月下孤狼发表回复 4年2个月前
从偏向工程的角度解答部分问题:加了滤波电容(这里更确切地说是储能电容)的直流高压电源以脉冲形式放电产生的电弧的瞬间功率,温度都是远高于连续输出模式,瞬间高温度可以直接使得空气中产生强烈的激波,即使没有任何密闭装置包裹,暴露在空气中的电弧就能直接“爆炸“(这就算是严谨的意义的爆炸了,属于物理爆炸,也就是电爆炸,产生的激波的速度要比一般的炸药还要高)。人类制造的除了核弹以外的装置,能比这种低阻抗电源放...
m24h发表评论 4年2个月前
楼主没有去测量 平均功率相差挺大的 。。。如果真的是直流连续放电 可以参照直流电焊机
m24h
zsjzsjzsj发表文章 4年2个月前
KNSB模型火箭的制作与发射(简易组装型)
太空承载了中国人对星辰大海的无尽想象和无尽探索。当北斗列阵,神舟飞驰,天舟往返,天宫建成之时,我想:我爱上了航天。从两三年前的玩火烧药。到去科创论坛看文献,去软件设计发动机,出成品,再到出火箭“尽管没有航电”总的来说,在制造业余火箭的时候是先制造发动机,再制作箭体的。那么第一步就是选择燃料,我选择的是kn系列燃料,后期我都是采用的KNSB(硝酸钾-山梨糖醇)。资料: KNSB是一种以硝酸钾和山梨醇...
肖特基的救赎发表评论 4年2个月前
按楼主的意思应该是驱动级一样,区别只是是否整流滤波,所以平均功率差别不大
m24h
Ball_Lightning发表评论 4年2个月前
感谢解答😀
m24h
m24h发表回复 4年2个月前
持续功率高生成的热量才高 电压高滤波的 虽然瞬间功率高 但平均下来持续功率不高 。。。如果你把距离降到滤波后能维持电弧的程度 一样会产生高热但是直流持续电弧产生比交流其实困难 电场分开的阴阳离子本身会形成反向电场来阻止持续的放电 击穿后形成的通道需要很强的电流才能维持 以弧光放电为主 颜色与热辐射有关而高频交流电场下 离子浓度分布来不及变化 没有这个问题 这时候正离子几乎不动 电子在电场中振荡与分...
肖特基的救赎发表回复 4年2个月前
很好的问题,期待有人能详细解答(果然学习才是正道)电弧颜色问题,低功率a类呈紫色应该主要是氮气被电离的发射光谱,高功率的黄光从nilered视频了解到是空气被加热时氮氧化合过程的发射(未经查证),还有可能有蒸发的电极材料形成微粒的黑体辐射;紫红色等可能是两种颜色的混合b类气味更浓应该是相似功率下,b类温度更高,氮氧反应更充分,脉冲时间短,氮氧化物分解少ab类电弧的差异,比较确定应该是辉光放电和弧光...
量子隧道发表回复 4年2个月前
不需要这么做。串口可以发送停止符。arduino读串口时读到停止符可以立刻退出。可以读一读官方例程
Ball_Lightning发表文章 4年2个月前
提问:关于PLASMA状态的一些疑惑
我没有专门学过等离子体物理,更不会算什么边界状态方程。今天我只是以一个外行和实验爱好者的视角提出一些疑问,希望大家能够帮我解答这些从小学开始积累的无人能解的的疑惑。问题一:关于电弧温度       我经常摆弄自己的高压电源,也用它触发过感应炮的火花间隙。在高温电弧许多次烧毁线圈和PVC管子之后,我发现高压包滤波前持续输出的电弧热效应比整流后啪啪作响的电弧热效应强得多。理由:1.100W左右持续拉弧...
