客星晨出东方发表评论 3年10个月前
以前看到各种复合环氧喷口,不知道可不可以用复合不饱和聚酯树脂喷口,这玩意是玻璃钢的主要材料,不知道性能会不会比环氧树脂好。
华夏青年
客星晨出东方发表评论 3年10个月前
不是你没看懂我的意思,我的意思是分析了为什么这种喷口不好还有人用,不是号召大家去用
华夏青年
blki发表回复 3年10个月前
压制陶泥喷管应该还可以吧,耐高温,并且也挺坚硬的,只不过干燥后会有收缩。
盐卜发表回复 3年10个月前
装备都是次要的,重点是买不到相关的试剂。硫磺已经不允许网络售卖,偶尔看到一家40多一斤,***比分析纯的硝酸钾都贵。
负离子
c150发表回复 3年10个月前
之所以限制民用GNSS接收机的最大加速度、最大速度、最大高度,主要是防止用在军事方面(比方说用在火箭,导弹上)。这些限制基本都是在软件上进行约束。例如最大速度,主要是限制了捕获和跟踪时的多普勒范围。假如你使用普通GNSS接收机用于自制火箭残骸寻找,即使很多状态超出了额定指标,也没有关系,因为最终都会落在地上,此时一般会再次正常捕获、跟踪卫星并成功定位的。当前有很多开源的基于SDR的GNSS接收机,...
二次元的创世科技发表评论 3年10个月前
确实
岩倉凛IwakuraRin
Antonio发表回复 3年10个月前
石墨+烧蚀材料在50mm以上的发动机优势非常大,因为这类发动机不会考虑重复使用,通常也使用的是燃气温度较高的APCP燃料。但小型金属发动机还是应当使用钢材料,因为喷管的烧蚀会影响重复使用,而且酚醛材料加工费用并不比钢便宜。
二次元的创世科技发表回复 3年10个月前
这个隔离镜出光是准直光吗
华夏青年发表回复 3年10个月前
好的,谢谢
客星晨出东方
华夏青年发表评论 3年10个月前
但是这类东西是真的有点危险,而且性能低,我目前正在尝试研究一种浇筑型复合材料,具有重量,轻耐压力,耐冲刷的,耐高温的特点,待实验成功,我会发布相关文章进行介绍
客星晨出东方
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
最后一个是复合环氧喷管嘛?好多气泡啊,淘宝上有环氧消泡剂可以试试看。
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
我认为要淘汰这种喷口和各种“瞎兑乱混,看花听响”主义,应该制作与“你好,电磁炮”类似的套件,既能让零基础的爱好者享受到火箭的乐趣,又能通过附赠的教材学习正确的知识,从而达到走上正轨的目的。
客星晨出东方
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
我认为堵漏王,餐巾纸喷口之所以难以淘汰,有一下几点原因:材料易得,502,餐巾纸是家家都有的,而堵漏王则在五金店很好买到,这正是这种奇葩喷口出现以及难以消灭的原因,与之类似的还有KNSU。工艺简单,这类喷口的制作和小朋友捏橡皮泥无异,不需要浇筑也不需要联系机加工,导致了很多新人使用。在论坛外有各种“大佬”支撑,把想入坑玩火箭的爱好者忽悠瘸了,导致这种后果,与之类似的,TATP也是因为这种原因而难以...
baxyz发表评论 3年10个月前
哦~知道了,谢谢
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
这个系统可以直接装在实体机上吗?还是只能装在虚拟机上
虎哥发表回复 3年10个月前
这个是GPS芯片根据当年的巴统协议做的限制,GPS卫星并没有限制的能力。因此,要解决这个问题,就是把GPS的原理和数据协议搞清楚,然后自己开发一个接收机,替代GPS芯片。这种接收机也有国产成品,只不过比较贵,我记得最便宜的五千多块吧。
20!Dopaminor发表回复 3年10个月前
防止军用
wzh19940105发表回复 3年10个月前
应该是高速带来的多普勒效应的问题频率偏太多了解不出来了
07125发表回复 3年10个月前
还没有见过碳管和石膏这种奇妙的搭配不如楼主去车一个金属的喷口 贵不了多少而且看着也靠谱些
ww发表回复 3年10个月前
我这个用openrocket模拟的加速度最大是6g左右,应该不会超量程,以后可能会设计速度更高的再考虑这个因素。所以加速度计好像在火箭上的准确度不高是吗?那我就不加加速度计数据了吧
量子隧道
黑体辐射发表回复 3年10个月前
原因找到了光电二极管对高能射线非常不敏感,镅241的59KV的峰值在PMT上清晰可见,但低能的峰很小。PMT:光电二极管:25KeV59KeV的峰非常小。总结:光电二极管对能量高的射线很不敏感。和只有几微米的敏感区有很大关系,来不及捕获就从禁带穿过去了。我从网上又看到一个比较准确的镅241的谱,但是峰的强度还是和IN的数据对不上,峰值点是对上了。
华夏青年发表文章 3年10个月前
关于固体火箭发动机喷口材质的一些个人观点
本人刚入门的萌新,想发表一下自己对于发动机喷口材质的选择的浅理解对于传统的金属喷口虽然可重复使用次数多但是也存在着许多缺点,如重量大,加工难,成本高等缺点也有一些萌新,使用堵漏王,502面巾纸等奇葩材质的喷口,但是这些喷口虽然制作简单,但是,性能并不好,也难以塑形现在也出现了一些新型材料喷口,如,电木喷口,石墨喷口或者环氧树脂复合材料喷口等,我想这会是未来的一种新趋势,这些材料 存在着许多优点,如...
