spaceXfirst发表评论 3年4个月前
供电的话是将电磁铁的电线引到飞控舱室连接锂电池,电线会进行固定。应该不会因为飞行过程中的震动出问题
TSAaaa
warmonkey发表评论 3年4个月前
虚拟化检测😁
xa87
warmonkey发表回复 3年4个月前
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_file_signatures查表得知该文件最可能是word文档(doc)
Jeb603发表回复 3年4个月前
请教一个问题,如果阴极用304不锈钢,阳极二氧化铅也不能添加重铬吗?
性感铷铷
hno3发表评论 3年4个月前
我不看发帖的时间,所以经常被认为是挖坟。
hno3
卿源子发表回复 3年4个月前
有个人联系方式吗
二次元的创世科技发表评论 3年4个月前
额,对不起我理解错了我还以为lz使用的是推拉电磁铁
二次元的创世科技
肖特基的救赎发表回复 3年4个月前
关于亚纳秒上升沿开关器件,前几天正好看到B站上这个视频 https://m.bilibili.com/video/BV13f4y1Q7Cb 介绍了雪崩晶体管坛友月下孤狼也实验过使用晶体管工作在雪崩状态下作为开关器件的MARX结构脉冲发生器,在近场耦合下相当有效,这里贴上一款雪崩晶体管的数据手册(美台原装要60多块一个……淘宝上有卖国产的但感觉不靠谱)浏览器随便一搜能找到非常多相关资料,这种应用感觉...
whyme发表评论 3年4个月前
入梦暗示足够深的时候,实际上能明显感觉到自己在做梦,处于真实和虚拟中间的混沌状态的感觉,很明显。
xa87
这个只是测试版本有很多不妥的地方。方案可行的话,会再重新进行建模设计。
二次元的创世科技
您说是哪里容易被卡住?能在图中圈一下吗?
二次元的创世科技
TSAaaa发表回复 3年4个月前
要考虑电磁铁在飞行过程中的供电,恐怕级间间距不够。并且电磁铁工作起来的话可能会有一点不可靠(有可能会在飞行过程中因为震动和大过载而失效),个人认为可以使用简单可靠的火工装置和反推发动机
CIT发表回复 3年4个月前
好的
反氚
二次元的创世科技发表回复 3年4个月前
电磁铁短启动短时间推力很小,很有可能被卡住。建议把电磁铁线圈重新用粗线径的漆包线绕制
spaceXfirst发表文章 3年4个月前
运用电磁铁进行一,二级火箭分离方案
在浏览论坛时发现zsjzsj并联与二级发动机的文章时,发现作者使用的分离方案是通过2级发动机做功推出一级发动机。从试车报告来看,2级发动机推力明显小,为解决两段发动机分离时存在的不必要的影响,可以用电磁铁进行分离。【本方案基于zsjzsj采用的方案继续探究】装置具体分为一级火箭发动机舱室,连接段,二级发动机舱室一级发动机舱室:同样采用并联发动机设计,使用四个推力为六牛的小型发动机作为动力。发动机延...
miles发表评论 3年4个月前
时间间隔不就是相位差么?
miles
不以物喜发表回复 3年4个月前
请问文件是什么格式的jpg,jpeg,png,docx,xlsx,pdf,rar都不对
没必要从头造轮子,改造利用已有的飞控软件是个更经济的选项。
李成儒发表回复 3年4个月前
加油!!!
xa87发表回复 3年4个月前
在梦中能清晰的知道自己在做梦,不容易,不会像盗梦空间那样有检测工具吧?
xa87发表回复 3年4个月前
这样做梦,醒了会很累吧?
The_integral_of_ix发表回复 3年4个月前
加油加油
小丛雨天下第一发表文章 3年4个月前
关于“基于Arduino的开源可拓展四轴无人机”的进度报告
项目计划及背景    本人于一年前向科创提交了该项目,并申请了资金援助,意在建立一套“全套的开源无人机系统”。 首先,我要对我没有能按时完成该项目表示诚挚的歉意。我知道这给科创论坛以及不少关注该项目的人造成了很大的不便和困扰,我深感抱歉。     对于项目没有按时完成,主要有两个原因    首先,在项目的进行中,我遇到了不少之前没有考虑到的问题,并且在项目逐步推进时,我发现自己的能力离独立“建立‘...
罗布Carrot发表回复 3年4个月前
一种基于希尔伯特曲线的彩虹六号直播方法......
tmn_A发表评论 3年4个月前
解决了,直接放弃买氢离子的卡了……
tmn_A
whyme发表文章 3年4个月前
无法预知的未来
声明1.本贴内容多为江湖技术、玄学,未经科学证明,请自行分辨。  任何自发的尝试、模仿行为将由行为人自负责任。  本帖禁止任何“鼓动”、“引诱”他人尝试、模仿本帖中讨论的“江湖技术”、“玄学”的行为。  如果本帖内容让你感到有压力,请把它当作一个故事来看待或退出本帖。接上篇文章梦屏神功,已经能够做到本尊入梦,但无法做到对梦境中物体的抓取,即本尊无法接触梦境中的任何物体且依然能明确知道是虚幻的梦境。...
