LSEQY发表回复 4年3个月前
感谢提醒👍这个软件我是有的 但是平时不怎么用所以没注意到这个。感谢提醒 我这就去用用重新计算 重新打孔。再次感谢
岩倉凛IwakuraRin
LSEQY发表回复 4年3个月前
写这个东西很简单,但是到后面自己的传感器要自己校准,到时候你可以去查查怎么调整比例系数,关键问题就是在于个人会不会校准😂燃料就用knsb
圣城骑士
ugrim发表评论 4年3个月前
音频输入是没有问题的
931867939
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年3个月前
楼主不妨试试猎鹰开发的RD软件,里面有螺丝扣计算
xljxlj发表回复 4年3个月前
2.4G模块下面的覆铜。。
圣城骑士发表回复 4年3个月前
有两个小问题:推力测试程序是自己写的还是用的彩虹之巅的?如果是自己写的跪求开源,彩虹大佬的那个我使用时出了点问题😂燃料成分?
LSEQY发表回复 4年3个月前
我建模的这个就是个笑话😂,这个一开始是无聊坐着玩的,这个重心和稳定性非常的差,整体结构优化也不行,还没有上仿真,后面重新建模 重新设计了 重新定 重新还有稳定性 后面还要经过仿真。这个建议当一个笑话😂
sxm
ugrim发表评论 4年3个月前
是没有起振(
931867939
sxm发表回复 4年3个月前
前略翼稳定吗
火箭推进实验发表文章 4年3个月前
安全电子点火装置进度报告(持续更新中)
本装置主要分为两个部分接受部分和发射部分。       在发射部分长按开关机五秒开机,蜂鸣器响一秒,电源指示灯常亮。输入正确四位数密码后点火按键有效,输入不正确密码点火按键无效。长按改密码键三秒改密码自动清空原密码电源指示灯闪烁,清空原密码后,数码管显示0000改密码时输入一个数字,改一位,如按1显示1000,改完密码后需再次长按改密码键三秒完成改密码环节。改完密码数码管动变为0000,表示可以输...
mainch发表回复 4年3个月前
请问一下,有没有板子的PCB文件啊,没法打样呢
虎哥发表回复 4年3个月前
就是用LED发脉冲。本机所有传感器都采用了LED稳谱技术。
巨大橘子发表评论 4年3个月前
自检和定标
杂工1544
杂工1544发表回复 4年3个月前
这个LED闪光谱是啥子?用LED作为光源测试探测器性能?
BG5JFV发表评论 4年3个月前
分子泵出吗
BG5JFV
BG5JFV发表评论 4年3个月前
如何
BG5JFV
逗比蛋蛋发表回复 4年3个月前
这不是我大二的专业课课本嘛,个人感觉书里讲的内容比较浅,很多东西想深入了解还得找其他教材,不过编的浅显易懂,挺适合初学者学习的
Na4TNAE_SSSIC发表回复 4年3个月前
储罐水压试验
虎哥发表回复 4年3个月前
下图:SiPM(国产)的LED闪光谱,可见谱形过胖。不用管波形上的下冲,那是因为极零相消电路并未根据LED闪光的形状进行相应的调整,在该测试中不会影响分辨率。下图:PIN管的LED闪光谱,半峰宽优于2%,属于正常水平。波形是成形电路之前测得,在本测试中不会提升分辨率。
虎哥发表回复 4年3个月前
过去两周一直在解决分辨率不足的问题,尚未获得可靠的结论。γ谱、α谱的分辨力都比预期低得多,而他们并没有用到共同的设计,因此让人费解。LED闪光谱在PIN上与预期相同,但PIN上的α谱却比预期宽三倍,无法解释。LED闪光谱在SiPM上比预期宽一倍,SiPM可能有些问题。会员支援了进口的、靠谱的SiPM,下周测试。除传感器外,其余部分问题不大。不过就连外壳的T1时间都已经推到9月初了,因此发货时间会再...
杂工1544发表回复 4年3个月前
有啥新进展吗?想过过眼瘾😂😂😂
LSEQY发表回复 4年3个月前
感谢
谁叫小明
宸chen宸61发表回复 4年3个月前
这种水泥一般强度很低,做喷管容易碎,改用牙科石膏倒是挺不错的
谁叫小明发表回复 4年3个月前
嘉立创可以做很多材料的加工,大家可以关注一下(不是打广告),个人觉得这个平台有点潜力但是没有尝试在那加工过,希望有购买过的分享一下心得哈哈哈哈顺便夸一下楼主做的真的不错,后面将试车台做好一些,整体制作到测试的环境都会很不错的!
