有发布正式版。2023年7月25日-7月31日发出的设备,烧录V0.0.4版软件。该软件具备4个S参数测试功能(显示1条曲线),已支持SOLT全双端口...
大仙发表回复 3年3个月前
建议材料和加工工艺,可以改成激光切割碳钢或者不锈钢,耐高温效果好一些。
ouybg
5free发表回复 3年3个月前
学习了新的辐射来源
大仙发表回复 3年3个月前
确实,图快有那种485接口modbus协议称重变送器,几十块一个也不是太贵,自己写个上位机,一天时间也够了,这个算最快的办法了。
LSEQY
LSEQY发表回复 3年3个月前
本来就是降低这玩意儿成本,而且讨论一下价格不是情理之中吗?你要是嫌人力成本高那为啥还要折腾做这些直接买人家的发动机也有数据为啥不全部直接买过来?这样可以极大降低人力成本。而且你本身也不考虑这玩意儿的价格。建议所有东西都直接买。
amo
amo发表回复 3年3个月前
棒子放了个大卫星啊这两天刷到很多自媒体都在巴拉巴拉这个
amo发表回复 3年3个月前
就事论事,不要钻牛角尖这是整机,不是零部件内部
暮风余光发表评论 3年3个月前
感谢大佬建议
极个别同学
warmonkey发表回复 3年3个月前
不懂就不要乱说。微波器件很多情况下是不具备焊接的可行性的,例如小尺寸的同轴中心针,同轴-CPW过渡。
amo
大仙发表评论 3年3个月前
我上班经常给客户修实验仪器,地摊货和高级货也就这些区别。
量子隧道
amo发表回复 3年3个月前
如果不想折腾偏离主题的底层硬件,可以直接买组件:普通小功率无刷无霍尔驱动板很便宜的,二三十块,直接自带电位器/拨码开关调速,有的还可以通过串口发指令调速
大仙
桃夭发表评论 3年3个月前
这个3D打印太单薄了,但凡发动机喷管有点点不均匀或喷管侧向漏气,有一些侧向推力,这个小支架就会翻起来,甚至直接断掉。用铝型材做,就很厚实,不容易翻和断,3D打印件强度较低,价格也不便宜
ouybg
量子隧道发表评论 3年3个月前
估计马上就要有人出来批判你的胡说八道了。不过你的方案也挺好的。
大仙
m24h发表回复 3年3个月前
等其他大神结果如果确认有一定的抗磁性 就已经有足够的尝试意义了 而且大家可以尝试使用其他合成和烧结的方式进行疯狂的改进和优化 出许多论文了
smith
大仙发表回复 3年3个月前
有刷电机寿命太低,讲究点的可以用PWM发生器+无刷电机,电源可以买那种台湾知名品牌的,比较耐用。
西葫芦发表回复 3年3个月前
这个连接器叫Dezifix,是RS的平面连接器系列,分为A,B,C,D,E,I,F几种,额定的承载功率(800MHz)从300W到34kW不等,工作频段也从UHF到SHF不等。言归正传,一般仪器上采用的是Dezifix B型连接器,其外导体内径是21mm,额定频率6GHz,承载功率(800MHz)为1.4kW。需要注意B型连接器同时具有50,60,75三种阻抗的规格。顺便小声嘀咕,某人真是一视同仁...
展同学发表评论 3年3个月前
想做可以找我,免费给你cnc加工,最近有点空闲啊
xj198398xujing
amo发表回复 3年3个月前
DIY还讨论芯片价格……还是人力成本太低以致都忽略不计了。
amo发表回复 3年3个月前
用词不当,可以说“技术性能要求不高”不能说“便宜”……一台低档汽车几万块能买到,集采U盘一个5千。以前还给别人定制过一种定时器+继电器+风扇+消毒(多种常用消毒方式组合)的玩意,我收不到800一套,客户卖18K。这种就是典型的可以随便换的。单片机,只要是51内核引脚兼容的基本都能焊上去;稳压,9V供电出5V,电流不到70mA,只要是个7805就能焊
大仙
量子隧道发表评论 3年3个月前
怪不得。原来是个电位器啊。我先入为主地认为这是个显示器了。至于这个先入为主的印象是从哪里来的,就不得而知了。
amo
amo发表回复 3年3个月前
此机不能用“装配”来形容,正确的形容词是“修建”,除非拆散架,否则几乎任何部分都拆不下来性能方面,再贵的连接器也比不过直接焊接。只要元件可靠性够高,充分老化筛选,用修建这种方式好像也没毛病
amo发表回复 3年3个月前
这个应该是可变衰减器,用料相当扎实
量子隧道
大仙发表回复 3年3个月前
估计是做便宜产品的,汽车、军工这种高要求行业,厂家不能随便换的。
你们胆子还真是大啊,真是无知者无畏。替换料涉及管理问题,技术不一定困难,管理成本才是决定因素。因为工程师的时间是有限的,个人作坊除外。公司以小量多样产品为主,需要稳定的供应链最小化管理成本,理想情况是调取存档资料即可生产。大量出货的产品,导入替换料有较大经济价值,可以雇更多人进行评估。
amo
warmonkey发表评论 3年3个月前
山寨电子工业,品控你懂的
zywzyw5
虎哥发表回复 3年3个月前
我是在花自己的时间一本正经的回答你的问题,get不到笑点就算了。不如让我们一起“有点歇斯底里有点莫名其妙”的骂滨松,“有病瞎写”
3DA502发表回复 3年3个月前
