XZGSW1发表回复 3年7个月前
我是根据你照片上现有的设备画的图,实际上我是想知道,不同压力下,气体对空自由放散的流速实际是多少,与理论计算或仿真的差距有多大。
鳃寇
鳃寇发表回复 3年7个月前
原来你的说的”一根直径50毫米的管道上钻1个直径2毫米的孔”  不是在管壁上而是在端面上?那这种情况,做实验太费事了,不如直接模拟方便,也不引老板注目。
XZGSW1发表回复 3年7个月前
如果可以的话,是不是可以按上图这样再测一次,这样测出的风速与大管道内径可以计算出流量,再根据喷孔的内径,可以反推出喷口的流速。
鳃寇
鳃寇发表回复 3年7个月前
可以发图纸来看看
blki
你咋不上天和太阳肩并肩发表评论 3年7个月前
忘记上传资料咯,非常感谢关注和向有需要的创友提供规格书🤝。V0.12版本也是我现有的版本,貌似也是网上能找到最新的版本如果后期有开发文档等资料,会更新上传,加油!
hffhgffjy
鳃寇发表回复 3年7个月前
减压阀,或者直接管子=>控制压力其他条件=>直接找个管子打个眼测量方法=>测头直接怼洞前面没有严谨,只能仅供参考
XZGSW1
Kaiden2023发表回复 3年7个月前
支持一下 二十一世纪了,让我们普及全固态伽马能谱仪
XZGSW1发表回复 3年7个月前
能不能详细说说你是如何测量的,这个结果跟理论上的差距还是很大的。
鳃寇
鳃寇发表回复 3年7个月前
1公斤: 10米每秒左右8-9公斤:20米每秒左左右最大速度:我猜没有刚好在做相关的实物,用金属片那种风速计测的。实际上影响风速的因素很多,小螺杆机压力也跟不上,结果仅供参考。
blki发表回复 3年7个月前
有没有kcer能提供加工的
blki发表评论 3年7个月前
蟹蟹
Ma3.02的守望
5free发表评论 3年7个月前
这个是电池不一致问题,和机器无关
liu000888
fleefly发表回复 3年7个月前
没有外部高压供电,用0.33u 1200V的电磁炉电容,充电到1000V左右,使气体放电管放电触发。触发线圈是绕在8mm磁棒上,次级用1mm漆包线,60匝,初级8根0.51mm并联 ,3匝。
qwe
qwe发表回复 3年7个月前
请问这个触发电路是用氙灯供电电感升压自触发的吗?看起来没有外部触发高压供电
Ma3.02的守望发表评论 3年7个月前
761内部是串联放电,这种情况是电池自身一致性问题。
liu000888
fleefly发表回复 3年7个月前
可能是电池的容量不一致。
liu000888
liu000888发表回复 3年7个月前
在用761装镍氢电池的时候,放电到自动关机之后总会有一节电池放电到0v,而另外两节电池电压在1.2v左右。电池充满测量容量、内阻没有发现明显差别,但是手边没有更多的镍氢电池来测试了。这种情况正常嘛?
Spacesea发表回复 3年7个月前
石墨喷嘴怎么出售的
Ma3.02的守望发表回复 3年7个月前
推测楼主还在读中学,几千块的加工成本确实顶不住,要用一点开源节流的办法。开源:    找学校渠道拉赞助/报销,像3L说的一样。在大部分中学环境,这种事情难办。学校最重视安全问题,试剂、场地、人员,要滴水不漏。节流:    1、结构简化:法兰盘结构会造成大量加工损耗,切削部分占比很大,可以简化成KC3025类似的样子。    https://www.kechuang.org/t/70490    2...
nori_233发表回复 3年7个月前
我是直接买np的,不过那家伙还没发货
yarnn发表文章 3年7个月前
30套,坎普camp 户外攀岩保险带,原价2000+,现在680,卖完为止
联系18777947844,微信同号,打包优惠联系18777947844,微信同号
amo发表回复 3年7个月前
搞钱是王道,看中什么买买买其次扯大旗作虎皮,借协会/科研/竞赛等名义,打通校工厂车间大门……还有就是广交朋友,拉其他专业同学/校外/社会同好者进组织……
Tarkfpv发表评论 3年7个月前
16年前的帖子 了
KNSUd
Tarkfpv发表评论 3年7个月前
需要金属发动机吗,我这里有一套外径45的,具体加QQ  2918786169也卖图纸
KNSUd
硝酸铀酰发表回复 3年7个月前
理论归理论,没有视频,所以不能完全相信,这边没有条件去验证,也没见过谁做过这实验,不妨来人实践一下?