逗比蛋蛋发表回复 4年3个月前
谢谢大佬回复!这么看的话水泥的耐冲刷性能确实存疑,也许在浇筑的过程中加入一个喉衬能有所改善,等我闲下来了分别做两个样品试验一下看看吧!再次感谢!
谁叫小明
谁叫小明发表回复 4年3个月前
很有进步哇,可以的可以的
谁叫小明发表回复 4年3个月前
做喷口一个是耐高温,像石膏一类的都基本可以胜任了,但是另一个很重要的就是耐冲刷,随着高温带颗粒的高速流体冲刷,喷口会有很严重的扩张,导致在仿真与实际测试下会有较大的偏差,继而不符合设计要求,所以不能只看是否耐高温
山不见我发表回复 4年3个月前
还没出?
山不见我发表评论 4年3个月前
曾经试过
BG5JFV
2SC1970发表文章 4年3个月前
[科创基金2022J11]探究水相制备CsIBr2的可行性结题报告
实验目的:探究水相制备CsIBr2的可行性实验原理:KBrO3 + 6HBr + 6CsBr +3I2 == 6CsIBr2 + 3H2O + KBr计划投I2 8.07g。根据方程式计算,KBrO3应投0.88g,CsBr应投13.52g。实验步骤:取0.88gKBrO3、8.07g I2、6g CsBr(应投13.52g,因失误只投了6g)加入圆底烧瓶中,加10ml水调成糊状,然后放入冰水浴,...
hejianlun发表评论 4年3个月前
请问里面的.sch和.pcb是AD还是PAD的?哪个版本下的原理图和PCB呢?用AD10导入显示空白以及错误。
ry7740kptv
逗比蛋蛋发表文章 4年3个月前
用耐火泥浇筑成型喷管是否有可行性
如图这样的耐火水泥,我的思路是3D打印出喷管内轮廓的上下两部分,然后给它们喷上脱模剂(如果不行的话也可以试试用聚四氟乙烯薄膜或者保鲜膜之类的),通过3D打印的定位零件将喷管内轮廓固定在pvc管的中心,然后浇筑水泥等待干燥后分别取出上下两部分喷管内轮廓,求问一下各位大佬这样的喷管可以正常工作嘛,或者有没有大佬有过类似的实践
LSEQY发表回复 4年3个月前
这是建模完成后的结构,在PVC与壳体的填充没有加上。再次感谢提供的建议 后面会更改
TonyStark
LSEQY发表回复 4年3个月前
感谢提供的建议,后期都会进行更改的,但是这也枚已经制造好了,所以后面会进行试车。往后两代这些问题都会更改。隔热太厚 主要是没有找到合适的尺寸,感谢提供的建议 后面螺丝我也会更换。
TonyStark
笔记本1发表回复 4年3个月前
正解
氦
TonyStark发表回复 4年3个月前
话说发动机尺寸似乎没有看到?能不能把设计数据放的更全一点,直觉感觉这个设计出了亿点点小问题。螺丝太少了太细了,室压取到10Mpa没问题但是这个压强你那三根细螺丝绝对把发动机铝管剪切开。(我的这个规格的发动机都是8-10个M5螺丝网上堆)隔热层加……填充物一共有10mm?这也太多了。看见文中有写因为PVC直径不合适,那就不要用PVC呗!    不要因为某种材料而限制设计    设计是死的,人是活的。...
King_Smith发表评论 4年3个月前
餐巾纸+502的堵头质感与普通塑料相近,建议在堵头与火药之间加装一层黄土。按你的原有工序完成堵头的常规固定之后,在堵头远离装药的一端钻四至六个垂直于火箭纵轴,直径较小,深度约为火箭半径三分之一的孔,拧入短螺丝固定。
我是肉包
氦发表回复 4年3个月前
看起来像滤线栅?
