琉璃冬发表回复 4年10个月前
这个啊,我高二那时候做的东西了😂对,当时气体喷注器的压降算错了导致氧化剂流量不够。现在已经不存在这些问题了
EnKun_J
Catal发表评论 4年10个月前
好的,谢谢指导
杂工1544
EnKun_J发表回复 4年10个月前
氧燃比的比例似乎不对喷注器的加工是失误了吗要注意安全,一定要注意自己的安全和别人的安全
niupx发表回复 4年10个月前
这个科普好
66发表回复 4年10个月前
11年过去了,也便宜了比如汉能的
谁叫小明发表回复 4年10个月前
电流大于电池电流输出能力会强制复位,用充电宝供电点燃点火头是完全足够的,已经找人测试过了😁
改装pcp发表回复 4年10个月前
2根都卖掉了,封帖。
RodTech发表回复 4年10个月前
楼主加电引弧,我反而想拆电引弧。。感觉高频启动不如lift start焊的精准,当然scratch start是最差的。lift start可以保证抬起瞬间很短很短的起弧距离,不像高频启动手抖抬的超过2mm才按,就容易到处乱打,打到周围尖锐边缘上。。
m24h发表回复 4年10个月前
不会的 引弧的电流小 能量很容易被释放掉使用你图示的板 可以直接使用电焊机的输出进行供电 而且它电源输入带了整流换向 甚至可以不分正负极来供电
卡卡北
拉格朗日L2点发表回复 4年10个月前
模拟软件是科创自带的计算工具
qiuzheru发表回复 4年10个月前
用个汞灯试了下,看上去USB4000光机部分温度稳定性确实不行。不如重买。橙线Board temp 29.4 degC, 蓝线 4.4 degC
RodTech
零2探索者发表回复 4年10个月前
能发一下模拟软件吗
虎哥发表回复 4年10个月前
正常情况下肯定是忠实的按照设置参数工作,出现这么邪门的现象我也很无奈呀‎
Kana发表回复 4年10个月前
(补充视频)接收机模式下,操作上的调谐步进是可以设置的,显示上也可以精确到1Hz,但实际上是被量化为300Hz步进的。这个300Hz最小步进的现象,与扫宽、解调带宽的设置都无关。详见视频(视频中908的调谐步进是100Hz)。视频后半部分作为对比,IC-705标称调谐步进1Hz,在10Hz的调谐步进下,解调出来的音频和瀑布图显示都是近乎连续的。‎
瞻空学社_微光发表文章 4年10个月前
基于bmp180的开伞控制——航电制作
瞻空学社第一个作品,采用bmp180采集大气压,并存入tf卡中,当气压不再下降,mos管导通。MCU:Atmega328PB-AU,使用arduino开发(我们小组只会这个,太菜了啊啊)实物:rst忘引出了,淦!只能飞线了,测试了一下能用,数据如图程序还没写好,先说到这,撸代码去了
拉格朗日L2点发表回复 4年10个月前
请问lz可以在透气孔里打六角螺丝吗
拉格朗日L2点发表回复 4年10个月前
耐温太低,直接融化了
零2探索者
虎哥发表回复 4年10个月前
接收机模式的调谐步进根据用户设置而定,最小1Hz。在SPAN很小的时候,中频采样率低,又由于FFT需要积累足够的采样点,所以每次刷新需要较长的时间,在快速调整频率时,可能造成瀑布图不连续。
Kana
卡卡北发表回复 4年10个月前
感谢回复!现在有个还没想开的问题,不管第一种方案还是第二种方案,这个引弧板总有可能长期通电,会不会造成安全隐患?
m24h
Kana发表回复 4年10个月前
型号:KC908U,软件版本3.1.1缺陷描述:关于调谐步进(分辨率)的问题。使用过程中,发现机器调谐最小步进为300Hz左右(无论是通过机器本体还是HDSDR调谐都如此),这个步进精度对于业余无线电爱好者收听短波段的CW、SSB、气象传真等信号,还是不够精确。触发条件:无。可采取以下方法复现此现象:接收机模式下,采用单边带方式收听BPM标准频率信号(如5MHz)。将调谐步进设为1kHz以下,调整...
