卡卡西发表回复 5年7个月前
兄弟,我俩交流交流?
暮羽要摸鱼
Sugars发表回复 5年7个月前
受教了
Tvanerti
Tvanerti发表回复 5年7个月前
自己挖的喷管看着可能会很正,但是实际肯定回有一定偏心的存在(可以把喷管放车床上转动看一下)。而且喷管弯了也会导致推力方向不对。这样的东西真正用于火箭会吓死人
Sugars
在下松田诚一发表回复 5年7个月前
第二步2-溴苯乙酮(以100%产率计算,10.0mmol)加入10ml左右氯仿溶解加入乌洛托品1.40g(1.0e.q.,10.0mmol),50度搅拌2h过滤,用氯仿洗涤后再用乙醇洗涤抽干后刮出产物将中间体溶于15ml乙醇加入37%盐酸10ml(6.0eq,60mmol)回流4h过滤,用少量乙醇洗涤残渣,滤液旋干。得到2-氨基苯乙酮盐酸盐
在下松田诚一发表回复 5年7个月前
既然有同志提到直接溴代法我也做了一下取1.16ml苯乙酮溶解在12ml乙醇和3ml水中,冰浴。取0.62ml溴素,15min左右滴加进进体系,剧烈搅拌。缓慢恢复室温,室温搅拌24h反应完毕后,加入水15ml。DCM萃取三次,无水硫酸钠干燥。旋干
Sugars发表回复 5年7个月前
只是喷管外面的没有磨的对称看上去偏实际不影响使用
Tvanerti
莱茵哈鲁特发表回复 5年7个月前
建储罐之类的存储法要买地皮建储罐,花钱,东京电力不肯事实上从事故发生后到现在,东京电力公司的年收入就没降过多少……对民众声称电力不足抬高电价,对核电站的处理又是一再拖延另外,不排除美国对日本在核污水处理上做了干涉的可能
qwe
Tvanerti发表回复 5年7个月前
我最近也在做中大型knsb贴壁浇筑发动机,试问楼主打算用什么作为贴壁浇筑的隔热层?
Tvanerti发表回复 5年7个月前
车个喷管花不了多少钱吧?,你这个喷管偏心好像挺严重
Sugars发表回复 5年7个月前
2800?????是硕果吧
暮羽要摸鱼
雨师发表回复 5年7个月前
兄弟们出图了
暮羽要摸鱼发表回复 5年7个月前
我2800g 40
Sugars
荷城工业_Nitload_Industry发表回复 5年7个月前
我们这边也有这样的限高杆,一帮大货车贴着限高杆底下过,蹭蹭的把上面的反光皮都给刮下来了。立了个限高杆本来拦大车现在一点用处也没有完全可以在限高杆上方再单独装一个反光板,如果这都能蹭下来,那就只能是司机的问题。
Sugars发表回复 5年7个月前
你被人坑了这玩意一公斤不到20
卡卡西
Sugars发表回复 5年7个月前
要注意安全禁止在室内试车,应该要找一个空旷没人的地方,如果飞下楼了砸到人或者起火就不好了
卡卡西
Sugars发表回复 5年7个月前
我觉得问题不大
暮羽要摸鱼
Sugars发表回复 5年7个月前
主要是那个打磨头碎了其他尺寸的太大了😅
浪里黑条
卡卡西发表回复 5年7个月前
昨天才试了塑机,看会不会炸机,结果压强太人堵头开了个洞,机身也倒了,在楼顶到处飞,我甚至认为我搞了个窜天猴,有个问题是某K没渠道,网购一瓶200大洋贵死.楼主加油,下次搞二级火箭.
chwd5发表回复 5年7个月前
可以考虑放在变压器油里做绝缘,新的变压器油很轻松能做到50kv/2.5mm,用过的旧油也能达到20kv以上
张静茹发表回复 5年7个月前
我见过一些 限高杆 都是软的, 有的货车 只差一点点,慢慢过可以擦着过去,起到了提醒的作用,又不会造成伤害
玄明发表回复 5年7个月前
竖琴行动!?
Tvanerti发表回复 5年7个月前
CBDT发表回复 5年7个月前
支持,坐等发帖
smith发表回复 5年7个月前
应该是usb部分的电路没有焊接好,检查一下
pan9210
pan9210发表回复 5年7个月前
楼主好,用你的文件上嘉立创上打板做了一个,现在硬件焊接好了,现在冒味向你请教一个问题:(1)接入电脑提示:“未知USB设备(设备描述符请求失败),如下图请教楼主:如何把固件烧录入接收机中?要使用到哪些软件?叩谢!叩谢!叩谢!
