人生如天气发表回复 4年5个月前
回看视频还真是,荒山野岭怎么找得到,已经设计好第二个了,等材料到就开工了
Catal
在下松田诚一发表评论 4年5个月前
面接虎哥
RD270发表评论 4年5个月前
捞一波
jrcsh
ZS汪发表文章 4年5个月前
20mmBP发动机试车失败记录
发动机主体采用外径25mm,内径20mm的pvc管,前后打孔  用雕刻石膏制作做喷口和堵头,电钻打孔,喷口4mm                         燃料采用BP,装药后封口‎试车视频和截图,堵头固定不结实,被喷出
sxm发表回复 4年5个月前
14去年7月入坑
浪里黑条发表回复 4年5个月前
还有俩月21岁大学牲
浪里黑条发表评论 4年5个月前
早不早关键不是看年龄,而是知识水平。如果把相关的物理、化学、材料知识都掌握的比较牢靠了,别说14岁,就算4岁都不早(注意前提)
岩倉凛IwakuraRin
浪里黑条发表评论 4年5个月前
24岁,是个学生,最近有在健身(bushi
miles发表回复 4年5个月前
秒稳才3E-12啊,很一般,不过长期稳定度不错,堪比铷原子钟,看样子这个东西是用来守时的
苦丁茶发表文章 4年5个月前
拆古董罗德施瓦茨OCXO
本机收自国内研究所,内外网查不到有太大价值的资料,可见是相当稀少。开机时候加热电路电平指示最大,工作一段时间以后指示变小,也到达了稳定的频率。这台频率计带高稳ocxo选件。在RS标准机箱里面左边是晶体振荡器,右边是24v直流电源,没什么可拆的。这是左边模块底部,没有几个元件。整个oven拆出来的样子Oven外壳打开以后有个小板,估计和恒温电路有关把机芯从杜瓦瓶里面抽出来,保温泡沫尺寸非常精准完全没...
哌醋甲酯发表文章 4年5个月前
有机化学合成 非咪唑类中枢H3受体拮抗剂替洛利生类似物的合成
发作性睡病是一种以日间不可遏制的睡眠为主要症状的罕见病,患者可能还伴有猝倒、入睡前幻觉和睡眠瘫痪等症状,目前的病理研究提示脑内Hcrt-1神经元的丢失可能是主要病因,诱发该病的因素有遗传因素、免疫因素等(有研究提示感染或接种H1N1疫苗后,该病发病率显著上升)。发作性睡病的一线药物治疗有α受体激动剂莫达非尼、GABA受体激动剂羟丁酸与H3受体拮抗剂替洛利生,其他有苯丙胺类兴奋剂、SSRIs、TCA...
在下松田诚一发表回复 4年5个月前
没铼合金搞球辐射冷却啊,这种充其量算热容啊咧辐射冷却是热量通过热辐射耗散,与材料发射系数密切相关。建议修习有关黑体辐射相关内容,可以定量的计算发射热辐射的波长和强度而且烧蚀冷却的话要考虑剥离和表面化学反应所带走的热量,在理论分析上还要加修正方程。至于煤油和糠醇这种会结焦的推进剂,则要考虑碳膜隔热,加入硅油则要考虑硅膜的发生
xiaotian99发表回复 4年5个月前
经过近一个月的奋斗,这次出来的玻璃碳要比以前更加致密。经过打磨后内部后内部看不到明显气孔。可惜的是这次实验最后阶段掉电,来电后升温过快导致碎裂严重。还有就是缺少真空的保护,表面失去了玻璃光泽,不过断面还是有玻璃光泽的。挑了个大点的打磨后做了个电极,再次电解氯化钠溶液。经过两个小时的电解,完成后电极基本上看不到粉化掉渣的现象,和入水前无明显变化。总结一下,要把她做好升温过程很重要,真空环境是必须,过...
性感铷铷发表回复 4年5个月前
也有可能,你用硝酸银试试
wuhoo
wuhoo发表回复 4年5个月前
嗯,时间不长,电解液有点发黄,闻着有84的味道,该不会是买的水处理剂不纯,含氯化钠吧
lyhhjahj发表评论 4年5个月前
不会太早,我现在也学习液机一年半了,书都看完这么多了还没有到特别吃力的地方(除了刚进来的时候)。慢慢学吧
岩倉凛IwakuraRin
岩倉凛IwakuraRin发表评论 4年5个月前
感谢提出的建议🙏
岩倉凛IwakuraRin
EpiphyLee发表评论 4年5个月前
太棒啦😍😍
黑体辐射
虎哥发表回复 4年5个月前
已经截止了,现在的任务是保交付。。
墨镜哈哈日记
lyhhjahj发表评论 4年5个月前
不要选成品的,你去计算了去定制都行,不然发动机由喷嘴来设计?
