“滞空回线”试车数据解算平台发布
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
有图有真相..折腾我几天..施工中 半成品[劲舞团无敌外挂]
数天前..被某玩劲舞女生耻笑节奏感差..天生不能打perfect。。于是乎 拙劣但有效的方法...这些网络游戏 ..基本读不了内存 惟有如此 ..截图大法尚在施工中..自动按键就要好了..本来要对QQ炫舞下手的..无奈腾讯大仙要检测WinIo.dll于是对劲舞团下手     核心部分就一个在截图中查找图像的函数..来自于按键精灵的dllOption ExplicitPrivate De...
在LTSpice中仿真MOS管
我一直认为 Spice中的非线性元件 BJT/MOS/IGBT等的设计思路并不合理如果仔细看LTSpice中MOS的模型 Level 1-3已经有不少一般工程师都不可能获取 甚至理解困难 但是又比较重要的工艺参数 至于其他更复杂的模型 LTSpice甚至连参数列表都不提供了 一副"反正你们不会用"的态度 如果去参考HSpice的手册("Chapter 16, Star-Hspice Manual,
DIY简易5.8G FMCW雷达
原理:雷达发射带宽为Bw,长度为T的线性调频信号,则$$ s(t)=\exp(k\pi jt^2){\rm rect}( \frac{t}{T}) $$其中$$ k=\frac{Bw}{T} $$ 为信号调频率若为正扫频,将发射信号与从距离为r的目标反射回来的延迟了$ \tau $的回波信号$$ s_{return}(t)=\exp(k\pi j(t-\tau)^2){\rm rect}(\fra...
[ASR]多种燃料配比及热力学计算(绝对精华)
看到论坛火箭版块在各位坛友的努力下进步非常大,我十分高兴,为了给论坛提供更多理论支撑,我在近期搜集了一些配方。我对这些配方进行归类、整理并剔除一些重复的项目,然后利用软件进行热力学计算,并汇集在一张表中。我竭尽全力给出所有的计算数据,希望能够帮助到大家!这个计算和制表做了我整整一个下午啊啊啊啊啊、、、、希望这些劳动是值得的! 我说一下单位密度为 g/cm3比冲为 s特征速度为 英尺/秒(这个我懒...