slof发表回复 5年7个月前
利用洞洞板上的-5V发生器,改了下电路,可以输出-22v电压,提供给高压箱内三端负极性稳压器7915供电,目前高压电压电流采样均能正常工作,表显正常。至此,该套装置已达到预期要求。
该用户不需要名字发表回复 5年7个月前
天线还是很重要的。
BG8KIH
Tvanerti发表回复 5年7个月前
环氧树脂扛个knsb完全可以
Sugars
暮羽要摸鱼发表回复 5年7个月前
突然发现他的发动机药柱居然没有隔热层
浪里黑条发表回复 5年7个月前
根据羽流形状来看有严重的欠膨胀,可以考虑好好做一个扩张段,可以期望把推力再增加不少
Sugars发表回复 5年7个月前
如果是你打印这种材料耐多少高温啊
Sugars发表回复 5年7个月前
为啥那个最大推力500g然后平均推力有N
Sugars发表回复 5年7个月前
喷口啥材料
Sugars发表回复 5年7个月前
那个到底是不是环呀
Sugars发表回复 5年7个月前
不需要
zx-90143
虎哥发表回复 5年7个月前
医用摄影大型X射线机,CT机,需要很大的功率,动辄几十上百千瓦。因为产生高动态图像是需要一定的累计剂量的,功率越大,所需时间越短。人体器官是运动的,如果时间长了就会模糊。一般来说,最多允许0.1~0.2秒曝光时间,如果拍肺部还会让你憋住气不动。床旁X射线之类万不得已的情况下,才允许长达0.5~1秒。工业探伤用X射线机,由于东西是不动的,可以曝光很久,就只需要较小功率。又或者降低对动态范围的要求,只...
张静茹
张静茹发表回复 5年7个月前
张静茹发表评论 5年7个月前
哦哦
张静茹
大仙发表回复 5年7个月前
多贴玻璃微珠的那种贴纸,晚上车灯打上看起来很明显。
slof发表评论 5年7个月前
这是间歇输出的最大功率,平时用不到这么大,可以调整的。连续运行的话估计10kw左右
张静茹
BG8KIH发表回复 5年7个月前
这个貌似要螺旋臂天线才好收,等有空了盘个天线把limesdr翻出来试试
张静茹发表回复 5年7个月前
70KW CT机这么大功率呀,我还以为 就几个千瓦呢
苦丁茶发表回复 5年7个月前
我有一台差不多的电源,是usb控制的。有需要软件的可以私信我
虎哥发表回复 5年7个月前
这年头还用洞洞板,还搭得如此精美,还用了巨贵的点阵LED和发烧元件,只能是神人了。
虎哥发表回复 5年7个月前
赞扬求证精神。这种桥的布局是城市常见的:两侧坡度小,高度低,照顾非机动车。被遮挡的应该是某种限制标志,例如限高标志。在街景上被遮住是地图公司为了规避未及时更新的责任?这起事故司机对标牌疏于观察,走错车道,且城市行车车速过快,在通过前面的路口时未减速观察,有一定过错。就客观原因而言,主要有以下因素:1、这类跨线下穿常见的情况是两侧为非机动车道,不会那么宽。这样的宽度给人正常道路的错觉;若一直靠右行驶...
BG9IPE
931867939发表回复 5年7个月前
我这边有减速带,在一个大斜坡中间和底部,斜坡上面却没有,我的小电驴每次都是下坡磨刹车,上坡不能冲,中间最恶心,速度慢了电机嘎嘎响 !有个人开三轮送货直接翻车!😓
BG9IPE发表回复 5年7个月前
看了一下街景图,大巴车行驶方向有四条车道,如果大巴车走“大小型车”车道,或许可以避免事故发生。不过从这两张图中没有看到明显的限高标识。不知道道路标牌和限高杆上的模糊处理部分是什么内容,下周末有空的话去实地看一下。
苦丁茶
zx-90143发表回复 5年7个月前
另外、、、3d打印喷管他不香吗 加个垫片 比手刻好多了
zx-90143发表回复 5年7个月前
采集卡我有 一片50 加运费62 要不要
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
DIY非声卡采集的γ能谱多道分析仪
        距离上一次的Theremino能谱项目已经过去了近一年了,在这期间,Theremino的能谱确实给我带来了很多便利,但是在使用中同样也发现了一些问题。首先是Theremino使用声卡进行采集,即便使用384kHz的采样速度,依旧需要降PMT的信号展的很宽,这就会导致脉冲堆叠的发生,虽然Theremino MCA能够识别堆叠的脉冲并进行处理,但是原本2μs左右的脉冲被展宽到500μs...
拆松下大型收音机
技术在发展,前几年互联网还是文字竞争时代,最热门的是新闻门户和网络小说等。 而最近几年进入了短视频时代,声音影像的组合显然更加刺激人的感官,更吸引人的注意力。 然而这些媒介越是所谓吸引眼球,就越有有一些东西无法实现,比如即时性和伴随性。  看视频 是干不了其他事的,干其他事时也无法注意视频,与日常活动的矛盾很强。而听广播就轻松许多。所以现在仍有些人保持听广播习惯。并且收藏收音机。最近我要维修保养一...
双草酸酯MCPO的合成、荧光测试以及荧光染料的改进思路
MCPO是双草酸酯荧光体系除CPPO,TCPO常用的试剂,用于产生活性中间体二聚二氧化碳以激发荧光染料产生荧光,笔者尝试合成这款化合物进行荧光试验。合成路线:所需药品:草酰氯(麦克林)、水杨酸甲酯(安耐吉)、吡啶(西陇)、toluene(杂牌)、水。实验过程:取约120g toluene作为溶剂加入1000ml茄形瓶(之后补加了70g)取约30.46g(0.2mol)水杨酸甲酯加入打开电扇,佩戴防
