吕洋发表回复 5年0个月前
请发图
吕洋发表回复 5年0个月前
已付款,请发图纸到微信A19903776280或2833286288@qq.com
吕洋发表回复 5年0个月前
图纸现在还出售吗,加工的价格大概是多少,在线等
244456476发表回复 5年0个月前
你好,在吗,我安照你的工具设计的输出到负载100W的E类功放,仿真出来功率波形效率都是正常的,可实际做出来实测,输出功率只有1W,效率10%都不到,差的太离谱了,不过输出波形还是正弦波,输出匹配提取出来仿真也是对的,匹配应该没问题,楼主了解是什么原因导致的吗
Winter发表评论 5年0个月前
没有货了
吕洋
Winter发表回复 5年0个月前
这个套件现在存货为0,完全不能出售啦。而因为一些问题,这个套件的喷管堵头生产难度很大,应该不会再复产了。
xiaotian99发表回复 5年0个月前
用的是纯酚醛树脂,其他的高含碳有机物还没有实验过,这才是第一次实验。目前正在完善控温加热电炉,改善一下加温过程。
在下松田诚一发表回复 5年0个月前
聚丙烯腈这种碳化何如,酚醛用纯酚醛不要夹布那种再就是真空加热或者氩气保护会好
普通的碳是不行的这要求的就是碳的SP2杂化状态。最后阶段加热用的是电弧炉,没有电炉丝。至于真空到是个好方案,土法找个不要的高压改造一下。
吕洋发表回复 5年0个月前
这个现在还卖吗
lindorx发表回复 5年0个月前
抽真空试试
Kana发表评论 5年0个月前
抄收了,感谢反馈。
m24h发表回复 5年0个月前
电炉 1600度 感觉应该超过一般炉丝的熔点了
杂工1544发表回复 5年0个月前
酚醛树脂?找找含碳量更高的材料,或许能降低气孔率?再就是加热时间太长是否有石墨化的可能?
现在也只是初步实验,谈不上参数都是非常粗放的实验。原料是芬醛塑脂,在煤气炉上逐步升温,最后在电炉中升温到1600度。全程用盖子隔绝空气加热,条件有限没有用惰性气体。初步估计是生温太快造成了气孔粗大。还得想办法搞台精密调温电炉试验看看。
杂工1544发表回复 5年0个月前
能否公布一下具体的工艺参数?什么炉子烧的,什么气氛下搞出来的?如果有条件的话最好做一个XRD看看有多少石墨相。玻璃碳不止可以用来作为电极,在高温高压法合成金刚石的工艺中也有应用。
xiaotian99发表文章 5年0个月前
试制玻璃碳
参考文献将芬醛塑脂加热到1600度,初步得到了玻璃碳,只是品相不怎么样,气孔太过粗大,性脆,导电,表面也有玻璃光泽。用夹子夹住充当阳极电解氯化钠溶液,可以明显闻到氯气。经过一个小时的电解后,阳极没有明显变化,结构完整。不像普通碳棒粉化掉渣。这个玻璃碳结构如果能致密一些的话完全是替代贵金属电极的良好材料。现在存在的问题就是如何让这个玻璃碳更加致密,大家可有什么好的想法不防说来听听,以供探讨和实验。如...
m24h发表回复 5年0个月前
说起味道 我曾经把化学品放在一个木柜 已经清出好几年了 而且清洗过还一直开柜门通风 但是还是一直有股“化学味” 像是某种酸的感觉(也许不是酸 但是嗅觉就是这种感觉)
虎哥发表回复 5年0个月前
个人也倾向于认为氢燃料电池在民用车上是没有前景的,只能在特殊领域,局部地区推广。不过碳排放、气候问题目前已经非常紧迫了,这是个科学问题。政治经济问题改变不了全球迅速变暖、人类社会和工程难以短时间应对的事实,他只是在解决危机的措施手段方面可以发挥一些作用而已。比如要不要更快的发展核电?要不要建立全球送电通道,从而解决太阳能发电时空分布不均的问题?在这里谈阴谋论讲玄学是不适当的。
westwarded
虎哥发表回复 5年0个月前
经过检查,发现CPU板正常,是射频组件硬件问题,在高温下通信不稳定,失锁,更换射频模组后恢复正常。
Kana
巨大橘子发表回复 5年0个月前
点赞“又不是不能用”这个形容,我之前看到他们的广告写的用途也大差不差都是这样子,抠门的很(而且外形也特别居家,完全感受不到是用来测辐射的,感觉各种用途天差地别的东西在日本都长一个样……
氦
westwarded发表回复 5年0个月前
氢燃料汽车如果只从技术上来说。其实没见得比燃油车好到哪里。氢气是二次能源它是要消耗电 石油煤炭来制取。其实燃油也算。但是燃油制取相同热量究竟要消耗多少煤炭石油和电力,从实际价格来看大家都知道。氢燃料如果作为汽车动了燃料其自身特性就决定了它能应用的场景。我们媒体上看得最多就是什么单位质量热值大。燃烧无污染啥的。却完全不知道氢气燃烧的性质非常恶劣。第一,活塞式内燃机模式。氢气是不能压燃,燃点也高,氢气...