emmmmm发表回复 3年10个月前
用于寻找残骸时不会出现。纠正一下,gps不用建立通信,只需要解算卫星发出的信息,在高速或高加速度下可能无法接受完整信息或者无法迅速解算导致信息延迟。损坏或不能再次使用这纯属扯淡。
Misaka_14920发表文章 3年10个月前
(水)放一道简单的物理题
大家可以挑战一下在一距离M星体(视作质点)r0处以相同的速度v0向全空间各个方向抛射一系列质量极小的质点(不能影响M,M始终静止),并且v0不足以使小质点逃逸,求所有轨迹的包络面。
科金发表回复 3年10个月前
厉害了  兄弟,我也想搞一个学习了
baxyz发表文章 3年10个月前
提问:关于民用GPS的最大加速度
如题,车用的成品GPS会在高加速度下损坏或不能再次定位吗?我在jd上找到了不少封装好的GPS模块,它们的参数信息提到了最大加速度、最大速度、最大高度。根据Qu8k 探空火箭项目纪实中提到的信息,似乎GPS模块在高速或高加速度下不能和卫星建立通信。也就是说是否在超过最大负载时,GPS模块将不能记录数据(失锁)?对于我的火箭将会达到的接近40G的最大加速度(最大加速度的10倍),车用GPS可能承受如此...
量子隧道发表回复 3年10个月前
6050在加速度计量程16G。在火箭加速度下会饱和,其积分出来的速度,或二阶积分出来的位置,都会误差极大,尤其是位置。
S.D.P发表评论 3年10个月前
建议工作人员稍微辛苦下,每天公布下已发的信息,不然这大过年的确实容易错过了。
sd196821发表回复 3年10个月前
我记得6050里陀螺还是加速度计的z轴数据可靠性极低,照楼主的结果来看是加计
bd7jac发表评论 3年10个月前
这里也上传个电子版提供下载更好
c150发表回复 3年10个月前
是啊,常用端口封了可以用那些不常用端口,但是没有公网IP可就不好办了
ww发表回复 3年10个月前
所以说要弃用加速度吗?我倒是想过只用陀螺仪积分,应该是可行的,等考完试试试。航电上打算加气压计磁力计和GPS,气压计算高度可以和mpu6050还有GPS融合一波,但是磁力计好像只能解算偏航角,这样的话对于pitch和roll角就只有陀螺仪的数据了,希望漂移别太大吧
客星晨出东方发表评论 3年10个月前
水溶性负离子粉和硫酸复分解得到的硫酸钡-硫酸镭复盐可否用于校准?那个的活度比负离子粉高吧
wslst发表回复 3年10个月前
啥玩意?这项目还没结题?那我再来说几句楼主的计划漏洞百出,确定不修改一下计划吗?楼主为啥不解释网友们提出的问题?楼主似乎没有仿真数据,那是不是连实际测试都没做过呢?是否可以理解为“脑袋一热就动手”?你搞过小规模测试吗?喷嘴可靠吗?科创基金不是自己钱就可以瞎搞?不知道“绝对不能使用真材实料来验证不可靠的理论”这句话吗?楼主说“争取在寒假前完工”,楼主是否做到了呢?楼主还没放寒假吗?难道楼主少打了“结...
WernerPleischner发表回复 3年10个月前
飞起来之后用陀螺仪数据积分就行了,几分钟漂移不会很大的。或者加入三轴磁场/GPS/气压之类更多数据源来融合。
ww发表回复 3年10个月前
还是说我程序里的卡尔曼滤波参数有问题?其实是可以直接用滤波算法用陀螺仪的动态稳定来弥补加速度计的静态缺陷的?
20!Dopaminor发表评论 3年10个月前
按以前说明书大小印,然后裁小行不行
m24h发表回复 3年10个月前
可是现在的光纤激光器 大多是红外波段啊 泵浦是915nm的 输出一般是1080nm的电信单模光纤走的一般是1.3um和1.55um 更红外了二氧化碳激光器靠反光镜的原因仅仅是设计思路吧
smith
ww发表文章 3年10个月前
提问:关于MPU6050加速度姿态解算
想用arduino加MPU6050搞一个火箭飞控,具体就是用mpu 6050读取三轴的角速度和加速度,然后解算姿态,用卡尔曼滤波融合,再用舵机输出,但是在研究加速度解算姿态时遇到了问题。首先先说一下加速度解算姿态的原理,在传感器水平放置且静止不动的条件下,总会有一个重力加速度指向下,与传感器z轴方向重合。当传感器不是水平放置时,重力加速度方向仍向下,但不与传感器z轴方向重合,这时,在传感器xyz三...