以前都是靠修各种东西来学的,修耳机,拆录音机电机,点亮LED,修开关电源,修黑白电视帧频,修彩电高压打火,修液晶背光损坏,修天线,修mp3按键,点屏幕,单片机点灯,上班点灯,下班点灯,看别人点灯现在淘宝有各种很便宜的套件建议直接买
BG5JFV发表回复 3年3个月前
还以为是葫芦出现了。。
大仙发表回复 3年3个月前
估计KC几十个人都有这条件。
smith
量子隧道发表回复 3年3个月前
我最想看这个显示屏是如何工作的,也就是如何把后面的“点光源”投影(?或遮挡?)到前面屏的某处。看图上沿着圆周好像焊了一圈老式大红袍电阻的样子,实在古怪。看起来轴上固定了一个旋臂?实在是莫名其妙。
amo发表回复 3年3个月前
电子行业标准化程度高,换料是很正常的事情,很多公司采购都能直接通知产线换料。电阻、电感、电容这些不必说;MCU有很多是引脚、代码兼容的;内存、Flash等计算机通用料更是看封装一样就敢随便换上去试一试
zywzyw5
amo发表回复 3年3个月前
感觉写得很流畅、无盲点啊语言是沟通的艺术……“GG”,不打游戏的,大概也能根据上下文知道是“完蛋了/挂了”的意思;“掉沟”明显是电压跌落波形的生动描述;至于英文缩写,都是行业常用的。
Antonio发表回复 3年3个月前
如果盐酸铁粉不行可以试试氯化亚锡,还原硝基的方法并不少
Antonio发表回复 3年3个月前
我找到的三篇文献全是用单氰胺和肼盐反应的,还原硝基操作更麻烦,lz若是有肼或者肼盐极其强烈建议用前者
smith发表回复 3年3个月前
现在那个LK99出来了啊, 不知道有没有人复现一下
烙铁王子发表评论 3年3个月前
大概率是原芯片不好买了,供应商自己推荐给采购的,要么是无良供应商擅自换的,这个可能比较小
zywzyw5
巨大橘子发表回复 3年3个月前
仅供参考
ouybg发表回复 3年3个月前
您好,我这个也是一个小型便宜的试车台方案,请问可以指点一下如何改进吗,已经全部开源,地址在:https://www.kechuang.org/t/89371 里 感谢
烙铁王子发表回复 3年3个月前
大无语,我只是上来发了个疑惑希望能够得到解答或者有理有据的讨论,才说两句就被扣了个大帽子,也看了您很多帖子,大概看出您的性格特点,算了不多说了,祝您安好吧。
虎哥发表回复 3年3个月前
心理问题建议心理调节室发泄。。。
xljxlj发表评论 3年3个月前
py32可以串口烧录esp32-c3是认同的,8266也可以,数据甚至可以放spiffs里面,不用sd卡
LSEQY
LSEQY发表回复 3年3个月前
但是别忘了你只买个芯片,还要买烧录器,还有其他东西😅还要看配套的东西也要钱呀
大仙
LSEQY发表回复 3年3个月前
大仙
lx2005发表回复 3年3个月前
一张图炸了,另外可以分卷压缩上传
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
自己推导喷燃比公式后的疑问
本帖最后由 氢氧化氢 于 2014-3-9 11:55 编辑 之前发了一篇这样的帖子,但是可能因为手机像素低,拍的照片很模糊,大家都不愿意看。所以我重写一篇,版主还是帮我把那篇删了吧。 还是先讲讲喉部面积公式详细请看这里https://www.kechuang.org/t/58783 拉瓦尔喷管可以把燃烧室内燃气的速度经过喉部提高至音速, 这是音速的计算公式 喷管喉部的燃气速度可表示为 但是气...
新作完工!重型HID手提探照灯 烈阳使者
两年前,为了打败号称世界最亮手电的Arc2,我耗资400RMB,在筹划三个月之后,用了3个晚上的时间,改造了一台功率高达150W的超级强光手电。在09年的手电论坛网友聚会中,秒杀各路神器,一举登顶中国最亮手电之宝座。可惜由于过度追求极限,该作品存在诸多缺陷,一直无法投入实用,只是作为一个存在摆放在架子上。今年,为了解决150W卤素大炮的诸多缺陷,尽可能多的提升性能,超级HID手电计划被提上日程。在...
又一个NaI(Tl)伽马能谱仪的制作
网络上和论坛中有不少关于DIY NaI(Tl) 能谱的帖子,我也跟着DIY了一套。考虑到个人需求主要是测量环境中较弱的,接近本底的放射线强度(以Gamma为主),设计目标首先要求的是传感器的大体积与高效率。预算范围内可选的方案主要有塑料闪烁体或者碘化钠与大口径PMT耦合,碘化钠晶体另外能够提供能量分辨,提供的信息多不少,同时密度也是常见塑料闪烁体的3倍。在ebay上比价之后,选用乌克兰产旧63mm...
开关电源简介
一.定义开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率(PWM),维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和功率管(通常为BJT,MOS或者IGBT,我也见过用SCR的逆变器)构成。开关电源的一个最重要特征就是功率管工作在截至和饱和两种状态而不是放大状态.开关电源的核心是DC-DC变换.二.历史开关电源起源于20世纪80年代,当时最早的开关电源是应用...