布布卡发表评论 5年0个月前
做高集成度的模块也行,这种有
氦
布布卡发表回复 5年0个月前
集成一片的成本太高,并且工艺可能比较特殊,集成可能也是分开在不同的硅片上,如果能够定制/买到高性价的半导体核心,外面的电路相对容易很多。现在这类专用传感器用量太少,购买价格太高。
氦
在下松田诚一发表回复 5年0个月前
低沸点的相当辣眼睛,特别特别难受
一只小咩
一只小咩发表回复 5年0个月前
溴代酮那味道太恐怖了 防毒面具都没用
刘建业发表回复 5年0个月前
写了一大堆,又删除了.还是用两个字标示一下吧. 支持!支持!支持!
初与久歌发表回复 5年0个月前
sdr已制作完成,使用20M sps AD9235直采短波,通过zynq数字下变频解调,视频链接https://www.bilibili.com/video/BV1Kb4y187Yv/
yarnn发表回复 5年0个月前
看的人多,要的人少
BSP发表回复 5年0个月前
2G的flash,楼主准备用哪款呢
twz562发表回复 5年0个月前
本子工业不完善,应该很少或不生产计数管,而且用计数管管成本较高,也不适合量产
氦
氦发表回复 5年0个月前
讲真,感觉这个测试仪能出成品的话应该挺不错的,不过集成功能太多的话成本和售价肯定高的离谱,本来市场就窄(估计只有生存狂之类才会考虑准备一个吧),要做到便携也不容易。探测元件被单独封装做成了一个芯片还是比较出乎我的意料的。如果有一种和这个类似并且内部集成了前放的芯片,再进行量产并把成本控制的比较低的话,虽然功能可能会差一些,不过对个人DIY和一些便携设备的制造还是会比较友好的(实际上之前就想过类似的...
氦发表回复 5年0个月前
本子应该产过不少类似的剂量笔,估计大部分都是为家用设计的,看着挺不靠谱的,相近的尺寸下毛子就简单粗暴多了,他们的SOEKS112剂量笔里面直接塞了一根短版sbm20,想想都比那些半导体的玩具靠谱多了,可惜续航比较差
twz562
氦发表回复 5年0个月前
机器打开测量选项后可以一直测量并记录(和普通个人剂量计差不多),而这个“精准测量”打开后是定时一分钟取平均,测完这一分钟之后可以选择继续进行更长时间的测量(会出现一个进度条,我记得是再定时19分钟),不过这个定时时间仅供参考,实际测量时间会根据当前辐射剂量进行调整(这点还是稍微有点意思的),辐射剂量比较高的时候测量时间会自动缩短,剂量低的时候自动延长(有一次测本底的时候中途有一段时间数值莫名其妙的...