虎哥发表回复 3年10个月前
电子生产其实已经全部做完了,现在剩下的工作是校准。校准非常麻烦和漫长,主要是因为不难设想的原因,在国内采购豁免源的成本过高,所以只有继续用负离子粉,一包负离子粉可以替代4-5种不同能量的源,理论上是非常合理的。但这东西活度偏低,积累到足够脉冲需要很久时间,另外它的辐射成分非常复杂,又必须很多才有可用的活度(因此厚,会产生散射),高能的散射会干扰低能,使寻峰精度下降,错误增加,常需返工。负离子粉产生...
负离子发表回复 3年10个月前
我觉得对于评论区的小白的问题都可以用一句话回答:攒钱更新装备
黑体辐射发表回复 3年10个月前
好的,感谢感谢🙏
Ma3.02的守望
Ma3.02的守望发表回复 3年10个月前
可能有以下原因:1 电磁干扰,可以放到屏蔽室进行对照实验2 脉冲堆积/基线恢复没做好,尝试把计数率降低一个数量级,看能谱图是否有改善
量子隧道发表回复 3年10个月前
原理上一中频要过低通或带通,把ADC的Fs/2以上的频率,甚至把一中频的高次谐波尽量都过滤掉再过ADC。这样的话一中频是很纯净的正弦波。二本振(数字正余弦序列)就可以比较粗糙地生成了(不在乎二本振的高次谐波了),每周期几个样点即可。我当年是每周期8个样点。当然最好的方式是一中频和二本振都做成良好的正弦波(高次谐频很小),这样两者做相关运算时不会把高次谐频的相关结果混入基频的相关结果。原理上,如果一...
irly01
量子隧道发表评论 3年10个月前
irly01
量子隧道发表评论 3年10个月前
是的。一回事。
irly01
黑体辐射发表回复 3年10个月前
问了老师:低能段探测不到,高能段非线性😭
Mocostia发表回复 3年10个月前
感谢楼主
黑体辐射发表文章 3年10个月前
《求助贴》镅-241能谱问题
近期自制了一个Si-PIN光电二极管伽马探测器,采用烟感中的镅241做谱线。但是出来的谱线和参考文献中的谱线峰对不上。查了好多资料也没有找到跟我这个类似的谱线。求助一下论坛大佬们,帮我看看这个谱线是不是正常的,小的非常感谢您的帮助。这是我的谱线:这是参考文献中的谱线:求助一下。感谢感谢!!
极个别同学发表评论 3年10个月前
我的思路是对的,我找到乙醇就是不错的溶剂可以分离氯酸钠和高氯酸钠,不过达不到那么高的要求
客星晨出东方
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
“滞空回线”试车数据解算平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
基于STM32的手表制作(已完结)
12.26更新:(一觉醒来发现文章上首页了)已完成全部测试工作,大图置顶。源码和PCB在附件中(从上到下:源码包、Gerber文件,立创EDA PCB项目文件)。应该还会再做一版基于STM32G030主控的低功耗版本,敬请期待😂8.24:最近学了点STM32,打算用STM32做点小玩意儿,于是萌发了做个电子手表的打算。但是由于时间不足,制作周期可能很长,为了不烂尾,就打算把过程发到kc,激励自己...
一个解算试车收集到的推力的程序
我最近买了氢离子大佬的推力采集卡,发现很好用,也解决了我采集推力的问题(不是打广告,我自己真的认为好用),这是原帖链接https://www.kechuang.org/t/85718。不过有个麻烦事,就是有些时候不动也有0.1N的干扰数据,看着不爽,还有excel折线图要自己手动做,感觉好麻烦,还有输入open rocket的.eng文件也要复制粘贴,改后缀,好麻烦,还不方便与固体火箭发动机内弹道...
最简单方法DIY球磨机
材料:螺母1个、垫圈1个(能装在膨胀螺栓上的,但不一定要和图中的一样),膨胀螺栓1个,里面有个盖子或者塞子的试剂瓶(例如图中的那种),大钢珠(自行车修理摊有)。按图组装,连到电钻或者电动机上即可使用,如果都没有的话,就用手摇吧。螺母+膨胀螺栓5元以内,试剂瓶捡一个或者家里找就行了,注意要用里面有个塞子。如果发现旋转时严重偏心,调整螺母位置,或者先扩大盖子上的孔,然后加个木头夹板,以调整中轴线的位置...
2021关于tvc矢量火箭研究成果
    大家好啊,好久没来论坛发帖了,既然回来了,那么也是不妨回顾一下我线下和团队做的有意思火箭和设计。首先我在年初的时候在发射过了rap的火箭之后开始着手进行tvc矢量结构的设计和建模并且进行了测试看一下下图的tvc:这是经过多次建模和改进的tvc矢量发动机结构,首先说明一下,我的tvc火箭使用的发动机全部为塑料机,不会使用金属机,所以设计思路一开始就使用了摆动整个发动机的方案,随后我准备了一次...