肖特基的救赎发表评论 4年2个月前
可以问下是哪所学校吗?😂想参考下
GiroPetrenko
氟氩化氢发表回复 4年2个月前
我记得都是邢其毅
hrrwto
GiroPetrenko发表评论 4年2个月前
怕是填不了坑咯,要出去上学了。
肖特基的救赎
hrrwto发表回复 4年2个月前
第四版印象中一作是裴伟伟吧。
虎哥发表回复 4年2个月前
恭喜。。这自检程序写成这样,该打屁股。
WnJaHn发表评论 4年2个月前
姿瓷
氢离子
WnJaHn发表评论 4年2个月前
……离大谱
杂工1544
银鞍照白马发表回复 4年2个月前
邢大本好经典啊😂
小丛雨天下第一发表回复 4年2个月前
感谢指导,之前确实不知道这个,大家或许可以当做一个扩宽思路的方法看看吧哈哈
NullPeople
FU106Z发表评论 4年2个月前
它报衰减器校准错误的原因我推测是这样的:1、点击全部自校准,机器开始按顺序运行自校准程序,排第一个的就是衰减器校准。2、运行衰减器校准程序,将自校准信号幅度调整为-20dBm,检测在25MHz是否有-25dBm(推测)以上的信号3、若有,则正常校准,若没有,会返回给全部自校准程序一个错误flag4、全部自校准程序得到该返回值,但无法得到具体的错误原因(未检测到校准信号),所以显示衰减器校准错误
FU106Z发表评论 4年2个月前
这个机器我怀疑根本没有靠谱的自检系统,而且自校准的逻辑也很奇葩。
FU106Z发表评论 4年2个月前
hrrwto
FU106Z发表评论 4年2个月前
hrrwto
FU106Z发表回复 4年2个月前
        搞到了拆机的第三混频器模块,直接换上。        换上之后顺利通过全部自校准,模拟中频模式自校准之后,幅度恢复正常。        数字中频的幅度还是低3dB左右。        发现在自校准数字中频RBW的时候由于幅值过低根本没有读取到正确的值,就通过了自校准,而且没有报错,真是奇葩。        接下来就去检查数字中频部分。        那个DAC用的是ADI的AD75...
硝基氧烷发表文章 4年2个月前
《基础有机化学》第四版 邢其毅 PDF
好像还没有人放过第四版,与时俱进
二次元的创世科技发表评论 4年2个月前
二次元的创世科技
无发表回复 4年2个月前
陀螺仪和Arduino连线按照相应接口,其他舵机信号线分别接7、8、9口输出
虎哥发表回复 4年2个月前
情况日渐严重,被封人数增加至3人。左盼右盼,就到了个这个橡胶盖子,还只是T0样品。
肖特基的救赎发表评论 4年2个月前
期待酿酒教程
GiroPetrenko
杂工1544发表回复 4年2个月前
后续来了,据传这个题是错题……
杂工1544发表评论 4年2个月前
错别字:似乎应为记忆犹新
二次元的创世科技
山不见我发表回复 4年2个月前
今天找BG8GVJ打的钢印到了,打上去完美!
氢离子发表回复 4年2个月前
2.0版本正式发布
1176764177发表回复 4年2个月前
我的3271出过同样故障,他们家的无缘混频器好像很容易坏,似乎是封装问题。当时测几个脚全是开路直接换了个mini的上去凑合
虎哥发表回复 4年2个月前
对的,如果中频幅度不准都能给测成衰减器故障,那干脆别做自检电路了,做出来也丢人。日本货接触得少,不知道是不是这么厉害
hrrwto
古法造轮发表评论 4年2个月前
哦哦,原来是这样,我看还有半个烧杯,以为是刚反应完降温下来的
Yusaki
二次元的创世科技发表评论 4年2个月前
433抗干扰能力太差了
hrrwto
二次元的创世科技发表回复 4年2个月前
记忆尤新的书……
大仙发表回复 4年2个月前
这种帖子还是别放出来了,容易被想不开的人利用。
Yusaki发表评论 4年2个月前
浓缩了很久来除水,那杯基本上是In2Br4的熔体而不是溶液
古法造轮
古法造轮发表回复 4年2个月前
> 结晶为In[InBr₄] 液体密度很大以至磁子浮起溶液里就是 In[InBr₄] 和 HBr 么? 密度咋会这么大的。。。溶液按 50mL 算的话,浓氢溴酸密度 1.5,含 HBr 60% 共 45g,全部反应生成 In[InBr₄] 是 168g,加 30g 的水,总共 198g聚四氟密度 2,钕磁铁 7,整个磁子密度按 4 算的话,溶液 50mL 的话得有 200g 以上密度才够把它浮起来...
