橘猫君发表评论 4年0个月前
嗯嗯
橘猫君
刘某人不搞ap发表回复 4年0个月前
喷喉可以用石墨,但喷口全部用石墨加工的话加工难度大,且昂贵
Na4TNAE_SSSIC
Antonio发表评论 4年0个月前
自己算体积乘以铝的密度……
橘猫君
上海工总司小王发表文章 4年0个月前
观察洋葱根尖细胞分裂
临时切片观察(变形的细胞是因为我压片压的太用力了)周六/日出教程
橘猫君发表回复 4年0个月前
作者,您的这个文章我看过了N遍,对于像我这种打算做6061发动机的新手小白有着很大的启发,但是我现在想站在一个新手的角度问您一个问题——lz您的6061发动机外壳的净重是多少?
The_integral_of_ix发表评论 4年0个月前
有文献能给分享一下否?没查到用草酰胺合成daf的
浪里黑条
上海工总司小王发表回复 4年0个月前
<<论赛博极权>>
bd7jac发表评论 4年0个月前
应该不难搞,我们螺丝柱的缩水,以前一般都是微调压力为主。但现在的科技进步了很多,用SOLIDWOKS能模拟调试,比以前我们调一调注一注的老办法好多了。
Kurt_G发表评论 4年0个月前
对啊,一看就是,所以才说是结构性缩印,壁厚问题引起的
Kurt_G
20!Dopaminor发表回复 4年0个月前
“你问我为什么我的脚那么灵活”“那是因为宿舍没有洗衣机”另外推荐先洗脚,并且加些许滴露等消毒水、硫磺皂。不然身上各种地方感染了脚气就很怪
航模发烧友
zx-97396发表评论 4年0个月前
我指的是燃料燃烧过程中重量会减轻
zx-97396
谁叫小明发表回复 4年0个月前
原理上是可以的,但是在实际计算中会有很多误差,譬如中孔燃料的发动机在运作过程中推力一般是呈类似抛物线或三角形的趋势,但是有一部分推力没有抵消掉重力自身(未起飞),把这一部分算入平均推力与工作时间里是不合理的。再者测推力不仅是测个推力,有时候还需要看工作过程是否稳定或存在波动,点燃过程是否存在过冲等等,从而修改发动机的某些参数来改进,个人还是建议购买个采集卡和传感器,像氢离子那块就挺好的😁
谁叫小明发表评论 4年0个月前
电子秤是有清零校准的
zx-97396
谁叫小明发表回复 4年0个月前
很有趣的一次巨大突破!
呆呆发表回复 4年0个月前
楼主,二极管什么型号呀
短波爱好者发表回复 4年0个月前
前几年有用 “梦” “ 国 “等做辐射单元写论文的,hindawi上发表的
zx-97396发表回复 4年0个月前
要不你试试把发动机横过来?个人认为喷口朝上会受重力影响
呆呆发表回复 4年0个月前
接推高压包你的新型zvs容不容易发热
yanli12321
虎哥发表评论 4年0个月前
对,内部螺丝柱的缩水。其它地方都在设计上解决了,但螺丝柱难搞,只有调参数。
bd7jac
银鞍照白马发表回复 4年0个月前
即使用电子秤也应该横着测,不然测出来的推力可能是负数(燃料喷走使重力减小ps:话说lz这种计算方式不就是积分吗哈哈哈
FSAS206发表回复 4年0个月前
误差很大,来块推力记录卡+压力传感器吧,方便且简单。
杂工1544发表回复 4年0个月前
请问现在预期的发货时间大约是啥时候?
钚发表文章 4年0个月前
请问一下火箭评论推力能否这样计算
小白,因为设备不够我在想能不能拿个电子秤,把火箭发动机喷口头朝上点燃(针对推力不大的)然后用相机去录燃烧时称的示数变化,把视频时长放慢到很大倍数,然后把每个时间段大概的力乘以所占时间的比值,示数变化量较大的时间段取前后力相加的平均数,示数变化量较少的就按照那么来,求得平均推力
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年0个月前
话说lz是直接用明火在熬knsb?
银鞍照白马发表回复 4年0个月前
其实只要无脑叠发动机推力或者增加发射架长度,出架速度够了稳定性就不会太差(除非重心压心没调好做出来的静不稳定火箭)
5free发表回复 4年0个月前
已通过顶楼链接支付一台
zx-97396发表回复 4年0个月前
这个发动机不是用排烟管造的吗?
羟杆子里出政权
cbc666发表评论 4年0个月前
现在还接单嘛?,,
以太LYB
Tarkfpv发表回复 4年0个月前
问一下各位大佬,喷口怎么设计?