Kroyo发表回复 4年10个月前
没有怎么样,用建模软件画出图来,把图转成.stl。自己家有打印机就用切片后打印,没有就淘宝找商家发图打印。
逆浪Ethan
uuuyuuuuuu发表评论 4年10个月前
3D打的
零2探索者
m24h发表回复 4年10个月前
不管接哪边 其实我实践中都是能引弧的不过出于接工件那端为地等电位考虑 建议在焊把那端引弧 如果你经常用普通焊条 一般焊把是接电气学上直流正极的(反接法) 就是说普通电焊如果是常规应用 改接在正极最好引弧板一般多用在冷焊机使用钨针的情况 所以商家会推荐改接在负极如果改接的是普通焊机 我强烈建议你买一个2uf 250v的电磁炉电容 并在原输出正负极之间 在改接线圈之前 防止高压冲击损害整流元件
atoman发表文章 4年10个月前
怎么看王中林院士拓展的“麦克斯韦方程组”成果?
 几天没看新闻,网上又吵翻了,话题就是王中林院士的一篇论文——《On the expanded Maxwell's equations for moving charged media system – General theory, mathematical solutions and applications in TENG》,看字面应该是对麦克斯韦方程组的应用进行了推广。看网上质疑声一片,就...
卡卡北发表回复 4年10个月前
感谢!请问,假如把引弧线圈接到负极,那是不是只能正极接地,负极接焊把(直流正接)?如果负极接地,正极接焊把(直流反接),是不是引弧就失效了?
m24h
rtt发表评论 4年10个月前
最好别搞上回被水警察和我讲以前很多人因为买硫磺被抓
江文。
sd196821发表评论 4年10个月前
买个老版本的PX4的飞控呗,塑料壳那种,做啥都够了。稳定性足够,耐摔,价格也很便宜,全新的400以内,二手的百来块一套。
拉格朗日L2点
zRed洲虹发表回复 4年10个月前
楼主不会是璇玑科技的吧,他们的无人机和这款好像
杂工1544发表评论 4年10个月前
恐怕也只能这么搞了:拿着热力学计算和knsb的燃速数据估计气体的温度压强和产生速率,然后填充气体设置参数。对于固机而言这么搞会尤其麻烦,因为燃烧室空腔形状在不断变化。不过燃烧室内的燃气流动对结果的影响可以忽略的情况下,只仿真喷管段的也可以了。
Catal
lyhhjahj发表回复 4年10个月前
可是据我了解,在所有适合火箭使用的泵增压系统中,涡轮搭配离心泵的体积和可靠度是最高的,像齿轮泵还需要电机,增加了死重,也要更多的钱,我想虽然涡轮泵适合处理大流量发动机。但对于小火箭来说也是一个不错的选择。
杂工1544
零2探索者发表回复 4年10个月前
我觉得直接手工白胶
拉格朗日L2点
零2探索者发表回复 4年10个月前
喷管是浇模吗?
Catal
不毒奶发表评论 4年10个月前
希望马赫环早日出现
kc-89277
不毒奶发表评论 4年10个月前
有没有可以代替涡轮增压泵的机械呢
杂工1544
杂工1544发表回复 4年10个月前
咱离着值得上涡轮泵的规模还远着呢……不过楼主做有关的研究倒是非常好的事儿。咱或许用齿轮泵更合适一些?
lyhhjahj发表文章 4年10个月前
液体火箭涡轮泵的选取与布局
 涡轮泵,顾名思义,就是有一个涡轮驱动,用于提供液体动力的装置。它主要用于给液体增压。并将它们送入燃烧室。它是一个极为关键的部件,首先,它需要控制输入燃烧室的推进剂符合预订质量流量。也不能造成大量的死重。同时具有良好的密封性与成本。关于涡轮的气体供给方式浪里黑条前辈已经介绍过了,本文介绍涡轮泵基本参数计算与设计方法。一、涡轮泵关键部件简介涡轮泵分为两个主要部分,涡轮和泵,以及大大小小十几个其他部件...
m24h发表回复 4年10个月前
从理论上说可以用 但是我还没做出板来测试官方的pickit和我的架构并不同 虽然和我设想的用ch554的方案接近 但是和计算机通信的协议上并不相同 复杂得多 功能更多 速度更快 而不像我这个使用串口流控来弄 pickit是有公开的线路图和代码的 https://pic-microcontroller.com/pickit-2-download-develop-your-own-usb-pickit...