Yusaki发表回复 4年2个月前
此外注明,要多浓缩一会儿尽可能地排出体系内的水
氦发表评论 4年2个月前
个人感觉这种有高压有强射线的东西还是长线加继电器靠谱,越简单原始的方法越抗造
hrrwto
山不见我发表回复 4年2个月前
脉冲磁控管考虑一下,CKM系列CKM59脉冲功率100KW
在下松田诚一发表回复 4年2个月前
制造铟绞丝时候用擀面棍空瓶子碾压铟成薄饼时候吱嘎吱嘎的声音非常有趣
Yusaki发表文章 4年2个月前
溴化亚铟的简便合成
 大约是四年多前所拍摄的照片,在此炒个冷饭取过量的铟箔(粉也可以)加入浓氢溴酸并加热,我用的是铟箔反应并不快,耐心等待冒泡溶解。2.待气泡几乎不产生时进一步升温加热,容器中铟体积减小溶解(In³⁺+In→In⁺)结晶为In[InBr₄] 液体密度很大以至磁子浮起不必等待结晶,将液体加入无水丙酮一类的溶剂中溶解掉三价铟的部分,剩下的便是一价部分。(图中加入了一小部分)InBr对水氧敏感,尤其是水。制...
hrrwto发表回复 4年2个月前
先买个剂量计吧。然后做实验不一定非要照射人体,装东西的盒子都行。另外就是电源部分要加装带遥控关闭的,TB那种433模块就行。这样可以远程关闭。
hrrwto发表回复 4年2个月前
如果是第三混频器故障机器为什么报输入衰减器坏了呢?那就需要去检查中频输入了吧?我觉得从机器报错的角度研究可能事半功倍。图纸上暂时只看到两个check点,搞清楚机器是怎么自检的,问题应该就查得出来的
Yusaki发表评论 4年2个月前
你也是真不怕产物包结汞微粒,与其担心取用碘化汞那几分钟里的微量挥发还不如想想怎么少产生含汞废物
在下松田诚一
攸放发表评论 4年2个月前
确实,成本高且危险
性感铷铷
性感铷铷发表回复 4年2个月前
这个不太适合量产罢
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
波动杂谈
放张娅娘的图镇楼说正事首先是写本文的目的,最近楼主在刷题的过程中,卡了好几次,不是遇到难题卡的,而是一些简单的波动题,用了一些直觉上就对的结论。之前做的时候直接跳掉了,而最近则试图去找证明,然而翻遍我有的教科书,从普物到四大,网上又搜索了好久,都没有找到证明,最多是有些对特例的证明,于是尝试自己证,然而这石更扌空了我好几天。不过好在证明出来了,看着其他地方也没有,而且这些结论在理论和实践上都应用广...
固体火箭结构诸元的计算方法
固体火箭结构诸元的计算方法注:1、本计算方法仅提供一种计算的思路,各种计算公式算法,尚可根据实际情况选取、化简或另行拟定。本系列主题关系着火箭设计制造的成败,因此非常重要。倘若不能学习掌握这部分知识,制作的火箭的水平几乎只能停留在很低层次。本系列主题主要阐述固体火箭发动机、喷管、点火炬等的设计原理,该设计原理主要是概念性讲解,在一般的业余火箭设计中够用了。请参考:《固体火箭主要部件设计原理 喷管》...
一种新型高氯酸盐类炸药的合成和测试 暨对原文数据的质疑
有公众号在4月1日发表了《中山大学陈小明院士获广东科技最高奖,力推新材料转化为“国产”最强炸药》一文。从文章给出的DOI可以阅览Molecular perovskite high-energetic materials这篇文献,作者团队从钙钛矿类分子获得启发,合成了数种ABX3类含能材料。其中A为二价的氮杂环有机碱,B为一价碱金属离子或铵根离子,X为含能阴离子基团。从分子组成上这类材料类似于南理工...
薄血膜染色(瑞氏染色法)
有自己的血液染色的[s::lol]用甲醇作瑞氏染料溶剂,即成瑞氏染液。甲醇是瑞氏染料良好溶剂,有两种作用:    (1)甲醇使瑞氏染料中美蓝(M)与伊红(E)在溶液中离解,可使细胞成分选择性吸附其中的有色物质而着色。    甲 醇    ME(瑞氏染料)----→M+ + E-    在配制的瑞氏染液中美蓝如放置过久即可氧化而含有天青,美蓝天青与伊红化合物能使核染成紫红色,但不能使胞浆染为蓝色,多...