Sin发表回复 3年7个月前
马克
汪藏海发表回复 3年7个月前
发个图出来咯,看下工艺
blki发表回复 3年7个月前
最好能1000以下(学生穷啊)
blki发表文章 3年7个月前
求价格合理的加工渠道
我们设计了一台发动机,喷口与堵头都采用法兰盘结构,316L,淘宝上的cnc订制报价2600……问一下kcer们有没有加工渠道或是有加工能力的,能不能提供加工
hffhgffjy发表回复 3年7个月前
BES2500YP datasheet:
warmonkey发表回复 3年7个月前
有没有可能利用等离子态?某种配比、温度、压力下,用ICP或者微波火炬,效率超过电弧。
转身离开发表评论 3年7个月前
箭体pvc会不会被融了
转身离开
fleefly发表文章 3年7个月前
超低成本YAG激光器,锯条打孔
看到一支非常便宜的纹眉机手柄机芯,还带红瞄,于是买回来清洗调整,聚焦后两下可以洞穿钢锯条。下面是原理图。储能用电解电容4S2P,工作电压1000V容量100u,共50J.触发用0.33u 1200V的电磁炉电容,1000V气体放电管触发。触发线圈绕在8mm磁棒上,次级用1mm漆包线,60匝,初级8根0.51mm并联 ,3匝。手柄机芯和闪光灯电容。谐振腔里面都是水垢,用柠檬酸泡了大半天,再用纯净水洗...
baxyz发表评论 3年7个月前
挖坟……
KNSUd
liooo发表回复 3年7个月前
我最近也是用2z2p电子管做过实验前几周花重金做了中间输入30倍压电路,输入1.5kv左右,电源电压24v时能够击穿10cm+空气测试过了,噪点多的一批放图:‎PS!!!本人已做好防护,出事与本人无关。
盐卜发表评论 3年7个月前
对于少量制取浓硫酸,加热浓缩最划算,而且操作简洁。
盐卜
Gdeestan发表评论 3年7个月前
氨氧法并不太适合大多数爱好者制作,反应炉和反应条件足以劝退很多人了,但效率确实高。一般的爱好者其实做个低效的空气电弧炉然后配个氧化室就可以了
肖特基的救赎
肖特基的救赎发表回复 3年7个月前
说个题外的,关于氨氧化法制硝酸如何避开贵金属催化剂,我以前试过手工陶泥混合三氧化二铁后制成小球并烧结,催化效果还不错,或者另一个思路是用表面锈蚀的铁丝网做催化剂模仿铂铑网
qwe发表评论 3年7个月前
我是考虑到低温电离效率高,高温分解这个确实。想想还有什么办法,常规的高温电离效率确实太低
qwe
桃夭发表评论 3年7个月前
中试装置太大了吧(虽然小试产量小,价格较高),还是(有途径)浓缩稀硫酸简单点
盐卜
Gdeestan发表评论 3年7个月前
O3在高温下会瞬间分解成O2故并不实用。但O3可以和NO2反应生成N2O5然后直接用水吸收。一般的O3发生器不就是低温电离氧气吗?
qwe
qwe发表回复 3年7个月前
说个随便想出来的思路,臭氧发生器制得臭氧,高温下和空气中的氮气反应生成NO,和空气反应生成NO2,经过吸收得到HNO3,精馏至恒沸,以浓磷酸为萃取剂,用隔壁塔精馏得到浓硝酸
盐卜发表回复 3年7个月前
用硫磺氧化制硫酸原理简单但是涉及的设备多,真的用玻璃仪器组装一套完整的设备最少要几百块钱而且产量不高,差不多可以挤下一个阳台或者一个大型实验台面。关于硫酸生产研究的人有,他们都是研究大型生产设备的改良,而不是实验装置的改进。论坛里确实有研究三氧化二铬制作的贴子,但也止于催化剂原料制造以及催化剂制作讨论,并没有延伸到催化反应的实际操作。爱好者大部分研究还停留在实验室阶段,一是理论知识限制,二是财力限...