hrrwto
m24h发表回复 4年10个月前
可以 请注意测量正负极这个板 电源输入不要接反
卡卡北
固定尾翼,就无控制呗
拉格朗日L2点
uuuyuuuuuu发表回复 4年10个月前
使用地面控制可能会误判运动状态,比如在被动上升段开伞,但地面倒是可以收集数据
好像火箭上用的就是航模组件,现在也有卖开伞控制的
卡卡北发表回复 4年10个月前
你好楼主,我也想改引弧,网上有成品引弧板
hrrwto发表回复 4年10个月前
16f系列可以用吗?官方的下载器pickit和你的下载器架构一致吗?
卡卡北发表回复 4年10个月前
免气二保焊很垃圾的,就是普通电焊条做成了带药的焊丝,还是正常的二保焊好用的
m24h
逆浪Ethan发表回复 4年10个月前
支持!
逆浪Ethan发表评论 4年10个月前
你试过3d打印的喷管吗,请问建模和耗材
逆浪Ethan
拉格朗日L2点发表回复 4年10个月前
如何实现?
warmonkey发表回复 4年10个月前
用固定翼飞控就行,至少亚音速范围够用了
该用户不需要名字发表回复 4年10个月前
原图是2200*2200的,这是LRIT的公开资料:根据XRIT-rx的作者的说明似乎只是热红外图像:当然根据HRIT下行链路的说明来看似乎是有其他图像的:但是我不清楚是否它的秘钥能否解出来,以及接收HRIT是需要一定的设备的:更高的数据带宽和和信噪比要求,应该是需要更大的天线来支持的。目前还没有测试条件。我目前没有找到相关的教程和接收案例,要是有看见的人可以说一下。关于这个天线振子的设计,由于要...
Catal发表评论 4年10个月前
没有knsb的数据,那如何仿真气流呢?在壳体内填充气体并设为高压高温吗?
杂工1544
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[有机化学小品]光催化剂4-CzIPN的制备
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一个简单但是很有意思的特斯拉线圈
       发现一个很有意思的特斯拉线圈电路,似乎用在微型TC上非常合适,跟大家分享一下。Since  特斯拉线圈板块很久没有新帖了,就让我来注入点新血吧!       一、原理分析       电路图如下:              L2为RFC电感,与C1、C4、Primary、Q1构成 CLASS  E结构。T1反馈磁环、C2隔直电容构成反馈回路,使电路起振。R1为偏置电阻提供开启电压。C...
VNA校准件参数提取
过了年喜提KC901V一台,可惜科创这边没有SMA的校准件,于是上淘宝随便买了一套。但是这种随便买的并不会提供校准件的校准参数,导致校准完以后还是不准。在网上寻寻觅觅,发现了国外一个同好自己写了个小程序来从实测的S11中拟合校准件的三阶校准参数和延时,拿来试了一下,感觉还不错。看起来是一段传输线+三阶参数的模型。周末在工厂出差,到现在板子都没贴出来,闲着没事给大家分享一下。脚本是基于GNU Oct...
RS-A-3.1陶瓷喷管发动机测试报告
发动机参数:(长度单位均为mm)壳体 20mmPVC上水管 耐压2MPa 内径16药柱 外径15内孔径2 长30 重结晶KNDX 9.3g 注射器压制药柱 外包3层打印纸隔热喷管 入口60度直径12 出口30度直径12 喉部内径3 材质陶土,表面烧结 502固定堵头 结构:药柱->沙->AB胶点火头:0.2mm电阻丝取2cm与网线相接,点火电源使用ATX电源的5V输出。初始喷燃比26.7 末期喷燃...
DIY了一台HACKRF ONE,分享一下
几年前对SDR产生了兴趣,无奈当时USRP平台太贵(现在仍然不便宜),只能望洋兴叹了。后来又发现了RTL棒子,玩过一段时间,觉得灵敏度太低又只能接收,也被扔到了角落里。前几个月心血来潮,又开始琢磨USRP的B200(现在还有了mini版的),淘宝上一看,要近7000,而官网只要675刀,就想海淘或找朋友从美帝弄一套,可是短期不能到手,心里痒啊,一顿研究,决定先花个千八百块,做一台hackrf on...
