虎哥发表回复 5年6个月前
电解中记录电流曲线,电解后在电解液中刷洗电极,使产物均匀溶解于电解液,设法测定三价钴的含量(硫代硫酸钠滴定),计算电荷效率,可获得定量数据。
2SC1970发表评论 5年6个月前
主要是大流量的臭氧管很难买且很贵,臭氧利用率低
zx-90143
2SC1970发表评论 5年6个月前
吹臭氧这个操作难度挺大。不过我找文献的时候看到过一个把臭氧写成乙醛,剩下完全一致的(还是歪果仁写的。。。。
zx-90143
2SC1970发表文章 5年6个月前
醋酸钴(III)的电解制备 - 结题报告
本人于2021.3.24申请了科创基金进行制备醋酸钴(III)的研究,现已研究完毕,做结题报告如下。醋酸钴(III)在有机化学中是一种有用的氧化剂。根据《无机化学丛书》记载,在含2%水的醋酸溶液中电解醋酸钴(II),可以获得苹果绿色的醋酸钴(III).本文将对醋酸钴(III)的制备进行研究。1.电解法以10*10mm的Pt片为阳极、不锈钢棒为阴极、电压12V电解醋酸钴的乙酸溶液,十几秒后取出阳极,...
虎哥发表回复 5年6个月前
恭喜楼主写出了外文机翻的风格。去年有人拿了一个399元版的nanoVNA给我评估,看了一下,设计方面增加了一片ADF4350(也可能是4351,记不清了),频率范围有较大扩展(现在扩到了4G)。射频部分在开源网分中算是做得比较认真的。有的扩展好像是中国人发挥聪明才智做的,跟原版略有区别。实测指标还可以,由于电路环节少,漂移反而比较小,回损也不错。虽然没有ALC设计,但信号源从1M~2GHz似乎都能...
2SC1970发表回复 5年6个月前
已经制出了三醋酸钴溶液,晚上或明天上传过程
2SC1970发表评论 5年6个月前
试过,无效
Na4XeO6
electron发表评论 5年6个月前
谢大佬指点!鼓舞人心的一番话!
月下孤狼
electron发表回复 5年6个月前
来源不明的奇妙数据害人不浅。。。不过短接电流表瞬间的电流可以将10A档的保险丝干爆,威力可观!
UIMicro
UIMicro发表回复 5年6个月前
为什么我查到这个电容的最大连续放电电流是2A,脉冲1秒5A
月下孤狼发表回复 5年6个月前
小小年纪对科学感兴趣,精神可嘉!使用继电器实现的高压电路也是最古老的方案,你以后在物理课上将学到“感应圈”,证明电磁波存在的赫兹实验就用到了它!其实你这个装置也可以产生频谱足够宽的电磁干扰,等你上大学学习了傅里叶分析就会知道,你做的这个装置可以产生周期减幅波。你如果家里有收音机可以尝试测试你的装置的干扰特性!
HCN发表回复 5年6个月前
国家图书馆里应该有,这类书应该只能线下借阅,不过可以去线上查一下目录确认下有没有
半嘴舰长瓦图姆发表回复 5年6个月前
我有《枪弹药筒制造工艺学》pdf,北京理工大学出版社,你要吗
会飞的大聪明
虎哥发表评论 5年6个月前
天然铀矿多为难溶化合物,不太容易吸收。铀采矿工人折寿并不明显,搞浓缩的比较危险,需要更好的防护。但并不是说可以放心搞,任何不必要的电离辐射都是有害的。
electron发表文章 5年6个月前
关于自制简易“电击枪”
初三学生党,标准的无产阶级,看到electroboom的视频后,灵机一动,打算自己做一把电击枪电路图可以在electroboom官网上查找第一次发帖,第一次自己做电路,还有许多不足之处,望大佬指教话不多说,上图由于用到了继电器,而唯一一个12v开关电源因高负载暴毙身亡,所以等到了再发下效果。这个电击枪由两部分组成,一部分是产生持续的通断效果,另一部分是一个变压器和一个微法电容,两者并联,次级可以在...
zx-90143发表评论 5年6个月前
而且 如果摄入导致长期间接摄入钋岂不完蛋 利特维年科第二
zx-90143发表评论 5年6个月前
但是毫无安全措施 如果吃进去 岂不是妥妥的内照射 毕竟当时可能蛮多人不洗手就吃东西
高压谭姆斯发表回复 5年6个月前
问一下这抽滤泵好用吗?哪里买的
耶苏2009
高压谭姆斯发表回复 5年6个月前
我最近在研究石墨和mmo循环电解,出来了告诉你
高氯酸假酯
zx-90143发表评论 5年6个月前
鲁迅似乎写了《论辩的魂灵》...