岩倉凛IwakuraRin
lyhhjahj发表评论 4年5个月前
你们就别嘲笑人家了,他初三也要中考,造火箭也要学习吧,没规定来这里说话才算学习火箭知识吧。
FSAS206
性感铷铷发表回复 4年5个月前
是臭氧
wuhoo
岩倉凛IwakuraRin发表回复 4年5个月前
07年的帖子啊,让我来掘个坟,我今年14,初二,在搞液机(话说初二搞液机是不是太早了)
youyou698发表回复 4年5个月前
楼主可以分析一下555 20KHz的高线性度三角波振荡器的电路原理吗?
Catal发表回复 4年5个月前
看视频貌似在飞出去之前堵头就漏气了。。没能找到发动机分析一下么
Catal发表评论 4年5个月前
你那是knsb,我这是knpsb,不一样的,麻烦仔细看一下
人生如天气
Mr.ienore发表回复 4年5个月前
已出完,封贴
wuhoo发表回复 4年5个月前
你好,请教一下,参考附件中的方案,用二氧化铅和钛电极试了一下,电压4.7v左右,电解饱和氯酸钠液时阳极有气泡析出,气味刺激,会不会是氯气?这种现象正常吗?
爱吃糖的坤坤酱发表评论 4年5个月前
我本来感觉什么都不会,之前没参加过比赛,我们队也是临时从大二里招来的(大三的那几个人忙着考研弃赛了),题目出来的一上午我就说服队友做电源题,谁都没经验,现学现做硬搭了个buck-boost出来,当时还不知道pfc是什么!
爱电路
人生如天气发表评论 4年5个月前
KNSB
Catal
墨镜哈哈日记发表回复 4年5个月前
来晚了,还能买不
Catal发表回复 4年5个月前
请问lz用的是什么燃料?
Jerry_Li发表评论 4年5个月前
明白了,是我忽略了最底下两个同心圆胶圈是分割开了通往质谱室和通往interstage valve的路线,所以误以为之后两个气体通路会汇流。抱歉。大家可以参考本楼的结构图我画的就不用看了。
Arutoria
Arutoria发表回复 4年5个月前
很遗憾,你现在画的结构仍然是错误的。。气体样品从外部进样毛细管进入主阀后分为两路,一路直接经过主阀的毛细管进入质谱室;另一路则通过侧置位阀门与法兰盘侧面的管路相连,将大量的气体样品送入分子泵级间所以这里主阀的阀体就是三通,气体分成两路后各由一电磁阀控制不再汇流。至于为什么要设计一条与分子泵级间相连的气路可以仔细的看我一楼的回复
Jerry_Li
Jerry_Li发表回复 4年5个月前
更正:经过4楼Arutoria的指正我文章中对电磁阀和其组件的作用的猜测是错误的。下边的弹簧是为了阀门的一部分。以下是整理出来的结构图。很奇怪为什么会设计两个平行的阀门。。看中文版使用说明发现开机准备工作时先打开阀门,听到"一前一后两声脆响",两个平行阀门都是打开的状态。
Arutoria
bg7dgh发表回复 4年5个月前
如果以后还有便携式光谱仪(测蓝光 ra 这种) 就好了
荷城工业_Nitload_Industry发表评论 4年5个月前
感觉你是做导弹的。既然说了这么多了,顺手推荐两三本书呗。好让初学者有个基本的认识。ROCKET PROPULSION ELEMENTS - 科创 (kechuang.org)我之前穿过这一本,挺不错的。
hypersonic_m
Arutoria发表回复 4年5个月前
通过楼主文中对电磁阀的描述可以见得楼主对Staiger电磁阀的工作原理一窍不通。。首先在质谱进样的差分腔室中,QMA所在的分析室压力一定要比进样室低,这样才可以满足分析需求,同时保护filaments、避免烧断。所以绝对不会出现楼主所说的“四级杆气体过高可以把杆子顶起来进行泄压”这种反向操作。。其次,Omnistar用到的这款Staiger电磁阀是一种plunger valves结构,通过控制pl...
AtomictekOWO发表回复 4年5个月前
这个Omnistar,国内很多大学把它和热重分析仪联用来分析样品气化成分;但作为微量分析质谱,它的进样端竟会采用有机材料密封,尤其还是带加热的,这简直是粗制滥造,可能设计这机器的工程师也没搞清楚自己产品的定位是什么。至于此处的电磁进样阀完全是个obsolete design,现代气体质谱系统控制进样流量一般用piezo valve或电控的步进针阀,甚至可以说精密的手控针阀在流量控制上都要比这种电磁...
Jerry_Li发表回复 4年5个月前
感谢解惑。另外补充一下近期还拆解了一台inficon protec,算是ecotec II的前辈。因为两者结构很类似就不单独开帖子了,仅分享一下区别所在。首先protec长得和ecotec很像,但是并没有模块化的rga,只有一个四级杆+主板(至少我这种没啥电子硬件知识得是没法回收利用了)。rga型号是HQ140(没有任何资料。。),主板也没有标明怎么接线,只有最右侧的一个排线插头。大家看到类似机器...