赵冥毅
梦想维修工发表评论 3年7个月前
看着是洞洞板
AIO.C
codicodicodi发表回复 3年7个月前
问一下,硝酸蒸汽的化学式和硝酸一样吗,但是这样分解化学式(分解为二氧化氮)配不平啊
Gdeestan发表文章 3年7个月前
关于电弧法制硝酸电效率低下的研究和改进方法
  众所周知,传统方法效率极其低下,有的只有3%左右其原因主要有以下几点1 以空气为原料进行生产,未进行配混气,导致电离了大量无关物质2 未采取合适的电弧温度3 产物未及时排出4 电弧光和焦耳热未加以利用(次要因素)5 采用直通式排列电弧网,导致前一个电弧网的产物被后一个电弧网电离,电网效率成下跌速度极快的下跌曲线主要改进方法  配混气脉冲电离洗气回气法  先取干洁的空气,配之以纯氧,使之达到二氧...
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“滞空回线”试车数据解算平台发布
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
复合碳纤维喷口&陶瓷喷口制作
完全自创的制作方式~~~~碳纤维喷口出口段.........话说硅酸钠对玻璃纤维的粘合能力更好一些~~~ 首先准备聚四氟或聚乙烯棒料一段...加工成所要制作的喷口的内表面型模(大概就像一个锥体)...然后顺着母线方向贴一层碳纤涂上混有少量硅酸钠的高岭土和刚玉粉浆~~~再缠上与母线方向垂直的碳纤,喉部缠厚些~~~涂上那种混和泥浆....然后略晾干些,浸入盐酸中(可加如些氯化铜,至于为什么嘛~~~嘿嘿...
继续和谐 ~合成氯乙酸
~唉说起来自从N年前就有败几瓶来的打算,毕竟合成上就是要用点希奇古怪的东西嘛~无奈鞋都跑坏了N双就是不见其芳踪正好前面和谐出来的N多氯气要只做点盐酸那岂不可惜了,用来氯化乙酸生产氯乙酸还副产HCL嘿嘿一举两得[s:92] 原理:超级的简单          乙酸+氯=氯乙酸+HCL就这么着,大家都明白的事就不多说废话,下面~上图 这就是实验装置,下面那个是氯电解槽,槽里出来的氯经过硫酸干燥直接通到...
【KC2#液机】--催化剂及催化床载荷热试车
2012年1月18日凌晨2时0分,科创贵州局安顺分局在实验室进行了第二次过氧化氢催化床载荷实验。目前该实验取得初步成功,为后续燃料加注热试车铺平了道路。本次实验主要是验证自制的高温高效稀土陶瓷催化剂催化性能及过氧化氢催化床结构合理性。特别感谢:虎哥资助1K元RMB用于测量系统制作,老汉资助巨型6061管料2根,南方电网杨瑞资助价值1K元马弗炉一台。虽然是杯水车薪,但体现了一个大家庭的团结互助,温暖...
一道初中物理题,求圆满解释
如图,一个轻质、弹性杆A,一端固定在一个足够牢固的基座上。如果向另一端施加一个力f,这个杆子会产生一个弹性形变(向下弯曲,比如弯曲2mm)。 用螺栓在A杆一端连接一根加长杆B,B的特点是轻质,且刚性,B的长度和A相同。如果给B杆的另一端施加相同的力f,请问A杆的型变量是多少? 如果在A杆一端连接B杆时,方向与A杆相反,只不过为了避免两个杆子帖在一起,在中间垫有刚性轻质物体C。在B杆一端也施加力f...