虎哥发表回复 5年6个月前
确实是有辐射风险的,但也不是那么恐怖,天然铀和钍的活度都不高,相对而言地下矿井如果通风不良,富集起来的氡气危害还要大些。
zx-90143
zx-90143发表评论 5年6个月前
你自己试一下就知道其实不可能 进去立马褪色
Na4XeO6
zx-90143发表回复 5年6个月前
抱歉哈虎哥,我原意是想说书中只字不提防护会带来巨大的辐照问题,但是表达方法存在问题,已经改正,谢谢批评另外,第一次被虎哥pick还是很激动的
虎哥发表回复 5年6个月前
那时候真的很落后,全国人民鼓足干劲,力争上游,都为着让国家尽快工业化起来,所以才有了“全民办工业”运动。全民办铀矿也好,全民办化工、全民办钢铁也好,都是这场运动的组成部分。我是不主张目地伦理(意图伦理)的,好心可能会办坏事,比如全民办钢铁,搞土高炉,炼出许多废品,是一种巨大的浪费。但是,你指出的正好是意图、目地,而意图、目地是没有问题的,是十分崇高的。你可以说方法不经济甚至有巨大的害处,但恰恰不适...
zx-90143
zx-90143发表回复 5年6个月前
编书的目的是:要在十五年内是全国人民受到照射
zx-90143发表评论 5年6个月前
如果你的发动机每次参数偏差太大,就无法做到控制变量,尾翼测试就会变得无意义
xye新诗怡
xye新诗怡发表回复 5年6个月前
测试结果我会发布的
三水合番发表回复 5年6个月前
这个材料打算用在什么地方?PC40的磁导率都不够的话,似乎是挺特殊的应用场景?
yytda发表回复 5年6个月前
铁硅铝饱和磁通密度非常高,但是不适合做变压器,只适合做电感
931867939发表回复 5年6个月前
学业外的支持!千万不要玩物丧志!(来自无法回头的大专生)不建议玩SGTC,调谐麻烦容易失去兴趣,高压驱动且谐振电容储能较高 容易发生危险,干扰和噪音巨大,无法调制。。。建议先从低压的单管自激开始,然后它激单管 半桥等,喷个电弧很容易(单管自激自动调谐),没事还能放放音乐,相对也安全一些,论坛资料也比较多,不懂就多看看书,多问问,可以少走不少弯路。ps 高压包也能放音乐。
月下孤狼发表回复 5年6个月前
对于绕制电感来说,磁能还是存储在air gap里面。你想要的材料一直是人们在追求的,但是以目前的科技你说的材料基本上就是纯铁。建议需要电感的情况下优先使用商品化的电感,如果是需要自制反激变压器,airgap决定储能但不决定VT值。
chwd5发表回复 5年6个月前
波莫合金导磁率很高的,就是比较脆
lhm发表文章 5年6个月前
新人的sgtc
我只是一个初二的学生凭着自己的爱好做出了一个火花间隙特斯拉次级是自己绕的0.21mm1170圈左右电容是10个0.3μf的电磁炉电容串联每个电容在并联一个1MΩ1/4w的电阻供电模块使用zvs加高压包那打火器的话用螺丝螺母做的没有调谐整一套下来就100块钱左右适合新人‎
苦丁茶发表评论 5年6个月前
氧化铍作大死
miles
三水合番发表评论 5年6个月前
我最开始也是这么想的
三水合番
sj904发表文章 5年6个月前
有没有磁导率高不易饱和的磁性材料
目前用的是PC40,不易饱和,但是磁导率不高,想缩小体积,想找一种导率高不易饱和的磁性材料,试了铁基非晶,磁导率很高绕几圈就有几百UH了,但是用示波器量电流波形发现很容易饱和。
zx-90143发表评论 5年6个月前
不应该这么久啊 拿两把热风枪 一把设稍低温度 预热已经涂好锡放好原件的板子 另外一把正常温度 焊上去只需要不到30s两人同时操作,一人涂锡预热,另外一人焊接 一片最多90s
三水合番
miles发表回复 5年6个月前
拆着玩吧,里面有金
薛定谔的猫发表回复 5年6个月前
电缸的线轨确实比较小
耶苏2009发表回复 5年6个月前
店铺: https://shop163277066.taobao.com/中钛金属 ,我就是这里买的,10*10公分也就是100多
高氯酸假酯
1176764177发表回复 5年6个月前
我这边一般是校准后直通。因为有直通头所以相位不是0,角度很小就ok,然后看S11和S22都非常低就认为校准是ok的
