客星晨出东方发表评论 3年10个月前
氯化钠,其实应该是因为卖的人发现里面有硝酸钠于是掺了氯化钾
Ruzen
客星晨出东方发表回复 3年10个月前
造不如买,除非确认造所用的时间成本小于黑市购买的成本。
Ruzen
baxyz发表评论 3年10个月前
体重秤不是表盘和秤盘连接在一起的吗,如果发动机炸了我录像的手机就没了
圣城骑士
客星晨出东方发表评论 3年10个月前
网上有30%的,买来闪蒸不行吗?以前echo还是哪个大佬成功过来着
Antonio
baxyz发表文章 3年10个月前
一个冯·卡门头锥曲线计算器
如题,我的破烂CAD没有函数曲线功能但是它提供了B-样条功能所以编写了一个计算器来生成冯卡门曲线下面是截图上侧:参数区左侧:总表中间:图形右侧:整点表——输入CAD时使用表的每一行都有三个值,第一格是y坐标,第二格是一个中间值θ(不需要看),黄色是x坐标将整点坐标表中的点输入CAD软件(至少5个,必须包含起止点),然后使用B-样条生成平滑的曲线然后你就获得了一个头锥的曲线提示#NUM!的格子代表你...
wentao发表文章 3年10个月前
让SUNJE禅才SXH-10T软X射线模块工作起来
有好多网友搞到手不知道怎么弄,今天闲来无事发个贴.先拆机,把红圈处的螺丝都拆下来1和2位置用刀挖掉表面帖纸.拆开之后看下面这部分为了方便拍照我把电路板拆了下来就这么简单.
圣城骑士发表评论 3年10个月前
低浓度的好买
Ruzen
圣城骑士发表评论 3年10个月前
反正pdd上的勉强能用(做硝糖)
甲苯中的四氯化钛
圣城骑士发表评论 3年10个月前
其实因为要耗酒精,时间长了酒精灯更贵
客星晨出东方
圣城骑士发表回复 3年10个月前
家里有体重秤吗?直接拿来用
圣城骑士发表评论 3年10个月前
狗东肯定贵啊……只能用wx支付的话上pdd看看
baxyz
圣城骑士发表评论 3年10个月前
传感器有点贵,不过海鲜市场可能能淘到便宜的?
LSEQY
Cast_Snow发表文章 3年10个月前
Nintendo Switch续航版硬破的一些经验
_switch是任天堂的新一代主机,拥有相对强大的反破解能力,但仍然能通过焊接破解芯片的方式完成对续航版机器的硬破。要准备的:1.5的十字螺丝刀,1.5的y字螺丝刀,v2排线,破解芯片,电烙铁,焊锡(0.3MM左右),助焊剂,棉球,洗板水,绝缘胶带,一台电脑,存储卡。ns的破解和它的工作原理2017年3月,任天堂发售了新一代主机switch。这个主机凭借着不错的性能与新颖的设计迅速占领市场。同时,...
如雨发表回复 3年10个月前
建议过下srm
zsjzsj发表回复 3年10个月前
谢谢
zsjzsj发表评论 3年10个月前
下次注意
Ruzen
c150发表回复 3年10个月前
用盖格计数管倒是可以试一下,说不定可行呢
20!Dopaminor
c150发表回复 3年10个月前
对,用光电管来做实验室比较靠谱的。把漏洞基本堵住了
Misaka_14920
20!Dopaminor发表回复 3年10个月前
您要查寻的是不是“盖格计数器”
Misaka_14920发表评论 3年10个月前
我的手表都是4×A53,平板是4×A53+4×A73,搞不懂这玩意怎么要300
xljxlj
也不是不能什么都用相对论算😂只不过最后还不是近似没了
c150
Misaka_14920发表回复 3年10个月前
可以去找学校实验室用正儿八经的光电实验套件,有光电管和放大器的,还能顺便测一下普朗克常数
WernerPleischner
c150发表回复 3年10个月前
是的,不知道这样的电流计能不能检出?应该可以算一下?
WernerPleischner
Pizek发表回复 3年10个月前
赶快去学c++,自己写程序,为之后的发展做点准备
WernerPleischner发表回复 3年10个月前
现代来重新做这个实验看来应该把金属片放真空室里面再连上pA或fA级灵敏电流计
古法造轮
飞鹰航天发表评论 3年10个月前
2月10号左右发货,具体还得看快递情况
dmz
20!Dopaminor发表评论 3年10个月前
j1900超100不买
信仰は儚き人間の為に
c150发表回复 3年10个月前
很有说服力。
古法造轮
古法造轮发表回复 3年10个月前
这个重点是不是应该在于“演示实验”,一般是实验时间不能太长而且现象要明显。带正电的金属不容易把电子打出来,而且表面场强到一定强度紫外光可能就打不出来了。中性的金属估计要打出不少电子来才能看得到验电器张开的现象,而且打出一点电子之后变成带正电的了,后面的电子就不好出来了,说不定验电器根本就打不开,这样连想要的实验现象都没了。。。带负电的话,相当是个紫外光辅助的场发射装置,电极形状合适的话电子跑得飞快...