Arutoria
虎哥发表评论 4年5个月前
碘化铯不潮解。也不需要灌胶,这个模块是密封的。
BH4QHP
好酷发表回复 4年5个月前
我懒得算这笔帐。把全国总发电量除以14亿,只要人均合理增长就行了。管他是5g增长还是2g增长,交通增长还是吃饭增长。500年后每个人出门约女朋友的座驾都是辽宁号那么大的飞船,人均能源消耗大到天文数字。
BH4QHP发表评论 4年5个月前
刚想问这机器怎么保存,很多机器都是因为闪烁体潮解不能使用,大佬是否考虑接线口处灌胶
Arutoria发表回复 4年5个月前
法兰侧面开孔连接的管路并不是用于purging,而是与下方分子泵的interstage port相连,通过内置三通将大部分进样气体送入分子泵级间,使少量气体从毛细管进入QMS的封闭离子源,起到分流效果同时分子泵级间抽口也会通过此管路pumping进样室部分以维持这一部分的真空度,同时为进样毛细管提供一定的吸气流量。此外,轻质量气体还会通过逆流扩散的方式回到质谱室以增加检测灵敏度早期Omnistar...
sxm发表回复 4年5个月前
室压底主要为了安全,确实得好好算算
CUBES
sxm发表回复 4年5个月前
我说那天在QQ里看见的力大砖飞的是谁呀?原来是你
人生如天气发表评论 4年5个月前
最近几个月有空
人生如天气
人生如天气发表回复 4年5个月前
如果觉得还行,最近几个有空,可设计加工一条龙服务,收50元幸苦费。
Jerry_Li发表文章 4年5个月前
Pfeiffer Omnistar质谱室拆解
本仪器与一般的LCMS或GCMS不同,不需要与液相或气相色谱连接并借用其设备加热----Omnistar使用加热片加热进样毛细管达到目的。本机使用喜闻乐见的QMS200,而正好科创也有人做RGA所以希望其质谱室设计可以给大家一些启发。质谱室包括一个PKR251真空记与qms200相连,一个外接的硅胶加热器150W 210ºC(其他字看不清也查不到资料)进样头外部可见结构包括两个Staiger 10...
关于这台发动机,我想使用成品雾化喷嘴作为它喷注器,但我不太了解怎么选择雾化喷嘴,有没有大佬可以给点建议的,谢谢
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
激光对空气中高压击穿电压的影响(增加X射线试验)
其实我当年在某世界最大电厂划水的时候,早就照过500kv,但是介于十年前网友讨论留下了这个悬念,这儿抽空定量的给大家展示一下。结论想都想得到:小功率可见光激光对高压放电电压没有明显影响。推论:对某个电压的放电距离也没有影响请注意本实验是可见光或近紫外光小功率连续波照射,不能证明大功率脉冲激光或者远紫外激光(大约需要50nm以下)没有影响。实验设备:1、标称300mW,实际200mW左右的激光笔,5...
想用KNDX制造火箭发动机的请进.应该对你有帮助.
KNDX已经是一种比较成熟的业余火箭燃料了.他的理论比冲在160左右(印象里是).实际能使KNDX发挥到100就很N了,当然和高级的NEPE推进剂(比冲220左右)没法比,不过KNDX的性价比,实用性,就针对咱们业余爱好者爱说已经远远足够了.下面是我搜集到的关于KNDX的基本资料.理论比冲 164s最大可测量比冲 137s金属发动机可达到 100s以上常压下燃烧速度 0.2cm/s自燃温度 300...
西奥多·莱曼传(中文翻译版)(兼做《狂飙》文集整理贴)
西奥多·莱曼传作者:布里奇曼(坩埚下降法生长晶体的提出者)翻译:杂工1544西奥多·莱曼于1874年11月23日出生在波士顿。他一生的大部分时间都在离他出生地几英里的地方度过。直到1954年10月11日去世时,他仍在居住在他在布鲁克林的祖传的房屋中。这个家族第一个来到美国的人是英格兰埃塞克斯郡海昂格尔的理查德·莱曼(RichardLyman,1580-1640年),他于1631年来到这里并最终定居...
图说真正的大型焰火施工
在论坛混了也蛮久了, 从之前的一个烟花爱好者,现在我也成为了一名半专业人士,仅因为入行甚浅(相信我以后肯定能成为焰火大师),之前我也发过一篇帖子,鼓励大家来湖南浏阳烟花之乡造福中国花炮,我6月份入行,之前想从事烟花技术,但是行业的特殊性太难起步,因非常好的机遇,现就职于浏阳一家焰火技术服务公司(大型焰火燃放控制系统销售租赁焰火技术支持技术人员培训),现从事音乐焰火设计,(设计要求对烟花类产品精通,...