wzh19940105
wzh19940105发表回复 5年6个月前
今天仔细看看,看起来就算是从事这方面的人对这个也还是有误区,我周边同事基本都认为圆弧是不行的,要补偿谢谢两位指点
RodTech发表回复 5年6个月前
刚性应该差得比较远,估计会严重震刀。。。。我试了一下实验室用的newport重载滑台都不行,那个刚性要比IAI电动缸要大不少。代替这种尺寸的燕尾槽(单边2cm宽度)的刚性,大约需要两个5cm左右的巨型滚珠线轨隔开差不多的宽度,然后线轨的头又还要宽一倍,太夸张啦,所以低线速度的情况,hydrostatic box way依然是唯一的选择。。。。。不说了,我要继续练习铲花了
薛定谔的猫
虎哥发表回复 5年6个月前
可以参考仪表局的指南,说法略有不同。https://www.kechuang.org/t/84259 看来不光爱好者有这种问题,K家也需要不厌其烦的给职业用户们解释。如果用边缘电抗把圆弧补偿成了一团,就属于过补偿了。反过来如果以揉到一团为原则来推算多项式,那么系数必然会有很大偏差。有的参数啊,靠变变同阶关联参数是解不出来的,得使用在物理上更加“已知”且不同阶的东西,例如空气线来制造偏差,使方程数比...
djc001
薛定谔的猫发表回复 5年6个月前
可以使用IAI的电动滑台代替Z轴,简单配置一下就可以自动进刀,然后X方向靠手摇到位后锁紧,可能会有所改善。
djc001发表回复 5年6个月前
这个网站有介绍:https://edadocs.software.keysight.com/kkbopen/when-we-measure-the-open-or-short-reflection-on-a-vna-why-is-the-result-in-arcs-but-not-a-dot-on-a-smith-chart-as-most-people-expect-620142095.htm...
wzh19940105
苦丁茶发表回复 5年6个月前
这里不是闲鱼的评论区,禁止一切无意义回复
zx-90143发表回复 5年6个月前
你往里面加饱和naoh溶液,会变成铜氨一样的的状态
该用户不需要名字发表回复 5年6个月前
改装成微波炉
electron
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
“银之星”探空火箭航电平台发布
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
超空泡水下弹药
根据伯努利定律,流体中流速越快的地方压强越小。当特定形状的物体在液体(比如水)中移动时,随着其速度越来越快,其附近的压强会变得如此之小,以至于小到接近真空,此时液体会被气化,产生一个气泡腔。当这个气泡的尺寸足够大,能够完全(或者大部分的)包裹这个物体时,我们称之为“超空泡”。超空泡和水的接触面是“气液接触”,几乎没有粘滞阻力。因此被超空泡包裹的物体,在水下遇到的阻力可以更低。将超空泡技术应用在炮弹...
桌面激光烧结打印机机械部分制作过程
机械部分基本完成,接下来就是电路,电路也基本做的差不多了,固件也在进行修改。先上一部分图,大家共享。 打印件 工具,零件 装配体 整体
书写单位时,如何正确使用英文大小写字母
网友发的文章里面,经常存在单位大小写混乱的情况,例如:我的发动机燃烧室压力8mpa电台的发射频率14.27mhZ星上天线增益18.5DB用示波器测得电源纹波22MV乱写单位,三年前是要删帖警告的。但是网友长篇大论一番,删帖的打击又太大,NKC以来,就没有删帖了。然而现在已经泛滥到可能造成误会的程度,所以写篇文章讲一下。人们为什么会写错单位呢,通常属于这三种原因:1、懒,切换大小写多麻烦;2、大大小...
MSFRM-IB 模型火箭发动机
        前言          前不久看到了ABC的这两个帖子【https://www.kechuang.org/t/9585】【https://www.kechuang.org/t/5241】很有感触,ABC前辈做的东西实...