笔记本1发表文章 4年3个月前
西门子的防辐射的东西
西门子设备拆的一个防辐射的圆形器件  有喜欢的联系我吧   暂定价格3500
笔记本1发表文章 4年3个月前
滨松元件
精密设备拆机的滨松元件  有一个整套  有一个管子  打包价格1200不包邮  拿去研究  本人没有专业知识  不懂测试  要的咨询详情 售出不退换
杂工1544发表评论 4年3个月前
有道理
古法造轮
laji3865689发表回复 4年3个月前
这个东西我有亲身感受。在公司画画,平板灯很暗,我得贴近看画纸。在家里台灯一开,就能坐得直直的。这么说亮度也会影响坐姿。
gjgh发表回复 4年3个月前
注意安全,操作时人远离,配备辐射计
山源岬发表回复 4年3个月前
功能测试好了。测试好循环散热泵了。
全桥整流发表评论 4年3个月前
是的,所以最后我只用了P调节。其他两个设0。
谁叫小明
虎哥发表回复 4年3个月前
您需要注意一个问题,局部和背景的光强反差太大,背景太暗等,可能会严重干扰当前尚无定论的眼球生长信号,加速近视的发展。虽无可靠统计资料,但我听到过很多经常在黑暗处玩手机的少年们近视迅速发展的故事,不能不警惕。我在这个帖子中的所有发言除明确注明外,都是指教室照明,是顶部投射条件下,房间作业平面各处的最低照度。本文的探讨不包含局部照明。
爱吃糖的坤坤酱
RodTech发表回复 4年3个月前
恰恰相反,脉宽越短越好,一般来说空气里比较脏有灰尘也是波长越短越好。
电偶极子
电偶极子发表回复 4年3个月前
这个就难了,短波激光本身击穿阈值就高,再加上脉宽短,很蓝的啦
Ball_Lightning
BG5JFV发表评论 4年3个月前
不好看。。。反正是绝缘的,没什么影响。
BG5JFV
谁叫小明发表回复 4年3个月前
像调光这样的项目因为不像无人机那样有重力的作用与kp*err抵消导致的无法收敛现象,所以在这个项目中的ki实际上起到的作用更多是配合err引起负面影响更多,所以会有ki越大震荡越大的现象,不是说所有项目都适合套用pid的算法,更重要的是考虑现实的物理模型去分析,个人见解是这个案例中使用pd算法是更为合适的.
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
用作电解槽添加剂的重铬酸钠的和谐制法
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
【高清无码大图】石蜡基燃料的危险性讨论,及液氧石蜡爆轰危险的警告
石蜡基燃料的简介:由于石蜡能够在较低的温度变成液体,然后液体被吹入燃烧室,因此具有极大的推力,可以使得燃料棒的结构更加简单化,特别是和氧化亚氮配合,推力曲线是一条完美的直线,在设计与优化上较为简单。 这是N2O-paraffin在恒流情况下的燃料流量,是一条完美的直线,用在火箭上面非常好,只不过氧化亚氮的价格昂贵,而且安全性不好,也就限制了发展。 我之前在测试再生冷却式液氧石蜡发动机时...
长了几颗晶体,硫酸铝钾、硫酸铬钾
看论坛里的帖子教程照着长了几颗晶体硫酸铝钾,硫酸铬钾,以及这俩组成的夹心冰糖$KAl{(SO_4)}_2$、$KCr{(SO_4)}_2$ 都是买的普通分析纯(分别花了¥3.5和¥12.8),溶解之后过滤就直接用滤液来静置蒸发结晶了。$KAl{(SO_4)}_2$,敞口容器,盖上滤纸防尘,时不时打开把新长出的小颗晶体拨开不让他们粘到大晶体上,然后加上足够的耐心(我长了十几天),大概就能得到不错的晶...
[图纸技术] 发现一个超小单管特斯拉线圈的驱动电路!
最近在论坛里瞎逛。发现有坛友做超小的特斯拉线圈! 所以很感兴趣。 无聊想起曾经在Google图区以Micro Tesla Coil为关键字找到的一张图纸,所以在这里推荐给坛友。 这张图纸比较独特。与普通自激电路不同的是,它利用次级线圈反馈。 可以看到驱动部分电路仅仅由三个元件构成,电阻R给三极管提供偏置,射极电流经过仅为3匝的初级线圈。 特斯拉线圈次级线圈由275匝构成,由于通过顶端电...