VariableSigma发表评论 4年0个月前
树脂+固化剂啊,大哥
AugHHHHHHHHH
羟杆子里出政权发表回复 4年0个月前
1mm的是整流罩哈。。。仔细看图
zx-97396
zx-97396发表回复 4年0个月前
我觉得他这火箭能上天都挺厉害了,发动机连隔热层都没有,发动机厚度感觉不过1mm
FSAS206
zx-97396发表回复 4年0个月前
兄弟,我是18楼,你可以看一眼18楼粉压燃料都不算啥,关键是他没给燃料打孔……某音里听个响也会打孔的😥
FSAS206
zx-97396发表评论 4年0个月前
刷油不就能脱模了吗😁😁
zx-97396
虎哥发表回复 4年0个月前
还可以,正式发布后这种配置的版本会涨价,本次众筹产生了很大的亏损。下周一堆人要出去学习,可能会耽误几天,不过大云云会留在实验室验收外壳,软件开发工作会正常进行。疫情又起,工程组有人被拖去集中隔离了,据说被拉到了一个县上的养老院。
m24h发表回复 4年0个月前
你再算算 I或者Q都和相位有关 但两者平方和就消去相位了
irly01
bd7jac发表评论 4年0个月前
还有可能就是内部这个位置是螺丝柱的收缩痕
Kurt_G
bd7jac发表评论 4年0个月前
这个顶白调整压力或者顶针修整估计能解决了,开孔边没有很明显水痕,模具算不错了。
Kurt_G
splmonster发表回复 4年0个月前
用点火枪就行
巧氪鲤发表评论 4年0个月前
我以为铸工胶能挺住的主要是我也不知道有这么快速度
ZYH49
15241611943发表评论 4年0个月前
之所以不做模具 是因为我脱模技术不太行 ,如果有条件和有技术的话 推荐作为使用模具 ,如果要硬磨的话 推荐用砂纸慢慢磨 ,我那个就是磨了很长时间的 ,😂可能会制造比较粗糙
zx-97396
ETO 降临派发表回复 4年0个月前
应该还能买吧,刚下单了一台
FSAS206发表评论 4年0个月前
这是丁腈密封圈吧?LZ试试氟胶密封圈十硅硐密封胶,亲测密封性杠杠的。
ww
FSAS206发表回复 4年0个月前
等等,粉压燃料?????别给KC扣屎盆子,灌药听响请去某音。
FSAS206发表回复 4年0个月前
下次发射带上开伞,虽然你发射地点周围没人,但直接砸下来这么大个坑还是挺吓人的.....
遨游UC发表回复 4年0个月前
非常好的难得电子管资料,谢谢分享
smith发表回复 4年0个月前
好多年前在一本科普书上看见过这个实验, 结果上大学那会,翻了学校发的物理书, 却没有看见过实验, 一直觉得遗憾
irly01发表回复 4年0个月前
楼主您好,那个通过开关或正余弦正交鉴相算法  , 经过256次采样后积分的计算结果的峰值应该不是频率值吧,而是相位值吧。计算频率值是不是要把那个图求一次导数才行?还是峰值位置减一进行近似计算?我也不知道我说的对不对。
ZYH49发表回复 4年0个月前
尾翼连接最好打螺丝胶难免会出意外
语者wil发表回复 4年0个月前
最近下载了bilibli搜索液机相关视频,一眼就看到了,赶忙打开科创,发现果然是93。走好
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
“银之星”探空火箭航电平台发布
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
龙吟一号固体探空火箭设计与制作
龙吟一号固体探空火箭设计与制作参与人:P-Rocketer  红色的氧化铁   ht-aero          小插曲:火箭2024年2月份就发射了,现在才发的帖,这枚火箭属于寒假区间的一个支线项目,各种制作也比较粗糙。名字的含义:为了迎接2024龙年,火箭故名为龙吟一号设计方案及结构:火箭分为3个结构段四个舱室组成,[  伞仓  航电仓(载荷仓)  动力仓]  箭体主体结构使用的是75mmPV...
氧化还原--用身边最常见的材料制作二次电池
今天好不容易有空,脑子顿时小抽了一下,冒出了这个想法。 先科普一下电极电势:当金属在水溶液中时会发生水合作用,从而形成水合物。在这个过程中,金属会被氧化,失去电子。在酸中常以金属离子存在;在碱溶液中则会以氢氧化物的形式。但不管怎么说,脱离金属发生水和作用的金属原子都失去了电子;但其实电子并没有丢失,而是留存在金属固体中(即未水合的金属原子聚集成的晶体),使金属带负电,溶液(在酸中是这样,碱中则是氢...
长了几颗晶体,硫酸铝钾、硫酸铬钾
看论坛里的帖子教程照着长了几颗晶体硫酸铝钾,硫酸铬钾,以及这俩组成的夹心冰糖$KAl{(SO_4)}_2$、$KCr{(SO_4)}_2$ 都是买的普通分析纯(分别花了¥3.5和¥12.8),溶解之后过滤就直接用滤液来静置蒸发结晶了。$KAl{(SO_4)}_2$,敞口容器,盖上滤纸防尘,时不时打开把新长出的小颗晶体拨开不让他们粘到大晶体上,然后加上足够的耐心(我长了十几天),大概就能得到不错的晶...
[原创]解剖航模火箭发动机A6-3
p>发动机的喷管,是粘土制作的,硬度不错。剖开发动机以后,整个发动机就这么点东西。使用的是黑火药,并且已经被压得像石膏一样硬。根本搞不开稍微用力,上方的开伞药——颗粒状黑火药散了,收集起来实在是搞不开,上菜刀!我劈!开了,很硬,而且很平整再把药柱劈成两半,看得出是端面+内孔的燃烧方式插上引线,点了。点燃瞬间,燃烧非常猛烈,药柱自个飞起来了,并且燃烧非常均匀。可以说冒出了一个大火球,完成整个燃烧只用...