dmz发表回复 3年10个月前
2.13号前能到货吗?@飞鹰航天
虎哥发表回复 3年10个月前
统一回复:1、如果需要过节后发货,今天(星期天)24点前可以给我发站内信,具体发货时间节后另商。明天开始请联系短信中的微信号,资料明天就移交了,因此不要联系我,容易忘,容易搞错。2、如果需要修改地址,在科创系统上下单的朋友请直接在订单详情中修改,注意不是改个人资料中的交易信息,是订单详情中的收货地址。1月11号晚上我会把系统上的订单信息导出给物流部门,因此请务必1月11号前改好,在此之后改了我也不...
hamho发表回复 3年10个月前
直接用账户里面设的地址还用联系微信号吗
柿子大大发表评论 3年10个月前
我也差不多,本来需要改的,现在又不需要改了
杂工1544
xiaotian99发表回复 3年10个月前
好的,先换干燥剂试试。
xbwpc发表回复 3年10个月前
也问一下能不能选择延迟到年后发货,过年这段时间位置不确定度比较大,物流也更容易出问题。
看来真的要发货了,庆祝一下
UIMicro发表评论 3年10个月前
我更曲折一点,一开始寄到家里,后来开学了跑学校,一开学封校,然后又回家,国庆返校后上了几周线下课又转线上了于是回家,现在又跑老家了😂
杂工1544
杂工1544发表回复 3年10个月前
短信已经收到,感谢虎哥。八月份觉得肯定得我出去上大学之后发货了,就问虎哥怎么改地址改到我学校,现在好,我都放假回家了才开始发货,正好不用改了😂😂
Ball_Lightning发表回复 3年10个月前
这个帖别销声匿迹了啊来个无线电大佬指点一下
paclab发表回复 3年10个月前
收到短信了,地址无误,谢谢虎哥👍
CIT发表评论 3年10个月前
请问一下RIP是什么意思啊?
helium
twz562发表回复 3年10个月前
这个还有个可能,是不是内部的调零电路什么的有点问题,或者内部有什么干燥剂换一下试试。这种薄窗的,似乎也更容易出问题一些。可以去湖面或比较厚的冰面(注意安全)上试试,这基本上是能方便找到的辐射值最低的地方,可以比较轻松的干到0.05uSv/h以下。
CIT发表评论 3年10个月前
拭目以待!
CIT
不如捡垃圾用775平台(如果不考虑功耗
信仰は儚き人間の為に
BH1PYG发表回复 3年10个月前
已收到短信。
LoserWong发表回复 3年10个月前
能选择年后发吗?过年回家过年,没人收快递😂😂
Kurt_G发表回复 3年10个月前
没收到短信
bd7jac发表回复 3年10个月前
收到短信了,正好新年礼物。
姚星河发表回复 3年10个月前
已经出售,封帖
上飞机不现实啦,成本太高。这个机器还能修复吗?
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
沙漠玫瑰
沙漠玫瑰,因其产于沙漠及貌似玫瑰花(我觉得不怎么像)的外表而得名。它是碳酸钙或者石膏或者重晶石在沙子中结晶而成,以碳酸钙结晶最常见。中国的沙漠玫瑰产于新疆的沙丘中,外国则多产于南非。这是一块品相较好的标本,产于新疆。属于碳酸钙结晶。 在晶体的边缘,是透明的 这个是南非的沙漠玫瑰,中国新疆也有出产不过不如这个好看。同样是碳酸钙结晶 随后一个,比较诡异。据商家说产于新疆的温泉(新疆还有温泉?),不过...
PCR引物与酶相关知识总结
1.PCR引物的设计(1)长度。过长的引物会使延伸温度超过耐热DNA聚合酶的最适温度,过短则会影响PCR的特异性。一般为18-25bp,一对引物差值应小于3bp。(2)基本成分。G+C在40%-60%,四种碱基应随机分布,避免堆积,尤其是3’端引物,不应有连续的3个G/C互补,否则会使引物与核酸G/C密集区互补,影响PCR特异性。(3)引物自身。不因出现反向互补序列。或者大于3bp的自身互补序列,...
【高清无码大图】石蜡基燃料的危险性讨论,及液氧石蜡爆轰危险的警告
石蜡基燃料的简介:由于石蜡能够在较低的温度变成液体,然后液体被吹入燃烧室,因此具有极大的推力,可以使得燃料棒的结构更加简单化,特别是和氧化亚氮配合,推力曲线是一条完美的直线,在设计与优化上较为简单。 这是N2O-paraffin在恒流情况下的燃料流量,是一条完美的直线,用在火箭上面非常好,只不过氧化亚氮的价格昂贵,而且安全性不好,也就限制了发展。 我之前在测试再生冷却式液氧石蜡发动机时...
分享UD2.8A版本的DRSSTC驱动板文件
<一款适合中国高压爱好者使用的UD2.x系移相DRSSTC驱动电路>KC论坛首发,UD2.8A版本DRSSTC驱动文件。命名原因是因为在UD2.7基础上我对电路设计上作出以下改进1:取消UD2.7上国内难以购买的IFD95光纤接受器。2:将HFBR-2414光纤头改为TX178音频光纤接受器。3:设有灭弧信号正反相选择跳帽,灭弧使用同一端口可以兼容HFBR-2414、DLT1150、IFD95、B...