砂狼白子发表回复 3年4个月前
大佬
Na4TNAE_SSSIC发表回复 3年4个月前
目前可以算双圆弧收敛锥形扩张的型面,直流和针栓喷注器‎
Na4TNAE_SSSIC发表文章 3年4个月前
液发设计软件
由于之前算液发的数据都是手算,自己觉得太麻烦,也不利于迭代对比,所以和朋友一起写了一个小计算器。目前还在不断的更新功能,希望有感兴趣的朋友能够提一些需求和建议。这是目前的框图,准备逐步完成
apple007发表回复 3年4个月前
这个方案为什么硬件要求比openhd低,难道画质或者延迟等方面性能较差?
张静茹发表评论 3年4个月前
相位差 分辨率1ns以内
miles
张静茹发表评论 3年4个月前
不考虑模拟方案, CPLD 和 FPGA 受限时钟频率 精度做不高
amo
张静茹发表评论 3年4个月前
看过了 只能测时间间隔 不能测相位差
miles
夜航星发表评论 3年4个月前
我也是这种情况,您解决了吗
tmn_A
miles发表回复 3年4个月前
一片TDC芯片不就行了
miles发表回复 3年4个月前
要多高精度?
不毒奶发表文章 3年4个月前
TVC固体火箭发动机设计
TVC固体探空火箭发动机设计方案一、项目背景:前期,本人进行了TVC固体矢量发动机相关的研发工作。然而,由于发动机试车事故导致发动机报废,再加上我高三备考的压力,不得不中断了矢量发动机的研发工作。在之前的事故调查中,发现了火箭发动机设计上存在的一些不足之处,特别是在发动机的密封性方面。因此,我希望通过此次申请,能再次开始矢量火箭发动机的研发工作,并对发动机密封性不足的问题进行优化。二、项目目的:针...
xiaotian99发表文章 3年4个月前
出实验室玻璃器皿瓶瓶罐罐
有玻璃棒,玻璃管,烧杯,大大小小试剂瓶,集气瓶,试管,酒精灯,等。具体见图,全部便宜处理。
bbqws60发表回复 3年4个月前
高价收一台,有要出的私聊
搞不明白为啥变压器会是个问题。买现成的电感加绕初级不就完事了,记得做好绝缘。
rb_sama发表回复 3年4个月前
80很好推算,480V输出 1:6的变压比,理想变压器中,电压是严格按照变压比来的反射到初级就480V/6=80V,这个电压在Flyback励磁结束,复位的时候这个会叠加在Vds上那就是24+80V,安全冗余就是RC吸收后,漏感的尖峰依然会叠加在上面。最终Flyback初级开关管的选型就是80+24+安全冗余电压了
kc-86652
客星晨出东方发表评论 3年4个月前
是的,本地部署
无发表评论 3年4个月前
嗯嗯
御坂18650
amo发表回复 3年4个月前
“较高”是一个什么单位呢……目测CPLD比较靠谱不追求单芯片的话,相敏+滤波+测电压也是可行的
虎哥发表评论 3年4个月前
可以不依赖任何三方API了吗?
客星晨出东方
客星晨出东方发表评论 3年4个月前
等会试试云梯车问题
客星晨出东方
客星晨出东方发表回复 3年4个月前
部署在本地的chatGLM2-6b模型解决了帅哥衬衫问题
张静茹发表回复 3年4个月前
最好单芯片解决,FPGA 我水平太差 搞不了
虎哥发表回复 3年4个月前
单芯片解决方案?FPGA写出来然后去流片吗,7位数RMB应该不算太高价吧。。
张静茹发表文章 3年4个月前
高价悬赏 0.3-30Mhz相位差 数字化芯片!!! !!!
高价悬赏 10Mhz相位差 数字化芯片将两路同频率的方波(0.3-30Mhz)的相位差(0-2pi 可变) 测量后转变为数字信号 具有较高的精度/分辨率(1ns 以内) 读取速度(1M/s以上) 不考虑 模拟方案
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
前后涡流双喷注固液混合火箭发动机
好久好久没在论坛发帖了,去年研究生毕业了很感激论坛的伙伴们我初高中时的帮助。 现在已经不能称自己为业余了,就把成果给大家分享下希望对各位有帮助。 这个项目基本等于我们研究生的毕业项目6人团队10周学习理论和设计 6周制造 3周测试 总共 19周完成的。据我们所查的文献这应该是世界首台前后涡流双喷注气态氧石蜡火箭发动机。简单的背景介绍: 单喷注固液混合火箭发动机不能同时保持恒定o/f ratio和调...
燃速自动分段拟合求解计算器发布
一.引言 随着国内业余探空火箭爱好的发展,已有部分爱好者不满足于现今成熟的业余常用固体火箭发动机推进剂的性能,并存在转向自行研究推进剂的趋势。其中燃速系数a和压强指数n二者均为评价推进剂良莠的重要数据之一,因此能够较为精确的计算出a、n值在推进剂研究中极为重要 首先,设想下你作为一名固发设计师,已知:推进剂配方(决定了 a、n 的大致范围)、装药肉厚、燃面变化规律,需要确定火发的P-t曲
【RF Studio】RF19探空火箭发射记录
RF19 was successfully launched on 2010/2/15.we had a 2.4GHz module and a 433MHz module on it, which sends the video signal and flight data back.well,let's check the acc data out:X: Y: Z: and air sp...
开关电源简介
一.定义开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率(PWM),维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和功率管(通常为BJT,MOS或者IGBT,我也见过用SCR的逆变器)构成。开关电源的一个最重要特征就是功率管工作在截至和饱和两种状态而不是放大状态.开关电源的核心是DC-DC变换.二.历史开关电源起源于20世纪80年代,当时最早的开关电源是应用...