巨大橘子
大型化发表回复 5年0个月前
盖顶发动机部分完成
shf5555发表回复 5年0个月前
需求图2,可调衰减器,数量2,用来模拟测试无线摄像头的线路衰减;
谁叫小明发表回复 5年0个月前
设计出一个火箭不难,难的是发动机各种参数与火箭总体质量、气动力学、各方面需求配合起来,如果各个规格参数随意设定的话就很容易设计的火箭飞不起来或者说火车拉小强这种供需不匹配的效果。设计发动机还是先考虑需要多大推力,比冲各方面的再看看需要什么什么承压之类的调参结构参数为好。真的想学点东西可以考虑往发动机设计或者火箭控制方向学学还是很不错的
谁叫小明发表评论 5年0个月前
好家伙,当时还真没有发现简化不完全
xbwpc
虎哥发表回复 5年0个月前
以前想过做一种多功能测试仪,把这些续命相关的检测集成在一起,后来想想成本和市场需求作罢。这种功能可能在日本有一定的社会基础,甚至都到了有必要开专用芯片的程度。在别的地方还真不常见,专业的看不上,业余的又不感兴趣(逼格不够)。
twz562发表回复 5年0个月前
如此看来,这个跟日本那个棒式剂量笔如出一辙,功能十分单一,数值大幅偏低,测不了高剂量率,耐不住电磁辐射,就一鸡肋玩意儿,怀疑也是洗地用剂量仪
草虫发表回复 5年0个月前
哈特利振荡器
大型化发表回复 5年0个月前
没有,由于学习不精,也有些不知道如何去计算,只是做了个概念,十分抱歉,还望多多见谅与指教,非常感谢。
Jav
巨大橘子发表回复 5年0个月前
随手查了一下有关这款机型的资料,信息最多的大概是这个http://k-tai.sharp.co.jp/support/s/205sh/r_attention.html粗略说说的话,误差相对137Cs为±20%,但量程只有0.05-9.99微希沃特每时;但这个误差不是最终误差,手机按功能分为しっかり測定(精准测量)和常時測定(就是普通测量,平时的测量),其中精准测量需要花费15min来把误差缩小到2...
Jav发表回复 5年0个月前
有分享精神的同志是个好同志。但是,我还是想问下,这些建模是在理论基础上建的吗?每个部件有经过数学计算吗?
杂工1544发表回复 5年0个月前
又一个疑似危险误导言论。粗薄不锈钢管的思路倒是没有错,但是楼梯扶手那是有缝管,很容易出各种问题,应避免使用,除非有充分的论证和试验。一般还是无缝钢好一些。不过我个人认为这个发言虽然是危险误导,但是情有可原,毕竟置顶帖里面好像对发动机和试车的安全规范比较少,下一步可以加强这方面的建设?
longfulan
longfulan发表回复 5年0个月前
我觉得做楼梯扶手的粗薄的不锈钢管,比这个厚铝管耐高温多了,相比较还能更轻一些。
氦发表文章 5年0个月前
夏普205sh手机核辐射探头的拆解及整机拆解图展示【部分图源网络】
夏普出过几款可以探测电离辐射的手机,有107sh和205sh(实际上夏普还出过许多带各种奇葩功能的手机,有兴趣的可以自己找找,这里不赘述了)。不过这两款年代比较久远,并且也并不是热门机型,所以资料并不好找,不过费点劲还是可以找到一些拆解图的107sh,目测后盖和电池可拆,图片来源于网络205sh,后盖和电池不可拆卸,NFC线圈比较显眼(107也有NFC线圈,不过那个比较小),图片来源于网络可以看到...
大型化发表文章 5年0个月前
可重复使用固体燃料发动机,概念图(3D)
刚刚入坑,有什么问题还望多多包涵
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
真空技术:如何使用RGA搭建气体分析系统
0、前言  本文只是记录一下自己之前做的一个业余项目,在零部件购买时踩了不少坑,在制作时并未考虑作为教程故某些步骤也不符合规范,全文仅供参考,笔者反对任何不恰当的盲目实践行为。1、四极杆质量分析器的原理  质谱作为目前最重要的分析仪器之一而被广泛用于分析化学、材料科学、真空工程、航天航空等领域。质谱分析过程可以简要概括为样品原子被电离源电离为离子,离子经过质量分析器筛选分离特定质量,这些特定质...
一些靓图
时间不多,字不打了,一些图片给大家欣赏
完整火箭设计制作全过程
[理论篇]    总的来说在制造业余火箭的时候是先制造发动机在制作箭体的,当然真正的火箭制造与其相反(题外话).那么就从火箭发动机的制作讲起好了.第一步就是选择燃料了,我推荐大家使用KN(硝酸钾的缩写)系列燃料,主要优势有几条.1.这个燃料很安全,不会把火箭变成炸弹.2.这系列的燃料有准确的数据资料可供参考计算3.这系列燃料已经被使用了数十年,已经很成熟了,可以认为是业余使用最好的燃料.4.原料便...
用机器码写hello world
本文最早发布于我的博客 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 4.0 国际许可协议进行许可,转载需声明。与原文有改动 [hr]闲的蛋疼,于是就有了这个无聊的想法 用汇编写程序就已经看起来很高大上了,那么直接用机器码呢? 其实机器码并没有想象中的那么困难, 机器码和汇编语言是一一对应的,因此知道了汇编语言,再学会转换的方法,就可以直接用机器码写程序了 本...
